4.3.2009, 22:53
Доброго времени суток, интересно никто не заморачивался соорудить сигнализатор включенных габаритов? У тестя в шаране если свет включен, выключаешь зажигание, открываешь дверь, звучит неприятный жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж до тех пор пока свет не будет выключен, реально на шестерке замутить ченить подобное?
21.8.2009, 9:32
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 232 Регистрация: 22.11.2008 Из: Crimea Пользователь №: 6252 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Вчера доработал свою "схему" в связи с наличием времени и трех диодов :)
спаял три диода и раскинул "плюсами" на дальний свет, ближний и ПТФ. минусовую спаянную часть на пищалку и потом на выключатель открытой водительской двери (не освещение салона, а лампочка на торце двери которая) Теперь срабатывает на открытие водительской двери при включенном свете, при габаритах молчит. (простите за плюсы-минусы а не аноды-катоды на диодах, так просто яснее ;-) ) На любой сигналке есть вход-триггер (+), который мы не используем. Подключаешь его к габаритам, теперь, если ставишь на сигналку, не выключив габариты, то сигналка квакает как при незакрытой двери. Сигналку ставлю послезавтра, контроль габаритов буду подключать обязательно, только вот вопрос: иногда машину приходится оставлять в темное время суток с включенными габаритами, сигналка пропищит что они включены, а охрану то включит и двери закроет? У меня сигналка просто обойдет незащищенную зону (то есть если открыта дверь или багажник, то после того ка пропищит, встанет на охрану без учета незакрытой двери. как только дверь закроется, она её берет под охрану), то есть в случае с габаритами просто пропищит и встанет на охрану. Думаю большинство так же должно работать. |
Spok Сигнализатор включенных габаритов 4.3.2009, 22:53
kolobok На любой сигналке есть вход-триггер (+), который м... 4.3.2009, 23:02
billionth Цитата(kolobok @ 4.3.2009, 23:02) На любо... 8.3.2009, 20:47
kolobok Цитата(billionth @ 8.3.2009, 19:47) Цитат... 8.3.2009, 22:59
Spok Цитата(kolobok @ 5.3.2009, 2:02) На любой... 20.8.2009, 14:34
ромарио Цитата(Spok @ 20.8.2009, 15:34) Цитата(ko... 20.8.2009, 17:02
kolobok Цитата(Spok @ 20.8.2009, 14:34) Цитата(ko... 20.8.2009, 17:59
Dexiter можно иначе... на пищалку подать плюс от габаритов... 5.3.2009, 0:22
Тимур еще вариант зацепить на питание габаритов реле кот... 5.3.2009, 12:04
Spok Вот блин, у меня нет сигналки, других идей нет? 5.3.2009, 21:48
kolobok Цитата(Spok @ 5.3.2009, 20:48) Вот блин, ... 5.3.2009, 23:07
chum А В РЕАЛЕ НА РЕЛЮШКАХ МОЖНО СОБРАТЬ СХЕМУ ? заглуш... 8.3.2009, 21:36
kr17 продаются даже комплекты такие, одно время у меня ... 8.3.2009, 22:32
eleg возьми писчалку с вагена или с открытки
ток диоди... 11.3.2009, 1:17
Palex300182 Вот один из вариантов решения данной проблемы http... 21.4.2009, 18:47
Dikoy Цитата(Palex300182 @ 21.4.2009, 18:47) Во... 14.4.2011, 0:14
papakolja Если на 155ЛА3 дать питание от бортовой сети то он... 23.4.2011, 7:48
stiv911 Да, друзья, я археолог.
Хотелось бы поинтересовать... 1.7.2009, 21:00
varvar-s у меня стояла самодельная система-я про нее писал.... 10.8.2009, 16:58
NIKuS эм а я вот подумываю сварганить сигнализатор перег... 11.8.2009, 2:58
Palex300182 Цитата(NIKuS @ 11.8.2009, 6:58) эм а я во... 11.8.2009, 13:12
zrjd Цитата(Palex300182 @ 11.8.2009, 14:12) Не... 20.8.2009, 11:17
Palex300182 Цитата(zrjd @ 20.8.2009, 15:17) Цитата(Pa... 20.8.2009, 12:31
kolobok Какая зона? Защита чего? На (+) триггер подключаем... 22.8.2009, 17:31
FishErr Цитата(kolobok @ 22.8.2009, 17:31) Какая ... 24.8.2009, 21:04
Kwazart Помогите, такая проблема не горит левый передний г... 26.8.2009, 0:02
Aloha Мб где то масса плохая ? 26.8.2009, 1:18
Nikman_ey Цитата(Spok @ 4.3.2009, 22:53) Доброго вр... 1.3.2010, 19:30
varvar-s Цитата(Nikman_ey @ 1.3.2010, 19:30) Цитат... 1.3.2010, 21:22
Lev_Ekb Цитата(varvar-s @ 1.3.2010, 23:22) Ц... 1.3.2010, 22:02
ВаНеК один раз забыл gna и свет)))))
с тех пор всегда пр... 1.3.2010, 23:13
kolobok Теперь будешь проверять не только свет, но и дворн... 2.3.2010, 18:56
girin берем реле на 5 контактов;клемму"30"подк... 7.3.2010, 1:10
Soro Чес гря народ, прочитав все это - несколько пригру... 12.4.2010, 19:10
Lev_Ekb Цитата(Soro @ 12.4.2010, 22:10) Чес гря н... 12.4.2010, 19:29
Ролакс ты хоть на дату постов поглядуй) 14.4.2011, 0:23
Dikoy Цитата(Ролакс @ 14.4.2011, 0:23) ты хоть ... 15.4.2011, 17:10
Mitka Цитата(Dikoy @ 15.4.2011, 18:10) ... гугл... 15.4.2011, 21:51
pasetchnik Так какая схема всё-таки не убивает микросхемы?
мн... 5.8.2011, 16:40
varvar-s Цитата(pasetchnik @ 5.8.2011, 17:40) Так ... 5.8.2011, 18:00
sanika В связи с новыми законами, обязывающими ездить дне... 25.4.2013, 9:15
Warrior Цитата(sanika @ 25.4.2013, 14:15) В связи... 25.4.2013, 10:23
1300SL Ну смотри ближний без габаритов не включишь верно?... 25.4.2013, 10:18
Mr.Smit Проще переделать чтобы габариты, печка, дворники в... 25.4.2013, 10:33
sanika на лампочку цеплять не вариант - ведь они не горят... 25.4.2013, 11:46
payalnikk На первой странице была ссылка на интересную схему... 25.4.2013, 12:25
topgim Цитата(payalnikk @ 25.4.2013, 14:55) На п... 24.5.2013, 23:00
Warrior Лично у меня ДХО подключены на цепь питания электр... 25.4.2013, 12:57![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 0:03 |
