> Капиталка (замена колец и колпачков), нужен совет
вопросик
сообщение 5.7.2009, 0:54
Из: Питер
Пользователь №: 13131
Машина:Ваз 21063
Цвет:Желтый типа...
Начало тут: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry186621
Переставил 2 компрессионое кольцо (нижнее) на 1 поршне, тот на который успел одеть кольца (снимать новые кольца, намного сложнее чем одевать.. Тем более зная как они легко ломаются). Поставил также как на рисунке:
В общем сеня:
- собрали и вставили поршни. Буквой "П" к передней части движка (к цепи), каждый поршень в свой цилиндр (опять же по нумерации от начала движка (от цепи)).
- еле-еле рассухарили клапана, вынули колпачки старые маслосъемные. Прочистили клапана и смазали и их канавки.
Это из приятного.
Из не приятного:
- затягивали гайки крышек шатунов специальным ключом, по книжке (там вроде от 43, до 53). Одну гайку крутил, крутил, она все на 45-50 стрелка была, и прокручивался еще ключ.. В общем болт лопнул, завтра надо по автомастерским пробежаться купить такой же.. (они не в наборе продаются случаем?)
- хрен знает как и чем завтра будем притирать клапана.Попробовали в ручную, вроде фигня какая то получается. Завтра либо с шуруповертом че то мутить будем, либо придется покупать/брать у кого то/где то сей инструмент...
В общем вот какие есть вопросы на данный момент:
1. Че еще можно поковырять, промазать, подкрутить, пока сняты все механизмы для капиталки? (ну там, коробка, карданный вал, сцепление) Кстати, дергало при старте.. Сцепление вроде нормальное.. Может кардан подкрутить? Смазать? Тяжело менять выжимной подшипник? И дорогой он? (грешу на тряску при старте из-за него..)
Вот фотки сцеппления, нормальное?
2. полукольца поддержки каленвала, их 2 (одинаковых - такие продали), как ставятся? Куда? Выемками друг от друга?
3. Как че там потом то делать? Заводить только с толкача? по началу только 60 км в час макс скорость? Какое масло для обкатки залить? Подороже, подешевле? (финансы жмут )))
shkodnyj
сообщение 9.8.2009, 13:26
Из: Рыбинск
Пользователь №: 17207
Цитата(tuner @ 9.8.2009, 0:10) *
клапана конечно менять,причем желательно проверить не раздолбало ли втулки
на поршнях жлательно былоб сгладить неровности и острые кромки,но впринципе можно оставить и так
а че с распредвалом?проверить состояние и биения и если все в порядке оставлять
У распредвала отливы сточены очень сильно. Раз уж клапана менять, думаю заодно и распред поменять (он стоит то 600 руб.) Зато потом с настройкой клапанов меньше геморов будет.
Как всё сделаю, отпишусь. Спасибо за советы.
- вопросик   Капиталка (замена колец и колпачков)   5.7.2009, 0:54
- - Женько   ты что 45-50 киллограм затягивал?!??!?...   5.7.2009, 0:55
- - вопросик   4. Точно кольца должны распологаться как на рисунк...   5.7.2009, 1:21
|- - KA50Hokum   Цитата(вопросик @ 5.7.2009, 2:21) Спецом ...   5.7.2009, 11:58
- - вопросик   KA50Hokum, там 2 шкалы... Сеня сфотаю, покажу. Но...   5.7.2009, 13:06
- - Eloy   вопросик скинь если не впадло книгу де написан...   5.7.2009, 17:35
- - tuner   хрен знает как и чем завтра будем притирать клапан...   5.7.2009, 18:41
- - вопросик   Цитата(Eloy @ 5.7.2009, 18:35) вопросик ...   5.7.2009, 23:05
- - Eloy   мда чтобы закручивать крышку картера динамометр...   5.7.2009, 23:28
|- - yurecgod   Цитата(Eloy @ 5.7.2009, 23:28) мда чтобы ...   5.7.2009, 23:44
- - вопросик   Цитата(Eloy @ 6.7.2009, 0:28) мда чтобы з...   5.7.2009, 23:33
- - вопросик   Цитата(yurecgod @ 6.7.2009, 0:44) Цитата(...   5.7.2009, 23:49
|- - yurecgod   Цитата(вопросик @ 5.7.2009, 23:49) Так об...   5.7.2009, 23:54
|- - Eloy   Цитата(yurecgod @ 5.7.2009, 23:54) Болт к...   6.7.2009, 11:30
- - tuner   вопросик не обижайся,но я ф шоке... ключ у тебя ст...   6.7.2009, 19:42
|- - вопросик   Цитата(tuner @ 6.7.2009, 20:42) вопросик ...   7.7.2009, 3:17
- - tuner   вопросик ЦитатаPS: Не думайте что я такой качок чт...   7.7.2009, 18:45
- - вопросик   > гггг,может стоит задуматься... Ну так заду...   7.7.2009, 22:57
- - tuner   ЦитатаВ том то и дело что не хотелось менять прокл...   8.7.2009, 21:35
- - вопросик   Сегодня все дособирали, выставили метки, залили пр...   9.7.2009, 0:51
|- - kerbetos   Цитата(вопросик @ 9.7.2009, 1:51) Сегодня...   9.7.2009, 7:40
|- - КашМар   Цитата(вопросик @ 9.7.2009, 3:51) Сегодня...   9.7.2009, 8:55
- - вопросик   Цитата(kerbetos @ 9.7.2009, 8:40) Цитата(...   9.7.2009, 10:07
- - кобзев   Вопросикпромывочное масло ТОЛЬКО для ПРОМЫВКИ,слив...   9.7.2009, 10:14
- - КашМар   по зажиганию: 1. метка шкива примерно на средней м...   9.7.2009, 11:26
- - tuner   классный у тебя мастер,он реально разбирается ......   9.7.2009, 19:53
- - вопросик   Ааааааааааааааааааааааааааааа! Завели!...   10.7.2009, 15:51
- - tuner   Да незачто Цитата1. Стучат клапана (видать наспе...   10.7.2009, 19:03
- - вопросик   Сеня все докрутил, тормоза починил (хоть и сломал ...   11.7.2009, 19:30
- - MadCat   Вопросик, стук клапанов может быть из-за неправиль...   11.7.2009, 22:26
- - вопросик   Цитата(MadCat @ 11.7.2009, 23:26) Вопроси...   11.7.2009, 23:01
|- - prosto   Цитата(вопросик @ 12.7.2009, 0:01) Цитата...   11.7.2009, 23:15
- - вопросик   O_o а попроще никак?... И что за стук пальцев? Э...   12.7.2009, 0:01
|- - prosto   Цитата(вопросик @ 12.7.2009, 1:01) O_o а ...   12.7.2009, 0:35
- - Illusion   Моллодец! Мне все это предстоит! НУ вы там...   12.7.2009, 0:14
- - вопросик   Цитата(Illusion @ 12.7.2009, 1:14) Моллод...   12.7.2009, 0:26
- - вопросик   Цитата(prosto @ 12.7.2009, 1:35) Цитата(в...   12.7.2009, 2:12
|- - prosto   Цитата(вопросик @ 12.7.2009, 3:12) Угу ))...   12.7.2009, 7:47
- - Никитон   В принципе и стробоскоп у кого-нибудь в гараже дол...   12.7.2009, 9:37
- - skorpion   привет всем!!!!!! не правд...   12.7.2009, 11:00
|- - prosto   Цитата(skorpion @ 12.7.2009, 12:00) приве...   12.7.2009, 12:51
- - вопросик   Перенастроил клапана, сделал чтобы с усилием щуп в...   12.7.2009, 18:49
|- - prosto   Цитата(вопросик @ 12.7.2009, 19:49) Перен...   12.7.2009, 23:12
- - MadCat   Клапана на холодном моторе регулировал? Щуп должен...   12.7.2009, 20:40
- - вопросик   Цитата(MadCat @ 12.7.2009, 21:40) Клапана...   13.7.2009, 14:32
|- - mik58   Цитата(вопросик @ 13.7.2009, 15:32) Цитат...   14.7.2009, 7:54
- - tuner   вопросик да что там их регулировать-делай так,чтоб...   13.7.2009, 22:52
- - 67890   )   14.7.2009, 22:33
- - Nightman   Подскажите, а маслосъёмные колпачки марки SM как п...   14.7.2009, 22:48
- - вопросик   Цитата(tuner @ 13.7.2009, 23:52) вопросик...   15.7.2009, 23:18
- - tuner   ЦитатаПокачивания влево-вправо? Или вверх-вниз? Я ...   16.7.2009, 22:36
- - shkodnyj   Всем привет. Подскажите, почему греется движок. Ме...   2.8.2009, 16:38
|- - юрбас   Цитата(shkodnyj @ 2.8.2009, 21:38) Всем п...   2.8.2009, 18:06
- - tuner   какая компрессия после замены? термостат исправен?   2.8.2009, 16:58
- - shkodnyj   Цитата(tuner @ 2.8.2009, 17:58) какая ком...   2.8.2009, 22:58
- - tuner   ЦитатаТермостат выдран полностью. а малый круг зак...   2.8.2009, 23:56
- - OlgierD   после капиталки всегда будет ненмого греться движо...   2.8.2009, 23:59
- - shkodnyj   А если засунуть в радиатор шланг с подачей воды и ...   4.8.2009, 15:54
- - tuner   конечно можно   4.8.2009, 19:53
- - rus_54   Сколько будет дымить движок после капиталки? И вощ...   6.8.2009, 19:54
- - shkodnyj   Мужики, подскажите чё за фигня. После замены колец...   7.8.2009, 21:08
- - tuner   фото покажи клапана погнуло или нет? не могло оно ...   7.8.2009, 21:20
- - shkodnyj   Цитата(tuner @ 7.8.2009, 22:20) фото пока...   7.8.2009, 22:36
- - Alex/67   Цитата(shkodnyj @ 7.8.2009, 22:08) Мужики...   8.8.2009, 9:52
- - shkodnyj   Цитата(Alex/67 @ 8.8.2009, 10:52) Цитата(...   8.8.2009, 22:32
- - tuner   гы,так ты не путай следы на поршнях и следы на цил...   8.8.2009, 22:48
- - shkodnyj   Цитата(tuner @ 8.8.2009, 23:48) гы,так ты...   8.8.2009, 23:05
- - tuner   клапана конечно менять,причем желательно проверить...   8.8.2009, 23:10
- - shkodnyj   Цитата(tuner @ 9.8.2009, 0:10) клапана ко...   9.8.2009, 13:26
- - tuner   а,ну тогда конечно менять а раз менять,то можно ср...   9.8.2009, 16:10
- - dr0n   Помогите обывателю из провинциального городка...   1.9.2009, 12:44
- - Игорь 2106   Цитата(dr0n @ 1.9.2009, 12:44) Помогите о...   2.9.2009, 9:28
|- - dr0n   Цитата(Игорь 2106 @ 2.9.2009, 10:28) Цита...   2.9.2009, 17:04
- - tuner   dr0n прежде чем в мотор лезть нужно точно установи...   2.9.2009, 19:24
- - mxest   Всем привет! Такая ситуация. При 42 тыщах проб...   2.9.2009, 21:37
- - tuner   ЦитатаВсе было ок, но стало есть масло на последни...   2.9.2009, 21:42
- - NeoN4ik   нибось на холодном моторе меряли компрессию?   2.9.2009, 21:51
- - mxest   Цитата(NeoN4ik @ 2.9.2009, 22:51) нибось ...   2.9.2009, 21:56
- - вопросик   Цитата(prosto @ 13.7.2009, 0:12) Цитата(в...   12.9.2009, 20:44
- - yurecgod   Ну вот мой мотор и приехал отмахал он 216 000 веро...   12.9.2009, 22:00
- - вопросик   Цитата(вопросик @ 12.9.2009, 21:44) Сегод...   13.9.2009, 2:16
- - tuner   вопросик не занимайся фигней,клапана щупом выстави...   13.9.2009, 3:20
- - вопросик   Да щупом по моему вообще не реально выставить.. Я ...   13.9.2009, 14:51
- - tuner   ЦитатаДа щупом по моему вообще не реально выставит...   13.9.2009, 17:48
- - вопросик   Цитата(tuner @ 13.9.2009, 18:48) ЦитатаДа...   13.9.2009, 18:08
- - вопросик   Сегодня в пробке, машинка чуть не закипела, хорошо...   14.9.2009, 9:51
- - tuner   ЦитатаТак в том то и дело что я не знаю они ли это...   14.9.2009, 17:42
- - вопросик   В общем перерегулировал клапана. Входные сделал 53...   14.9.2009, 19:32
- - tuner   отрегулируй нормально,чтоб не тарахтела и не переж...   14.9.2009, 23:18
- - вопросик   Цитата(tuner @ 15.9.2009, 0:18) отрегулир...   15.9.2009, 2:09
- - tuner   купи,если есть возможность,если нет пусть карбюрат...   15.9.2009, 18:14
- - вопросик   Цитата(tuner @ 15.9.2009, 19:14) свечи че...   16.9.2009, 11:14
|- - mik58   Цитата(вопросик @ 16.9.2009, 12:14) Цитат...   19.9.2009, 20:10
|- - mik58   Цитата(вопросик @ 16.9.2009, 12:14) Цитат...   20.9.2009, 10:38
- - tuner   если понравились то такие и купи,а бсз поставь,вещ...   16.9.2009, 17:37
- - Пиво   Вопрос по поводу капремонта. После расточки блока ...   19.9.2009, 10:38
- - Sprinterslk   ЦитатаВопрос по поводу капремонта. После расточки ...   19.9.2009, 14:25
- - tuner   галимый бред   19.9.2009, 19:55
- - фараон123   Всем привет! РЕШИЛ поменять кольца а как опред...   4.11.2009, 0:33
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 14:03
