> Переключение с 95 на 92 бензин
Andron
сообщение 16.4.2007, 16:16
Пользователь №: 97
В старой версии форума уже писал, но так и не получил ответа - требуется ли регулировка двигателя для перехода с 95 на 92? Где то слышал что надо корректировать угол опережения зажигания.
seldom
сообщение 17.4.2007, 8:22
Из: Кемерово
Пользователь №: 49
Машина:ваз-2106
Цвет:синяя балтика
Год Выпуска: 2005
Цитата(Злые Мыши @ 16.4.2007, 18:10) *
Так же можно увеличить степень сжатия двигателя под 95 бензин, путем фрезировки поверхности головки блока на некторую величину.Возрастет КПД двигателя, мощность, но на 92 бенз вернутся будет затруднительно.
Меня вот тоже интересует этот вопрос. Злые Мыши, а почему переход будет затруднителен?
Злые Мыши
сообщение 17.4.2007, 13:31
Матёрый Мышь
Группа: Администраторы
Пользователь №: 7
Машина:Chevrolet TrailBlazer
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 32 раза
В случае если ГБЦ доработана под 95 бенз, что бы снизить степень сжатия обратно под 92 бензин надо будет снимать голову и ставить дополнительную прокладку.Если степень сжатия не менялась то никаких трудностей нет, нужно будет только сделать зажигание позднее.
Я ездил только на 95 бензине, чего и вам советую, ибо разница в работе двигателя на 92 и 95 была хорошо заметна.
А разницы в цене 92 и 95 практически никакой.
Кроме того у меня зажигание стоит +10-12 градусов, из-за ГКК, так что на 92 ездить мне было плохо.
alex833
сообщение 21.4.2007, 0:39
Основатель
Из: -
Пользователь №: 2
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 7 раз
Посмотрел мануал.
Двигатель на шестерке расчитан на работу на бензине с октановым числом не ниже 91 т.е. он без переделок может работать как на 92 так и на 95.
Отличия только у угле опережения зажигания.
Поэтому чтобы перейти с 95 на 92 нужно отрегулировать зажигание и все.
А вот если нужно перейти на 76 то тут придется дорабатывать голову, или изготавливать прокладки.Впрочем это уже другая история :)
- Andron   Переключение с 95 на 92 бензин   16.4.2007, 16:16
- - GMRU   Насколько мне известно, двигатель 2106 расчитан на...   16.4.2007, 16:35
|- - Wiener   Цитата(GMRU @ 16.4.2007, 13:53) Насколько...   16.4.2007, 18:32
- - Злые Мыши   В принципе какой-то особой настройки двигателя для...   16.4.2007, 16:52
- - seldom   Цитата(Злые Мыши @ 16.4.2007, 18:10) Так ...   17.4.2007, 8:22
|- - Злые Мыши   Цитата(seldom @ 17.4.2007, 5:40) Меня вот...   17.4.2007, 13:31
||- - alex833   Посмотрел мануал. Двигатель на шестерке расчитан н...   21.4.2007, 0:39
||- - Hija   Цитата(alex833 @ 20.4.2007, 20:57) Посмот...   21.4.2007, 1:51
|- - Wiener   Цитата(seldom @ 17.4.2007, 5:40) Цитата(З...   17.4.2007, 13:32
- - STALKER   Цитата(alex833 @ 21.4.2007, 5:39) Двигате...   11.5.2007, 6:49
- - GMRU   Если бы безины реально соответствовали своим числа...   11.5.2007, 11:31
- - drap_hap   Господа! Что вы тут фигнёй занимаетесь, зачем ...   26.9.2007, 9:34
|- - Злые Мыши   Цитата(drap_hap @ 26.9.2007, 10:34) Госпо...   27.9.2007, 3:53
|- - drap_hap   Цитата(Злые Мыши @ 27.9.2007, 4:53) Цитат...   27.9.2007, 11:43
- - Vadik Mashkov   а прогар клапанов? от повышенной температуры сгора...   12.10.2007, 18:10
|- - Wiener   Цитата(Vadik Mashkov @ 12.10.2007, 19:10)...   12.10.2007, 20:26
- - -=StreecH=-   Лил, лью и буду лить 95, проблем вообще никаких -)   15.10.2007, 10:23
|- - Wiener   Цитата(-=StreecH=- @ 15.10.2007, 11...   15.10.2007, 19:25
- - вован87   Слухай мыш,я че то не понял можно без всяких перед...   6.11.2007, 10:50
|- - alex833   Цитата(вован87 @ 6.11.2007, 10:55) Слухай...   6.11.2007, 11:30
|- - Злые Мыши   Цитата(вован87 @ 6.11.2007, 10:55) Слухай...   8.11.2007, 18:14
- - UntameD   и зарегить клапана   8.11.2007, 23:18
|- - Злые Мыши   Цитата(UntameD @ 8.11.2007, 23:23) и заре...   10.11.2007, 13:59
- - viktor   когда начинал ездить, то иногда 80 заливал, но маш...   8.12.2007, 20:05
|- - alex833   А какой смысл? Опережение зажигания всеравно надо ...   8.12.2007, 20:13
- - walker   Я вчера в свою шаху 1.3 0.11 блок. Забодяжил 95/92...   7.11.2009, 12:41
- - Route_66   Лью 95-й. Угол зажигания ставлю где-то +7 ... +8 (...   25.11.2009, 2:37
- - X-Soft   Цитата(Злые Мыши @ 27.9.2007, 3:53) Цитат...   25.11.2009, 16:17
- - Aleksandriys   Насчет факта меньшего расхода топлива я не уверен....   17.2.2010, 14:18
- - E@r   Лейте 95-й евро-4!!!Он окрыляет 8)))))...   21.2.2010, 14:43
- - ROMAN KIROVOGRAD   Большое значение имеет АЗС , на проверенных 92 луч...   21.2.2010, 16:42
- - Kedr   Некоторые в иномарки вместо 95 льют 92, хотя в инс...   1.3.2010, 0:13
- - 4ernoknijnik   Извините может глупый вопрос) у меня на машине сто...   19.2.2011, 5:28
- - ROMAN KIROVOGRAD   Тут http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?sho...9...   19.2.2011, 10:36
- - klauss2   лично я сегодня решил заправить 95, до этого лил т...   2.12.2011, 10:53
- - KiR87   раньше ездил на 92. потом после одного случая пере...   2.12.2011, 12:15
- - Sancho_SP   Товарищи, если штатный жигулёвский мотор на 95-м р...   2.12.2011, 13:21
- - Scrotum   Попробовал залить 95-й бензин. Разница сразу ощути...   15.12.2012, 11:40
|- - s_scout   Цитата(Scrotum @ 15.12.2012, 11:40) Вредн...   15.12.2012, 13:39
|- - Solex   Цитата(Scrotum @ 15.12.2012, 12:40) Попро...   15.12.2012, 21:27
- - П@ш@   иногда бадяжу 92/95, эффект есть, когда попробывал...   15.12.2012, 21:44
- - Аниськин   А зажигание обязвтельно настраивать? если езжу на ...   5.1.2013, 4:42
- - yrikk   а у нас 92 и 95 из одной бочки льют))) так-шо ниче...   5.1.2013, 11:17
- - Palach1   лью 92,один раз 95 залил,особой разницы нет,только...   5.1.2013, 14:38
- - sforse   завтра испытаю 95 на своем шорике - пробег 300в од...   18.1.2013, 12:32
- - IGORYAN   Одна бодяга,ощущение что из одной бочки все. П.с....   18.1.2013, 12:53
- - Mr.Smit   ну у нас не с одной бочки. На 95 хоть детонации не...   18.1.2013, 14:02
- - ataman653   Цитата(Andron @ 16.4.2007, 18:16) В старо...   15.7.2013, 17:51
- - Offmax   тут http://www.drivernotes.net/cars/vaz_(lada)/210...   16.11.2014, 17:25
- - ExL   Цитата(Offmax @ 16.11.2014, 18:25) тут ht...   17.11.2014, 8:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 10:10
