> Принудительное включение Вентилятора, Помогите чайнику
MAJOR
сообщение 16.4.2008, 19:45
Пользователь №: 368
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Мурена(сине зелёный)
Год Выпуска: 2001 г
Если не сожно можно подробно объяснить как сделать принудительное включение вентилятора! я в электронике вообще никак.....БУДУ БЛАГОДАРЕН! drinks.gif
сообщение 15.8.2009, 7:34
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
МЫХЪ----никто и не спорит-эт на иже упрощали конструкцию. ромарио---а если на момент останова температура была повышенная? ее вент и сгоняет-к тому же естественную циркуляцию еще никто не отменял.она не такая как принудительная но все же есть.
ромарио
сообщение 15.8.2009, 10:26
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
а если температура повышенная не рекомендуют вобще глушить двигатель
Павлуха
сообщение 15.8.2009, 13:43
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
- MAJOR   Принудительное включение Вентилятора   16.4.2008, 19:45
- - Lunatik   к датчику включения вентилятора на рдиаторе идут 2...   16.4.2008, 19:49
- - Тошка   Два провода, один "+" второй "-...   16.4.2008, 22:25
- - kolobok   Совет Lunatikа предпочтительней, т.к. кнопка будет...   16.4.2008, 23:04
- - MAJOR   спасибо попробую разобраться   17.4.2008, 13:09
- - DMITcom   А никакой ссылочки на какой нить мануал нет?   6.5.2008, 22:15
- - Denchik   Какой хоть еще мануал?)))))) На датчике включения ...   6.5.2008, 22:34
- - DMITcom   Цитата(Denchik @ 6.5.2008, 20:39) Какой х...   9.5.2008, 14:22
- - Denchik   Так вот оно у тебя и так через рылюху пойдет!...   9.5.2008, 14:38
- - DMITcom   Если не ошибаюсь ни в чем, то где то читал такую с...   9.5.2008, 16:25
- - Zmey   У датчика два контакта, вот от них и тащи провода....   9.5.2008, 22:00
- - Denchik   +1! Дык вот и я о том же! Самый простой ва...   9.5.2008, 23:13
- - Largan   конечно вариант без реле легче и правильнее но вот...   10.5.2008, 10:40
- - Dimon   Тогда просто вози с собой запасное реле. А вообще ...   10.5.2008, 13:30
- - рома из таганрога   С поломоным датчиком ездить нельзя, я так один раз...   10.5.2008, 17:30
- - Zmey   Цитата(Largan @ 10.5.2008, 9:45) ...по по...   10.5.2008, 21:31
|- - Dimon   Цитата(Zmey @ 10.5.2008, 21:36) Цитата(La...   15.5.2008, 14:01
|- - aLEXey665   Цитата(Dimon @ 15.5.2008, 13:06) а как на...   15.5.2008, 14:42
- - david   у меня на авто полностью исправная система охлажде...   10.5.2008, 22:21
- - Largan   ЦитатаТогда просто вози с собой запасное реле. А в...   15.5.2008, 15:26
- - FREIGHTLINER   короче не мудрите, мажор поставь новую релюху, и н...   19.5.2008, 21:35
- - gumdrop   если вас так сильно волнует проблема закипания или...   20.5.2008, 0:10
|- - astarot   Цитата(gumdrop @ 19.5.2008, 23:15) если в...   20.5.2008, 1:08
- - tapknh1   Вопрос: 1) Как сделать так, чтобы после выключения...   23.6.2009, 11:44
|- - varvar-s   Цитата(tapknh1 @ 23.6.2009, 12:44) Вопрос...   14.8.2009, 17:31
|- - МЫХЪ   Цитата(varvar-s @ 14.8.2009, 18:31) ...   14.8.2009, 17:58
- - БлижнийСвет   Повернуть ключ обратно в положение "зажигание...   23.6.2009, 12:02
- - МЫХЪ   Вот и встал вопрос ребром..... Половина предложенн...   14.8.2009, 11:56
|- - Павлуха   Цитата(МЫХЪ @ 14.8.2009, 12:56) Вот и вст...   14.8.2009, 12:33
||- - МЫХЪ   Цитата(Павлуха @ 14.8.2009, 13:33) Не виж...   14.8.2009, 13:04
|- - Mitka   Цитата(МЫХЪ @ 14.8.2009, 12:56) Вот и вст...   15.8.2009, 2:02
- - Павлуха   Вентилятор+обогрев еще и все это через 15А???   14.8.2009, 13:08
|- - МЫХЪ   Цитата(Павлуха @ 14.8.2009, 14:08) Вентил...   14.8.2009, 13:28
|- - Павлуха   Цитата(МЫХЪ @ 14.8.2009, 14:28) Обогрев з...   14.8.2009, 13:41
|- - МЫХЪ   Цитата(Павлуха @ 14.8.2009, 14:41) Ну и ч...   14.8.2009, 14:23
- - Павлуха   10А маловато будет,я уже говорил ток потребления,д...   14.8.2009, 14:40
|- - МЫХЪ   Цитата(Павлуха @ 14.8.2009, 15:40) 10А ма...   14.8.2009, 14:50
|- - Павлуха   Цитата(МЫХЪ @ 14.8.2009, 15:50) Ты ваще в...   14.8.2009, 15:01
||- - МЫХЪ   Цитата(Павлуха @ 14.8.2009, 16:01) Цитата...   14.8.2009, 15:16
|- - fantomlds   Цитата(МЫХЪ @ 14.8.2009, 14:50) Цитата(Па...   23.8.2009, 10:05
- - ромарио   а оно надо после остановки то -всеравно жидкость н...   14.8.2009, 21:28
- - Павлуха   Переделка не сложная(запитать обмотку реле с друго...   15.8.2009, 0:45
- - varvar-s   МЫХЪ----никто и не спорит-эт на иже упрощали конст...   15.8.2009, 7:34
|- - ромарио   Цитата(varvar-s @ 15.8.2009, 8:34) М...   15.8.2009, 10:26
|- - Павлуха   Цитата(ромарио @ 15.8.2009, 11:26) а если...   15.8.2009, 13:43
|- - varvar-s   Цитата(ромарио @ 15.8.2009, 11:26) Цитата...   16.8.2009, 7:36
|- - synther   [quote name='varvar-s' date='16.8.2009...   19.11.2009, 11:54
- - B016HA   Знакомый инженер дорабатывал машины с эл.вентилято...   24.8.2009, 16:26
- - Юрий23   у тебя на панели сколько кнопок 2 или 3 ,а то у ме...   19.11.2009, 12:21
|- - Lev_Ekb   Цитата(Юрий23 @ 19.11.2009, 14:21) у тебя...   19.11.2009, 12:38
- - ProtoSpartak83   Народ, а можно ли что-нибудь сделать, чтобы вентил...   11.12.2009, 21:23
|- - Gypsus   Цитата(ProtoSpartak83 @ 11.12.2009, 22:23...   11.12.2009, 22:32
|- - daduda   Народ, а можно ли что-нибудь сделать, чтобы вентил...   6.1.2010, 23:28
|- - Lev_Ekb   Цитата(daduda @ 7.1.2010, 1:28) Народ, а ...   6.1.2010, 23:39
- - LEXA-199   У меня при выключении зажигания - продолжает крути...   11.12.2009, 23:25
- - gorevlexa   народ, а можно ли как нить сделать что бы вентилят...   6.1.2010, 19:01
|- - Lev_Ekb   Цитата(gorevlexa @ 6.1.2010, 21:01) народ...   6.1.2010, 19:08
- - gorevlexa   Оп:(сори. знал бы что это электовентилятор называе...   6.1.2010, 23:03
- - Mursay   а что если по ентой схеме сделать отдельные провод...   9.4.2010, 15:38
- - Scharonov1986+   Цитата(MAJOR @ 16.4.2008, 20:45) Если не ...   17.7.2011, 19:19
- - uropb   у меня тупо замкнуто два синих провода около левой...   29.7.2011, 20:33
|- - varvar-s   Цитата(uropb @ 29.7.2011, 21:33) у меня т...   29.7.2011, 21:28
- - voron333   помогите сделать принудиловку с кнопкой от газели...   21.8.2011, 12:36
- - MPAK   Прочитал всю тему и никто так толком не написал: к...   5.10.2011, 12:57
|- - Kerell33   Цитата(MPAK @ 5.10.2011, 12:57) Прочитал ...   5.10.2011, 13:07
||- - MPAK   Цитата(Kerell33 @ 5.10.2011, 14:07) Цитат...   5.10.2011, 13:17
||- - payalnikk   Цитата(MPAK @ 5.10.2011, 13:12) Т.е. чере...   5.10.2011, 13:17
|||- - MPAK   Цитата(payalnikk @ 5.10.2011, 14:17) Цита...   5.10.2011, 13:20
||- - Kerell33   Цитата(MPAK @ 5.10.2011, 13:12) Цитата(Ke...   5.10.2011, 13:22
||- - payalnikk   Цитата(MPAK @ 5.10.2011, 13:17) Эхх... Ну...   5.10.2011, 13:25
||- - MPAK   Цитата(payalnikk @ 5.10.2011, 14:25) Цита...   5.10.2011, 13:28
||- - varvar-s   Цитата(MPAK @ 5.10.2011, 14:28) Цитата(pa...   5.10.2011, 13:36
||- - payalnikk   Цитата(MPAK @ 5.10.2011, 13:28) Радиатор ...   5.10.2011, 13:37
||- - MPAK   Цитата(payalnikk @ 5.10.2011, 14:37) Цита...   5.10.2011, 13:45
||- - payalnikk   Цитата(MPAK @ 5.10.2011, 13:45) Вопрос: а...   5.10.2011, 13:54
||- - MPAK   Цитата(payalnikk @ 5.10.2011, 14:54) Цита...   5.10.2011, 13:59
||- - payalnikk   Цитата(MPAK @ 5.10.2011, 13:59) А где кно...   5.10.2011, 14:03
||- - MPAK   Цитата(payalnikk @ 5.10.2011, 15:03) Цита...   5.10.2011, 17:19
|- - payalnikk   Цитата(MPAK @ 5.10.2011, 12:57) как сдела...   5.10.2011, 13:12
- - payalnikk   Кожух на разборе найти можно, должен стоить копейк...   5.10.2011, 13:33
- - payalnikk   это какой тумблер?   5.10.2011, 17:26
|- - MPAK   Цитата(payalnikk @ 5.10.2011, 18:26) это ...   5.10.2011, 17:36
|- - Mitka   Цитата(MPAK @ 5.10.2011, 18:36) Цитата(pa...   5.10.2011, 17:40
|- - MPAK   Цитата(Mitka @ 5.10.2011, 18:40) Цитата(M...   5.10.2011, 18:40
|- - Mitka   Цитата(MPAK @ 5.10.2011, 19:40) Блин... Н...   5.10.2011, 18:42
|- - MPAK   Цитата(Mitka @ 5.10.2011, 19:42) Цитата(M...   5.10.2011, 18:45
- - payalnikk   Подожди, дальний ведь подрулевым включается. Или э...   5.10.2011, 17:38
- - MPAK   Как и обещал http://i020.radikal.ru/1110/f2/2ede00...   6.10.2011, 21:55
|- - Mitka   Цитата(MPAK @ 6.10.2011, 22:55) Как и обе...   6.10.2011, 22:05
|- - MPAK   Цитата(Mitka @ 6.10.2011, 23:05) Цитата(M...   6.10.2011, 22:16
- - Timon07-j   только одна фраза приходит на ум... WTF пля?????? ...   6.10.2011, 22:47
|- - MPAK   Цитата(Timon07-j @ 6.10.2011, 23:47)...   7.10.2011, 22:29
|- - payalnikk   Цитата(MPAK @ 7.10.2011, 22:29) А вот зач...   7.10.2011, 23:07
|- - MPAK   Цитата(payalnikk @ 8.10.2011, 0:07) Цитат...   7.10.2011, 23:32
|- - varvar-s   Цитата(MPAK @ 8.10.2011, 0:32) Цитата(pay...   8.10.2011, 8:24
|- - Timon07-j   Цитата(varvar-s @ 8.10.2011, 9:24) м...   8.10.2011, 15:13
- - MPAK   С подрулевого у меня включался ТОЛЬКО ДС, а БС ТОЛ...   9.10.2011, 10:02
- - MPAK   Народ кто знает можно ли приколхозить восьмёрошный...   13.10.2011, 15:14
- - varvar-s   Цитата(MPAK @ 13.10.2011, 16:14) Народ кт...   13.10.2011, 16:11
- - MPAK   Цитата(varvar-s @ 13.10.2011, 17:11)...   13.10.2011, 16:22
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 7:47
