12.3.2008, 22:46
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 175 Регистрация: 7.3.2008 Пользователь №: 2565 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Микропроцессорная система зажигания, (далее МПСЗ) предназначена для формирования зависимости угла опережения зажигания карбюраторного бензинового двигателя как функции частоты вращения коленчатого вала и давления воздуха во впускном коллекторе. Датчик детонации позволяет скорректировать УОЗ для ее предотвращения.Основанием для разработки данного изделия явились следующие обстоятельства: невозможность реализации оптимальных функциональных зависимостей углов опережения зажигания посредством центробежного и вакуумного регуляторов датчиков-распределителей, устанавливаемых на карбюраторные двигатели, значительный начальный разброс их характеристик при поставке на сборочный конвейер, изменение этих характеристик в процессе эксплуатации. Что может хозяин карбюраторного автомобиля противопоставить самоуверенным впрысковым родичам? Ответ видится один - только МПСЗ.
конкретнее Здеся |
17.3.2008, 11:39
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 19.7.2007 Пользователь №: 930 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
Итак..
Начилось все с того,что моя БСЗ доживала свои дни. Полазив в инете наткнулся на статью в vaz.ee, где была установлена система на базе Микас от ГАЗ. Сначала,как я уже и говорил, хотел соорудить нечто подобное, но взглянув на цену контроллера ГАЗ и ВАЗ ужаснулся. В результате долгого изучения была установлена MPSZ-ZH. Существует три варианта установки сего девайса: 1. Без ДПКВ от штатного ДХ 2. С ДПКВ, трамблер осуществляет только функцию разносчика искры. 3. С ДПКВ с двухканальным мутатором и сдвоенной четырехвыводной катушкой. Первый вариант самый дешевый, но не решает главную проблему трамблера это механика. Второй вариант предпочтительней с точки зрения цена\качество.Третий вариант полностью избавляет нас от трамблера. Что потребовалось: 1. блок МПСЗ 2. Крышка передняя 21214-1002060 с отливом под ДПКВ 3. Шкив коленвала под клиновой ремень 21214-1005060 4. ДПКВ (Датчик положения коленчатого вала) от инж. ВАЗ 5. ДАД 45.3829 (Датчик абсолютного давления) от ГАЗ 6. Коммутатор двухканальный 951.3734 7. Катушка сдвоенная 2111-3705010 (прим. 2110, Калина, Приора) 8. Фиксатор шестерни привода масляного насоса 21214-1011371 9. ДД (Датчик детонации) 10. Провода высоковольтные для инжекторного 8-ми клапанного двигателя 11. Проводочки, разъемы, клемы и всякая мелочевка Установка. 1. Поставил крышку и шкиф, прикрутил ДПКВ. Если у вас стоит электрический карлсон, то возможно(завизит от типа кузова) придется немного доработать его. У меня между дижком и карлсоном было мало места и ДПКВ упирался в лепесток крепления вентилятора.
Кол-во скачиваний: 5192. Блок МПСЗ установил на переходнике ВУ, ДАД на моторном щитке клапаном вниз (так рекомендуется чтобы всякая херня из коллектора не залетела в него)
Кол-во скачиваний: 12973. Подключение к коллектору. У меня уже была дырка под штуцер в коллекторе, но небыло самого штуцера.Долго искал его, но так и не нашел. Решение нашел случайно, на глаза попался штуцер прокачки тормозов. Спилив верхнюю часть резьбы(там где маленькая дырочка) получил штуцер. Далее вкрутил его через медную шайбу и подключил к ДАД через обычный шланг от трамблера. Если нету дырки, то можно врубится в шланк ВУ через тройник. Штуцер в карбе в который шла тубка от трамблера затыкается.
Кол-во скачиваний: 11634. Мутатор занял свое законное место.
Кол-во скачиваний: 9435. Фиксатор грибка. Пришлось укоротить на 18 мм. Странно,неужели Нивский блок выше классического настолько.
Кол-во скачиваний: 3586. Установка катушки. Кронштейн для катушки сделал сам, хотя можно было купить от той же инж. Нивы, но его пришлось бы тоже переделывать. Дело в том что он ставиться вниз, но там ему будет мешать бензонасос. Нужно переворачивать на верх и переделывать дырки под крепления. Хотя катушку можно поставить куда угодно, главное чтоб проводов хватило(на перегородку моторного отсека например).
Кол-во скачиваний: 4567. ДД прикрутил на шпильку коллектора (фот нет) 8. Электрика.Описывать не буду, т.к подключается все по схеме. С подключение все Трамблер выкинул нафиг Дальше идет настройка всего этого чуда, а именно: настройка ДД, выбор таблиц зажигания, настройка начального давления и наклона ДАД. Может потребоваться подстройка карба. Настройка осуществляется с помощью ноутбука или БК(приобретается отдельно) или дома. Скриншоты программ для настройки МПСЗ
Кол-во скачиваний: 493Резюме: Плюсы: избавились от трамблера, метка стоит как вкопанная, смена УОЗ прямо на ходу, поддержка оборотов дрыгла на заданном уровне, ехать можно на холодную без подсоса и т.д. Минусы: пока не замечены, хотя минусы можно найти где угодно. Катаюсь уже 4 месяца, нареканий нет(тфу-тфу-тфу), забыл про зажигание. Если есть вопросы, задавайте. Сообщение отредактировал VaZiL - 17.3.2008, 11:49 |
20.8.2009, 15:48
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 17.8.2009 Пользователь №: 17868 Машина:VAZ-21063 Цвет:Светлый беж Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!
Я на этом форуме в первые к сожалению! Являюсь гордым владельцем ВАЗ-21063 (Двиг с 011-м блоком обем 1,3), очень понравилась идея зажигания с корекцией по детонации и скорости вращения коленвала. И вот какие вопросы/пожелания собрались: 1. Как подключить комутатор к компьютеру (переходники, блоки, софт). 2. Становиться ли крышка нивовского двигателя на блок 21011 - 1,3 л. Заблаговременно спасибо! Сей час готовлюсь к первой капеталке автомобиля (старушка давно просит). Всем привет! Я на этом форуме в первые к сожалению! Являюсь гордым владельцем ВАЗ-21063 (Двиг с 011-м блоком обем 1,3), очень понравилась идея зажигания с корекцией по детонации и скорости вращения коленвала. И вот какие вопросы/пожелания собрались: 1. Как подключить комутатор к компьютеру (переходники, блоки, софт). 2. Становиться ли крышка нивовского двигателя на блок 21011 - 1,3 л. Заблаговременно спасибо! Сей час готовлюсь к первой капеталке автомобиля (старушка давно просит). |
jean_j Микропроцессорная система зажигания 12.3.2008, 22:46
StyletX БАЯН! Было уже, юзай поиск прежде чем создават... 12.3.2008, 22:48
VaZiL Ну почему баян? Завтра напишу отчетик,если кому ин... 12.3.2008, 23:31
StyletX Цитата(VaZiL @ 13.3.2008, 0:36) Ну почему... 12.3.2008, 23:35
jean_j Цитата(StyletX @ 12.3.2008, 18:40) Цитата... 13.3.2008, 0:34
dimon84 VaZiL
напиши пож-та что за программы используются ... 19.11.2008, 14:08
VaZiL Ну статью с инета я тоже могу перепечатать, а вот ... 12.3.2008, 23:52
StyletX jean_j, на сколько я помню и там и там были ссылки... 13.3.2008, 7:17
jean_j Цитата(StyletX @ 13.3.2008, 2:22) jean_j,... 14.3.2008, 21:30
Санек987 Цитата(VaZiL @ 17.3.2008, 11:39) Трамблер... 18.12.2008, 20:26
AVL Цитата(Санек987 @ 18.12.2008, 23:26) Цита... 19.12.2008, 7:11
Lasker Цитата(VaZiL @ 17.3.2008, 13:39) 5. Фикса... 28.5.2009, 13:47
jean_j VaZiL от имени и по поручению большое мерси. 17.3.2008, 20:23
dimon84 стоимость (хотя бы в тугриках) 17.3.2008, 20:59
StyletX VaZiL, зачот! Стоимость как я понял примерно 7... 17.3.2008, 21:51
VaZiL Да не куда уж 8.
Блок 2800
Крышка передняя 400
Шки... 17.3.2008, 22:12
CherepVM Зраствуйте!
Да, крутая штука и дорогая.
А, я с... 29.3.2008, 19:54
Chesus Отличная тема, сам буду себе это ставить ближе к л... 6.1.2009, 16:34
PREDATOR А если я нефига не понимаю в электронике и руки к ... 22.1.2009, 22:36
zipper1203 есть ли кто нибудь в нижегородской области,способн... 6.5.2009, 7:03
zipper1203 а есть ли разница между 951.3734 и 961.3734?у меня... 25.5.2009, 9:04
VaZiL Не, не подойдет.
Альтернатива 951.3734ому 133-377... 25.5.2009, 9:37
CaxyH На сайте написано ЦитатаС 1.01.2009 в блоки МПСЗ м... 13.1.2010, 20:00
VaZiL У меня не стоит ДД и все нормально.На многих инж. ... 14.1.2010, 10:53
CaxyH Планирую заказать и поставить по 2-ому варианту, г... 14.1.2010, 14:11
SergejGost Цитата(jean_j @ 12.3.2008, 23:46) Микропр... 3.6.2011, 12:42
Саня Курган Цитата(SergejGost @ 3.6.2011, 16:42) Цита... 7.10.2012, 18:30
Warrior Цитата(Саня Курган @ 7.10.2012, 23:30) Ци... 7.10.2012, 18:32
Serega404 Можно узнать какая маркировка блока МПЗС, или с ка... 7.10.2012, 9:42
Саня Курган Чтоб меня так-же удалили потом каки SergejGost К... 7.10.2012, 18:37
srt Цитата(Саня Курган @ 7.10.2012, 20:37) Чт... 7.10.2012, 18:50
Саня Курган Цитата(srt @ 7.10.2012, 22:50) Цитата(Сан... 7.10.2012, 19:11
Mr.Smit Мда... я когда заказывал, нормально отвечали. Я бы... 7.10.2012, 19:12
Саня Курган Цитата(Mr.Smit @ 7.10.2012, 23:12) Мда...... 7.10.2012, 19:23
Саня Курган Цитата(Mr.Smit @ 7.10.2012, 23:12) Мда...... 9.10.2012, 16:26
Warrior Цитата(Саня Курган @ 9.10.2012, 21:26) Ци... 9.10.2012, 17:17
Саня Курган Цитата(Warrior @ 9.10.2012, 21:17) Цитата... 9.10.2012, 17:27
Warrior Цитата(Саня Курган @ 9.10.2012, 22:27) От... 9.10.2012, 17:35
Саня Курган Цитата(Warrior @ 9.10.2012, 21:35) Цитата... 9.10.2012, 17:39
Warrior Цитата(Саня Курган @ 9.10.2012, 22:39) Ци... 9.10.2012, 17:54
Саня Курган Цитата(Warrior @ 9.10.2012, 21:54) Цитата... 9.10.2012, 17:56
Ролакс У Энкея вроде остался за недорого. 9.10.2012, 16:33
Саня Курган Цитата(Ролакс @ 9.10.2012, 20:33) У Энкея... 9.10.2012, 16:39
srt уважаемые счастливые обладатели мпсз Павла или сек... 10.11.2012, 16:18
vampir_ Что лучше: МПСЗ или зажигание на основе января? Мо... 15.7.2016, 23:20
Festival58 vampir_ дык дело в условиях...датчиках...больше да... 15.7.2016, 23:34
ИванычЪ Цитата(Festival58 @ 15.7.2016, 23:34) vam... 15.7.2016, 23:49
vampir_ Насчет надежности я бы поспорил) СТОК можно один р... 16.7.2016, 0:19
ИванычЪ Цитата(vampir_ @ 16.7.2016, 0:19) Насчет ... 16.7.2016, 0:30
Lyzhenkov Цитата(vampir_ @ 16.7.2016, 0:20) Что луч... 16.7.2016, 0:44
ИванычЪ Цитата(Lyzhenkov @ 16.7.2016, 0:44) ,а тр... 16.7.2016, 0:51
Lyzhenkov Цитата(ИванычЪ @ 16.7.2016, 1:51) Ну если... 16.7.2016, 1:13
Warrior Ездил несколько лет с микропроцессорным зажиганием... 16.7.2016, 4:28
super_gut Цитата(Warrior @ 16.7.2016, 4:28) Датчико... 16.7.2016, 7:11
vampir_ Цитата(Lyzhenkov @ 16.7.2016, 4:44) перек... 16.7.2016, 7:23
Warrior Цитата(super_gut @ 16.7.2016, 11:11) ... ... 16.7.2016, 7:27
Lyzhenkov Цитата(vampir_ @ 16.7.2016, 8:23) Это где... 16.7.2016, 16:49
vampir_ Цитата(Lyzhenkov @ 16.7.2016, 20:49) На а... 16.7.2016, 17:22
Warrior Цитата(Lyzhenkov @ 16.7.2016, 20:49) всег... 16.7.2016, 17:47
Ludvig Цитата(vampir_ @ 16.7.2016, 19:22) Новых ... 18.7.2016, 9:55![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 7:38 |
