> Проблемы с магнитолой, выключается, не включаеться, заикается, не светиться....
SmeX
сообщение 27.10.2007, 10:42
Пользователь №: 1295
Машина:ВаЗ21063
Цвет:Малиновый
Такая проблема! Магнитола выключается на полной громкости, если машину завести то всё нормально! В чём проблема?
Jorjick
сообщение 14.8.2009, 11:35
Из: Кемеровская обл.
Пользователь №: 10065
Машина:Ваз-21063
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 1982
На сколько я помню, с магнитолами еще идет небольшая черная коробочка (стабилизатор), в ней есть все необходимое для нормальной работы магнитолы. У меня + запитан от аккумулятора напрямую, при заводе напряжение в цепи проседает до 9,4 - 10,5 вольт (судя показаниям бортовика), с включенной магнитолой и звуком на 80% мощности (у меня всего 6 колонок с 4 предусилителями), никакого отключения не происходит, даже кратковременного. Аккамулятор 62А эксплуатируется 5 лет.
До этого стояла магнитола без стабилизатора, та постоянно отключалась при падении напряжения ниже 10 вольт. Вечером с музыкой ездить было невозможно.
mmm1976
сообщение 14.8.2009, 12:48
Пользователь №: 14087
Цвет:сафари
А может быть, дело все-таки в проводке? Не стабилизаторах и прочем... Целую дискуссию развели уже, пытаясь сказать, что всего 2 провода надо кинуть как положено.
- SmeX   Проблемы с магнитолой   27.10.2007, 10:42
- - Fynt   АКБ заряди или на полную не включай когда движок з...   27.10.2007, 12:54
- - malenkiy-mewer   SmeX, нехватает напруги.   27.10.2007, 14:12
- - SmeX   Если бы АКБ была плохо заряжена то и стартер плохо...   27.10.2007, 15:10
|- - malenkiy-mewer   Цитата(SmeX @ 27.10.2007, 16:10) Если бы ...   27.10.2007, 15:46
|- - Irradiant   Цитата(SmeX @ 27.10.2007, 16:10) Если бы ...   27.10.2007, 15:50
- - Sims   Пользуйтесь поиском, эту тему уже обсуждали не оди...   27.10.2007, 17:52
- - SmeX   malenkiy-mewer , а какой кондер и куда??? Irradian...   27.10.2007, 22:41
|- - nex777   Цитата(SmeX @ 27.10.2007, 23:41) malenkiy...   27.10.2007, 22:46
|- - malenkiy-mewer   Цитата(SmeX @ 27.10.2007, 23:41) malenkiy...   27.10.2007, 22:47
- - black jack   а у меня она отключается даже на заведенной машине...   1.11.2007, 2:02
- - CrazyDron   Всё то же. Нехватка питания. Вентилятор жрёт больш...   1.11.2007, 7:33
- - Spok   100% не хватает напруги!!! nex777 прав...   1.11.2007, 9:45
- - PVVladimir   Доброго времени суток. Поставил в свою машинку маг...   11.8.2009, 1:24
|- - mmm1976   Цитата(PVVladimir @ 11.8.2009, 1:24) Добр...   11.8.2009, 5:55
|- - KA50Hokum   Цитатапосадить магнитолу на прямую к аккамулятору ...   11.8.2009, 22:03
- - PVVladimir   2 mmm1976 Так если включить оба к акб то акб будет...   11.8.2009, 8:50
|- - mmm1976   Цитата(PVVladimir @ 11.8.2009, 8:50) 2 mm...   11.8.2009, 10:12
- - PVVladimir   Цитата(mmm1976 @ 11.8.2009, 18:12) Цитата...   12.8.2009, 0:34
|- - ромарио   Цитата(PVVladimir @ 12.8.2009, 1:34) Да я...   12.8.2009, 0:36
- - piloterist   У мя подключено толстенным проводом к АКБ а все ра...   12.8.2009, 7:51
|- - mmm1976   Цитата(piloterist @ 12.8.2009, 7:51) У мя...   12.8.2009, 11:23
- - PVVladimir   Цитата(mmm1976 @ 12.8.2009, 19:23) Цитата...   12.8.2009, 15:53
|- - mmm1976   [/quote] Я в проводах не великий спец, по этому п...   13.8.2009, 5:08
|- - piloterist   Мне кажется кондер не спасет, даже если машина зав...   13.8.2009, 9:35
- - МЫХЪ   Шот вы человека совсем запутали...... Если я не ош...   13.8.2009, 14:48
|- - PVVladimir   Цитата(МЫХЪ @ 13.8.2009, 22:48) Шот вы че...   15.8.2009, 3:09
- - Павлуха   При работе стартера проседает напряжение на самом ...   13.8.2009, 17:04
|- - МЫХЪ   Цитата(Павлуха @ 13.8.2009, 18:04) При ра...   13.8.2009, 18:00
- - mmm1976   Кондер я советовал чисто для кратковременных переб...   14.8.2009, 5:14
- - Jorjick   На сколько я помню, с магнитолами еще идет неболь...   14.8.2009, 11:35
|- - mmm1976   Цитата(Jorjick @ 14.8.2009, 11:35) На ско...   14.8.2009, 12:48
- - FAn06   здорово парни!! вот такая у меня ситуация ...   17.8.2009, 17:15
|- - Mitka   Цитата(FAn06 @ 17.8.2009, 18:15) здорово ...   17.8.2009, 19:05
|- - кобзев   Цитата(FAn06 @ 17.8.2009, 17:15) здорово ...   17.8.2009, 20:42
|- - Павлуха   Цитата(FAn06 @ 17.8.2009, 18:15) здорово ...   17.8.2009, 21:11
- - FAn06   а может что то непрвильно подключено?или из за этг...   17.8.2009, 19:52
- - FAn06   ресивер это что?:)   17.8.2009, 21:05
|- - кобзев   Цитата(FAn06 @ 17.8.2009, 21:05) ресивер ...   18.8.2009, 16:07
|- - Mitka   Цитата(кобзев @ 18.8.2009, 17:07) Цитата(...   18.8.2009, 19:39
|- - FAn06   Цитата(кобзев @ 18.8.2009, 17:07) Цитата(...   19.8.2009, 6:08
- - FAn06   сёдня попробовал с дисками из магазина тоже самое(...   18.8.2009, 8:37
- - FAn06   если ты про фирму то пролоджи)   18.8.2009, 16:55
- - Павлуха   Ресивер-это устройство,которое преобразует кодиров...   18.8.2009, 19:49
|- - Mitka   Цитата(Павлуха @ 18.8.2009, 20:49) Ресиве...   18.8.2009, 20:11
- - Павлуха   Декодер входит в состав ресивера и отвечает за фор...   18.8.2009, 20:29
|- - Mitka   Цитата(Павлуха @ 18.8.2009, 21:29) Декоде...   18.8.2009, 20:37
- - Павлуха   Линейный вход на предусилитель,а радио через тюнер...   18.8.2009, 20:41
|- - Mitka   Цитата(Павлуха @ 18.8.2009, 21:41) Линейн...   18.8.2009, 20:45
|- - Павлуха   Цитата(Mitka @ 18.8.2009, 21:45) И с деко...   18.8.2009, 21:22
- - кобзев   Точно забаню)))Я просто сказал человеку что магнит...   18.8.2009, 21:32
- - Enkei   Есть трабл, поможите решить пожалуйста! Есть м...   2.9.2009, 15:10
|- - ромарио   [quote name='Enkei' date='2.9.2009, 16...   2.9.2009, 15:19
||- - Enkei   Цитата(ромарио @ 2.9.2009, 16:19) Цитата(...   2.9.2009, 15:34
|- - Павлуха   Цитата(Enkei @ 2.9.2009, 16:10) Есть траб...   2.9.2009, 17:07
- - Enkei   Общий. Перебрал за бородой уже все, до последнего ...   2.9.2009, 20:35
|- - ромарио   Цитата(Enkei @ 2.9.2009, 21:35) Общий. Пе...   2.9.2009, 20:52
|- - Павлуха   Цитата(Enkei @ 2.9.2009, 21:35) Общий. Пе...   2.9.2009, 22:27
- - Enkei   Ну смотри: сзади как стояли большие басовые такие ...   3.9.2009, 21:37
|- - Павлуха   Цитата(Enkei @ 3.9.2009, 22:37) Ну смотри...   3.9.2009, 22:09
- - Enkei   На колонках нет, но недавно разбирал бороду и прав...   4.9.2009, 16:08
- - tempik   Здравствуйте, пару дней назад появилась неприятная...   5.9.2009, 22:21
|- - Господин поручик   Цитата(tempik @ 5.9.2009, 23:21) Здравств...   5.9.2009, 22:43
|- - tempik   Цитата(Господин поручик @ 5.9.2009, 23:43...   5.9.2009, 22:44
- - Господин поручик   У многих такая трабла, когда музыка на первом пред...   5.9.2009, 22:49
- - кобзев   Всё прально,должна быть подключена на прямую от АК...   6.9.2009, 12:25
- - grafin   Ребята, у вас повсюду "высококачественная скр...   7.9.2009, 8:48
|- - МЫХЪ   Цитата(grafin @ 7.9.2009, 9:48) Ребята, у...   7.9.2009, 21:00
||- - grafin   Да умные-умные! Никто и не спорит с Вами! ...   8.9.2009, 14:20
||- - Павлуха   Цитата(grafin @ 8.9.2009, 15:20) посмотри...   8.9.2009, 17:24
||- - grafin   КПД у галогена несравненно выше, но обычные лампы ...   9.9.2009, 14:44
|- - Павлуха   Цитата(grafin @ 7.9.2009, 9:48) Ребята, у...   7.9.2009, 21:10
- - driver363   помогла эта тема всем спасибо, сегодня взял провод...   14.9.2009, 14:50
- - Nikolas70   Дружище, а причём тут, извините, автозагрузка, вир...   17.11.2009, 0:36
- - TRACKTOR   Попытался пользоваться поиском но как обычно ничег...   7.12.2009, 21:25
|- - KA50Hokum   Цитата(TRACKTOR @ 7.12.2009, 22:25) Знако...   7.12.2009, 22:08
|- - serega4100   Цитата(TRACKTOR @ 7.12.2009, 21:25) Попыт...   8.12.2009, 9:55
- - >BOSYAK<   Это все зависит от магнитолы, некоторые производит...   7.12.2009, 22:37
- - Hedgehog_str   TRACKTOR, а в момент заводки автомобиля магнитола ...   8.12.2009, 9:32
- - TRACKTOR   Hedgehog_str да в момент завода автомобиля магнит...   8.12.2009, 12:22
|- - Господин поручик   Цитата(TRACKTOR @ 8.12.2009, 12:22) Все т...   8.12.2009, 13:11
|- - Hedgehog_str   Цитата(TRACKTOR @ 8.12.2009, 12:22) Hedge...   8.12.2009, 18:19
- - TRACKTOR   Ну слава богу что с магом все в порядке))) Только ...   8.12.2009, 21:13
|- - Mitka   Цитата(TRACKTOR @ 8.12.2009, 21:13) ...То...   9.12.2009, 17:45
- - Hedgehog_str   Конечно, магнитола постоянно потребляет какой-то т...   9.12.2009, 8:49
- - Alexin   Всем доброго времени суток! У меня такая пробл...   4.1.2010, 17:45
|- - Mitka   Цитата(Alexin @ 4.1.2010, 17:45) ...завож...   4.1.2010, 18:28
|- - Alexin   Цитата(Mitka @ 4.1.2010, 18:28) Цитата(Al...   4.1.2010, 19:16
|- - Mitka   Цитата(Alexin @ 4.1.2010, 19:16) Извиняюс...   4.1.2010, 19:57
|- - Alexin   Цитата(Mitka @ 4.1.2010, 19:57) Цитата(Al...   9.1.2010, 13:28
|- - Mitka   Цитата(Alexin @ 9.1.2010, 13:28) Питание ...   9.1.2010, 15:21
- - ВаНеК   1. проверь контакты, массу 2. поставь фильтр (може...   5.1.2010, 0:48
- - фуррик   Цитата(Mitka @ 9.1.2010, 16:21) Цитата(Al...   9.1.2010, 16:42
- - Alexin   А можно объяснить схему подключения? В каком месте...   9.1.2010, 22:46
- - split   Добрый вечер!! Я вот читал эту тему и заду...   10.1.2010, 23:20
|- - Mitka   Цитата(split @ 10.1.2010, 23:20) Добрый в...   11.1.2010, 0:05
- - split   про приборчик не скажу, не знаю. Помню только что ...   11.1.2010, 1:37
|- - yurecgod   Цитата(split @ 11.1.2010, 0:37) Мне прост...   11.1.2010, 1:54
- - split   ладно, буду эксперимент делать. Увижу сам как оно....   11.1.2010, 18:54
- - DuRimaR88   Тему прочитал и увидел, что на все вопросы один от...   23.4.2010, 15:18
5 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 19:23
