29.3.2007, 20:48
Badboy Группа: Жигулёнок Сообщений: 206 Регистрация: 21.3.2007 Из: Москва, ВАО Пользователь №: 10 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Белая Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Данная работа выполняется для уменьшения числа оборотов, при которых достигается максимальный крутящий момент и увеличения мощности на высоких оборотах.
Самое главное - это сопрячь коллектор (относится как к впускному, так и выпускному) с головкой блока циллиндров. Для этого необходимо покрасить небыстро сохнущей краской (кузбаслаком например) плоскость сопряжения головки и прислонить к ней коллектор. Далее круглым напильником выбрать все светлые места вокруг воздушных каналов на коллекторе. Потом смыть краску с головки и коллектора и повторить процедуру наооборот (красить коллектор, точить головку). Можно ограничиться одним таким циклом, но можно и повторить еще раз для точности. Проверку точности можно выполнить, если покрасить и коллектор и головку и зажать между ними кальку. По отпечатку на просвет можно увидеть все неточности. С прокладкой бороться сложнее. Напильником ее не доработаешь. Следует воспользоваться бормашинкой или круглым напильником, зажатым в дрели. Прокладка дорабатывается по месту. Металлические вставки в прокладку вокруг выпускных каналов трогать не стоит. Далее - полировка. Ее имеет смысл делать при переборке двигателя. Для этого с демонтированной головки снимаются клапана, ось коромысел, сами коромысла, распредвал. После чего снимают коллектора, вынимают прокладку и снова их прикручивают. Теперь два варианта: Первый - берется тросик толщиной 2 - 3 мм и на него наносится слой грубой абразивной пасты (типа ГОИ) и производят поступательно-вращательные движения внутри одного из каналов (это очень долго, тяжело и скучно). Затем, визуально проверив качество грубой обработки, на тросик плотно наматывается брезент и смазывается пастой ГОИ. Процедура повторяется. Данный метод не гарантирует максимальное качествой по всей внутренней поверхности канала, но гарантирует, что самые критичные части булут обработаны. Второй метод, мной не опробованный, но очень перспективный - это пескоструйная машина. Здесь все тоже, что и в первом методе, но вместо тросика используется струя сжатого воздуха с абразивными частицами |
13.8.2009, 19:11
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 12.7.2009 Из: тюменская область Пользователь №: 16384 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
я вот планирую капиталить 03движок если сразу бошку полернуть хреново не будет ему при обкатке? или обкатать потом сток переделывать?
Sims Полировка и сопряжение отверстий впускного и выпускного коллекторов 29.3.2007, 20:48
Bosyak_22 нельзя этого делать (про полировку). не в африке ж... 14.5.2007, 23:59
Wiener На самом деле эти ступеньки не заводское исполнени... 15.5.2007, 14:12
Speeeed Полировать до блеска впуск нелязя.Иначе смесь не б... 13.7.2007, 18:20
Andrei На выпуске должна обязательно быть ступенька иначе... 7.9.2007, 10:43
Virys ступенька или уступ сделаны для того, чтобы отража... 17.1.2008, 14:14
Dimjan Фотки того, что например получилось у меня:
... 1.2.2008, 20:41
tuner толку от вашего совмещения и полировки без увеличе... 15.8.2009, 11:33
Ludvig У меня куча предупреждений за оскорбления. Но боль... 15.8.2009, 21:27
Анатолий Л. Ludvig Дата 15.8.2009, 22:27
У меня куча пред... 20.8.2009, 11:02![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 2:46 |
