> Установка центрального замка, Фотоотчет с описанием... Это может сделать каждый!.. :-)
Choopyster
сообщение 3.5.2008, 10:33
Из: г. Балаково
Пользователь №: 1267
Цвет:Белая
Спасибо сказали: 3 раза
1 мая 2008 года закончил установку центрального замка на передние двери своего ВАЗика. Ставил только на передние, так как с задними есть кое-какие проблемы (нужно сверлить отверстие с стойке для прокладки проводов).
Итак, начнем...
Цель: Установка и подключение центрального замка.
Этапы: 1. Установка актуаторов в передние двери.
2. Прокладка проводов центрального замка и их подключение. Замена проводов привода стеклоподъемника.
Инструменты и принадлежности:
1. Дрель.
2. Набор сверел.
3. Отвертка.
4. Плоскогубцы.
5. Кусачки.
6. Паяльник.
7. Исправные руки. :)
Расходные материалы:
1. Набор центрального замка.
2. Держатели обивки (не менее 14).
3. Переходная трубка стойка-дверь (в магазине назыывалась "трубка гофрированая", где там гофра я не нашел :) ).
4. Ножевые клеммы "мама-папа" (у меня их было 20 пар).
5. Провода.
6. Термоусадочный кембрик.
Необходимо найти место долгой стоянки, где есть все условия для работы. В моем случае это была дача.
Первый этап.
1. Отворачиваем три винта крепления ручки. Снимаем ее. Также снимаем облицовку ручки открывания двери. Аналогично для противоположной двери.
2. Снимаем обивку. Для этого нужно поддеть отверткой обивку в указанных местах. Аналогично для противоположной двери.
3. Выбираем место для установки актуаоторов.
Как видно на фото, идеальное место для установки актуатора в нижнем левом углу. Опущенное стекло не мешает. Там и устанавливаем.
4. Сверлим отверстия и приворачиваем актуатор саморезами. Места сверления показаны на фото красными стрелками. Аналогично для противоположной двери.
5. Крепим тягу актуатора к тяге замка зажимом из комплекта ЦЗ.
Ход тяги актуатора больше на 4-5 мм, чем тяги замка. Поэтому центры хода тяг совмещаем. Тяга актуатора не доходит по 2 мм в каждом направлении. Так master-актуатор будет четче срабатывать. Винты зажима крепко затягиваем. Осторожно не сорвите головки винтов!!!
Второй этап.
Для начала ужаснемся состоянием проводки привода стеклоподъемника.
1. Снимаем приборную панель.
Необходимо проткнуть точки рядом с шурупами крепления торпеды.
Находим место прохождения проводов под приборной панелью и в бордачке. Через них будут проложены провода.
2. Демонтируем старые провода привода стеклоподъемника и прокладываем новые.
Подключаем новый провод к приводу. На фото показан разъем стеклоподъемника. На втором фото - ножевые клеммы проводов. Аналогично с противоположной стороны.
3. Подключаем провода актуатора, изолируем и прокладываем внутри двери. Чтобы в двери не мотались без дела я их примотал изолентой к металлоконструкции двери, здесь не помешали бы стяжки.
4. Пропихиваем провода актуатора и привода стеклоподъемника в трубку. Всего 7 проводов с трудом, но проходят.
5. Прокладываем провода через отверстия под приборную панель с одной стороны и в бордачок - с другой. Тут надо иметь сноровку... с первого раза может и не получиться.
6. Устанавливаем проходную трубку в стойку с обоих сторон. Осторожно, можно повредить резиновую трубку. Я ее пропихивал отверткой по окружности.
7. Все провода подключаем к разъему.
8. Предохранитель крепим к разъему и соединяем разъем с блоком управления ЦЗ.
Вся эта бандура устанавливается под приборную панель, но никак не крепится (что очень жаль!!!).
9. Минусовой провод ЦЗ подключаем к корпусу автомобиля, его потребовалось удлинить. Соединение пропаяно и заключено в термоусадочный кембрик. Плюсовой провод подключил к предохранителю №1 со стороны аккумуляторной батарии. На фото виден фрагмент красного провода.
Примечания: 1. Прокладку проводов и подключение целесообразно выполнять при отключенной аккумуляторной батарее.
2. Все подключения выполнены пайкой и через ножевые клеммы, где это необходимо.
3. Если это необходимо, провода удлиняем.
Итог: 1. Выполнена качественная установка и подключение ЦЗ.
2. Заменены провода привода стеклоподъемника.
P.S. Некоторые фото не использованы в фотоотчете, их можно посмотреть в фотоальбоме.
Garic33
сообщение 26.7.2009, 18:10
Пользователь №: 4209
Цвет:202
Год Выпуска: 1999
Доброго времени суток! Дело в следующем автомобиль ВАЗ 2106 была установлена какая то простенькая сигнализация и блок упроавления ЦЗ SATURN, приобрел Starline A6, не поможете со схемой подключения к ЦЗ SATURN? С уважением Игорь.
сообщение 26.7.2009, 22:09
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
На блоке сигнализации ЦЗ управляется через 6-ти контактный разъем. Схема подключения на рисунке. ЦЗ Saturn управляется отрицательным импульсом: белый, ИМХО, на минус - закрытие, коричневый на минус - открытие.
Прикрепленный файл  SL_A6_Saturn_6204.jpg ( 26.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 297
Сообщение отредактировал Mitka - 26.7.2009, 22:12
AlleXXXey
сообщение 8.8.2009, 22:15
Пользователь №: 12314
[/quote]
Купил центральный замок, точнее активатор, в комплекте только сам активатор и не инструкции ни реле нет, т.е. подключать надо к сигнализации(купил Starline A2), вопрос в том что активатор имеет 5 выходов, а на схемке-инструкции к сигнализации показано подключение к 2 выходам-синему и зеленому, что делать с остальными, просто не задействовать их или нужно обязательно их подключить, тогда как определить к чему?
Сообщение отредактировал AlleXXXey - 9.8.2009, 0:04
- Choopyster   Установка центрального замка   3.5.2008, 10:33
- - Largan   #1 *ах молодец зачётно всё сделал во сколько обошё...   3.5.2008, 18:41
- - Гайвер   +1. Молодец. Долго ждал такого подробного описания...   3.5.2008, 19:28
- - Choopyster   2 Largan Комплект ЦЗ обошелся в 540 рублей плюс ос...   3.5.2008, 21:59
- - Simp   2 Choopyster Спасибо. Будем пробовать. Где-то на ф...   23.6.2008, 3:26
|- - Choopyster   Цитата(Simp @ 23.6.2008, 4:30) 2 Choopyst...   23.6.2008, 5:07
- - GREEEN   мужики! подскажите, вот у нас в автозапчастях ...   12.8.2008, 22:49
|- - Choopyster   Цитата(GREEEN @ 12.8.2008, 23:53) мужики...   13.8.2008, 7:08
|- - GREEEN   Цитата(Choopyster @ 13.8.2008, 7:12) Цита...   13.8.2008, 10:14
|- - Choopyster   Цитата(GREEEN @ 13.8.2008, 11:18) у меня ...   13.8.2008, 10:36
|- - GREEEN   Цитата(Choopyster @ 13.8.2008, 10:40) Цит...   13.8.2008, 16:13
|- - Choopyster   Цитата(GREEEN @ 13.8.2008, 17:17) Цитата(...   13.8.2008, 17:27
- - ДенЧи!   Choopyster, респект! Очень подробное описание,...   13.8.2008, 7:47
|- - Choopyster   Цитата(ДенЧи! @ 13.8.2008, 8:51) Choo...   13.8.2008, 8:44
- - GREEEN   вот ты гоывариш 500р...ЦЗ а есть СИГНАЛКИ с ЦЗ как...   13.8.2008, 19:39
|- - Choopyster   Цитата(GREEEN @ 13.8.2008, 20:43) вот ты ...   14.8.2008, 6:20
- - mirei2   Вот вот . Мне тоже сигналка нафиг не нужна просто ...   13.8.2008, 19:42
|- - GREEEN   Цитата(mirei2 @ 13.8.2008, 19:46) Вот вот...   13.8.2008, 21:00
- - mirei2   Всем прикольно все с сигналками....с которой машин...   13.8.2008, 21:51
- - chpok   Центральный замок продается комплектом - Блок ЦЗ+4...   14.8.2008, 7:14
|- - Pahan4ik   Подскажите пожалуйста место установки соленоида в ...   16.8.2009, 12:29
|- - Garic33   Доброго времени суток!! Только что ставил ...   22.8.2009, 19:47
- - mirei2   Хочу такой купить :) Кто видел где и знает где нап...   14.8.2008, 8:03
- - @ntoshk@   мужики!!! машина, так сказать, мне дос...   11.9.2008, 17:11
|- - KA50Hokum   Цитата(@ntoshk@ @ 11.9.2008, 18:15) мужик...   13.9.2008, 18:49
- - mirei2   Купил Б/у сигналку за 300 р. с двумя активаторами....   13.9.2008, 21:20
- - Chesus   Цитата(Дядя Ваня @ 7.6.2007, 13:19) Покуп...   26.9.2008, 15:06
|- - Mad   Вопрос к автору темы. Я тут нашел такой же набор Ц...   7.10.2008, 12:17
|- - Choopyster   Цитата(Mad @ 7.10.2008, 13:17) Вопрос к а...   8.10.2008, 0:13
- - Mad   А еще такой вопрос. Многие отрезают тяги к замкам,...   10.10.2008, 10:04
|- - sanika   Цитата(Mad @ 10.10.2008, 10:04) А еще так...   10.10.2008, 11:53
|- - Choopyster   Цитата(sanika @ 10.10.2008, 12:53) Цитата...   13.10.2008, 7:49
|- - sanika   Цитата(Choopyster @ 13.10.2008, 7:49) Цит...   13.10.2008, 10:06
- - Net   Спасибо за руководство! *8)   18.10.2008, 14:14
|- - Дениська   Здраствуйте.Вот купил ЦЗ.И думаю куда поставить ос...   1.11.2008, 8:57
|- - MedvedeFF   Цитата(Дениська @ 1.11.2008, 8:57) Здраст...   1.11.2008, 10:43
|- - AVL   Цитата(Дениська @ 1.11.2008, 11:57) Здрас...   10.11.2008, 6:15
- - sanika   Дениська, Эта коробочка называется блок управления...   3.11.2008, 10:51
- - Slavko   Огромное спасибо автору за публикацию!!...   9.11.2008, 11:48
- - Soundwind   Я тягу только с пассажирской двери снял. По какойт...   11.11.2008, 16:44
|- - AVL   Цитата(Soundwind @ 11.11.2008, 19:44) то ...   12.11.2008, 6:20
- - Palex300182   Парни возникла мысль... стоит ЦЗ на все 4 двери......   17.11.2008, 14:31
|- - piloterist   Цитата(Palex300182 @ 17.11.2008, 14:31) П...   17.11.2008, 23:58
|- - др.Мойша Михельсон   Цитата(Palex300182 @ 17.11.2008, 14:31) П...   18.11.2008, 3:11
|- - piloterist   Цитата(др.Мойша Михельсон @ 18.11.2008, 3...   19.11.2008, 0:04
- - theweb   Всем привет! Вообщим, мож немного не в тему, п...   28.11.2008, 19:46
|- - tsmfish   Цитата(theweb @ 28.11.2008, 18:46) Всем п...   13.1.2009, 18:07
|- - velfr51   Всем привет!!! Решил тут установить ак...   28.1.2009, 20:10
|- - DELFIN   Цитата(velfr51 @ 28.1.2009, 17:10) Всем п...   20.3.2009, 17:59
- - Vodila 151   Всем привет.Мужики написано много чего,но хочу что...   8.12.2008, 5:56
- - theweb   Вообщим, что делал я по установке. Чтоб замки не з...   12.12.2008, 13:18
- - Mad   Мы с отцом потихоньку ставим ЦЗ+сигналку. Поставил...   14.12.2008, 17:17
- - _TOM_   Как подключить кнопку управления ЦЗ(в салоне), есл...   19.2.2009, 8:27
- - krotiliys   Да у меня похожий вопрос. Хочу поставить себе моду...   17.3.2009, 22:39
- - DELFIN   Купил сигналку Sheriff и 4 активатора. Установил а...   21.3.2009, 23:00
|- - Vladimir70   Цитата(DELFIN @ 21.3.2009, 23:00) Купил с...   22.3.2009, 0:42
- - Mad   Дорогие форумчане. Хочу поделиться опытом установк...   22.3.2009, 11:59
- - geras   Парни есть проблемма... Вообщем когда прикреплял а...   25.4.2009, 22:06
- - se550   если работает то че ему ломаться то? если ты конеч...   26.4.2009, 10:31
- - inetsupport   У меня проблемка появилась, поставил вчера замки н...   8.5.2009, 7:39
- - Кука   Цитата(Choopyster @ 3.5.2008, 10:33) 1 ма...   18.5.2009, 16:56
|- - Choopyster   Цитата(Кука @ 18.5.2009, 17:56) А какие с...   24.5.2009, 22:35
- - [-Scorpion-]   Где то я вычитал..вобщем есть еще идейка с использ...   24.5.2009, 21:10
|- - БлижнийСвет   Цитата([-Scorpion-] @ 24.5....   25.5.2009, 18:30
|- - [-Scorpion-]   Цитата(БлижнийСвет @ 25.5.2009, 19:30) Ци...   25.5.2009, 20:34
- - toop   Может пригодится комунибудь, схема универсальная и...   28.6.2009, 13:06
|- - krotiliys   Цитата(toop @ 28.6.2009, 14:06) Может при...   29.6.2009, 14:00
- - Intimatik   Вопрос ко всем читающим топик. <p><font...   8.7.2009, 12:05
|- - Mitka   Цитата(Intimatik @ 8.7.2009, 13:05) Вопро...   8.7.2009, 22:57
- - Никитон   Intimatik Для этого существует спец блок управлени...   8.7.2009, 12:28
- - Intimatik   можете подсказать как отличить сигналку имеющую эт...   9.7.2009, 7:43
|- - Mitka   Цитата(Intimatik @ 9.7.2009, 8:43) можете...   9.7.2009, 9:49
- - Valeno   Спасибо за подсказку, но я думаю, что если от ключ...   15.7.2009, 5:58
|- - Mitka   Цитата(Valeno @ 15.7.2009, 6:58) Спасибо ...   15.7.2009, 21:58
- - LLlMblGA   УCТАНОВКА ЭЛЕКТРОЗАМКА НА ЗАДНЮЮ ДВЕРЬ ВАЗ-2106 ...   16.7.2009, 22:05
|- - Lex@   Цитата(LLlMblGA @ 17.7.2009, 1:05) УCТАНО...   21.7.2009, 12:28
- - timyroff   Всем доброго времени суток! У меня люксованна...   24.7.2009, 20:43
- - kolobok   можно.   24.7.2009, 21:33
- - timyroff   Пардон, еще вопрос: никакого перегруза не произойд...   24.7.2009, 22:02
- - kolobok   Никакого перегруза. Реле (встроенные или выносные)...   24.7.2009, 22:22
- - timyroff   kolobok Спасибо тебе большое, теперь буду ставить ...   24.7.2009, 22:29
- - Garic33   Доброго времени суток! Дело в следующем автомо...   26.7.2009, 18:10
|- - Mitka   Цитата(Garic33 @ 26.7.2009, 19:10) Доброг...   26.7.2009, 22:09
|- - Garic33   Доброго времени суток! Спасибо за ответ! У...   27.7.2009, 11:48
|- - AlleXXXey   На блоке сигнализации ЦЗ управляется через 6-ти ко...   8.8.2009, 22:15
- - Baсилич   Да, подключай только 2 - синий и зеленый. Остальны...   9.8.2009, 8:42
- - Garic33   Доброго времени суток! На форуме старлайна ht...   9.8.2009, 22:37
- - Ve!!iF   Извиняюсь, а такой вопросик, а как запихнуть ц/з в...   15.9.2009, 18:17
|- - Mitka   Цитата(Ve!!iF @ 15.9.2009, 19:17)...   15.9.2009, 19:46
|- - krotiliys   Цитата(Ve!!iF @ 15.9.2009, 19:17)...   15.9.2009, 21:32
- - Ve!!iF   Тогда другой вопрос: хочу что бы багажник отпиралс...   22.9.2009, 21:30
|- - Mitka   Цитата(Ve!!iF @ 22.9.2009, 22:30)...   23.9.2009, 16:02
- - roki   Цитата(Ve!!iF @ 22.9.2009, 23:30)...   23.9.2009, 13:09
- - Ve!!iF   Цитата(Mitka)А интересно, что ты имеешь ввиду: ...   26.9.2009, 10:57
- - МЫХЪ   Цитата(Ve!!iF @ 26.9.2009, 11:57)...   26.9.2009, 12:50
|- - Ve!!iF   Цитата(МЫХЪ @ 26.9.2009, 12:50) Цитата(Ve...   26.9.2009, 13:43
|- - Mitka   Цитата(Ve!!iF @ 26.9.2009, 14:43)...   26.9.2009, 17:44
|- - Ve!!iF   Цитата(Mitka @ 26.9.2009, 17:44) Цитата(V...   26.9.2009, 18:42
|- - Mitka   Цитата(Ve!!iF @ 26.9.2009, 19:42)...   26.9.2009, 23:00
- - МЫХЪ   И наф ваще флуд разводить о багажниках в теме про ...   27.9.2009, 0:01
5 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 3:21
