27.10.2007, 10:42
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 11 Регистрация: 29.9.2007 Пользователь №: 1295 Машина:ВаЗ21063 Цвет:Малиновый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая проблема! Магнитола выключается на полной громкости, если машину завести то всё нормально! В чём проблема?
13.8.2009, 14:48
Шот вы человека совсем запутали...... Если я не ошибаюсь питание на всех мафонах стандартное..... Красный провод постоянный + , а желтый управляющий ...... Значиться красный провод надо запитать толстым проводом от АКБ и пред поставить в цепь как можно ближе к АКБ, подвести нормальную массу с кузова (у меня на мафоне ваще 2 провода массы, типа силовой и земля на корпус), а желтый провод подвести на блок предов, на 10 пред...... Тогда всё должно правильно работать...... и никакие кондеры не нужны.....
А то што у тебя там на выключатель под педалью прикручено снимай нафик..... это ж надо додуматься мафон от стопаков запитать (кстати + там постоянный, а не от замка)..... П.С Это многократно обсуждалось и темы похожие есть на форуме..... |
SmeX Проблемы с магнитолой 27.10.2007, 10:42
Fynt АКБ заряди или на полную не включай когда движок з... 27.10.2007, 12:54
malenkiy-mewer SmeX, нехватает напруги. 27.10.2007, 14:12
SmeX Если бы АКБ была плохо заряжена то и стартер плохо... 27.10.2007, 15:10
malenkiy-mewer Цитата(SmeX @ 27.10.2007, 16:10) Если бы ... 27.10.2007, 15:46
Irradiant Цитата(SmeX @ 27.10.2007, 16:10) Если бы ... 27.10.2007, 15:50
Sims Пользуйтесь поиском, эту тему уже обсуждали не оди... 27.10.2007, 17:52
SmeX malenkiy-mewer , а какой кондер и куда???
Irradian... 27.10.2007, 22:41
nex777 Цитата(SmeX @ 27.10.2007, 23:41) malenkiy... 27.10.2007, 22:46
malenkiy-mewer Цитата(SmeX @ 27.10.2007, 23:41) malenkiy... 27.10.2007, 22:47
black jack а у меня она отключается даже на заведенной машине... 1.11.2007, 2:02
CrazyDron Всё то же. Нехватка питания. Вентилятор жрёт больш... 1.11.2007, 7:33
Spok 100% не хватает напруги!!! nex777 прав... 1.11.2007, 9:45
PVVladimir Доброго времени суток.
Поставил в свою машинку маг... 11.8.2009, 1:24
mmm1976 Цитата(PVVladimir @ 11.8.2009, 1:24) Добр... 11.8.2009, 5:55
KA50Hokum Цитатапосадить магнитолу на прямую к аккамулятору ... 11.8.2009, 22:03
PVVladimir 2 mmm1976
Так если включить оба к акб то акб будет... 11.8.2009, 8:50
mmm1976 Цитата(PVVladimir @ 11.8.2009, 8:50) 2 mm... 11.8.2009, 10:12
PVVladimir Цитата(mmm1976 @ 11.8.2009, 18:12) Цитата... 12.8.2009, 0:34
ромарио Цитата(PVVladimir @ 12.8.2009, 1:34) Да я... 12.8.2009, 0:36
piloterist У мя подключено толстенным проводом к АКБ а все ра... 12.8.2009, 7:51
mmm1976 Цитата(piloterist @ 12.8.2009, 7:51) У мя... 12.8.2009, 11:23
PVVladimir Цитата(mmm1976 @ 12.8.2009, 19:23) Цитата... 12.8.2009, 15:53
mmm1976 [/quote]
Я в проводах не великий спец, по этому п... 13.8.2009, 5:08
piloterist Мне кажется кондер не спасет, даже если машина зав... 13.8.2009, 9:35
PVVladimir Цитата(МЫХЪ @ 13.8.2009, 22:48) Шот вы че... 15.8.2009, 3:09
Павлуха При работе стартера проседает напряжение на самом ... 13.8.2009, 17:04
МЫХЪ Цитата(Павлуха @ 13.8.2009, 18:04) При ра... 13.8.2009, 18:00
mmm1976 Кондер я советовал чисто для кратковременных переб... 14.8.2009, 5:14
Jorjick На сколько я помню, с магнитолами еще идет неболь... 14.8.2009, 11:35
mmm1976 Цитата(Jorjick @ 14.8.2009, 11:35) На ско... 14.8.2009, 12:48
FAn06 здорово парни!! вот такая у меня ситуация ... 17.8.2009, 17:15
Mitka Цитата(FAn06 @ 17.8.2009, 18:15) здорово ... 17.8.2009, 19:05
кобзев Цитата(FAn06 @ 17.8.2009, 17:15) здорово ... 17.8.2009, 20:42
Павлуха Цитата(FAn06 @ 17.8.2009, 18:15) здорово ... 17.8.2009, 21:11
FAn06 а может что то непрвильно подключено?или из за этг... 17.8.2009, 19:52
FAn06 ресивер это что?:) 17.8.2009, 21:05
кобзев Цитата(FAn06 @ 17.8.2009, 21:05) ресивер ... 18.8.2009, 16:07
Mitka Цитата(кобзев @ 18.8.2009, 17:07) Цитата(... 18.8.2009, 19:39
FAn06 Цитата(кобзев @ 18.8.2009, 17:07) Цитата(... 19.8.2009, 6:08
FAn06 сёдня попробовал с дисками из магазина тоже самое(... 18.8.2009, 8:37
FAn06 если ты про фирму то пролоджи) 18.8.2009, 16:55
Павлуха Ресивер-это устройство,которое преобразует кодиров... 18.8.2009, 19:49
Mitka Цитата(Павлуха @ 18.8.2009, 20:49) Ресиве... 18.8.2009, 20:11
Павлуха Декодер входит в состав ресивера и отвечает за фор... 18.8.2009, 20:29
Mitka Цитата(Павлуха @ 18.8.2009, 21:29) Декоде... 18.8.2009, 20:37
Павлуха Линейный вход на предусилитель,а радио через тюнер... 18.8.2009, 20:41
Mitka Цитата(Павлуха @ 18.8.2009, 21:41) Линейн... 18.8.2009, 20:45
Павлуха Цитата(Mitka @ 18.8.2009, 21:45) И с деко... 18.8.2009, 21:22
кобзев Точно забаню)))Я просто сказал человеку что магнит... 18.8.2009, 21:32
Enkei Есть трабл, поможите решить пожалуйста!
Есть м... 2.9.2009, 15:10
ромарио [quote name='Enkei' date='2.9.2009, 16... 2.9.2009, 15:19
Enkei Цитата(ромарио @ 2.9.2009, 16:19) Цитата(... 2.9.2009, 15:34
Павлуха Цитата(Enkei @ 2.9.2009, 16:10) Есть траб... 2.9.2009, 17:07
Enkei Общий. Перебрал за бородой уже все, до последнего ... 2.9.2009, 20:35
ромарио Цитата(Enkei @ 2.9.2009, 21:35) Общий. Пе... 2.9.2009, 20:52
Павлуха Цитата(Enkei @ 2.9.2009, 21:35) Общий. Пе... 2.9.2009, 22:27
Enkei Ну смотри: сзади как стояли большие басовые такие ... 3.9.2009, 21:37
Павлуха Цитата(Enkei @ 3.9.2009, 22:37) Ну смотри... 3.9.2009, 22:09
Enkei На колонках нет, но недавно разбирал бороду и прав... 4.9.2009, 16:08
tempik Здравствуйте, пару дней назад появилась неприятная... 5.9.2009, 22:21
Господин поручик Цитата(tempik @ 5.9.2009, 23:21) Здравств... 5.9.2009, 22:43
tempik Цитата(Господин поручик @ 5.9.2009, 23:43... 5.9.2009, 22:44
Господин поручик У многих такая трабла, когда музыка на первом пред... 5.9.2009, 22:49
кобзев Всё прально,должна быть подключена на прямую от АК... 6.9.2009, 12:25
grafin Ребята, у вас повсюду "высококачественная скр... 7.9.2009, 8:48
МЫХЪ Цитата(grafin @ 7.9.2009, 9:48) Ребята, у... 7.9.2009, 21:00
grafin Да умные-умные! Никто и не спорит с Вами! ... 8.9.2009, 14:20
Павлуха Цитата(grafin @ 8.9.2009, 15:20) посмотри... 8.9.2009, 17:24
grafin КПД у галогена несравненно выше, но обычные лампы ... 9.9.2009, 14:44
Павлуха Цитата(grafin @ 7.9.2009, 9:48) Ребята, у... 7.9.2009, 21:10
driver363 помогла эта тема всем спасибо, сегодня взял провод... 14.9.2009, 14:50
Nikolas70 Дружище, а причём тут, извините, автозагрузка, вир... 17.11.2009, 0:36
TRACKTOR Попытался пользоваться поиском но как обычно ничег... 7.12.2009, 21:25
KA50Hokum Цитата(TRACKTOR @ 7.12.2009, 22:25) Знако... 7.12.2009, 22:08
serega4100 Цитата(TRACKTOR @ 7.12.2009, 21:25) Попыт... 8.12.2009, 9:55
>BOSYAK< Это все зависит от магнитолы, некоторые производит... 7.12.2009, 22:37
Hedgehog_str TRACKTOR, а в момент заводки автомобиля магнитола ... 8.12.2009, 9:32
TRACKTOR Hedgehog_str да в момент завода автомобиля магнит... 8.12.2009, 12:22
Господин поручик Цитата(TRACKTOR @ 8.12.2009, 12:22) Все т... 8.12.2009, 13:11
Hedgehog_str Цитата(TRACKTOR @ 8.12.2009, 12:22) Hedge... 8.12.2009, 18:19
TRACKTOR Ну слава богу что с магом все в порядке)))
Только ... 8.12.2009, 21:13
Mitka Цитата(TRACKTOR @ 8.12.2009, 21:13) ...То... 9.12.2009, 17:45
Hedgehog_str Конечно, магнитола постоянно потребляет какой-то т... 9.12.2009, 8:49
Alexin Всем доброго времени суток! У меня такая пробл... 4.1.2010, 17:45
Mitka Цитата(Alexin @ 4.1.2010, 17:45) ...завож... 4.1.2010, 18:28
Alexin Цитата(Mitka @ 4.1.2010, 18:28) Цитата(Al... 4.1.2010, 19:16
Mitka Цитата(Alexin @ 4.1.2010, 19:16) Извиняюс... 4.1.2010, 19:57
Alexin Цитата(Mitka @ 4.1.2010, 19:57) Цитата(Al... 9.1.2010, 13:28
Mitka Цитата(Alexin @ 9.1.2010, 13:28) Питание ... 9.1.2010, 15:21
ВаНеК 1. проверь контакты, массу
2. поставь фильтр (може... 5.1.2010, 0:48
фуррик Цитата(Mitka @ 9.1.2010, 16:21) Цитата(Al... 9.1.2010, 16:42
Alexin А можно объяснить схему подключения? В каком месте... 9.1.2010, 22:46
split Добрый вечер!! Я вот читал эту тему и заду... 10.1.2010, 23:20
Mitka Цитата(split @ 10.1.2010, 23:20) Добрый в... 11.1.2010, 0:05
split про приборчик не скажу, не знаю. Помню только что ... 11.1.2010, 1:37
yurecgod Цитата(split @ 11.1.2010, 0:37) Мне прост... 11.1.2010, 1:54
split ладно, буду эксперимент делать. Увижу сам как оно.... 11.1.2010, 18:54
DuRimaR88 Тему прочитал и увидел, что на все вопросы один от... 23.4.2010, 15:18![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 9:04 |
