9.8.2009, 17:20
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 31.7.2008 Из: Томск Пользователь №: 4176 Машина:Hyundai Accent Цвет:Синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 4 раза |
Всех приветствую !
Озадачился таким вопросом... расказываю предысторию. Вчера решил померить потребляемый от аккумулятора ток при отключенных потребителях (кроме сигналки и бортового компьютера БК-06) так вот получился он у меня 80 мА, хотя по паспорту сигналка Starline A4 потребляет ток НЕ БОЛЕЕ 20 мА в дежурном режиме, а БК-06 в не более 10 мА.... вопрос: откуда берется еще 50 мА ? Ток утечки видимо. Как бороться и искать неисправность ? У меня вариант выключением предохранителей. Какие у кого соображения ? P.S. А вспомнил еще магнитола подключена постоянно к + АКБ, чтобы настройки не сбрасывались. Может я зря тогда переживаю ? Кто замерял у кого какой ток утечки ? Сообщение отредактировал Palex300182 - 9.8.2009, 17:28 |
15.8.2009, 14:10
Что вы и искре привязались,пускай нет магнитол и т.п.,сама проводка имеет определенную емкость,да и незначительная нагрузка есть,а при замыкании такой цепи искры не избежать.
15.8.2009, 17:09
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 142 Регистрация: 7.8.2009 Пользователь №: 17461 Машина:ВАЗ 21063 продал, теперь ВАЗ 21093 Цвет:бежевый (был) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Что вы и искре привязались,пускай нет магнитол и т.п.,сама проводка имеет определенную емкость,да и незначительная нагрузка есть,а при замыкании такой цепи искры не избежать. Так я и говорю, что не суть важно, акумыч, при такой разрядке даже через пол года будет в норме. |
Palex300182 В 0-вом положении замка зажигания ток потребления 80 мА 9.8.2009, 17:20
Aloha Часы еще что то потребляют . . . больше на вскидку... 9.8.2009, 17:51
Palex300182 Цитата(Aloha @ 9.8.2009, 21:51) Часы еще ... 10.8.2009, 11:32
Павлуха Да не парься ты,80 мА это копейки.Если взять аккум... 10.8.2009, 12:05
Palex300182 Цитата(Павлуха @ 10.8.2009, 16:05) Да не ... 10.8.2009, 17:16
NIKuS Цитата(Palex300182 @ 10.8.2009, 12:32) И ... 11.8.2009, 3:04
Павлуха Цитата(NIKuS @ 11.8.2009, 4:04) эт. кстат... 11.8.2009, 17:00
DenMegakach Цитата(Павлуха @ 11.8.2009, 17:00) Цитата... 14.8.2009, 14:57
Павлуха Цитата(DenMegakach @ 14.8.2009, 15:57) Не... 14.8.2009, 15:46
vasenik Цитата(DenMegakach @ 14.8.2009, 14:57) Ци... 14.8.2009, 16:08
Mitka Цитата(Palex300182 @ 9.8.2009, 18:20) Все... 9.8.2009, 17:52
NIKuS "проскакивает небольшая искра."
кондер ... 14.8.2009, 15:35
DenMegakach Цитата(NIKuS @ 14.8.2009, 15:35) "пр... 14.8.2009, 17:34
Павлуха Магнитола,бортовой комп и любой электронный прибор... 14.8.2009, 23:22
Mitka Дался вам этот Закон Ома? Его мы уже изучали здесь... 14.8.2009, 23:53
Павлуха Цитата(Mitka @ 15.8.2009, 0:53) Дался вам... 15.8.2009, 0:20
Mitka Цитата(Павлуха @ 15.8.2009, 1:20) Какой с... 15.8.2009, 1:08
Павлуха Ну а если200,то что,паниковать и бить тревогу))).Д... 15.8.2009, 1:19
Mitka Цитата(Павлуха @ 15.8.2009, 2:19) Ну а ес... 15.8.2009, 2:17
DenMegakach Я все таки больше склоняюсь, что это не потребител... 15.8.2009, 6:25
Mitka Цитата(DenMegakach @ 15.8.2009, 7:25) Я в... 15.8.2009, 13:45
Mitka Цитата(DenMegakach @ 15.8.2009, 18:09) Та... 15.8.2009, 22:31
Aloha Что вы фантазиями бредите , какая нафиг емкость пр... 16.8.2009, 3:01
Mitka Цитата(Aloha @ 16.8.2009, 4:01) Что вы фа... 16.8.2009, 12:13
DenMegakach Цитата(Mitka @ 16.8.2009, 12:13) Цитата(A... 16.8.2009, 12:22
vasenik Цитата(DenMegakach @ 16.8.2009, 12:22) Ну... 17.8.2009, 12:21
Павлуха Искра за счет суммарной емкости проводки и потреби... 16.8.2009, 20:35
vasenik При замене проводки снял магнитолу и теперь при по... 20.10.2009, 13:13
TAXI Мужики, а как правильно мерить ток потребления? 27.10.2009, 19:22
Mitka Цитата(TAXI @ 27.10.2009, 19:22) Мужики, ... 27.10.2009, 19:34
Michelnok Скажите, а какой нормальный ток при включенном заж... 5.11.2011, 22:47
payalnikk Норма 30-80 мА, в зависимости что приколхожено - с... 5.11.2011, 23:12
чехов 80 ма-это норма
1.часы
2.магнитола
3.ток утечки
4.... 6.11.2011, 10:17
Vodka and bear Подскажите, у меня магнитола потребляет 70ма, с си... 14.11.2011, 6:53
vexel100 Насколько я знаю, искра должна быть и еще должен б... 28.1.2012, 20:23
doc-bart Автоколлеги ! Да не парьтесь с этим. Есть унив... 10.8.2012, 16:20
SilverWolf Извините, а как вы измеряете потребление тока? Чт... 17.9.2012, 19:05
payalnikk Цитата(SilverWolf @ 17.9.2012, 19:05) Что... 17.9.2012, 19:10
varvar-s Цитата(SilverWolf @ 17.9.2012, 20:05) Изв... 17.9.2012, 19:13
SilverWolf Спасибо за информацию, а теперь еще пожалуйста ска... 17.9.2012, 19:28
varvar-s Цитата(SilverWolf @ 17.9.2012, 20:28) Спа... 17.9.2012, 19:34
Mitka Цитата(varvar-s @ 17.9.2012, 20:34) ... 17.9.2012, 21:30
varvar-s Цитата(Mitka @ 17.9.2012, 22:30) Цитата(v... 18.9.2012, 20:22
Mitka Цитата(varvar-s @ 18.9.2012, 21:22) ... 18.9.2012, 21:22
SilverWolf Спасибо большое, завтра всё померию 17.9.2012, 19:39
varvar-s Цитата(SilverWolf @ 17.9.2012, 20:39) Спа... 17.9.2012, 19:44
Solex На машине езжу нечасто-аккум периодически разряжае... 18.6.2016, 18:19
Festival58 Solex вроде да..по едее все выключено_ток к >... 18.6.2016, 18:44
Solex Цитата(Festival58 @ 18.6.2016, 18:44) Sol... 18.6.2016, 22:58
Sancho_SP Дык клемму надо сбрасывать в таком случае. 80 мили... 18.6.2016, 23:01
varvar-s Цитата(Solex @ 18.6.2016, 18:19) Померил ... 19.6.2016, 21:45
ИванычЪ Цитата(varvar-s @ 19.6.2016, 21:45) ... 19.6.2016, 21:52
Solex Цитата(Sancho_SP @ 18.6.2016, 23:01) Дык ... 19.6.2016, 22:31
ИванычЪ Цитата(Solex @ 19.6.2016, 22:31) А тут пр... 19.6.2016, 22:35
Solex Цитата(ИванычЪ @ 19.6.2016, 22:35) Ну и н... 20.6.2016, 0:40![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 6:26 |
