> Электронные часы
Starosta13
сообщение 16.4.2008, 22:04
Пользователь №: 3033
Машина:ВАЗ 21074
Родные часы раздалбал прежний владелец. Отец подарил часы с электронным циферблатом (такие ставят на Ижевские четверки). Подсоединил по схеме часы заработали, но стоит бибикнуть они останавливаются и приходится их снова включать. Подсоединил к проводу от магнитоллы идущему на прямую к акумулятору и при нажатиии сигнала часы перестали сбрасываться, но при запуске холодного двигателя они опять сбрасываются!!!!
DrVovik
сообщение 26.8.2009, 7:39
Из: ПО (58)
Пользователь №: 13576
Машина:Ваз-2106
Цвет:Светло-серый (671)
Начнем с разбора и удаление потрохов штатных часов, после этого я отпилил днище и сделал 2 прорези в стенках для крепления платы часов.
Разбираем китайские часы-будильник аккуратно чтобы ничего не испортить (у меня сразу же отволились провода питания) С задней части экрана снимаем пленку на одной стороне которой то ли фольга толи металическое напыление получим прозрачный экран, теперь делаем лицевую часть, ее я вырезал из пластика для откосов пластиковых окон, материал поддатливый и легко обрабатывается, заодно делаем из пластика проставку под экран,Прикрепленный файл  IMG_5839.jpg ( 28.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100
Монтируем дисплей в лицевую частьПрикрепленный файл  IMG_5831.jpg ( 53.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 152
Крепим заготовочку к экрану и вставляем в корпусПрикрепленный файл  IMG_5841.jpg ( 50.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88
Чуть не забыл, т.к. использование стандартных кнопок будильника не представлялось возможным, решил использоватькнопки Valet от сигнализации, надо 3 пока нашел только две. Из корпуса часов так же вырезал отсек с батарейками и скрепил его изолентой.
Далее делаем подсветку из того-же пластика и 2-х светодиодов Прикрепленный файл  IMG_5827.jpg ( 30.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
Вставляем все на местоПрикрепленный файл  IMG_5842.jpg ( 52.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 113
Монтируем часы на штатное место в панели, подсоединяем подсветку и радуемся. Прикрепленный файл  IMG_5859.jpg ( 49.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 355
- Starosta13   Электронные часы   16.4.2008, 22:04
- - StyletX   Значиццо им не хватает напряжения аккумулятора, ко...   16.4.2008, 22:22
- - Starosta13   Спасибо!!!! В принципе понял, но с...   17.4.2008, 22:14
- - StyletX   Вот схема, в принципе тебе пойдет практически любо...   18.4.2008, 20:44
- - Leon1D   Цитата(Starosta13 @ 16.4.2008, 20:09) Род...   27.4.2008, 12:02
- - Yarst   Всем привет! Я вот сделал себе электронные час...   15.9.2008, 15:33
|- - dimom3000   Цитата(Yarst @ 15.9.2008, 16:33) Всем при...   7.5.2009, 18:39
||- - Yarst   Цитата(dimom3000 @ 7.5.2009, 19:39) Цитат...   13.6.2009, 22:31
|- - Alexnv   Цитата(Yarst @ 15.9.2008, 16:33) Всем при...   11.2.2010, 23:42
- - Hobbit   Цитата(Yarst @ 15.9.2008, 16:37) Всем при...   17.9.2008, 13:28
|- - Vlad007   а я вместо часов вольтметр от УАЗика поставил (пит...   18.9.2008, 11:07
- - DrVovik   Доброго всем времени суток. На каком-то из форумов...   11.5.2009, 9:07
- - DrVovik   А вот что получилось у меня:   12.5.2009, 7:01
|- - DrVovik   На педыдущей странице есть мое фото: Цитата(DrVovi...   25.8.2009, 14:30
- - Leo666   В дополнение можно почитать тут. http://vaz-2106.r...   13.6.2009, 23:24
- - Slimka   Я голову не морочил а купил в магазине готовые за ...   14.6.2009, 9:52
|- - Susel*992*   Цитата(Slimka @ 14.6.2009, 10:52) Я голов...   9.8.2009, 14:35
|- - BlackCat   Цитата(Slimka @ 14.6.2009, 9:52) Я голову...   11.8.2009, 10:17
||- - Palex300182   Цитата(BlackCat @ 11.8.2009, 14:17) Цитат...   11.8.2009, 12:35
|- - walker   Цитата(Slimka @ 14.6.2009, 9:52) Я голову...   9.11.2009, 1:21
|- - surnakoff   Цитата(Slimka @ 14.6.2009, 9:52) Я голову...   17.1.2010, 15:05
|- - neon7101   прикольные часы во техника дошла на родные викинут...   8.9.2011, 1:34
- - topfuel   Блин,я тоже такие хочу!!!   19.6.2009, 13:50
- - Soro   Я думаю надо найти какой-нить кетай (желательно чт...   9.8.2009, 12:41
- - APTMACTEP   Нашел на eBay, вот такие вот часы >тык< (дол...   18.8.2009, 13:16
- - Daniboy   тоже задумал сделать электронные часы, нашел стары...   24.8.2009, 15:04
|- - DrVovik   Цитата(Daniboy @ 24.8.2009, 16:04) тоже з...   24.8.2009, 15:07
- - Daniboy   да, хочу вырезать окружность из мдф и прикрепить к...   24.8.2009, 15:54
- - DrVovik   Удачи в конструировании, как будеш делать сфотогра...   24.8.2009, 15:59
- - Daniboy   Спасибо за поддержку, завтра приступлю к работе, с...   24.8.2009, 16:06
- - Витос 2106   Ребята у меня какае-то проблемма не понятная с род...   25.8.2009, 12:16
|- - DrVovik   Цитата(Витос 2106 @ 25.8.2009, 13:16) Реб...   25.8.2009, 12:27
|- - Витос 2106   Как не прескорбно, но это конец (ссори за сарказм)...   25.8.2009, 12:35
|- - Killer   Цитата(Витос 2106 @ 25.8.2009, 13:35) ого...   25.8.2009, 12:39
- - DrVovik   Конечно продаются, только я не стал брать, незнаю ...   25.8.2009, 12:40
- - Killer   http://avtopasker.ru/goods/26545.htm :) кто стави...   25.8.2009, 12:47
|- - Boris   Цитата(Killer @ 25.8.2009, 13:47) http://...   26.8.2009, 8:59
|- - Killer   Цитата(Boris @ 26.8.2009, 9:59) Ставил та...   26.8.2009, 9:09
|- - DrVovik   Цитата(Boris @ 26.8.2009, 9:59) Цитата(Ki...   26.8.2009, 9:25
|- - lyinea   Цитата(Boris @ 26.8.2009, 11:59) Цитата(K...   19.10.2009, 16:59
- - APTMACTEP   А мой вопрос заигнорили :( Цитата(APTMACTEP ...   25.8.2009, 12:54
|- - DrVovik   Цитата(APTMACTEP @ 25.8.2009, 13:54) А мо...   25.8.2009, 12:59
- - den80   Хватит хвастаться на словах, давайте наглядно пока...   25.8.2009, 14:27
- - den80   Цитата(DrVovik @ 25.8.2009, 15:30) На пед...   25.8.2009, 14:41
|- - DrVovik   Цитата(den80 @ 25.8.2009, 15:41) Цитата(D...   25.8.2009, 14:46
- - DrVovik   Начнем с разбора и удаление потрохов штатных часов...   26.8.2009, 7:39
- - den80   DrVovik, Спасибо тебе за материал , теперь все по...   26.8.2009, 8:05
- - ромарио   у меня в зеркале   26.8.2009, 9:30
|- - DrVovik   Цитата(ромарио @ 26.8.2009, 10:30) у меня...   26.8.2009, 11:39
|- - ромарио   Цитата(DrVovik @ 26.8.2009, 12:39) Цитат...   27.8.2009, 18:37
- - Daniboy   Эх старенькие китайские оказались чуть больше и не...   27.8.2009, 15:22
|- - DrVovik   Цитата(Daniboy @ 27.8.2009, 16:22) Эх ста...   27.8.2009, 15:24
- - Tema99   Напряжения не хватает, попробуй поставить конденса...   20.10.2009, 9:30
- - TRACKTOR   Поставил себе такие вот китайские часики. Качество...   16.12.2009, 12:45
|- - progressi   Цитата(TRACKTOR @ 16.12.2009, 12:45) Пост...   16.12.2009, 12:57
|- - Denis17   Цитата(progressi @ 16.12.2009, 13:57) Цит...   17.12.2009, 14:34
|- - progressi   Цитата(Denis17 @ 17.12.2009, 14:34) Цитат...   17.12.2009, 16:42
- - sarvaz   аналогичная тема   24.1.2010, 11:58
- - lesik2483   Всем привет!У меня после морозов стали глючить...   28.2.2010, 23:28
|- - sozidatel   Цитата(lesik2483 @ 28.2.2010, 23:28) Всем...   1.3.2010, 15:13
|- - Ролакс   Цитата(lesik2483 @ 28.2.2010, 23:28) Всем...   9.5.2010, 23:00
|- - 6blBaJlblu'   Можно сделать немного по другому: 1 Удалить все в...   11.5.2010, 22:59
- - Slimka   Такие часы зимой сбрасываются - батарейки замерзаю...   8.5.2010, 11:36
- - Ролакс   Не,всетки пусть лучше часы будут,картинки я и дома...   6.12.2010, 17:15
- - deniskris   моим родным часам было всего 20 лет , и они блин с...   3.2.2011, 13:50
- - ROMAN KIROVOGRAD   У меня хоть и родные работали, поставил вст, понра...   3.2.2011, 14:00
|- - mixa84   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 3.2.2011, 14:00...   3.2.2011, 15:01
- - deniskris   все бы хорошо, но мне как то вст дизайн не нравить...   3.2.2011, 17:10
- - стопарик   а мне кажется что родные часы в интерьер лучше впи...   4.2.2011, 22:01
- - deniskris   в нашей шестерке есть интерьер??? как дома на кухн...   5.2.2011, 19:27
|- - Sima4   Цитата(deniskris @ 5.2.2011, 19:27) в наш...   5.2.2011, 19:39
|- - Владимир Соболев   Классика))) И часы соответствуют.   16.6.2014, 20:20
- - SeReGa 21063   у меня часы еще родные с завода стоят ( машина 87г...   25.8.2011, 22:42
- - LShmitov   Подумываю уже заменить часы, их в сутки подводить ...   30.8.2011, 5:47
- - Slf   Добрый день. У меня стрелочные часы подключены чер...   30.8.2011, 7:46
- - Soro   С часами мучаюсь давно! 1. Пытался отремонтиро...   8.9.2011, 22:56
|- - Ролакс   Цитата(Soro @ 8.9.2011, 22:56) VST уже не...   8.9.2011, 23:03
|- - Vlad007   Цитата(Soro @ 8.9.2011, 22:56) 2. Постави...   12.9.2011, 19:05
- - 1300SL   Ролакс а как менял подсветку на зеленый???тоже хоч...   8.9.2011, 23:26
|- - Ролакс   Цитата(1300SL @ 8.9.2011, 23:26) а как ме...   8.9.2011, 23:35
- - 1300SL   Ролакс спасибо дружище,как всегда оперативно выруч...   8.9.2011, 23:56
- - Sancho_SP   А ведь сейчас много совсем дешевых кетайских жк-эк...   9.9.2011, 14:26
- - Игорь 2106   28112008.jpg ( 292,62 килобайт ) Такие часы и у ...   30.12.2011, 18:33
- - gruzochek   Кто знает, какое потребление тока штатных часов ? ...   21.10.2013, 10:34
- - Sima4   Надыбал на разбоке советские часы с хромированной ...   17.3.2016, 21:14
- - Сергей 62-23   У меня такие стоят, уже разбирал, там все проводки...   7.5.2017, 0:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 16:57
