9.6.2007, 18:25
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 172 Регистрация: 12.5.2007 Из: Нижневартовск Пользователь №: 214 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
Блин, седня чуть не закипел. Вентилятор отказался включаться. При соединении напрямую - в релюхе раздается щелчок и ФСЁ! :blink: Датчик включения новый.
19.8.2007, 22:04
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 93 Регистрация: 21.5.2007 Из: Домодедово Пользователь №: 263 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:тёмно-синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Юрец, всё оказалось гораздо проще. спасибо тебе за то что остался не безучастным к моей проблеме.
проблема была решена электриком. просто "кое-кто" когда смотрел мою машину - покрутил реле, и перепутал там всё подключение. электрик мне всё подключил в соответствии со схемой. посмотрел мой старый блок предохранителей - сказал в нём была проблема, когда первый раз предохранитель перегорел - там всё расплавилось. также сказал, что хорошо, что старый провод заменил, т.к. он коратил. вообщем, поменял я там всё возможное: вентилятор, провод от датчика, сам датчик включения (поставил Vernett), реле, блок предохранителей. |
Артуро Вентилятор радиатора не включается 9.6.2007, 18:25
Злые Мыши Цитата(Артуро @ 9.6.2007, 19:25) Блин, се... 9.6.2007, 18:43
Артуро ОК! Спасибо за совет!
Датчик точно в поряд... 9.6.2007, 18:48
cosmi вероятнее всего залипает реле. меняй на любое подх... 9.6.2007, 19:29
Артуро Цитата(cosmi @ 9.6.2007, 20:29) вероятнее... 9.6.2007, 19:32
Злые Мыши Цитата(cosmi @ 9.6.2007, 20:29) вероятнее... 9.6.2007, 20:18
Юстас У меня наоборот-вентилятор не выключаеться? Что и ... 9.6.2007, 20:38
Злые Мыши Цитата(Юстас @ 9.6.2007, 21:38) У меня на... 10.6.2007, 0:21
прав Ставте термодатчик фиатовский оригинал все пробле... 10.6.2007, 5:28
GMRU Артуро, тебе уже практически все ответили.
Посмотр... 10.6.2007, 9:01
Артуро Ребят, всем большое спасибо! :rolleyes: Помен... 13.6.2007, 12:10
кобзев мой совет,поставь ещё включатель от кнопки мало ли... 3.8.2008, 19:19
Хозяин табуна У меня тоже 2 дня назад проблемы с вентилятором во... 16.7.2007, 21:29
aloki Цитата(Хозяин табуна @ 16.7.2007, 22:29) ... 20.7.2007, 11:30
malenkiy-mewer А у меня поздно включается. Что за беда? 20.7.2007, 11:39
aloki Датчик скорее всего 20.7.2007, 11:41
malenkiy-mewer Цитата(aloki @ 20.7.2007, 12:41) Датчик с... 20.7.2007, 11:49
Злые Мыши Цитата(malenkiy-mewer @ 20.7.2007, 12... 20.7.2007, 13:30
malenkiy-mewer На классику есть два вида датчиков - "холодн... 20.7.2007, 13:38
Злые Мыши Цитата(malenkiy-mewer @ 20.7.2007, 14... 20.7.2007, 13:41
malenkiy-mewer Цитата(Злые Мыши @ 20.7.2007, 14:41) Цита... 20.7.2007, 13:47
Злые Мыши Цитата(malenkiy-mewer @ 20.7.2007, 14... 20.7.2007, 13:52
aloki А ты почему решил что поздно включается???
По приб... 20.7.2007, 11:56
malenkiy-mewer Цитата(aloki @ 20.7.2007, 12:56) А ты поч... 20.7.2007, 12:36
прав Нагрузка подает на термодатчик и он залепаеть и не... 20.7.2007, 14:18
malenkiy-mewer Цитата(прав @ 20.7.2007, 15:18) Нагрузка ... 20.7.2007, 14:25
Deniska1983 и у меня обрисовалась такая же проблема. вентилято... 19.8.2007, 17:54
Юрец Скажи ка а вентилятор штатный стоит или от чего др... 19.8.2007, 18:34
Deniska1983 вентилятор штатный. во втором блоке, который мален... 19.8.2007, 18:42
Юрец Апровод какой менял - от рыле к предохр-ля или от ... 19.8.2007, 18:50
Deniska1983 от датчика к вентилятору 19.8.2007, 18:52
Юрец А провод идущий от эл двиг вентилятора к разъёму с... 19.8.2007, 19:10
Юрец Всегда пожалуйсто. Чем могу... 19.8.2007, 22:07
Maniak Проще поставить включение вентилятора на кнопку и ... 20.8.2007, 11:05
Hobbit Цитата(Maniak @ 20.8.2007, 10:10) Проще п... 1.11.2007, 17:19
ser7 У меня вентилятор вобще не работает .Уезжал на 2 н... 1.11.2007, 17:00
Злые Мыши ser7, ты тему то прочитай с самого начала, да?=) П... 1.11.2007, 17:03
ser7 Где реле находится 1.11.2007, 17:09
ser7 Замыкал провода на датчике -вентилятор работает .... 2.11.2007, 20:50
Злые Мыши Цитата(ser7 @ 2.11.2007, 20:55) Замыкал п... 3.11.2007, 11:34
bancher Народ помигете, проблемы с вентилятором, вчера сго... 31.7.2008, 13:04
bancher Цитата(bancher @ 31.7.2008, 13:08) Народ ... 3.8.2008, 9:39
frankenshtein У меня такая же проблема: вентилятор то поздно вкл... 20.11.2008, 18:45
Славян Привет всем... А кто нибудь может схему дать как и... 12.12.2008, 18:39
Господин поручик Цитата(Славян @ 12.12.2008, 18:39) Привет... 12.12.2008, 21:56
Славян Блин... не могу сделать этот вентилятор... . Уже ... 16.12.2008, 11:12
Cooler318 Цитата(Славян @ 16.12.2008, 11:12) Блин..... 16.12.2008, 12:16
Славян Цитата(Cooler318 @ 16.12.2008, 13:16) Цит... 16.12.2008, 12:22
Cooler318 Цитата(Славян @ 16.12.2008, 12:22) Цитата... 16.12.2008, 12:27
s0nic Цитата(Cooler318 @ 16.12.2008, 14:16) Цит... 17.12.2008, 7:59
maxik Ребят, пожскажите пожалуйста, как проверить термос... 17.12.2008, 11:35
AVL Цитата(maxik @ 17.12.2008, 14:35) Ребят, ... 17.12.2008, 11:59
maxik Цитата(AVL @ 17.12.2008, 11:59) Цитата(ma... 17.12.2008, 12:22
Cooler318 Цитата(AVL @ 17.12.2008, 11:59) Цитата(ma... 17.12.2008, 22:35
ХВунцин А на прямую вобще можно вентик подключать? 24.12.2008, 13:53
Cooler318 Цитата(ХВунцин @ 24.12.2008, 13:53) А на ... 25.12.2008, 11:39
se550 решения вопросов из мурзилки
Постоянно работает эл... 2.1.2009, 19:30
makss_im Цитата(se550 @ 3.1.2009, 0:30) решения во... 9.1.2009, 6:00
MRAK O BES А разве трудно кинуть от термодатчика в салон на к... 27.2.2009, 14:45
Сержик От термодатчика два тоненьких провода???? Вы хорош... 6.3.2009, 11:58
Господин поручик Цитата(Сержик @ 6.3.2009, 11:58) От термо... 6.3.2009, 12:05
Сержик Цитата(Господин поручик @ 6.3.2009, 12:05... 6.3.2009, 12:17
Маркиз Поменял уже и датчик и предохранитель.
При замыкан... 5.3.2009, 12:04
kolobok Цитата(Маркиз @ 5.3.2009, 11:04) Поменял ... 5.3.2009, 18:04
Господин поручик Цитата(kolobok @ 5.3.2009, 18:04) Цитата(... 6.3.2009, 12:31
Маркиз а чего его менять? оно щёлкает при замыкании прово... 17.3.2009, 11:28
Господин поручик Цитата(Маркиз @ 17.3.2009, 11:28) а чего ... 17.3.2009, 11:52
AVL Цитата(Маркиз @ 17.3.2009, 14:28) а чего ... 17.3.2009, 13:16
Маркиз а датчики часто бывают бракованными? потому что он... 17.3.2009, 13:33
NairiK вероятность этих датчиков наверно из 10ти 1 рабочи... 17.3.2009, 20:56
morf20 Та же история была
купил релюху четырехконтактную,... 30.3.2009, 15:25
Петрович_32rus Мужики, у меня тоже вентилятор не работает. Но сут... 17.4.2009, 12:22
БлижнийСвет Это высохшие подтеки тосола (он синий) + окисление... 17.4.2009, 16:25
Петрович_32rus Цитата(БлижнийСвет @ 17.4.2009, 17:25) Эт... 17.4.2009, 19:44
БлижнийСвет Через любое соединение может подтекать. Приводит к... 18.4.2009, 12:02
Петрович_32rus Товарищи, а существует ли какой нить способ провер... 18.4.2009, 13:02
REC Цитата(Петрович_32rus @ 18.4.2009, 14:02)... 18.4.2009, 14:00
БлижнийСвет Цитата(Петрович_32rus @ 18.4.2009, 14:02)... 18.4.2009, 14:24
MRAK O BES а у меня ваще релюхи нет, что это, экономный вариа... 20.4.2009, 12:12
zipper1203 не срабатывать может и потому,что он например зуби... 20.4.2009, 13:08
MRAK O BES Цитата(zipper1203 @ 20.4.2009, 14:08) не ... 20.4.2009, 14:21
БлижнийСвет Цитата(zipper1203 @ 20.4.2009, 14:08) да ... 20.4.2009, 16:22
zipper1203 14 ампер на вентилятор...что то слишком много,7 А ... 21.4.2009, 6:24
migavolt Цитата(zipper1203 @ 21.4.2009, 7:24) 14 а... 21.4.2009, 10:29
БлижнийСвет Цитата14 ампер на вентилятор...что то слишком мног... 21.4.2009, 16:06
zipper1203 Цитата(БлижнийСвет @ 21.4.2009, 16:06) Ци... 22.4.2009, 4:44
MRAK O BES а выдержет ли кнопка нагрузку в 14 ампер? хотя я з... 22.4.2009, 6:25
zipper1203 Цитата(MRAK O BES @ 22.4.2009, 6:25) а вы... 22.4.2009, 7:04
БлижнийСвет Цитата(MRAK O BES @ 22.4.2009, 7:25) а вы... 22.4.2009, 10:56
Петрович_32rus У меня тоже нет реле (машина 2000 г.в.). Датчик ну... 23.4.2009, 15:57
БлижнийСвет По логике должен. Если бы нет - тогда зачем, спра... 23.4.2009, 16:12
Димка_На_Вишне_МСК Почитал... Интересно.
Мне, наверное просто не вез... 23.4.2009, 21:11
Петрович_32rus Цитата(Димка_На_Вишне_МСК @ 23.4.2009, 22... 23.4.2009, 21:48
zipper1203 Цитата(Петрович_32rus @ 23.4.2009, 21:48)... 24.4.2009, 4:11
кобзев Цитатахороший аллюминивый радиатор
Лучше медный.он... 23.4.2009, 21:18
ромарио и у меня фары нет пойду сегодня поставлю а еще мож... 24.4.2009, 10:29
БлижнийСвет Ну незнаю. Без датчика - это как-то не по-современ... 24.4.2009, 11:19
zipper1203 Цитата(БлижнийСвет @ 24.4.2009, 11:19) Ну... 24.4.2009, 11:46
Kot_21063 У меня вен.,включался от тумблера,сегодня его снял... 24.4.2009, 14:18![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 16:57 |
