> Сигнализатор включенных габаритов, Думаю все хоть когданибудь да забывали
Spok
сообщение 4.3.2009, 22:53
Из: Оренбург
Пользователь №: 1088
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
Доброго времени суток, интересно никто не заморачивался соорудить сигнализатор включенных габаритов? У тестя в шаране если свет включен, выключаешь зажигание, открываешь дверь, звучит неприятный жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж до тех пор пока свет не будет выключен, реально на шестерке замутить ченить подобное?
NIKuS
сообщение 11.8.2009, 2:58
Пользователь №: 4691
эм а я вот подумываю сварганить сигнализатор перегоревших предохранителей. поидее то все просто! тупо можно взять за основу падение напряжения на преде... цел -мало оборван велико...
бонусом моно и габариты прикрутить туда же...
Palex300182
сообщение 11.8.2009, 13:12
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Не совсем догнал. Если у тебя сгорает пред, значит в цепи что-то неисправно и после сгоревшего преда весь ток пойдет через сигнализатор. ИМХО не айс (если конечно не мутить сложную схему).
zrjd
сообщение 20.8.2009, 11:17
Пользователь №: 13546
Машина:21061
Цвет:черный
Год Выпуска: 1992
по службе на РЛС помнится, что при сгорании преда загоралась неонка. Думаю что как то на светодиодах можно изобразить.
Palex300182
сообщение 20.8.2009, 12:31
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Первая и самая простая в реализации идея. Берем реле с нормально-замкнутыми контактами (т.е. которые замкнуты при отсутствии тока в управляющей обмотке) и подаем питание на управляющую обмотку после предохранителя. Пока предохранитель целый и через цепь течет ток, контакты разомкнуты и светодиод не горит. Как только предохранитель сгорает - пропадает и ток на управляющей обмотке... контакты замыкаются... загорается светодиод. Только 13 реле для контроля это перебор. Надо придумать более приемлемую схему (возможно с диодами, выполняющими роль элементов "или")
Сообщение отредактировал Palex300182 - 20.8.2009, 12:35
- Spok   Сигнализатор включенных габаритов   4.3.2009, 22:53
- - kolobok   На любой сигналке есть вход-триггер (+), который м...   4.3.2009, 23:02
|- - billionth   Цитата(kolobok @ 4.3.2009, 23:02) На любо...   8.3.2009, 20:47
||- - kolobok   Цитата(billionth @ 8.3.2009, 19:47) Цитат...   8.3.2009, 22:59
|- - Spok   Цитата(kolobok @ 5.3.2009, 2:02) На любой...   20.8.2009, 14:34
|- - ромарио   Цитата(Spok @ 20.8.2009, 15:34) Цитата(ko...   20.8.2009, 17:02
|- - kolobok   Цитата(Spok @ 20.8.2009, 14:34) Цитата(ko...   20.8.2009, 17:59
- - Dexiter   можно иначе... на пищалку подать плюс от габаритов...   5.3.2009, 0:22
- - Тимур   еще вариант зацепить на питание габаритов реле кот...   5.3.2009, 12:04
- - Spok   Вот блин, у меня нет сигналки, других идей нет?   5.3.2009, 21:48
|- - kolobok   Цитата(Spok @ 5.3.2009, 20:48) Вот блин, ...   5.3.2009, 23:07
- - chum   А В РЕАЛЕ НА РЕЛЮШКАХ МОЖНО СОБРАТЬ СХЕМУ ? заглуш...   8.3.2009, 21:36
- - kr17   продаются даже комплекты такие, одно время у меня ...   8.3.2009, 22:32
- - eleg   возьми писчалку с вагена или с открытки ток диоди...   11.3.2009, 1:17
- - Palex300182   Вот один из вариантов решения данной проблемы http...   21.4.2009, 18:47
|- - Dikoy   Цитата(Palex300182 @ 21.4.2009, 18:47) Во...   14.4.2011, 0:14
|- - papakolja   Если на 155ЛА3 дать питание от бортовой сети то он...   23.4.2011, 7:48
- - stiv911   Да, друзья, я археолог. Хотелось бы поинтересовать...   1.7.2009, 21:00
- - varvar-s   у меня стояла самодельная система-я про нее писал....   10.8.2009, 16:58
- - NIKuS   эм а я вот подумываю сварганить сигнализатор перег...   11.8.2009, 2:58
|- - Palex300182   Цитата(NIKuS @ 11.8.2009, 6:58) эм а я во...   11.8.2009, 13:12
|- - zrjd   Цитата(Palex300182 @ 11.8.2009, 14:12) Не...   20.8.2009, 11:17
|- - Palex300182   Цитата(zrjd @ 20.8.2009, 15:17) Цитата(Pa...   20.8.2009, 12:31
- - FishErr   Вчера доработал свою "схему" в связи с н...   21.8.2009, 9:32
- - kolobok   Какая зона? Защита чего? На (+) триггер подключаем...   22.8.2009, 17:31
|- - FishErr   Цитата(kolobok @ 22.8.2009, 17:31) Какая ...   24.8.2009, 21:04
- - Kwazart   Помогите, такая проблема не горит левый передний г...   26.8.2009, 0:02
- - Aloha   Мб где то масса плохая ?   26.8.2009, 1:18
- - Nikman_ey   Цитата(Spok @ 4.3.2009, 22:53) Доброго вр...   1.3.2010, 19:30
|- - varvar-s   Цитата(Nikman_ey @ 1.3.2010, 19:30) Цитат...   1.3.2010, 21:22
|- - Lev_Ekb   Цитата(varvar-s @ 1.3.2010, 23:22) Ц...   1.3.2010, 22:02
- - ВаНеК   один раз забыл gna и свет))))) с тех пор всегда пр...   1.3.2010, 23:13
- - kolobok   Теперь будешь проверять не только свет, но и дворн...   2.3.2010, 18:56
- - girin   берем реле на 5 контактов;клемму"30"подк...   7.3.2010, 1:10
- - Soro   Чес гря народ, прочитав все это - несколько пригру...   12.4.2010, 19:10
|- - Lev_Ekb   Цитата(Soro @ 12.4.2010, 22:10) Чес гря н...   12.4.2010, 19:29
- - Ролакс   ты хоть на дату постов поглядуй)   14.4.2011, 0:23
|- - Dikoy   Цитата(Ролакс @ 14.4.2011, 0:23) ты хоть ...   15.4.2011, 17:10
|- - Mitka   Цитата(Dikoy @ 15.4.2011, 18:10) ... гугл...   15.4.2011, 21:51
- - pasetchnik   Так какая схема всё-таки не убивает микросхемы? мн...   5.8.2011, 16:40
|- - varvar-s   Цитата(pasetchnik @ 5.8.2011, 17:40) Так ...   5.8.2011, 18:00
- - sanika   В связи с новыми законами, обязывающими ездить дне...   25.4.2013, 9:15
|- - Warrior   Цитата(sanika @ 25.4.2013, 14:15) В связи...   25.4.2013, 10:23
- - 1300SL   Ну смотри ближний без габаритов не включишь верно?...   25.4.2013, 10:18
- - Mr.Smit   Проще переделать чтобы габариты, печка, дворники в...   25.4.2013, 10:33
- - sanika   на лампочку цеплять не вариант - ведь они не горят...   25.4.2013, 11:46
- - payalnikk   На первой странице была ссылка на интересную схему...   25.4.2013, 12:25
|- - topgim   Цитата(payalnikk @ 25.4.2013, 14:55) На п...   24.5.2013, 23:00
- - Warrior   Лично у меня ДХО подключены на цепь питания электр...   25.4.2013, 12:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 16:53
