26.8.2008, 23:43
По просьбам трудящихся дублирую доработку.
Основная их проблема штатного насоса - образование паровых пробок. Т.е. чтобы сделать стандартный купольный бензонасос ненагреваемым, надо уменьшить камеру для избежания появления паровых пробок. Решение - покупаете ремкомплект своего бензонасоса, разбираете старый, или просто находите где-то шайбу, которая ставится на диафрагму. Прикручиваете её к куполу через алюминиевую шайбу, чтобы бенз в купол не уходил. Насос работает прекрасно. Испытано мною немало раз. Если влом искать шайбу - можно вырезать деревяшку по форме купола насоса. Лично я отпилил конец черенка лопаты, продырявил по центру и прикрутил. Но дерево хуже, т.к. там и опилки, и волокна, да и разбухает оно. Поэтому нужно ставить металл. Прилагаю фото для наглядности.
Кол-во скачиваний: 439Если и после этой доработки бенз на жаре не поступает - тада явно не в перегреве дело. Посмотрите диафрагмы насоса, клапана, магистраль, фильтр... разберётесь. Будут вопросы - стучитесь в аську 8001013 Внимание! Завод-изготовитель не рекомендует вносить конструктивные изменения. Все доработки вы делаете на свой страх и риск. Я не несу ответственности за Ваши действия Сообщение отредактировал Dexiter - 27.8.2008, 11:22 |
8.8.2009, 8:18
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 30.7.2009 Из: Украина,г.Мелитополь Пользователь №: 17116 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Кофе Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая же шняга!Греется летом и все тут.У кого все работает,тот просто не пробовал на двух передачах выкрутить мотор до 5500об.Проблему не решали не новые насосы ни тряпка на бензонасосе.Да и не очень охото посреди города торчать возле капота с бутылкой воды.Проблему решил бензонасос от Запорожца,только электрический ,который на печке стоит!Скажу вам это ВЕСЧ!Теперь все путем!Мотор крути сколько угодно,плюс не нужно подкачивать вручную после долгого простоя.
Dexiter Тюнинг штатного бензонасоса 26.8.2008, 23:43
Господин поручик Цитата(Dexiter @ 27.8.2008, 0:47) Основна... 27.8.2008, 0:11
Dexiter Господин поручик, машину начинает либо подёргивать... 27.8.2008, 0:17
Господин поручик Цитата(Dexiter @ 27.8.2008, 1:21) Господи... 27.8.2008, 0:30
Dexiter Господин поручик, зависит от многих факторов: каче... 27.8.2008, 0:42
Господин поручик Цитата(Dexiter @ 27.8.2008, 1:46) Господи... 27.8.2008, 1:09
tot9 Цитата(Господин поручик @ 27.8.2008, 1:09... 16.3.2010, 12:02
Dexiter Господин поручик, стрёмная пружинка имеет меньшее ... 27.8.2008, 11:16
кобзев Всё правильно написал,я только немного дополню.Всё... 27.8.2008, 11:59
Господин поручик Попробую упорядочить полученную информацию. Итак, ... 27.8.2008, 21:11
Dexiter Господин поручик, тема про магистраль - в итоге с ... 27.8.2008, 21:28
xbz Цитата(Dexiter @ 27.8.2008, 22:28) Господ... 10.8.2009, 17:03
Soro Навеяло... Я в жару однажды носился по городу - 21... 18.1.2009, 1:16
федор От паробензиновых пробок спасает обратка. Так на З... 18.1.2009, 2:46
tuner попробуй выкручивать до 7500 и скажешь как там с ... 8.8.2009, 20:46
Dexiter я себе обратку намутил+теплоизолировал насос от дв... 9.8.2009, 0:57
tipok Цитата(tuner @ 8.8.2009, 20:46) попробуй ... 9.8.2009, 15:23
tuner как твой дед ездить я не буду,я ежжу быстрее и у м... 9.8.2009, 16:14
srg_a насос от запорожца гуано, если крутить более 5500 ... 9.8.2009, 17:24
vadim-bagger Поставьте "ПЕКАР" и забудете, что такой ... 9.8.2009, 18:11
VAZ-Charger Идете в магазин, отдаете 500 деревянных, покупаете... 12.3.2010, 12:50
Lexani_89 а если замутить прокладку теплоизоляционую в неско... 12.3.2010, 14:06
VAZ-Charger Может и есть но надо учитывать толщину, кулачок до... 12.3.2010, 18:45
tuner ЦитатаИдете в магазин, отдаете 500 деревянных, пок... 12.3.2010, 18:51
VAZ-Charger Ну описание не читал, но кто на насосах собаку съе... 13.3.2010, 10:41
tuner ЦитатаНу описание не читал, но кто на насосах соба... 13.3.2010, 13:04
Viper100 Меня спас 120 mm винтелятор от ПК
Цена вопроса =5... 13.3.2010, 13:11
VAZ-Charger и куда ты его корячил? прямо к насосу что ли? 13.3.2010, 15:31
ROMAN KIROVOGRAD Не надо ничего корячить, хороший бензонасос в любу... 13.3.2010, 17:36
NeoN4ik Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 13.3.2010, 18:3... 15.3.2010, 22:36
VAZ-Charger Так я и говорю ставишь пекаря и не паришься. 13.3.2010, 18:16
qwest Ребята в статейке все правильно описано.Т.к запчас... 16.3.2010, 13:06
vazGT Незнаю как пекар, рас многие хвалят наверно и впря... 26.3.2010, 21:17
budyonuj Пекар, пекар... у меня и пекар перегревается. 17.4.2010, 0:04
vazGT Цитата(budyonuj @ 17.4.2010, 1:04) Пекар,... 17.4.2010, 19:39
budyonuj Цитата(vazGT @ 17.4.2010, 19:39) Цитата(b... 20.4.2010, 23:26
Ludvig Я тоже не знаю, что такое теплоизолирующая проклад... 21.4.2010, 8:11
cergnat Цитата(Dexiter @ 27.8.2008, 0:43) По прос... 17.5.2010, 9:49
Leo666 Цитата(cergnat @ 17.5.2010, 10:49) а хде ... 17.5.2010, 14:46
Warrior Быть может стоит уже переходить на электрические б... 21.5.2010, 8:58
StreetRider Цитата(Warrior @ 21.5.2010, 9:58) Быть мо... 22.5.2010, 7:08
pipa86 Привет, может не совсем по теме, но я года два на... 22.5.2010, 9:52
ROMAN KIROVOGRAD нашли эл. бензонасос на нашу классику, правда не з... 22.5.2010, 10:38
Alex899 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 22.5.2010, 10:3... 22.5.2010, 11:02
vnuk Проблема такая: када едешь переключаешь передачи д... 9.6.2010, 10:24
pipa86 Скорее всего зажигание сбито, попробуй поднастроит... 10.6.2010, 11:49
Nikolas70 Свечи замени. 9.6.2010, 11:19
vnuk Да новые стоят..может ВВ провода? 9.6.2010, 21:55
vnuk да не ,зажигание новое стоит...када на холостых об... 11.6.2010, 11:09
Zebel Цитата(vnuk @ 11.6.2010, 11:09) да не ,за... 12.6.2010, 23:31
lex-inz Возможен подсос воздуха,засорена система холостого... 13.6.2010, 8:03
Enkei Мне пришло письмо от автора публикации в первом по... 14.6.2010, 11:07
krastick решается оч просто, покуется немецкий или итальянс... 29.10.2010, 0:55
sedoy года три назад закончилась мембрана на стоковом бе... 29.10.2010, 1:54
LADA2107 Цитата(Dexiter @ 27.8.2008, 0:43) По прос... 15.11.2010, 19:09
Dexiter фотки были. снесли видимо... 16.11.2010, 1:29
Антонов Дайте фотки-то посмотреть. Из описания ничего не п... 15.12.2010, 22:17
turbotroikadrift у меня тоже было когда долго газ открытым держиш ... 28.1.2011, 21:37
MokhJr Здрасте всем.Как мне объяснил один человек ,кипит ... 28.2.2011, 0:25
Gosha_37 Цитата(MokhJr @ 28.2.2011, 1:25) Здрасте ... 20.7.2011, 12:48
sedoy Цитата(Gosha_37 @ 20.7.2011, 12:48) В ент... 20.7.2011, 15:15
Gosha_37 Цитата(sedoy @ 20.7.2011, 16:15) Цитата(G... 21.7.2011, 5:48
fatin А если бензонасос от 2108 поставить?
Переливать не... 28.2.2011, 10:30
Сержик Смысла в его установке нет (конструкция не имеет п... 28.2.2011, 10:34
fatin Цитата(Сержик @ 28.2.2011, 10:34) Смысла ... 2.12.2011, 9:27
Skyline92 когда накрылся родной бензонасос, решил купить дву... 11.7.2011, 11:59
Ludvig Чего народ только не придумает. В прошлом или поза... 20.7.2011, 19:17
sedoy Цитата(Ludvig @ 20.7.2011, 19:17) Чего на... 20.7.2011, 19:20
Gosha_37 В общем дело было "не в бабине просто ..я сид... 25.7.2011, 8:34
SERGIO90 На образование паровоздушных пробок в большей степ... 26.1.2012, 14:40
qwest Да как правильно заметили,действительно во многом ... 28.4.2012, 23:44
Плюшкин Сегодня начала дергаться когда "тапку в пол... 30.4.2012, 18:03
Ammendorf Цитата(Плюшкин @ 30.4.2012, 19:03) Сегодн... 30.4.2012, 19:09
Плюшкин Цитата(Ammendorf @ 30.4.2012, 20:09) На с... 30.4.2012, 20:30
s_scout Цитата(Плюшкин @ 30.4.2012, 21:30) прочит... 30.4.2012, 22:08
ваздай не в защиту ПЕКАРа через месяц после установки нач... 30.4.2012, 22:45
filipp Цитата(ваздай @ 1.5.2012, 2:45) не в защи... 1.5.2012, 20:47
sedoy обсуждалось уже не единожды на нашем форуме))) юза... 30.4.2012, 23:16
Плюшкин из всего вышепрочитаного я сделал вывод что нужно ... 2.5.2012, 13:33
RedLinE09 Как то странно,я даже не знаю что значит перегрелс... 13.5.2012, 15:07
Ludvig Все дело не в насосе, а в бензобаке. Он должен быт... 14.5.2012, 11:04
raymanrush Хочу попробовать этим летом обратку сделать заколь... 14.5.2012, 16:26
filipp Цитата(raymanrush @ 14.5.2012, 20:26) Хоч... 14.5.2012, 16:39
raymanrush Цитата(filipp @ 14.5.2012, 21:39) Цитата(... 15.5.2012, 6:50
filipp raymanrush
У меня тоже озон получается, вроде не п... 15.5.2012, 10:29
raymanrush Цитата(filipp @ 15.5.2012, 15:29) raymanr... 15.5.2012, 12:20
wernum Цитата(Ludvig @ 14.5.2012, 13:04) Все дел... 15.5.2012, 10:15![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 9:21 |
