> машина перестала шлифовать на асфальте
split
сообщение 12.8.2009, 17:01
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 11175
Всем добрый день. Недавно столкнулся с такой проблемой. Захотел дать флифу на асфальте, а машина ни в какую. Сначала подумал что дело в бензине, потом залил хорошего бенза, но проблема не исчезла. Сьездил на диагностику, все выставили по компу (зажигание, карб.), результат 0. Я вот переживаю, не мог же я за пол года машину так нагрузить, что теперь даже резиной посвистеть нельзя(((
Пробег 22000, почти новая. Подскажите пожалуйста, а то как то на душе не спокойно за машину.
split
сообщение 12.8.2009, 20:04
1300, но дело не в этом. Проблема в том, что осенью не напрягаясь свистела. А тут просто разгон резкий идет. Звуков никаких нет. Срывания...да нет ваще ничего странного. Едет так же как и ехала.
сообщение 12.8.2009, 20:53
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Шот я не вижу проблемы..... Резину менял весной? А диски какой радиус??
- split   машина перестала шлифовать на асфальте   12.8.2009, 17:01
- - ромарио   попробуй назад разшлефуй   12.8.2009, 17:02
- - split   в каком смысле?   12.8.2009, 17:08
- - ромарио   на задне скорости   12.8.2009, 18:00
- - split   я понял что на задней передаче))) Только как это п...   12.8.2009, 19:03
- - м531ам86   Какой двигатель стоит? Объем? и есть ли что нибудь...   12.8.2009, 19:34
- - split   1300, но дело не в этом. Проблема в том, что осень...   12.8.2009, 20:04
|- - МЫХЪ   Цитата(split @ 12.8.2009, 21:04) 1300, но...   12.8.2009, 20:53
- - ромарио   может дело в эластичной муфто от коробки которая ...   12.8.2009, 21:05
- - split   ))))а я ее и на зиму и не менял))) А радиус 13. Я ...   12.8.2009, 21:06
- - ромарио   тока сцепление -больше нечему   12.8.2009, 21:11
- - Dexiter   сцепление пробуксовывает и не даёт сорваться. Мягк...   13.8.2009, 0:27
- - split   спасибо, попробую   13.8.2009, 10:57
- - gorevlexa   Чет для 90 года 22 тыщи маловат пробег. Может прос...   13.8.2009, 11:35
- - split   машина просто все это время в гараже стояла. Я ее ...   14.8.2009, 12:22
- - м531ам86   Ну че как с сцеплением?   14.8.2009, 12:36
- - Павлуха   Так после таких "троганий" скоро вообще ...   14.8.2009, 12:42
- - GB-TRANE   А можно поинтересоваться для чего это вообще нужно...   14.8.2009, 20:11
- - Dexiter   GB-TRANE, как сказать... щас это чисто для пацанов...   14.8.2009, 21:48
|- - gorevlexa   Цитата(Dexiter @ 14.8.2009, 21:48) GB-TRA...   16.8.2009, 19:55
|- - StreetRider   Цитата(Dexiter @ 14.8.2009, 22:48) GB-TRA...   20.8.2009, 7:54
- - Denis17   во у вас проблемы, мнеб такие) если двигун в поря...   16.8.2009, 23:26
- - split   Dexiter, поддерживаю!!!!! Хоро...   17.8.2009, 22:33
- - Ve!!iF   А у меня наоборот: Я иногда только могу нормально ...   20.8.2009, 1:39
- - DuMoH   StreetRider поддерживаю свою машину недавно пер...   27.8.2009, 21:38
- - MASTER-007   машин с таким пробегом всё меньше и меньше! я ...   30.9.2009, 16:09
- - Komarr   На своей шлифовал короче крутил жуков получалось ...   30.9.2009, 18:21
- - MASTER-007   этот автомобиль создавался для езды советских жите...   1.10.2009, 18:38
- - кобзев   Хорош флудить! Пишем по теме,а конкретнее о пр...   2.10.2009, 21:27
- - PskovskiyVAZIK   Мой шамок со светофора 20метровый шлейф оставляет ...   14.10.2009, 4:00
|- - Макар   Цитата(PskovskiyVAZIK @ 14.10.2009, 5:00)...   14.10.2009, 15:49
|- - Denis17   Цитата(PskovskiyVAZIK @ 14.10.2009, 4:00)...   14.10.2009, 21:28
- - Dragons   Цитата(split @ 12.8.2009, 17:01) Всем доб...   22.10.2009, 10:41
- - Denis17   у тебя редуктор случаем не 06? и интересно с каких...   2.11.2009, 15:00
- - Low Rider   Заставить жигу дёрнуть на коксах это канешна умель...   5.11.2009, 21:02
- - Dima_21063   Возможно чета с кробкой передач.   5.11.2009, 23:19
- - den is ok   100 пудей сцепление надо менять. у меня такаяже пр...   10.11.2009, 8:18
- - MustDied   у меня после замены сцепления в сборе буксует одни...   10.11.2009, 16:44
- - lexa19891213   у меня на сухом асфальте на 2-ой передаче со свист...   21.11.2009, 22:24
- - Ned   Хорош флудить. Для начала проверь давление в шинах...   5.1.2010, 13:33
- - split   спасибо всем!! Сцепление у меня в норме. Т...   12.1.2010, 0:32
|- - Ned   Цитата(split @ 12.1.2010, 0:32) спасибо в...   29.1.2010, 3:02
- - Volchara   Все зависит от шин, состояния дорожного покрытия. ...   13.2.2010, 16:32
|- - da_bomb   Цитата(Volchara @ 13.2.2010, 15:32) Все з...   3.3.2010, 17:03
- - DGAZ   Ты главное сцепку правильно брось, а то если мощи ...   27.11.2010, 15:59
|- - Selmer   Цитата(DGAZ @ 27.11.2010, 18:59) Ты главн...   19.11.2011, 15:34
- - Putnikua   Почитаю ваши сообщения и думаю: детский сад. Едет ...   19.11.2011, 14:56
- - akustik   с мотором 1,3 каких понтов ты хотел? еще б на 0,8 ...   3.12.2011, 14:28
- - 1300SL   akustik господин изволит ерничать??? ухожу с ...   3.12.2011, 14:41
|- - Сержик   Видео полировки асфальта есть?   3.12.2011, 17:10
- - Ludvig   Какая смешная тема. У меня в горку с ручника тоже ...   3.12.2011, 19:20
|- - Сержик   Цитата(Ludvig @ 3.12.2011, 19:20) Какая с...   4.12.2011, 18:05
- - Роман Кировоград   Так эта тема про шлифмашинки?   4.12.2011, 18:19
|- - Сержик   ага, вот про такие: Цитата(1300SL @ 4.12.20...   4.12.2011, 18:32
- - 1300SL   скорее всего... но умолять малые объемы)))) мну м...   4.12.2011, 18:24
- - Роман Кировоград   Согласен. Закрыл.   4.12.2011, 18:36
- - 1300SL   ЦитатаЧеловек указы раздаёт..нет только вопрашаю.....   4.12.2011, 18:36
- - Сержик   Ну тады, как говориться, за спрос, не получишь в н...   4.12.2011, 18:38
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 11:35
