3.5.2008, 10:33
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 472 Регистрация: 24.9.2007 Из: г. Балаково Пользователь №: 1267 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
1 мая 2008 года закончил установку центрального замка на передние двери своего ВАЗика. Ставил только на передние, так как с задними есть кое-какие проблемы (нужно сверлить отверстие с стойке для прокладки проводов).
Итак, начнем... Цель: Установка и подключение центрального замка. Этапы: 1. Установка актуаторов в передние двери. 2. Прокладка проводов центрального замка и их подключение. Замена проводов привода стеклоподъемника. Инструменты и принадлежности: 1. Дрель. 2. Набор сверел. 3. Отвертка. 4. Плоскогубцы. 5. Кусачки. 6. Паяльник. 7. Исправные руки. :) Расходные материалы: 1. Набор центрального замка. 2. Держатели обивки (не менее 14). 3. Переходная трубка стойка-дверь (в магазине назыывалась "трубка гофрированая", где там гофра я не нашел :) ). 4. Ножевые клеммы "мама-папа" (у меня их было 20 пар). 5. Провода. 6. Термоусадочный кембрик. Необходимо найти место долгой стоянки, где есть все условия для работы. В моем случае это была дача. Первый этап. 1. Отворачиваем три винта крепления ручки. Снимаем ее. Также снимаем облицовку ручки открывания двери. Аналогично для противоположной двери. 2. Снимаем обивку. Для этого нужно поддеть отверткой обивку в указанных местах. Аналогично для противоположной двери. 3. Выбираем место для установки актуаоторов. Как видно на фото, идеальное место для установки актуатора в нижнем левом углу. Опущенное стекло не мешает. Там и устанавливаем. 4. Сверлим отверстия и приворачиваем актуатор саморезами. Места сверления показаны на фото красными стрелками. Аналогично для противоположной двери. 5. Крепим тягу актуатора к тяге замка зажимом из комплекта ЦЗ. Ход тяги актуатора больше на 4-5 мм, чем тяги замка. Поэтому центры хода тяг совмещаем. Тяга актуатора не доходит по 2 мм в каждом направлении. Так master-актуатор будет четче срабатывать. Винты зажима крепко затягиваем. Осторожно не сорвите головки винтов!!! Второй этап. Для начала ужаснемся состоянием проводки привода стеклоподъемника. Как я с этим ездил 7 месяцев сам не понимаю!!! 1. Снимаем приборную панель. Необходимо проткнуть точки рядом с шурупами крепления торпеды. Находим место прохождения проводов под приборной панелью и в бордачке. Через них будут проложены провода. 2. Демонтируем старые провода привода стеклоподъемника и прокладываем новые. Подключаем новый провод к приводу. На фото показан разъем стеклоподъемника. На втором фото - ножевые клеммы проводов. Аналогично с противоположной стороны. 3. Подключаем провода актуатора, изолируем и прокладываем внутри двери. Чтобы в двери не мотались без дела я их примотал изолентой к металлоконструкции двери, здесь не помешали бы стяжки. 4. Пропихиваем провода актуатора и привода стеклоподъемника в трубку. Всего 7 проводов с трудом, но проходят. 5. Прокладываем провода через отверстия под приборную панель с одной стороны и в бордачок - с другой. Тут надо иметь сноровку... с первого раза может и не получиться. 6. Устанавливаем проходную трубку в стойку с обоих сторон. Осторожно, можно повредить резиновую трубку. Я ее пропихивал отверткой по окружности. 7. Все провода подключаем к разъему. 8. Предохранитель крепим к разъему и соединяем разъем с блоком управления ЦЗ. Вся эта бандура устанавливается под приборную панель, но никак не крепится (что очень жаль!!!). 9. Минусовой провод ЦЗ подключаем к корпусу автомобиля, его потребовалось удлинить. Соединение пропаяно и заключено в термоусадочный кембрик. Плюсовой провод подключил к предохранителю №1 со стороны аккумуляторной батарии. На фото виден фрагмент красного провода. Примечания: 1. Прокладку проводов и подключение целесообразно выполнять при отключенной аккумуляторной батарее. 2. Все подключения выполнены пайкой и через ножевые клеммы, где это необходимо. 3. Если это необходимо, провода удлиняем. Итог: 1. Выполнена качественная установка и подключение ЦЗ. 2. Заменены провода привода стеклоподъемника. P.S. Некоторые фото не использованы в фотоотчете, их можно посмотреть в фотоальбоме. |
14.8.2008, 7:14
Матерый, но вежливый... Группа: Жигулисты Сообщений: 1232 Регистрация: 17.6.2008 Из: Архангельская обл, 29 rus Пользователь №: 3761 Машина:Kia Ceed Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 4 раза |
Центральный замок продается комплектом - Блок ЦЗ+4 активатора+провода, итого - 450 руб.
16.8.2009, 12:29
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 16.8.2009 Из: Перекресток железных доро Пользователь №: 17808 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста место установки соленоида в задние двери?
22.8.2009, 19:47
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 3.8.2008 Пользователь №: 4209 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:202 Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток!! Только что ставил активатор в заднюю дверь. Мозг себе делать не стал, а сразу же поменял замки, и чтобы было все хорошо купил усиленный активатор сатурн, все обошлось в 900р, туда же несколько пластмассок, и болтики шурупчики... Ставил следующим образом: планку что была в комклекте верхним концом прикрутил к верхнему болту задней направляющей, а нижний конец через втулку прикрутил в проделанное отверстие, туда же прикрутил и второй планку получилось как бы треугольником, и еще одно отвертвие просверлил для верхнего конца втрой планки в районе дверной ручки. В общем получилось так что активатор задницей упирается в заднюю направляющую, и находится ниже тяги которая идет на солдатик, у меня получилось практически параллельно тяге. Потом ступенькой изогнул шток что шел в комплекте отрезал сколько нужно прикрутил подключил и все окей.. Все зпрпботало. Провода дольше по времени протягивал и отверствия свкрлил. рикольно смотреть как при закрывании открывании водительской двери ключем все солдатики на дверях прыгают. Всем советую покупать усиленные активаторы, меньше гимора с установкой не надо никаких пружин удалять.По цене конечно дороговато но оно того стоит. С уважением Игорь....
Choopyster Установка центрального замка 3.5.2008, 10:33
Largan #1 *ах
молодец зачётно всё сделал
во сколько обошё... 3.5.2008, 18:41
Гайвер +1. Молодец. Долго ждал такого подробного описания... 3.5.2008, 19:28
Choopyster 2 Largan Комплект ЦЗ обошелся в 540 рублей плюс ос... 3.5.2008, 21:59
Simp 2 Choopyster
Спасибо. Будем пробовать.
Где-то на ф... 23.6.2008, 3:26
Choopyster Цитата(Simp @ 23.6.2008, 4:30) 2 Choopyst... 23.6.2008, 5:07
GREEEN мужики!
подскажите, вот у нас в автозапчастях ... 12.8.2008, 22:49
Choopyster Цитата(GREEEN @ 12.8.2008, 23:53) мужики... 13.8.2008, 7:08
GREEEN Цитата(Choopyster @ 13.8.2008, 7:12) Цита... 13.8.2008, 10:14
Choopyster Цитата(GREEEN @ 13.8.2008, 11:18) у меня ... 13.8.2008, 10:36
GREEEN Цитата(Choopyster @ 13.8.2008, 10:40) Цит... 13.8.2008, 16:13
Choopyster Цитата(GREEEN @ 13.8.2008, 17:17) Цитата(... 13.8.2008, 17:27
ДенЧи! Choopyster, респект! Очень подробное описание,... 13.8.2008, 7:47
Choopyster Цитата(ДенЧи! @ 13.8.2008, 8:51) Choo... 13.8.2008, 8:44
GREEEN вот ты гоывариш 500р...ЦЗ
а есть СИГНАЛКИ с ЦЗ как... 13.8.2008, 19:39
Choopyster Цитата(GREEEN @ 13.8.2008, 20:43) вот ты ... 14.8.2008, 6:20
mirei2 Вот вот . Мне тоже сигналка нафиг не нужна просто ... 13.8.2008, 19:42
GREEEN Цитата(mirei2 @ 13.8.2008, 19:46) Вот вот... 13.8.2008, 21:00
mirei2 Всем прикольно все с сигналками....с которой машин... 13.8.2008, 21:51
mirei2 Хочу такой купить :) Кто видел где и знает где нап... 14.8.2008, 8:03
@ntoshk@ мужики!!! машина, так сказать, мне дос... 11.9.2008, 17:11
KA50Hokum Цитата(@ntoshk@ @ 11.9.2008, 18:15) мужик... 13.9.2008, 18:49
mirei2 Купил Б/у сигналку за 300 р. с двумя активаторами.... 13.9.2008, 21:20
Chesus Цитата(Дядя Ваня @ 7.6.2007, 13:19) Покуп... 26.9.2008, 15:06
Mad Вопрос к автору темы. Я тут нашел такой же набор Ц... 7.10.2008, 12:17
Choopyster Цитата(Mad @ 7.10.2008, 13:17) Вопрос к а... 8.10.2008, 0:13
Mad А еще такой вопрос. Многие отрезают тяги к замкам,... 10.10.2008, 10:04
sanika Цитата(Mad @ 10.10.2008, 10:04) А еще так... 10.10.2008, 11:53
Choopyster Цитата(sanika @ 10.10.2008, 12:53) Цитата... 13.10.2008, 7:49
sanika Цитата(Choopyster @ 13.10.2008, 7:49) Цит... 13.10.2008, 10:06
Net Спасибо за руководство! *8) 18.10.2008, 14:14
Дениська Здраствуйте.Вот купил ЦЗ.И думаю куда поставить ос... 1.11.2008, 8:57
MedvedeFF Цитата(Дениська @ 1.11.2008, 8:57) Здраст... 1.11.2008, 10:43
AVL Цитата(Дениська @ 1.11.2008, 11:57) Здрас... 10.11.2008, 6:15
sanika Дениська, Эта коробочка называется блок управления... 3.11.2008, 10:51
Slavko Огромное спасибо автору за публикацию!!... 9.11.2008, 11:48
Soundwind Я тягу только с пассажирской двери снял. По какойт... 11.11.2008, 16:44
AVL Цитата(Soundwind @ 11.11.2008, 19:44) то ... 12.11.2008, 6:20
Palex300182 Парни возникла мысль... стоит ЦЗ на все 4 двери...... 17.11.2008, 14:31
piloterist Цитата(Palex300182 @ 17.11.2008, 14:31) П... 17.11.2008, 23:58
др.Мойша Михельсон Цитата(Palex300182 @ 17.11.2008, 14:31) П... 18.11.2008, 3:11
piloterist Цитата(др.Мойша Михельсон @ 18.11.2008, 3... 19.11.2008, 0:04
theweb Всем привет! Вообщим, мож немного не в тему, п... 28.11.2008, 19:46
tsmfish Цитата(theweb @ 28.11.2008, 18:46) Всем п... 13.1.2009, 18:07
velfr51 Всем привет!!!
Решил тут установить ак... 28.1.2009, 20:10
DELFIN Цитата(velfr51 @ 28.1.2009, 17:10) Всем п... 20.3.2009, 17:59
Vodila 151 Всем привет.Мужики написано много чего,но хочу что... 8.12.2008, 5:56
theweb Вообщим, что делал я по установке. Чтоб замки не з... 12.12.2008, 13:18
Mad Мы с отцом потихоньку ставим ЦЗ+сигналку. Поставил... 14.12.2008, 17:17
_TOM_ Как подключить кнопку управления ЦЗ(в салоне), есл... 19.2.2009, 8:27
krotiliys Да у меня похожий вопрос. Хочу поставить себе моду... 17.3.2009, 22:39
DELFIN Купил сигналку Sheriff и 4 активатора. Установил а... 21.3.2009, 23:00
Vladimir70 Цитата(DELFIN @ 21.3.2009, 23:00) Купил с... 22.3.2009, 0:42
Mad Дорогие форумчане. Хочу поделиться опытом установк... 22.3.2009, 11:59
geras Парни есть проблемма... Вообщем когда прикреплял а... 25.4.2009, 22:06
se550 если работает то че ему ломаться то? если ты конеч... 26.4.2009, 10:31
inetsupport У меня проблемка появилась, поставил вчера замки н... 8.5.2009, 7:39
Кука Цитата(Choopyster @ 3.5.2008, 10:33) 1 ма... 18.5.2009, 16:56
Choopyster Цитата(Кука @ 18.5.2009, 17:56) А какие с... 24.5.2009, 22:35
[-Scorpion-] Где то я вычитал..вобщем есть еще идейка с использ... 24.5.2009, 21:10
БлижнийСвет Цитата([-Scorpion-] @ 24.5.... 25.5.2009, 18:30
[-Scorpion-] Цитата(БлижнийСвет @ 25.5.2009, 19:30) Ци... 25.5.2009, 20:34
toop Может пригодится комунибудь, схема универсальная и... 28.6.2009, 13:06
krotiliys Цитата(toop @ 28.6.2009, 14:06) Может при... 29.6.2009, 14:00
Intimatik Вопрос ко всем читающим топик.
<p><font... 8.7.2009, 12:05
Mitka Цитата(Intimatik @ 8.7.2009, 13:05) Вопро... 8.7.2009, 22:57
Никитон Intimatik Для этого существует спец блок управлени... 8.7.2009, 12:28
Intimatik можете подсказать как отличить сигналку имеющую эт... 9.7.2009, 7:43
Mitka Цитата(Intimatik @ 9.7.2009, 8:43) можете... 9.7.2009, 9:49
Valeno Спасибо за подсказку, но я думаю, что если от ключ... 15.7.2009, 5:58
Mitka Цитата(Valeno @ 15.7.2009, 6:58) Спасибо ... 15.7.2009, 21:58
LLlMblGA УCТАНОВКА ЭЛЕКТРОЗАМКА НА ЗАДНЮЮ ДВЕРЬ ВАЗ-2106 ... 16.7.2009, 22:05
Lex@ Цитата(LLlMblGA @ 17.7.2009, 1:05) УCТАНО... 21.7.2009, 12:28
timyroff Всем доброго времени суток! У меня люксованна... 24.7.2009, 20:43
kolobok можно. 24.7.2009, 21:33
timyroff Пардон, еще вопрос: никакого перегруза не произойд... 24.7.2009, 22:02
kolobok Никакого перегруза. Реле (встроенные или выносные)... 24.7.2009, 22:22
timyroff kolobok
Спасибо тебе большое, теперь буду ставить ... 24.7.2009, 22:29
Garic33 Доброго времени суток! Дело в следующем автомо... 26.7.2009, 18:10
Mitka Цитата(Garic33 @ 26.7.2009, 19:10) Доброг... 26.7.2009, 22:09
Garic33 Доброго времени суток! Спасибо за ответ! У... 27.7.2009, 11:48
AlleXXXey На блоке сигнализации ЦЗ управляется через 6-ти ко... 8.8.2009, 22:15
Baсилич Да, подключай только 2 - синий и зеленый. Остальны... 9.8.2009, 8:42
Garic33 Доброго времени суток! На форуме старлайна
ht... 9.8.2009, 22:37
Ve!!iF Извиняюсь, а такой вопросик, а как запихнуть ц/з в... 15.9.2009, 18:17
Mitka Цитата(Ve!!iF @ 15.9.2009, 19:17)... 15.9.2009, 19:46
krotiliys Цитата(Ve!!iF @ 15.9.2009, 19:17)... 15.9.2009, 21:32
Ve!!iF Тогда другой вопрос: хочу что бы багажник отпиралс... 22.9.2009, 21:30
Mitka Цитата(Ve!!iF @ 22.9.2009, 22:30)... 23.9.2009, 16:02
roki Цитата(Ve!!iF @ 22.9.2009, 23:30)... 23.9.2009, 13:09
Ve!!iF Цитата(Mitka)А интересно, что ты имеешь ввиду: ... 26.9.2009, 10:57
МЫХЪ Цитата(Ve!!iF @ 26.9.2009, 11:57)... 26.9.2009, 12:50
Ve!!iF Цитата(МЫХЪ @ 26.9.2009, 12:50) Цитата(Ve... 26.9.2009, 13:43
Mitka Цитата(Ve!!iF @ 26.9.2009, 14:43)... 26.9.2009, 17:44
Ve!!iF Цитата(Mitka @ 26.9.2009, 17:44) Цитата(V... 26.9.2009, 18:42
Mitka Цитата(Ve!!iF @ 26.9.2009, 19:42)... 26.9.2009, 23:00
МЫХЪ И наф ваще флуд разводить о багажниках в теме про ... 27.9.2009, 0:01![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 20:20 |
