10.8.2009, 13:40
При расточке блока на первом цилиндре не полностью убралась овальность, в результате чего осталась небольшая раковинка на уровне верхнего компрессионного кольца. Раковина представляет из себя полоску длиной в 2,5-3см, шириной около 2-3мм, глубина прошупывается пальцем. Увидел ее только на след. день после расточки. Поехал к токарю, который точил - он с уверенностью сказал, что это ничего страшного. Я понимаю, что он не полностью промерил все цилиндры и не влез в 1-й рем.размер, а перетачивать второй раз не хотел(тем более, что поршня уже были куплены), но действительно ли страшна раковина?
Поршни(а также кольца и пальцы в комплекте) были куплены до расточки, такие как сказал токарь - 1 рем.размер. Расточка и поршня обошлись в 420грн. Подскажите страшна ли эта раковина или нет? Сейчас везти на перерасточку поздно, выкладывать еще 420грн нехочется. Собрать мотор в котором разлетится кольцо и который снова надо будет снимать и точить - тоже не хочется. На снятых старых поршнях: на первом поршне кольцо разлетелось на 20-30мелких кусочков, на втором(или на третьем) разломалось на три части. На остальных кольца были целые. Прошу ответить только знающим людям. Ответы типа "та <censored>. ставь" или "не писец не пойдет" - просьба не писать. |
10.8.2009, 21:44
Так оно ещё и ступенькой? Ели кольцо зацепит - всё.
Игорек1984 Раковина при расточке 10.8.2009, 13:40
Dexiter я б не рекомедовал.... это ж у тя масло будет пост... 10.8.2009, 13:59
Игорек1984 Цитата(Dexiter @ 10.8.2009, 13:59) я б не... 10.8.2009, 14:05
Sancho_SP милиметровый зазор по кругу, если я правильно поня... 10.8.2009, 14:07
Игорек1984 Цитата(Sancho_SP @ 10.8.2009, 14:07) мили... 10.8.2009, 14:26
Игорек1984 Вобщем мне важно знать - кольцо от нее пострадает ... 10.8.2009, 15:58
Sancho_SP Что-то совсем непонятно. Зазор между поршневыми ко... 10.8.2009, 16:07
Игорек1984 Цитата(Sancho_SP @ 10.8.2009, 16:07) Что-... 10.8.2009, 17:01
xbz ставь и не парься бабло ты уже выложил за поршня и... 10.8.2009, 17:26
Игорек1984 Цитата(xbz @ 10.8.2009, 17:26) ставь и не... 10.8.2009, 17:32
Sancho_SP То есть это как бы угол цилиндра слизан? 10.8.2009, 17:04
Sancho_SP Ты лучше скажи, с какой это стороны и касается-ли ... 10.8.2009, 17:39
Dexiter Для облегчения понимания не поленился и изобразил ... 10.8.2009, 18:28
Sancho_SP А это верх блока? Если так, то есть-ли зазор при п... 10.8.2009, 18:51
Игорек1984 Ну наконец-то меня поняли! В продолжение выкла... 10.8.2009, 21:37
Игорек1984 Цитата(Sancho_SP @ 10.8.2009, 21:44) Так ... 10.8.2009, 21:48
Dexiter да ты накинь коленвал и поршень. и покрути.... сам... 10.8.2009, 22:01
Игорек1984 Цитата(Dexiter @ 10.8.2009, 22:01) да ты ... 11.8.2009, 7:32
PostScript Сорри за оффтоп, а что за шестицилиндровый зверь т... 11.8.2009, 13:00
Kikos Цитата(PostScript @ 11.8.2009, 18:00) Сор... 11.8.2009, 13:40
Игорек1984 Цитата(Kikos @ 11.8.2009, 13:40) Цитата(P... 11.8.2009, 15:10
tuner ну как кольцо может не дойти до канавки,если ее ко... 11.8.2009, 20:08
Шахид Магамедов Цитата(tuner @ 11.8.2009, 21:08) ну как к... 12.8.2009, 0:58
Игорек1984 Цитата(Шахид Магамедов @ 12.8.2009, 0:58)... 12.8.2009, 7:34
Игорек1984 Вобщем забрал новые поршня. Надел верхнее компресс... 12.8.2009, 19:23
Sancho_SP Раковина сверху или снизу? Если компрессионное кол... 12.8.2009, 19:43
Игорек1984 Цитата(Sancho_SP @ 12.8.2009, 19:43) Рако... 13.8.2009, 7:40
Kikos Цитата(Игорек1984 @ 13.8.2009, 12:40) Цит... 13.8.2009, 8:42
Игорек1984 Цитата(Kikos @ 13.8.2009, 8:42) Цитата(Иг... 13.8.2009, 10:55
walodia Цитата(Игорек1984 @ 13.8.2009, 11:55) Цит... 13.8.2009, 11:14
Игорек1984 Цитата(walodia @ 13.8.2009, 11:14) Цитата... 13.8.2009, 13:16
vadim-bagger Берём поршень в руки и меряем расстояние от верхне... 13.8.2009, 21:25
Игорек1984 Цитата(vadim-bagger @ 13.8.2009, 21... 14.8.2009, 7:57
Sancho_SP компрессии в таком цилиндре вообще не будет. через... 14.8.2009, 13:41
Игорек1984 Цитата(Sancho_SP @ 14.8.2009, 13:41) комп... 14.8.2009, 16:35
walodia Цитата(Игорек1984 @ 14.8.2009, 17:35) Цит... 14.8.2009, 16:51
tuner то,что ты прикладывал поршень с кольцами и он прох... 15.8.2009, 11:55
Игорек1984 Вобщем решено - буду собирать и смотерть что получ... 15.8.2009, 20:07
INVICTUS Кстати хон то говняно сделан, если это делал лучши... 26.8.2009, 20:11
vadim-bagger Хотелось бы узнать результат.
Интересно чисто с те... 4.9.2009, 21:06
Игорек1984 Хон на такой фотке не разглядишь, фоткал с мобильн... 7.9.2009, 12:03
NeoN4ik Не никак не скажется, тока верхнее компрессионное ... 7.9.2009, 12:55
Игорек1984 Цитата(NeoN4ik @ 7.9.2009, 12:55) Не ника... 7.9.2009, 16:21
vadim-bagger И что ж у нас с раковиной?
Или движок лежит ... 31.12.2009, 16:31
рома из таганрога Кольцо быстрей помрёт износ будет не равномерный, ... 31.12.2009, 16:42![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.4.2026, 15:52 |
