> 3-х уровневый регулятор напряжения, Кто ставил ? Отзывы
Palex300182
сообщение 20.8.2009, 5:51
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Доброго всем времени суток !
Поставил генератор от нивы 21214 все бы хорошо при включении и до прогрева минут 30-40 напряжение держится в пределах 13,8 - 14,2 В, но дальше срабатывает термокомпенсация регулятора напряжения (т.к. происходит нагрев генератора и как следствие таблетки регулятора) и происходит снижение напряжения в борт сети до 13,2 при включенной нагрузке. Естественно, в идеале должна измеряться температура не генератора, а электролита в АКБ или на крайний случай корпуса АКБ. Такой вариант меня не устраивает, поэтому озадачился вопросом как поднять напругу, особенно с учетом того, что зима уже не за горами. Перелопатил кучу информации, и в интернете и наткнулся на такой девайс:
Трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-01 выпускается ЗАО "Энергомаш"
Прикрепленный файл  051048051053052055051054.jpg ( 27.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2172
2 Регулировка напряжения
2.1 Положение переключателя «min» - для работы при высокой температуре окружающей среды (выше 20єС), а также при эксплуатации в особо тяжелых условиях (движение в пробках, затяжные подъемы в горах и пр.);
2.2 Среднее положение переключателя – для работы при температуре окружающей среды от 0єС до 20єС;
2.3 Положение переключателя «max» - для работы при низкой температуре окружающей среды (ниже 0єС), а также для подзарядки разряженного аккумулятора.
Информация взята с сайта http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050049057124.html
Вопрос в следующем: ставил ли кто-нибудь такую приблуду и как отзывы по ее работе ?
Сообщение отредактировал Palex300182 - 20.8.2009, 7:44
mik58
сообщение 20.8.2009, 16:44
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
а у нас они в би-би продаются рублей 250-300 стоят очень уж чуствительные они. нужно все контакты протянуть не любят они дребезг контактов
- Palex300182   3-х уровневый регулятор напряжения   20.8.2009, 5:51
- - mik58   я ставил но сдохла она у меня быстро, лучше нескол...   20.8.2009, 8:23
|- - Palex300182   Цитата(mik58 @ 20.8.2009, 12:23) я ставил...   20.8.2009, 12:00
- - Valerius   Вообще - регулировка напряжения в бортовой сети в ...   20.8.2009, 9:54
- - mik58   а у нас они в би-би продаются рублей 250-300 стоят...   20.8.2009, 16:44
|- - Palex300182   Цитата(mik58 @ 20.8.2009, 20:44) а у нас ...   20.8.2009, 16:50
- - mik58   неделю работал нормально :)   20.8.2009, 17:02
|- - Palex300182   Цитата(mik58 @ 20.8.2009, 21:02) неделю р...   20.8.2009, 17:30
- - Palex300182   Приехал наконец мой девайс... в выходные буду инс...   3.9.2009, 18:08
- - Palex300182   Итак рассказываю все по-порядку. 1) Распаковал я с...   5.9.2009, 18:59
- - любитель классики   ерунда полная, друг летом забыл за него, так на тр...   8.9.2009, 17:22
- - daduda   Поставил около месяца назад, проблем не было. Очен...   8.9.2009, 18:06
- - NOVOCHERKASSK_BEST   мужики помогите-как подключить его в цепь??? куда ...   28.2.2010, 14:52
- - NeonKIR   езжу 3 месяца с генератором 2112 на 80А и с трёхур...   1.3.2010, 13:14
|- - NOVOCHERKASSK_BEST   Цитата(NeonKIR @ 1.3.2010, 10:14) езжу 3 ...   1.3.2010, 18:28
- - Ludvig   Всего два провода, один + , другой на генератор к ...   1.3.2010, 14:42
- - NeonKIR   09 ?   1.3.2010, 18:28
- - Павлуха   г 221-это стоковый 42 А генератор. Так,по моему р...   1.3.2010, 19:27
|- - NOVOCHERKASSK_BEST   Цитата(Павлуха @ 1.3.2010, 16:27) г 221-э...   1.3.2010, 21:01
|- - Павлуха   Цитата(NOVOCHERKASSK_BEST @ 1.3.2010, 21...   1.3.2010, 21:13
|- - NOVOCHERKASSK_BEST   Цитата(Павлуха @ 1.3.2010, 18:13) Цитата(...   1.3.2010, 21:26
|- - Павлуха   Цитата(NOVOCHERKASSK_BEST @ 1.3.2010, 21...   1.3.2010, 21:42
|- - NOVOCHERKASSK_BEST   Цитата(Павлуха @ 1.3.2010, 18:42) Цитата(...   1.3.2010, 21:48
|- - Mitka   Цитата(NOVOCHERKASSK_BEST @ 1.3.2010, 21...   1.3.2010, 22:25
- - NOVOCHERKASSK_BEST   да да да !!! Все именно так я себе и п...   1.3.2010, 22:34
|- - Mitka   Цитата(NOVOCHERKASSK_BEST @ 1.3.2010, 22...   1.3.2010, 22:41
|- - NOVOCHERKASSK_BEST   [/quote] Минус на "0 - Ж"[/quote] это н...   1.3.2010, 22:52
|- - Mitka   Цитата(NOVOCHERKASSK_BEST @ 1.3.2010, 22...   1.3.2010, 22:55
|- - Павлуха   Цитата(NOVOCHERKASSK_BEST @ 1.3.2010, 22...   1.3.2010, 22:56
|- - Mitka   Цитата(NOVOCHERKASSK_BEST @ 1.3.2010, 22...   1.3.2010, 23:00
- - Павлуха   Какой минус ???)На желтом будет типа воздух при в...   1.3.2010, 22:46
- - Parker430   ребята,может кто подскажет Чайнику-может у меня то...   1.3.2010, 22:55
|- - Mitka   Цитата(Parker430 @ 1.3.2010, 22:55) ребят...   1.3.2010, 23:06
|- - NOVOCHERKASSK_BEST   Цитата(Parker430 @ 1.3.2010, 19:55) ребят...   1.3.2010, 23:12
|- - Parker430   Цитата(NOVOCHERKASSK_BEST @ 2.3.2010, 0:1...   1.3.2010, 23:27
|- - Mitka   Цитата(Parker430 @ 1.3.2010, 23:27) а что...   1.3.2010, 23:31
|- - Павлуха   Цитата(Mitka @ 1.3.2010, 23:31) Цитата(Pa...   1.3.2010, 23:40
- - NOVOCHERKASSK_BEST   не не. В стоке на рэле пришел провод + от предов(1...   1.3.2010, 23:03
|- - Павлуха   Цитата(NOVOCHERKASSK_BEST @ 1.3.2010, 23...   1.3.2010, 23:11
||- - NOVOCHERKASSK_BEST   Цитата(Павлуха @ 1.3.2010, 20:11) Цитата(...   1.3.2010, 23:18
|- - Mitka   Цитата(NOVOCHERKASSK_BEST @ 1.3.2010, 23...   1.3.2010, 23:13
- - NOVOCHERKASSK_BEST   Короткое Замыкание   1.3.2010, 23:29
- - NeonKIR   так вроде есть под 42А регулятор вот:   2.3.2010, 9:42
|- - NOVOCHERKASSK_BEST   Цитата(NeonKIR @ 2.3.2010, 6:42) так врод...   2.3.2010, 18:36
|- - NeonKIR   Цитата(NOVOCHERKASSK_BEST @ 2.3.2010, 18...   2.3.2010, 21:34
|- - NOVOCHERKASSK_BEST   Цитата(NeonKIR @ 2.3.2010, 18:34) Цитата(...   3.3.2010, 11:10
|- - Mitka   Цитата(NOVOCHERKASSK_BEST @ 3.3.2010, 11...   3.3.2010, 13:23
- - ROMAN KIROVOGRAD   прочитал всю тему почти ничего не понял , подскажи...   2.3.2010, 12:25
- - ROMAN KIROVOGRAD   Ну ,что, про регулятор кто нибудь подскажет, а ?   2.3.2010, 16:19
|- - Mitka   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 2.3.2010, 16:19...   2.3.2010, 16:40
|- - ROMAN KIROVOGRAD   Цитата(Mitka @ 2.3.2010, 17:40) Цитата(RO...   2.3.2010, 18:15
|- - Mitka   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 2.3.2010, 18:15...   2.3.2010, 23:32
|- - PenZяк   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 2.3.2010, 16:19...   3.3.2010, 0:40
|- - ROMAN KIROVOGRAD   Цитата(PenZяк @ 3.3.2010, 1:40) Цитата(RO...   3.3.2010, 10:05
- - NeonKIR   в 2112 генераторы точно этот: http://www.12v.ru/...   2.3.2010, 17:14
- - NOVOCHERKASSK_BEST   так мы собирались соединить 67 и 15 и подключить к...   3.3.2010, 14:50
|- - Mitka   Цитата(NOVOCHERKASSK_BEST @ 3.3.2010, 14...   3.3.2010, 15:44
|- - Vladimir70   ВОт так все получилось Теперь очкую-14,5-14,7 не...   3.3.2010, 16:09
||- - NOVOCHERKASSK_BEST   ЦитатаА мерил как под нагрузкой, то есть с включе...   3.3.2010, 16:21
|- - Mitka   Цитата(NOVOCHERKASSK_BEST @ 3.3.2010, 14...   3.3.2010, 16:16
- - ROMAN KIROVOGRAD   Я думаю - отлично, всегда этих 5 десятых вольта и ...   3.3.2010, 15:06
- - NOVOCHERKASSK_BEST   На 05 легче-вот г222   3.3.2010, 15:27
- - NOVOCHERKASSK_BEST   К (Ш) подключаем провод с генератор (67) (+) подк...   3.3.2010, 15:49
|- - Mitka   Цитата(NOVOCHERKASSK_BEST @ 3.3.2010, 15...   3.3.2010, 15:56
- - NOVOCHERKASSK_BEST   как мы надумали как правильно   3.3.2010, 16:04
|- - Mitka   Цитата(NOVOCHERKASSK_BEST @ 3.3.2010, 16...   3.3.2010, 16:09
|- - NOVOCHERKASSK_BEST   Цитата(Mitka @ 3.3.2010, 13:09) Цитата(NO...   3.3.2010, 16:15
|- - Mitka   Цитата(NOVOCHERKASSK_BEST @ 3.3.2010, 16...   3.3.2010, 16:30
- - NOVOCHERKASSK_BEST   вообщем бошка уже кипит - я вижу что по другому. П...   3.3.2010, 16:34
|- - Mitka   Цитата(NOVOCHERKASSK_BEST @ 3.3.2010, 16...   3.3.2010, 16:40
- - NOVOCHERKASSK_BEST   уууууууууууууу. на схему забил уже, а вот по повод...   3.3.2010, 16:51
|- - Павлуха   Цитата(NOVOCHERKASSK_BEST @ 3.3.2010, 16...   3.3.2010, 20:26
- - NeonKIR   вот это геморой ))) а 13.8 на холостых под нагру...   3.3.2010, 17:20
- - NOVOCHERKASSK_BEST   ну нагрузка разная бывает. Основная нагрузка муз...   3.3.2010, 17:26
- - NOVOCHERKASSK_BEST   в добром споре рождается истина. А по поводу что н...   3.3.2010, 21:13
|- - Павлуха   Цитата(NOVOCHERKASSK_BEST @ 3.3.2010, 21...   3.3.2010, 21:20
|- - Mitka   Цитата(Павлуха @ 3.3.2010, 21:20) Цитата(...   3.3.2010, 21:55
- - Павлуха   Лучшее вообще протянуть + от акб,поставить реле,ко...   3.3.2010, 22:04
- - NOVOCHERKASSK_BEST   я еще не померил, а вы уже нашли потери у меня мо...   3.3.2010, 22:11
|- - Mitka   Цитата(NOVOCHERKASSK_BEST @ 3.3.2010, 22...   3.3.2010, 23:12
- - ROMAN KIROVOGRAD   Ну вы ,блин , даете ?! Цитата(Mitka @ 4....   4.3.2010, 1:07
- - NeonKIR   а если АКБ полностью заряжён напруга должна падать...   4.3.2010, 11:19
- - NOVOCHERKASSK_BEST   Лично моё мнение-не должно падать. Единственное в ...   4.3.2010, 18:31
|- - Mitka   Цитата(NOVOCHERKASSK_BEST @ 4.3.2010, 18...   4.3.2010, 20:01
- - NeonKIR   Mitka мне делал так электрик на старом генере 42А...   4.3.2010, 20:06
- - NOVOCHERKASSK_BEST   Цитатали, как предлагал Павлуха, ставит доп. реле,...   4.3.2010, 20:23
|- - Mitka   Цитата(NOVOCHERKASSK_BEST @ 4.3.2010, 20...   4.3.2010, 20:31
- - NOVOCHERKASSK_BEST   НУ вот я и пришел уже Искал потерю в 0,4 Вольта-...   4.3.2010, 22:51
|- - Mitka   Цитата(NOVOCHERKASSK_BEST @ 4.3.2010, 22...   4.3.2010, 23:13
|- - Павлуха   Цитата(NOVOCHERKASSK_BEST @ 4.3.2010, 22...   4.3.2010, 23:19
- - NOVOCHERKASSK_BEST   Перед каким???Везде мерил. На Замке зажигания 14.4...   4.3.2010, 23:21
|- - Павлуха   Цитата(NOVOCHERKASSK_BEST @ 4.3.2010, 23...   4.3.2010, 23:24
|- - Mitka   Цитата(NOVOCHERKASSK_BEST @ 4.3.2010, 23...   4.3.2010, 23:57
|- - Павлуха   Цитата(Mitka @ 4.3.2010, 23:57) Про щетки...   5.3.2010, 0:09
- - NOVOCHERKASSK_BEST   Это трындец какой то мужЫки Нашел я тогда потерю...   10.3.2010, 22:27
|- - Павлуха   Цитата(NOVOCHERKASSK_BEST @ 10.3.2010, 22...   10.3.2010, 22:35
|- - Mitka   Цитата(NOVOCHERKASSK_BEST @ 10.3.2010, 22...   10.3.2010, 22:39
- - NOVOCHERKASSK_BEST   86 минус(кузов) 85 плюс (ряд предов в салоне-вмест...   10.3.2010, 22:52
|- - Mitka   Цитата(NOVOCHERKASSK_BEST @ 10.3.2010, 22...   10.3.2010, 23:06
- - Павлуха   Нафига второй диод то поставил?   10.3.2010, 23:10
5 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 15:40
