29.1.2008, 19:08
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 29.1.2008 Пользователь №: 2201 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Красный Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите, кто может! Суть проблемы: когда поворачиваю ключ, слышится щелчок, а дальше только тишина... стартер вообще не крутит, если бы это была проводка, небыло-бы щелчка, а если это стартер, подскажите как произвести ремонт, и стоит ли вообще... спасибо.
24.8.2009, 14:16
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 427 Регистрация: 4.3.2009 Из: Донецк Ростовская область Пользователь №: 10441 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза |
Вот лично я бы советовал не торопиться покупать новый стартер, втягивающее и тем более акум.
Сам сильно намучился со стартером (поворот, щелчок, тишина и т.д.). На холодную хорошо заводилась, на горячую ни в какую. Поменял втягивающее, помогло на неделю. Оказалось все очень просто, окислился провод от реле к втягивающему. Зачистил и все. Уже три месяца ни одного щелчка, все прекрасно заводится. Первое, я бы советовал, проверить и зачистить все провода. Потом проверить сопротивление между минусом акума и корпусом стартера. Конечно же проверить акум, замок зажигания. Проверить напряжение в момент заводки. Вообще, очень много мелких причин, из-за которых стартер не будет работать и покупать новый стартер, когда причина в проводке, например, это лишнее. Затем уже конечно снимать стартер, смотреть. |
tarik-angel Проблемы со стартером 29.1.2008, 19:08
Эльнур Самое простое сел аккумулятор. А так втягивающее р... 29.1.2008, 19:14
Леха177 Цитата(Эльнур @ 29.1.2008, 17:19) Самое п... 29.1.2008, 21:13
Herrlos Цитата(Леха177 @ 29.1.2008, 21:13) + Согл... 14.11.2009, 23:07
tarik-angel Та акумулятор вроде тянет, лампочки по крайней мер... 29.1.2008, 19:32
Эльнур -7? Да, не копались вы при 27, к счастью, никому н... 29.1.2008, 19:53
KOCMOC tarik-angel, б/у в Питере- 500руб. 29.1.2008, 20:38
Ice565 Цитата(tarik-angel @ 29.1.2008, 17:1... 29.1.2008, 21:09
tarik-angel А может быть, что контакты в замке зажигания котор... 29.1.2008, 21:45
Эльнур Цитата(tarik-angel @ 29.1.2008, 19:5... 29.1.2008, 21:48
Господин поручик Цитата(tarik-angel @ 29.1.2008, 19:5... 29.1.2008, 21:52
KENIG Втягивающее щелкает, значит надо начинать смотрет... 29.1.2008, 22:16
Господин поручик Цитата(KENIG @ 29.1.2008, 20:21) Втягиваю... 29.1.2008, 22:25
KENIG Цитата(Господин поручик @ 29.1.2008, 20:3... 29.1.2008, 22:39
StyletX У меня тоже была такая же фигня, вылечил заменой б... 29.1.2008, 23:08
Господин поручик Цитата(StyletX @ 29.1.2008, 21:13) У меня... 29.1.2008, 23:40
StyletX Цитата(Господин поручик @ 30.1.2008, 0:45... 30.1.2008, 0:41
tarik-angel Решил покупать новый акумулятор, впадло разбиратся... 31.1.2008, 22:20
Эльнур Цитата(tarik-angel @ 31.1.2008, 20:2... 31.1.2008, 22:27
KENIG Цитата(tarik-angel @ 31.1.2008, 20:2... 31.1.2008, 22:27
Господин поручик Цитата(tarik-angel @ 31.1.2008, 20:2... 1.2.2008, 0:12
AlMiKu Во втягивающем либо пригорел пятак,медная пластина... 1.2.2008, 9:23
viktor у меня уже 2й год проблемы со стартером, почти все... 1.2.2008, 23:11
IceBeerG Для начала попробуй почистить щетки на стартере. Н... 2.2.2008, 13:43
ArSoron Здравствуйте, господа! Решил поднять эту тему,... 18.2.2008, 13:56
Skiff66 Цитата(ArSoron @ 18.2.2008, 13:01) Здравс... 21.2.2008, 20:58
Драйвер Была похожая история. Скока впилено денег времени ... 17.3.2008, 22:17
Спец [/b]
[/quote]Итак: Когда поворачиваю ключ, слышитс... 17.4.2008, 15:20
k200v3 Очень рекомендую взять плоскогубцы и постучать по ... 17.4.2008, 16:50
MORE FATE Здраствуйте уважаемые жигулисты! :-)
Проблемма... 14.5.2008, 9:20
w.-.w с подобным разобрался только на днях. сначала иног... 16.5.2008, 12:25
Dezmond Та же фигня и у меня происходит(( Бывает с первог... 24.8.2009, 13:43
mik58 Цитата(Dezmond @ 24.8.2009, 14:43) Та же ... 24.8.2009, 14:06
Dezmond Цитата(mik58 @ 24.8.2009, 15:06) Цитата(D... 24.8.2009, 16:42
nuke У меня бывает такая фигня, обходится покамест прос... 24.8.2009, 17:45
mik58 Цитата(nuke @ 24.8.2009, 18:45) У меня бы... 25.8.2009, 7:47
Dezmond Цитата(nuke @ 24.8.2009, 18:45) У меня бы... 2.9.2009, 23:17
Сержик Долго мучился с аналогичной проблемой, переделал и... 3.9.2009, 8:48
voleybolist А не подскажите, без защиты стартера можно ездить? 3.9.2009, 10:50
Сержик Цитата(voleybolist @ 3.9.2009, 11:50) А н... 3.9.2009, 11:07
Кирьян Цитата(tarik-angel @ 29.1.2008, 20:0... 3.9.2009, 11:03
Кирьян Че-то давно уже слышу положительные отзывы о нем и... 3.9.2009, 11:26
Сержик Цитата(Кирьян @ 3.9.2009, 12:26) Че-то да... 3.9.2009, 11:39
Braun Может повторюсь, а может и нет
Нужен советик как б... 8.9.2009, 23:55
Сержик АКБ, контактные соединения цепей стартера, втягива... 9.9.2009, 7:55
Braun Цитата(Сержик @ 9.9.2009, 8:55) АКБ, конт... 9.9.2009, 16:26
Сержик ИМХО: я бы сделал, что бы потом не париться. Плава... 9.9.2009, 20:13
tuner ЦитатаУдивительно, после ночи завелась как будто н... 11.9.2009, 17:52
Denis17 Народ кто-то сам выбивал и запресовывал втулки ста... 12.9.2009, 13:27
OlgierD хорошие втулки бронзографитовые, плохие-бронзовые.... 12.9.2009, 17:02
Dezmond К предидущим моим постам! Попытка замены втяг... 23.9.2009, 23:14
Dr.R Ребяты привет. Быть или не быть? Сегодня стартер о... 31.10.2009, 20:38
Сержик Цитата(Dr.R @ 31.10.2009, 20:38) Ребяты п... 31.10.2009, 20:51
godok666 Парни и девушки! Подскажите в чем может быть п... 14.11.2009, 23:25
victortit здравствуйте у меня тоже проблема с чем то с чем т... 5.12.2009, 0:28
TRACKTOR Проблема такая.
Поставил гену от инжекторной нивы... 27.12.2009, 14:09
Lev_Ekb Цитата(TRACKTOR @ 27.12.2009, 16:09) Подс... 27.12.2009, 14:32
Aleksey89 Ребята помогите...проблема такая, стартер вообще н... 30.12.2009, 12:50
kolek_sb Цитата(Aleksey89 @ 30.12.2009, 9:50) Ребя... 15.1.2010, 13:28
InDream Добрый день! Подскажите что делать. Стоял у га... 17.1.2010, 10:49
Lev_Ekb Цитата(InDream @ 17.1.2010, 12:49) Добрый... 17.1.2010, 16:03
vovchik-bald ребят, в общем работало все ок, но в один прекраст... 21.1.2010, 11:41
Lev_Ekb Цитата(vovchik-bald @ 21.1.2010, 13... 21.1.2010, 13:18
vovchik-bald ну все таки ты решил что это 100 % в стартере? мо... 21.1.2010, 20:13
MamonT Цитата(vovchik-bald @ 21.1.2010, 21... 21.1.2010, 20:28
шустрик 71 такая проблема заглушил через некоторое время заво... 26.1.2010, 14:09
Lev_Ekb Цитата(шустрик 71 @ 26.1.2010, 16:09) так... 26.1.2010, 15:08
Никитон У меня на четырке по утрам такая шняга, походу зам... 26.1.2010, 14:55
GREEEN у мменя опять проблема( черная полоса началась с м... 26.1.2010, 15:30
GREEEN вощем так!
стартер снял! ничего сложного..... 26.1.2010, 17:13
GREEEN ну вот и фотки...
щетки в ужасном состоянии..аж ра... 26.1.2010, 19:24
chirurg Цитата(GREEEN @ 26.1.2010, 19:24) ну вот ... 2.2.2010, 11:19
GREEEN щас пациент был установлен))) с 1го раза неполучил... 27.1.2010, 13:14
NAIL 102 сегодня пошёл заводить машину ключ в замок, педа... 6.2.2010, 13:06
VaSer Цитата(NAIL 102 @ 6.2.2010, 13:06) сегодн... 6.2.2010, 13:13
vazGT Цитата(NAIL 102 @ 6.2.2010, 13:06) сегодн... 6.2.2010, 13:25
varvar-s Цитата(NAIL 102 @ 6.2.2010, 13:06) сегодн... 6.2.2010, 14:57
NAIL 102 заводилась через раз неохтно заводиться ну вытя... 6.2.2010, 15:46
VaSer Цитата(NAIL 102 @ 6.2.2010, 15:46) заводи... 7.2.2010, 11:12
chirurg Цитата(VaSer @ 7.2.2010, 11:12) Цитата(NA... 8.2.2010, 18:06
ВаНеК ну я планетарку от шнивы брал за 2400рур 6.2.2010, 18:26
Lev_Ekb Цитата(ВаНеК @ 6.2.2010, 20:26) ну я план... 7.2.2010, 12:36
Nick100 У меня такая проблема была. Сначала щелчки, потом ... 6.2.2010, 19:40
вопросик Ребят, подскажите в чем проблема, после завода дви... 8.2.2010, 19:47
varvar-s Цитата(вопросик @ 8.2.2010, 19:47) Ребят,... 8.2.2010, 19:51
вопросик И вот ещё что, когда услышали треск, в салоне, око... 8.2.2010, 20:40
Lev_Ekb Цитата(вопросик @ 8.2.2010, 22:40) И вот ... 8.2.2010, 20:43
varvar-s Цитата(вопросик @ 8.2.2010, 20:40) И вот ... 8.2.2010, 20:48
вопросик 2 варварс, заводится то она сама, со стартера. Но ... 8.2.2010, 20:45
вопросик Да тут нет никого.. А сам думаю не смогу толкнуть.... 8.2.2010, 20:49
>BOSYAK< ВЧЕРА НАЧАЛ ЗАВОДИТЬСЯ И НЕ ПОЛУЧИОСЬ Т.К. ВТЯГИВА... 8.2.2010, 20:51
вопросик А что если на ходу скинуть стартер? Не вариант? Не... 8.2.2010, 20:59
Lev_Ekb Цитата(вопросик @ 8.2.2010, 22:59) А что ... 8.2.2010, 21:04
вопросик Да пробовал, писал же уже, в самом начале, красный... 8.2.2010, 21:09
mik58 на работающем движке не надо во первых обожежся
мо... 8.2.2010, 21:14
вопросик Фуф! Слава Богу доехали! Ща расскажу попод... 8.2.2010, 22:14
>BOSYAK< Насколько мне известно в шестере не оснащаются рел... 8.2.2010, 22:56
вопросик Цитата(>BOSYAK< @ 8.2.2010, 22:56) ... 9.2.2010, 7:08
Lev_Ekb Цитата(вопросик @ 9.2.2010, 9:08) Цитата(... 9.2.2010, 7:41![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 12:15 |
