> Рабочий цилиндр сцепления, проблема с креплением его на место
StelS
сообщение 12.8.2009, 19:31
Пользователь №: 17228
В общем ситуация такая, наверно месяца как 3 назад началась запара со сцеплением.. передача плохо включается, то плохо выключается, грешил на корзину и диск сцепления. как оказалось ни корзина, ни диск, и даже не выжимной подшипник парил моцк, а рабочий цилиндр... и даже не он, а его крепление к коробке(( Выезжая с работы, прям на проезжей части педаль сцепления провалилась в пол - (пи***ц) подумал я:) открыл капот и увидел что рабочий цилиндр тупо висит на пружине, тут я произнес то, о чем подумал в то время когда педаль провалилась... кратковременный шок, потом попытался прикрутить болты обратно, в это время подумывая о замене граверных шайб, (мол вибрация и все такое.. не выдержали). после 5 минут кручения одного болта до меня начинает доходить страшная мысль... резьба, в теле куда вкручивается болт отсутствует, и, как это не печально, так оно и было((
Вопрос заключается в главном, как теперь закрепить его на место? резьбы нет в обоих дырках.
ближайшие варианты что пришли в голову:
Рассверлить с 8мм до 10мм, нарезать резьбу под болт 10мм (видна проблема в ушках рабочего цилиндра, тела остается очень мало)
Поставить шпильки (придется снимать коробку) нет ямы:(
И последний и очень сложный вариант что подсказали это на имеющиеся болты нанести холодную сварку, всунуть в отверстие крепления, и при застывании смеси потихоньку болт выкручивать(геморно, очень геморно... тем более без ямы).
Может кто сталкивался с данной проблемой, или наслышаны, подскажите плизз как быть, и что делать help.gif
Lev_Ekb
сообщение 12.8.2009, 19:57
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
я честно говоря плохо помню как там отверстия сделаны.
но могу предложить такой вариант.
сверлишь отверстия как можно глубже и нарезаешь дальше резьбу опять же на 8мм. Если конечно есть куда сверлить.
после чего вкручиваешь шпильку и обязательно используешь "анаэробный клей" самый сильный который найдешь.
только шпильку вкрути хорошую, а не китайскую, иначе сломаешь ее и еще хуже станет.
и как говорится: "и будет тебе счастье!"
п.с. не забудь все хорошо почистить и обезжирить.
если не катит снимать коробку и крепить шпильку гайками изнутри или менять колокол.
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 12.8.2009, 20:09
StelS
сообщение 12.8.2009, 20:14
дырки вроде там сквозные, и кажется болты вкручиваются до какого то предела, так как дальше маховик...
Дырки действительно сквозные, и болты закручивались на всю глубину...
- StelS   Рабочий цилиндр сцепления   12.8.2009, 19:31
- - Lev_Ekb   я честно говоря плохо помню как там отверстия сдел...   12.8.2009, 19:57
|- - StelS   Цитата(Lev_Ekb @ 12.8.2009, 19:57) я чест...   12.8.2009, 20:14
|- - Lev_Ekb   Цитата(StelS @ 12.8.2009, 23:14) Дырки де...   12.8.2009, 20:18
|- - StelS   Цитата(Lev_Ekb @ 12.8.2009, 20:18) Цитата...   12.8.2009, 20:30
- - varvar-s   какой металл м районе резьбы? силумин или запресов...   12.8.2009, 20:53
|- - StelS   Цитата(varvar-s @ 12.8.2009, 20:53) ...   12.8.2009, 21:04
- - varvar-s   прежде всего я померил бы отверстия и прикинул хва...   12.8.2009, 21:21
|- - федор   Цитата(varvar-s @ 12.8.2009, 22:21) ...   13.8.2009, 0:05
- - StelS   Как вариант, можно просто шпильку 8мм посадить туд...   13.8.2009, 17:04
|- - srg_a   вставляй в свои отверстия шпильки на резьбовый гер...   13.8.2009, 20:59
- - Господин поручик   Строительный анкер болт с разжимной цангой ....Бу...   13.8.2009, 21:02
|- - varvar-s   Цитата(Господин поручик @ 13.8.2009, 22:0...   14.8.2009, 8:30
- - tuner   там дел на 10 минут на 2 дырки   14.8.2009, 0:16
|- - Господин поручик   Цитата(tuner @ 14.8.2009, 1:16) там дел н...   14.8.2009, 0:44
- - pipa86   М-Да,такойтеме в разделе тюнинг, ей самое место.   14.8.2009, 12:58
- - Lev_Ekb   Это не тюнинг, а попытка ремонта. Тюнинг - это улу...   14.8.2009, 13:22
- - StelS   В общем принято решение сделать шпильки 10\8 ...   15.8.2009, 7:53
- - tuner   Цитата?? Ну...дык-расскажи? вот так ЦитатаВ общем ...   15.8.2009, 11:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 2:19
