12.8.2009, 15:00
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 68 Регистрация: 5.8.2009 Из: Пермь Пользователь №: 17388 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Медео Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил машину 1986 г.в., перегонял на эвакуаторе, хочу заводить, но боюсь проблем, что зделать перед пускомдвигана ? Машина стояла в боксе десять лет без дыхания. Поменял кузов, проводку - осталось двигатель !!! Поменял кольца, вкладыши, поменял клапана, заменил свечи. Что ещё нужно зделать для нормальной работы ? (расходники, не учитывать типа Масло и т.д.)
14.8.2009, 10:36
дак при регулировки клапанов его уже прокрутили, если с метками не промахнулся то заводи
Сёдни - завёл, сгорел блок предохранителей, почему так ? Проводка по схеме собрана !!! Куплена с фирменного магазина ВАЗ, в чём может быть проблема ??? предохранитель или сам блок? |
17.8.2009, 7:56
дак при регулировки клапанов его уже прокрутили, если с метками не промахнулся то заводи Сёдни - завёл, сгорел блок предохранителей, почему так ? Проводка по схеме собрана !!! Куплена с фирменного магазина ВАЗ, в чём может быть проблема ??? предохранитель или сам блок? Блок полностью обгорел, предохранители тоже Щас поменял, мучаюсь с проводкой, осталось с стартёра провод кинуть на замок зажигания Сообщение отредактировал SALEM - 17.8.2009, 7:58 |
SALEM Двигатель не работал 10 лет! Что посоветуете перед пуском ? 12.8.2009, 15:00
milsa Так получается, вы двигателю почти кап ремонт сдел... 13.8.2009, 21:38
ромарио получается боишся заводить новую машину 13.8.2009, 21:45
SALEM Сёдни - завёл, сгорел блок предохранителей, почему... 14.8.2009, 10:20
VaSer Цитата(SALEM @ 14.8.2009, 10:20) Сёдни - ... 6.9.2009, 20:25
SALEM Цитата(VaSer @ 6.9.2009, 23:25) Цитата(SA... 26.9.2009, 17:50
Vladzek Если заводил воровским способом,не через замок заж... 6.9.2009, 19:54
varvar-s сто пудово косяк при монтаже проводки.или он сгоре... 6.9.2009, 20:13
кобзев Видимо коротыш был,контакты окислились...Да и клем... 26.9.2009, 19:35
NeoN4ik мог быть плохой контакт на клемах блока предохрани... 26.9.2009, 21:31
Sarcastic Всем привет!
Извините, прав на открытие темы у... 27.9.2009, 0:04
ромарио Цитата(Sarcastic @ 27.9.2009, 1:04) Всем ... 27.9.2009, 0:07
SALEM НАшёл причину прегорания предохранителей, коротил ... 27.9.2009, 14:45![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 8:33 |
