> Выстрелы в глушак, глохнет, троит..., ...Куда копать
scshecoldier
сообщение 3.7.2008, 2:42
Пользователь №: 2792
Машина:Renault Logan Autentique
Цвет:Эгейское море
Год Выпуска: 2008
Проблема такая: завел с утра - минуты через 2 прогрева машина затряслась. При нажатии на газ - звук как у двухтактного двигла и выстрелы в выхлопную трубу. При вытянутом на полную подсосе обороты больше 1500 не поднимаются. При попытке тронуться - глохнет.
Свечи новые (уже почернели), провода и крышка трамблера проверенные, искра везде есть. Карб проверен. БСЗ. Недели 2 назад перешел на 95й бензин (мож, из-за этого?)
Люди! Человеки! Посоветуйте, в чем еще покопаться? Знакомый автослесарь развел руками и сказал, что после 100 000 пробега (у меня уже 115 000) капиталку по-любому делать. На СТО не поеду - наcensored.gifут обязательно...
help.gif Помогите, а!
Деша
сообщение 24.8.2009, 23:13
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 18010
Если бензин поступает, а скорее всего что да, то надо искать искру. Выкрути все свечи, зачисти на них контакты нулевочкой, если хоть одна сырая то лучше заменить все. Неплохо их прогреть над газом, хуже не будет а помоч может. Затем обязательно проверь уголек в крышке трамблера. Он на пружинке должен выступать не меньше 10 мм и свободно ходить но не выпадать. Также проверь резистор на бегунке. Вытащи его, он должен быть целым без окиси и нагара, наместо будешь ставить почисти и контакты. Проверь зазор между кулачками он не должен быть слишком большим. Контакты на кулачках наждачкой не чисти! Только натфилем! Будешь заводить газ не трогай, даже если схватит. Можно чуток подсос вытянуть, но не сильно, если заведется регулируй подсосом, если нет тогда надо катушку тестить. Искра должна быть синенькой и с характерным щелчком,если красная, то толку от неё мало.
Цитата(твс @ 24.8.2009, 23:53) *
вообщем в предистории началось всё с того что машина начала заводиться минут 15, но в итоге заводилась газ в пол и тд далее становилось всё хуже ,20 минут, 40 минут и тд при этом на горячую машина заводилась с пол тычка, только после стоянки на ночь был такой глюк, в итоге поменяли прерыватель бегунок и конденсатор в трамблёре, машина завелась но появились провалы и машина вообще не тянула , кое как доехали до москвы, обороты были нормальные но как буд то к машине камаз прицепили не тянула вообще и дёргало постоянно , сегодня поставели новый трамблёр теперь вообще не заводиться, токо выстрелы в глушители и карбюраторе , выстовляли зажигание верно по мёртвой точке даже отходили от неё в право влево вообще не схатывает , идеи кончелись что может быть.......
А как дела с карбом давно фильтра смотрел?
- scshecoldier   Выстрелы в глушак, глохнет, троит...   3.7.2008, 2:42
- - CSANDR   зажигание правильно выставлено?   3.7.2008, 7:10
- - Оладий   Цитата(scshecoldier @ 3.7.2008, 3:46) ......   3.7.2008, 8:23
- - scshecoldier   Цитата(Оладий @ 3.7.2008, 9:27) Не подход...   3.7.2008, 9:20
- - рома из таганрога   Кампресию проверь, может у тебя клапана в топку уш...   3.7.2008, 9:28
- - scshecoldier   Мне вот еще сказали, что дело может быть в катушке...   3.7.2008, 15:59
- - scshecoldier   Дело было не в бобине... Проверили - катушка норма...   4.7.2008, 2:39
|- - GREEEN   Цитата(scshecoldier @ 4.7.2008, 2:43) Дел...   7.7.2008, 18:04
|- - scshecoldier   Короче, починили меня. Не понял, в чем было дело. ...   8.7.2008, 15:37
- - GREEEN   а рабочие были глухонемые?))) в карбе значет всё и...   8.7.2008, 19:05
- - moks   У меня похожая фигня началась сегодня,завожу и чув...   13.8.2008, 23:06
|- - Mad_Doc   Цитата(moks @ 13.8.2008, 23:10) У меня по...   14.8.2008, 10:10
- - Aksan   CSANDR зажигание правильно выставлено?   14.8.2008, 9:51
- - derinserge   тут у тебя скорее всего проблема с зажиганием (тем...   19.5.2009, 9:21
- - Яков   Была похожая проблема...машина троила, двоила...на...   22.5.2009, 12:55
- - AsH_SPb   Сейчас пипец с нашими шашечками за копейки никто в...   23.5.2009, 23:04
|- - nokian   Всем привет ! Сеня с утра ток повернул ключ за...   27.5.2009, 9:38
|- - Гонщик   Цитата(nokian @ 27.5.2009, 10:38) Всем пр...   27.5.2009, 13:26
|- - nokian   Колпачки маслосъемные менял, заливал А-80 на одной...   27.5.2009, 16:00
|- - Гонщик   Цитата(nokian @ 27.5.2009, 17:00) Колпачк...   27.5.2009, 16:51
|- - nokian   Заводица и едет номано, ревет ток на оборотах. Есь...   27.5.2009, 17:08
|- - Гонщик   Цитата(nokian @ 27.5.2009, 18:08) Заводиц...   27.5.2009, 17:21
|- - nokian   Не было необходимости, т.к. и свой вродь нормально...   27.5.2009, 17:31
- - Maxi_Mus   Привет!Откапиталил гбц,поменял распред.вал на ...   28.5.2009, 21:23
- - tuner   дело может быть очень во многом самое простое-пров...   28.5.2009, 22:30
- - Maxi_Mus   Клапана отрегулированы,а как проверить правильност...   28.5.2009, 23:16
- - tuner   короче если не заводится попробуй поменять местами...   29.5.2009, 19:37
- - viduka   Вопрос к топикстартеру, как себя машина сейчас вед...   30.7.2009, 13:18
|- - Spelek   НАрод хочу проконсультироваться... проблема с зап...   12.8.2009, 3:15
- - maks_li   Мужики хелп ми!!! Подвела вчера... Зав...   23.8.2009, 19:10
- - Деша   Первым делом проверь трамблер, второй вариант возм...   23.8.2009, 19:28
|- - maks_li   Цитата(Деша @ 23.8.2009, 19:28) Первым де...   23.8.2009, 21:51
|- - maks_li   Цитата(Деша @ 23.8.2009, 19:28) Первым де...   24.8.2009, 16:52
- - Деша   maks_li Да иголка может залипать, особенно от нека...   24.8.2009, 18:16
|- - maks_li   Цитата(Деша @ 24.8.2009, 18:16) maks_li Д...   24.8.2009, 20:06
- - Деша   Да жиклеры, что в поплавковой камере бывает забива...   24.8.2009, 20:23
|- - maks_li   Цитата(Деша @ 24.8.2009, 20:23) Да жиклер...   24.8.2009, 21:21
- - твс   вообщем в предистории началось всё с того что маши...   24.8.2009, 22:53
- - Деша   Если бензин поступает, а скорее всего что да, то н...   24.8.2009, 23:13
- - Dimjan   Цитатавообщем в предистории началось всё с того чт...   24.8.2009, 23:29
- - jean   Електрика или работает или нет т.е. при заводке до...   26.8.2009, 16:24
- - _САНЧО_   у меня такая проблема: постоянно заливало свечи ма...   23.9.2009, 19:31
- - NeoN4ik   выставь нормально по меткам цепь   23.9.2009, 20:04
- - tuner   провода на трамблере переставь а цепь выстави в ...   23.9.2009, 22:43
- - _САНЧО_   tuner-спасибо за совет   24.9.2009, 19:48
- - Herrlos   Привет. Случайно нарвался на ваш сайт, по яндексу ...   29.9.2009, 1:14
- - Лёха   По теме могу сказать, что у меня была такая пробле...   2.10.2009, 13:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 8:14
