> Теоретические вопросы по работе двигателя
kipesh
сообщение 19.8.2009, 21:39
Из: Уфа
Пользователь №: 7828
Машина:ваз 21061
Цвет:валентина
Всем здравствуйте,есть несколько теоретических вопросов.Я думаю после получения ответов темку можно удалить.
Вопрос номер раз:
Вот рассмотрим один цилиндр наших моторов.объем топливо-воздушной смеси которая заполняет его за один раз примем за q.Сколько этих самых q можно максимально без вреда для двигателя засунуть в цилиндр?
Возможно не совсем понятно написал,хорошо,спрошу по другому,допустим между карбом и цилиндрами будет стоять некая турбина,которая будет давать давление в 2 атмосферы,поэтому в каждый цилиндр,не учитывая погрешности будет заталкиваться количество смеси в 2 раза большее по сравнению со стандартом?Правильно рассуждаю?Не будет ли это вредно для двигателя?А если будет,то что предположительно нужно сделать чтобы работало безвредно?И вообще будет ли работать?
Сообщение отредактировал kipesh - 20.8.2009, 11:26
kipesh
сообщение 23.8.2009, 17:36
Из: Уфа
Машина:ваз 21061
Цвет:валентина
Огромное спасибо что столько людей откликнулось.И без вопросов "на кой черт те это надо?":)
Цитата(DrVovik @ 21.8.2009, 15:07) *
Доброго всем времени суток, на сколько я понимаю данный вопрос, на столько и отвечу (возможно я и не прав). Если в цилиндр засунуть (не важно каким способом) два объема, горючей смеси, от номинала. то в цилиндре создастся избыточное давление плюс к этому весь этот объем еще сожмется в n раз, на мой взгляд детонация неизбежна (на стандартном двигателе) применение для этого высокооктанового бензина не поможет. этот пример сродни различию дизеля и карбюраторного двигателя, в дизеле при такте сжатии воздуж в цилиндре нагреваятся (нагрев от сжатия) приблизительно до 300 градусов, если была бы бензино-воздушная смесь, то она бы самовоспламенилась отсюда и различия. Вот и в этом случае повышается давление в момент сжатия а следовательно и повышается температура смеси, что неизбежно влечет к детонации. Все это касается низких и средних оборотов на высоких оборотах дело обстоит иначе. Скажу еще в заключении если есть желание заняться такой разработкой найди книжонки ТММ (теория машинных механизмов) често сказать жуткая вещь, но подковаться стоит.
Описал достаточно подробно,спасибо,а к книжкам ТММ перейду если только совсем в тупик зайду
Цитата(tuner @ 22.8.2009, 0:59) *
если подготовить для этого мотор то будет значительное увеличение мощности,может не в 2 раза но близко к этому
Можно конкретнее про подготовку?
Цитата(Ludvig @ 22.8.2009, 12:06) *
А если выравнять наполнение цилиндров до номинала - 1,0 во всем диапазоне частот, то мероприятия внутри мотора не понадобятся, а мощность удвоится. Только как это сделать и за счет чего, не знаю. Какие будут идеи?
Предположим,что есть способ это сделать,и наполнение не будет опускаться ниже 1 на высоких оборотах,,и не будет подниматься выше ну допустим 1,5 на холостых оборотах,действительно ли мероприятия внутри мотора не понадобятся а мощность удвоится?
Цитата(DrVovik @ 22.8.2009, 14:40) *
(Для справки: велосипед давно уже изобретен.)
Прекрасно понимаю,но попытаться стоит
- kipesh   Теоретические вопросы по работе двигателя   19.8.2009, 21:39
- - tuner   дуть в карб затея плохая,тем более столько без в...   20.8.2009, 17:34
- - ромарио   а я трубку на кастрюле на улицу вывел на решотку ш...   20.8.2009, 18:07
|- - demans   Цитата(ромарио @ 20.8.2009, 19:07) а я тр...   20.8.2009, 19:10
- - tuner   когда сам дышит пыли меньше   20.8.2009, 18:59
|- - ромарио   Цитата(tuner @ 20.8.2009, 19:59) когда са...   20.8.2009, 19:01
- - ромарио   а зачем итекулеры ставят ?   20.8.2009, 19:14
|- - demans   Цитата(ромарио @ 20.8.2009, 20:14) а заче...   20.8.2009, 19:43
|- - 4uvag007   Цитата(demans @ 20.8.2009, 20:43) Цитата(...   22.1.2012, 17:55
- - Eloy   охладисть воздух из турбины   20.8.2009, 19:33
|- - ромарио   Цитата(Eloy @ 20.8.2009, 20:33) охладисть...   20.8.2009, 19:41
- - kipesh   Уважаемые!Вы наверное меня не совсем поняли,я ...   20.8.2009, 21:29
|- - Mitka   Цитата(kipesh @ 20.8.2009, 22:29) Уважаем...   20.8.2009, 21:45
|- - kipesh   Цитата(Mitka @ 21.8.2009, 0:45) Не много ...   20.8.2009, 22:05
|- - Mitka   Цитата(kipesh @ 20.8.2009, 23:05) ПРочита...   20.8.2009, 22:16
|- - kipesh   Цитата(Mitka @ 21.8.2009, 1:16) Цитата(ki...   20.8.2009, 22:24
- - Ludvig   Понимание придет позже. Турбина. Начинает работать...   21.8.2009, 9:36
|- - kipesh   Цитата(Ludvig @ 21.8.2009, 12:36) Пониман...   21.8.2009, 10:19
- - Ludvig   Что будет - что будет? Детонация будет! На низ...   21.8.2009, 11:10
|- - kipesh   Цитата(Ludvig @ 21.8.2009, 14:10) Что буд...   21.8.2009, 11:26
|- - Ludvig   Цитата(kipesh @ 21.8.2009, 12:26) Как это...   21.8.2009, 11:37
- - DrVovik   Доброго всем времени суток, на сколько я понимаю д...   21.8.2009, 12:07
- - Ludvig   Подковаться стоит. Только кому нужно это ТММ с его...   21.8.2009, 12:22
|- - DrVovik   Цитата(Ludvig @ 21.8.2009, 13:22) Подкова...   21.8.2009, 12:34
- - Ludvig   А теперь прошу по теме высказаться.   21.8.2009, 12:42
- - tuner   kipesh ЦитатаА в том,ЧТО БУДЕТ если во время работ...   21.8.2009, 21:59
- - Ludvig   А если выравнять наполнение цилиндров до номинала ...   22.8.2009, 9:06
- - DrVovik   http://amastercar.ru/articles/engine_ustroistvo.sh...   22.8.2009, 11:40
|- - Ludvig   Цитата(DrVovik @ 22.8.2009, 12:40) http:/...   22.8.2009, 13:08
- - tuner   ЦитатаА если выравнять наполнение цилиндров до ном...   22.8.2009, 18:13
- - Ludvig   Почему не сделать, другие сделали. В две турбины, ...   22.8.2009, 19:13
- - zid2106   У меня вопрос такой может не по теме, более обогащ...   22.8.2009, 23:01
- - kipesh   Огромное спасибо что столько людей откликнулось.И ...   23.8.2009, 17:36
- - tuner   ЦитатаМожно конкретнее про подготовку? там много п...   23.8.2009, 18:33
- - Ludvig   Хош - нехош, а дунуть придется. Если б не клевета,...   23.8.2009, 18:50
- - kipesh   Цитата(tuner @ 23.8.2009, 21:33) 1(там мн...   23.8.2009, 19:22
- - tuner   Цитата1.Честно говоря вообще первый раз слышу таку...   23.8.2009, 21:13
- - Ludvig   Можно начать с этого.   23.8.2009, 21:46
- - tuner   Ludvig самый лучший вариант   23.8.2009, 22:10
- - DrVovik   Вот что нужно в этом случае: А куллер от компа да...   24.8.2009, 8:27
- - Ludvig   DrVovik, не кажется ли, что для этого форума нужны...   24.8.2009, 9:09
- - DrVovik   "Справочник по машинам и механизмам" Ф. ...   24.8.2009, 9:50
- - Ludvig   DrVovik, я не понимаю зачем ты это всё пишешь?   24.8.2009, 13:34
- - DrVovik   Пишу я все это, для того, чтобы люди читали.   24.8.2009, 13:57
- - Ludvig   С чужих слов песни выглядят не очень. Хиты прошлых...   24.8.2009, 14:23
- - DrVovik   Что ты хочешь чтобы я написал от себя? Типо как по...   24.8.2009, 14:35
- - Ludvig   Прям так и всё и изобретено. Давай быстренько сюда...   24.8.2009, 16:04
|- - DrVovik   Цитата(Ludvig @ 24.8.2009, 17:04) Прям та...   25.8.2009, 7:03
- - Ludvig   Лет двадцать назад ракету на Марс изобрели. Завтра...   25.8.2009, 12:23
|- - pipa86   Ludvig, а что вы можете предложить для гораздо луд...   25.8.2009, 19:14
|- - Ludvig   Цитата(pipa86 @ 25.8.2009, 20:14) Ludvig,...   25.8.2009, 22:01
|- - Kikos   Цитата(Ludvig @ 26.8.2009, 3:01) Цитата(p...   26.8.2009, 6:06
|- - DrVovik   Цитата(Ludvig @ 25.8.2009, 23:01) Цитата(...   26.8.2009, 8:04
- - pipa86   Ludvig, Вы сей час заинтриговали половину этого фо...   26.8.2009, 16:03
|- - Ludvig   Цитата(pipa86 @ 26.8.2009, 17:03) Ludvig,...   27.8.2009, 7:00
- - Dimjan   А зачем обязательно нагнетать смесь? Проще застави...   8.9.2009, 10:51
- - kipesh   Цитата(Dimjan @ 8.9.2009, 13:51) А зачем ...   8.9.2009, 18:01
- - srg_a   ЦитатаА зачем обязательно нагнетать смесь? Проще з...   8.9.2009, 20:49
|- - pipa86   А если отработаные газы лудше выпускать, тогда они...   10.9.2009, 19:12
|- - DrVovik   Цитата(pipa86 @ 10.9.2009, 20:12) А если ...   11.9.2009, 13:22
|- - pipa86   К Примеру, если поставить систему выпуска 4-2-1, и...   12.9.2009, 14:48
- - ромарио   какой бошмак лучше поставить на двиг 21011 и цепь   10.9.2009, 20:03
- - ромарио   если цепь 116 воткнуть и натяжитель такой у меня -...   10.9.2009, 22:10
- - DrVovik   Мне просто стало интересно каким образом выхлопные...   14.9.2009, 7:01
- - tuner   за счет разряжения,которое создается из-за волновы...   14.9.2009, 17:14
- - серго   в теории поставив интеркулер на карб будем иметь н...   23.1.2012, 16:51
|- - lance   Цитата(серго @ 23.1.2012, 17:51) в теории...   23.1.2012, 17:04
|- - srg_a   Цитата(серго @ 23.1.2012, 16:51) в теории...   30.1.2012, 15:51
- - Vovan900   интеркулер на карб вы че курите, ребята? ...   30.1.2012, 11:04
|- - серго   Цитата(Vovan900 @ 30.1.2012, 12:04) интер...   30.1.2012, 17:08
- - srg_a   В ранних моделях использовались шатуны с маслофорс...   30.1.2012, 19:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 11:54
