25.5.2009, 15:21
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 29.12.2008 Из: Москва ЮВАО Пользователь №: 7632 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Решил я заняться машиной и начал я с тормозов, так как небыло савсем некаких....
Стал сливать тормозуху и вот первая жопка: на правом супорте срезана головка у штуцера... Полистал камасутру и понял, что надобы поменять тормозные целиндры... Когда пытался снять супорт, вылил дофигищи ВДшки, но болты так и не сдвинулись... Решил попробовать снять цилиндр на месте... Снял колодки, откопал от грязи фиксатор.. Утопил его до упора (по гвоздю молотком стучал)... А вот целиндр, сколько я его молотком не долбил не на мм не сдвинулся... И теперь я не знаю что мне делать... И можно ли снять целиндр, не снимая супорт с машины ? Заранее благодарен |
8.8.2009, 4:12
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 142 Регистрация: 7.8.2009 Пользователь №: 17461 Машина:ВАЗ 21063 продал, теперь ВАЗ 21093 Цвет:бежевый (был) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Если цилинрик перекосило, то лучше может его вообще на новый поменять, или не страшно, можно поправить и все обратно пойдет?
_K_P_O_T_ Проблема с ремонтом тормозов... 25.5.2009, 15:21
Господин поручик Снимай суппорт...странно...резьба там вся внутри..... 25.5.2009, 15:47
orelik Цитата(Господин поручик @ 25.5.2009, 16:4... 8.6.2009, 17:19
Gypsus Цитата(orelik @ 8.6.2009, 18:19) Цитата(Г... 8.6.2009, 20:42
Fлекс Цитата(orelik @ 8.6.2009, 17:19) Цитата(Г... 8.6.2009, 21:22
Gypsus Цитата(Fлекс @ 8.6.2009, 22:22) Цитата(or... 8.6.2009, 22:03
_K_P_O_T_ Цитата(orelik @ 8.6.2009, 12:19) если мож... 8.6.2009, 22:36
ромарио и я немогу эти штуцеры открутить-все грани сорвал ... 25.5.2009, 17:13
Snoop Цитата(_K_P_O_T_ @ 25.5.2009, 16:21) А во... 31.5.2009, 21:31
tuner _K_P_O_T_
ты когда суппорта снять пытался пластину... 31.5.2009, 23:00
mik58 1. как получили машину сразу меняем штуцеры на лат... 31.5.2009, 23:01
_K_P_O_T_ спасибо народ, а потом новые стопорные гайки стави... 31.5.2009, 23:12
mik58 кувалдой только по выбиваемому цилиндру а не по су... 31.5.2009, 23:20
Snoop Цитата(mik58 @ 1.6.2009, 0:20) кувалдой т... 1.6.2009, 7:32
_K_P_O_T_ Цитата(Snoop @ 1.6.2009, 2:32) Цитата(mik... 1.6.2009, 9:41
Snoop Цитата(_K_P_O_T_ @ 1.6.2009, 10:41) Cтопо... 2.6.2009, 20:08
mik58 Цитата(_K_P_O_T_ @ 1.6.2009, 10:41) Цитат... 2.6.2009, 20:36
_K_P_O_T_ Цитата(mik58 @ 2.6.2009, 15:36) там ботты... 2.6.2009, 21:30
REC Тормозуху отсасывать для экономии - открутишь шлан... 8.6.2009, 22:11
Gypsus Цитата(REC @ 8.6.2009, 23:11) Тормозуху о... 8.6.2009, 22:26
REC Цитата(Gypsus @ 8.6.2009, 23:26) Цитата(R... 8.6.2009, 23:32
_K_P_O_T_ Народ, а можно крепление трубки к цилиндру чем-ть ... 13.7.2009, 11:02
Fлекс Цитата(_K_P_O_T_ @ 13.7.2009, 11:02) Наро... 13.7.2009, 12:38
mik58 Цитата(_K_P_O_T_ @ 13.7.2009, 12:02) Наро... 14.7.2009, 8:27
krotiliys У меня проблема немного другая. Поменял цилиндры п... 19.7.2009, 17:57
_K_P_O_T_ вот у меня примерно тоже, на внутреннем в месте кр... 20.7.2009, 11:05
Fлекс Цитата(_K_P_O_T_ @ 20.7.2009, 11:05) вот ... 20.7.2009, 13:10
Kot_21063 Цитата(Fлекс @ 20.7.2009, 19:10) Цитата(_... 20.7.2009, 15:23
_K_P_O_T_ а где добыть МЕДНЫЕ трубки ? чё-то в продаже не ви... 21.7.2009, 22:08
krotiliys Цитата(_K_P_O_T_ @ 21.7.2009, 23:08) а гд... 22.7.2009, 20:36
Vad С медными может быть хуже... затягиваются они долг... 21.7.2009, 22:29
DenMegakach Здравствуйте!
Пытался поменять сегодня колодки... 7.8.2009, 17:57
rus_54 Цитата(DenMegakach @ 7.8.2009, 17:57) Здр... 7.8.2009, 20:19
прямоток http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...nikh-... 7.8.2009, 20:19
_K_P_O_T_ Цитата(DenMegakach @ 7.8.2009, 23:12) Есл... 8.8.2009, 14:27
DenMegakach Цитата(_K_P_O_T_ @ 8.8.2009, 14:27) Цитат... 8.8.2009, 18:00
DenMegakach Усе, поменял все колодки, при этом заменив тормозн... 9.8.2009, 16:18
Glebansky Здравствуйте!
Проштудировал мурзилку, просмотр... 15.8.2009, 1:08
ромарио Цитата(Glebansky @ 15.8.2009, 2:08) Здрав... 15.8.2009, 11:29
Glebansky Цитата(ромарио @ 15.8.2009, 12:29) Цитата... 15.8.2009, 15:05
федор Для замены щитка придется болты крепления поворотн... 15.8.2009, 19:27
Glebansky Цитата(федор @ 15.8.2009, 20:27) Для заме... 15.8.2009, 22:03
_K_P_O_T_ Цитата(Glebansky @ 15.8.2009, 17:03) Спас... 15.8.2009, 22:42
Glebansky Хм, стоят минимум 3 года, как купил не лазил туда,... 15.8.2009, 23:02
Господин поручик Цитата(Glebansky @ 16.8.2009, 0:02) Хм, с... 15.8.2009, 23:08
Glebansky Точно, в цилиндрах. Моя невнимательность.
Не охото... 15.8.2009, 23:22
mik58 Цитата(Glebansky @ 16.8.2009, 0:22) Точно... 15.8.2009, 23:33
Glebansky Х.з. У закисшего цилиндра и звук должен быть во вс... 16.8.2009, 0:27
_K_P_O_T_ Цитата(Glebansky @ 15.8.2009, 19:27) Х.з.... 17.8.2009, 11:32
666Bmw666 народ подскажите как выкрутить часть от болта верх... 25.4.2010, 21:37
gruzochek Как выкрутить часть от болта что держит супорт со... 25.6.2010, 16:22
maxxxer Цитата(gruzochek @ 25.6.2010, 16:22) Как ... 27.6.2010, 19:27
Александр 4804 Всем привет! Такая проблема: после замены торм... 20.11.2010, 0:40
Ролакс Цитата(Александр 4804 @ 19.11.2010, 23:40... 20.11.2010, 0:56
П@ш@ Цитата(Александр 4804 @ 20.11.2010, 0:40)... 21.11.2010, 21:01
tap2 Цитата(Александр 4804 @ 20.11.2010, 2:40)... 12.2.2012, 18:56
ROMAN KIROVOGRAD Бывает что в цилиндре не дорезаная резьба, и трубк... 21.11.2010, 21:19
серго Не нашел ничего по поиску, как выкрутить обломаный... 12.2.2012, 18:54![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 17:07 |
