> Диодная подсветка приборов, Нужна помощь...
aztec
сообщение 11.10.2007, 15:56
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1134
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
Вообщем собрался я себе сделать бюджетный спорт тахометр.Хочу сделать чтобы подсвечивались только цифры и стрелка.Типо такого:
1 Взял б\у тахометр,разобрал его.
2 Убрал всё ненужное из него(светофильтр,патроны от ламп.)
3 Взял синих и красных диодов,сопротивлений.
4 Вырезал из прозрачной коробки от CD круг,диаметром как старая шкала. По замыслу,на этот круг будет наклеяны шкалы,а с другой стороны всё кроме цифр будет заклеено,чтобы просвечивало только цифры.
5 Вот такая будет шкала
6 Далее нужна ваша помощь уважаемые друзья форумчане. Как сделать саму подсветку.
Вот мой вариант:
Подвести в тахометр два провода (+,-) от стандартного цоколя лампы.
Далее по рисунку
В коробке тахометра сделать 2 алюмин. пластинки,справа и слева (чёрная и красная),к одной припоять плюсовой провод,к другой минусовой от стандартного цоколя лампы.
Далее к этим планкам подпаивать плюсы и минусы диодов.Что скажите?Какие ещё есть варианты?
Можно ли диоды за ноги приклеить силиконовым герметиком к стенкам коробки?
Сообщение отредактировал aztec - 11.10.2007, 15:58
Павлуха
сообщение 7.8.2009, 21:27
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
- aztec   Диодная подсветка приборов   11.10.2007, 15:56
- - Беспечный Ангел   я думаю что твой вариант наиболее подходящий. Диод...   11.10.2007, 18:22
- - aztec   Диодов будет около 10, два я нарисовал для примера...   11.10.2007, 18:47
- - Беспечный Ангел   обалденно смотрятся....   11.10.2007, 19:02
- - Юрец   aztec, а какие диоды ставишь ? И ещё вопросик не ...   11.10.2007, 19:41
- - aztec   Обычные диоды 5мм.Сейчас какой-то глюк был.Припял ...   11.10.2007, 20:16
|- - Irradiant   Цитата(aztec @ 11.10.2007, 21:16) Обычные...   12.10.2007, 12:35
- - aztec   Те приборы что на фото делал не я.Мне до них как д...   12.10.2007, 12:42
- - aztec   Поставил диоды в тах.Оцените!!!Качеств...   13.10.2007, 22:51
- - А851ВВ 23rus   Мужики, может я тормоз, но как сделать так, чтобы ...   15.10.2007, 18:04
|- - Irradiant   Цитата(А851ВВ 23rus @ 15.10.2007, 19:04) ...   15.10.2007, 20:26
- - aztec   В итоге,на этапе предварительной сборки. Синего...   15.10.2007, 21:17
- - aztec   Корпус "нового"тахометра)))))))))   15.10.2007, 21:46
|- - Irradiant   Цитата(aztec @ 15.10.2007, 22:46) Корпус ...   15.10.2007, 22:13
- - aztec   просто сзади дофига проводов получилось,от диодов ...   15.10.2007, 22:23
- - aztec   Доделал тах.Разместил его на небольшом кронштейне,...   17.10.2007, 16:45
|- - Irradiant   Цитата(aztec @ 17.10.2007, 17:45) Доделал...   17.10.2007, 19:19
- - aztec   Тахометр походу умер.Подсветка есть оборотов либо ...   24.10.2007, 20:30
|- - Alex28   Цитата(aztec @ 24.10.2007, 21:30) Тахомет...   22.10.2009, 8:50
- - Degalo   Irradiant, А не подскажешь где найти вставки под п...   10.2.2008, 1:23
|- - Skiff66   Цитата(Degalo @ 10.2.2008, 0:28) Irradian...   19.2.2008, 20:57
- - Тошка   Так кто точно скажет как снимается стрелка, чтобы ...   19.2.2008, 23:29
- - ДенЧи!   Тошка, на себя легонько тянешь она и снимается... ...   20.2.2008, 0:38
- - Skiff66   снять стерлку спидометра можно поддевая ее с двух ...   22.2.2008, 13:53
|- - АлександрС   Цитата(Skiff66 @ 22.2.2008, 11:58) снять ...   22.2.2008, 14:07
|- - alone   Цитата(Degalo @ 9.2.2008, 23:28) А не под...   13.3.2008, 9:35
- - Barkas   А я ножницами стрелку снимал, главное браться побл...   12.3.2008, 14:41
- - maksimka013   Цитата(Тошка @ 19.2.2008, 23:34) Так кто ...   13.3.2008, 11:08
- - mafia   Я просто потянул на себя и всё :) правда долго и с...   15.3.2008, 21:12
- - Barkas   maksimka013, крутить наверн не стоит, а то потом э...   16.3.2008, 18:23
- - maksimka013   кончики круглые...крутить никого не призываю...рас...   16.3.2008, 20:12
- - Тошка   А после установки на приборку, спидометр не начал ...   16.3.2008, 23:19
|- - maksimka013   Цитата(Тошка @ 16.3.2008, 23:24) А после ...   20.3.2008, 13:44
- - mafia   У меня спидометр ни когда не работал... всё никак ...   17.3.2008, 17:25
- - Vortex   а не будет ли проблем с нагрузкой на сеть от таког...   2.4.2008, 6:12
- - UnDeaD   поставил такое. и использовал диоды в гнезда где л...   6.4.2008, 19:31
- - Тошка   Кто делал подсветку, нету фото как расположили дио...   18.5.2008, 10:17
- - mafia   Крепил на однинаковом расстоянии друг от друга на ...   18.5.2008, 12:02
- - Cepera   UnDeaD, будь добр, разжуй, как ты сделал саму пане...   17.6.2008, 15:30
- - mafia   Они из пластика, купи их и не парься и вырезанием ...   18.6.2008, 19:42
- - Skilet   Я когда у себя снимал стрелку с тахометра делал вс...   18.6.2008, 21:00
|- - 1hunter1   Кто делал подсветку, нету фото как расположили дио...   25.6.2008, 19:03
- - 1hunter1   вот мои приборы(фото с мобильника извините за каче...   25.6.2008, 22:02
- - Killer   красиво очень. вот фотки бы почетче :)   25.6.2008, 22:46
|- - 1hunter1   Цитата(Killer @ 25.6.2008, 22:50) красиво...   25.6.2008, 22:53
- - Эль   подсветка обалденная тока почему-то стрелка не на ...   25.6.2008, 22:59
- - Тошка   Эль, а че должен на 15??? а не на 10??? Наверно пр...   25.6.2008, 23:01
|- - 1hunter1   Цитата(Тошка @ 25.6.2008, 23:05) Эль, а ч...   25.6.2008, 23:36
|- - Tester500   Цитата(Тошка @ 25.6.2008, 23:05) верно ст...   29.8.2008, 21:50
- - 1hunter1   Цитатавот фотки бы почетче :) вот нашел еще со ст...   17.7.2008, 13:00
- - matador   а как распечатать с .jpg по необходимым размерам?   15.8.2008, 11:11
- - рома из таганрога   Объясните мне, а где стрелкии светящиеся доставали...   29.8.2008, 12:01
- - danilich   Я на руынке видел светодиоды абалденно яркие,сразу...   29.8.2008, 15:18
- - GREEEN   мужики !вот завтро буду менять все лампочки на...   29.8.2008, 16:06
- - Тошка   рома из таганрога, стрелки нужно брать от иномарки...   29.8.2008, 23:03
|- - Tester500   Цитата(Тошка @ 29.8.2008, 23:07) Tester50...   30.8.2008, 17:01
- - 1hunter1   ЦитатаНачинать врать должен с 60. Это часть пассив...   2.9.2008, 21:07
- - vazik06   А вот мой вариант подсветки приборов! Работает...   24.10.2008, 18:45
|- - valerik   Цитата(vazik06 @ 24.10.2008, 19:45) А вот...   26.10.2008, 23:17
||- - vazik06   Цитата(valerik @ 26.10.2008, 23:17) Цитат...   27.10.2008, 19:41
|- - даньчик   Цитата(vazik06 @ 24.10.2008, 19:45) А вот...   10.9.2009, 0:09
- - Тошка   vazik06, не помешало б четкости фоток 2 и 4))) про...   25.10.2008, 12:58
|- - vazik06   Цитата(Тошка @ 25.10.2008, 12:58) vazik06...   26.10.2008, 21:01
- - Полосатый   vazik06 а ты бы не мог показать часы в разобранном...   12.3.2009, 3:16
- - LLIAMAH   У меня тоже такая же подсветка на диодах и на тех ...   12.4.2009, 2:40
- - Maxi_Mus   vazik06 привет!Скажи пожалуйста как соединять ...   27.5.2009, 1:43
- - Santiago   вот ребятки как надо!!! только хозяин...   27.5.2009, 3:09
- - Maxi_Mus   Что будет если соединить штук двадцать светодиодов...   27.5.2009, 8:59
|- - AVL   Цитата(Maxi_Mus @ 27.5.2009, 12:59) Что б...   6.6.2009, 13:54
- - StreetRider   Цитата(Santiago @ 27.5.2009, 4:09) вот ре...   27.5.2009, 13:43
|- - nikoSS   Цитата(StreetRider @ 27.5.2009, 14:43) Ци...   3.6.2009, 10:55
- - Santiago   Цитата(StreetRider @ 27.5.2009, 13:43) Ци...   27.5.2009, 15:29
- - Denis17   народ как избавится от просвета плат под шкалой......   4.6.2009, 10:50
- - StreetRider   Цитата(nikoSS @ 3.6.2009, 11:55) Цитата(S...   6.6.2009, 0:26
- - НЕЙТРОН   А некто не задумывался на тем что бы просто постав...   3.8.2009, 23:06
- - Spear_88   А вообще штатные лампочки можно поменять на синие ...   7.8.2009, 16:13
|- - Palex300182   Цитата(Spear_88 @ 7.8.2009, 20:13) А вооб...   7.8.2009, 21:03
- - Павлуха   Стоят белые,уж получше стоковых лампочек будет   7.8.2009, 21:27
- - Lev_Ekb   Решил наконец заменить лампы в машине на диоды. Д...   27.8.2009, 12:37
|- - Lev_Ekb   Цитата(Lev_Ekb @ 27.8.2009, 15:37) Решил ...   10.9.2009, 14:38
|- - Павлуха   Цитата(Lev_Ekb @ 10.9.2009, 15:38) диодов...   10.9.2009, 16:48
- - rus_54   Для тех кто не хочет заморачиваться . Есть вот так...   27.8.2009, 20:30
|- - dimzey_   Ребят, подскажите пожалуйста, как там спаевать дио...   31.8.2009, 1:34
- - рома из таганрога   Читаю и блин офигиваю, тысячу одинаковых вопросов,...   31.8.2009, 7:50
|- - dimzey_   брось ссылку а то я не нахожу, плиЗЗ   31.8.2009, 14:49
- - Phen1c   кто что думает про такие приборы? стоит ли ?   29.9.2009, 23:10
|- - Lev_Ekb   Цитата(Phen1c @ 30.9.2009, 2:10) кто что ...   29.9.2009, 23:15
|- - vasenik   Цитата(Lev_Ekb @ 29.9.2009, 23:15) Цитата...   23.10.2009, 16:37
- - П@ш@   Цитата(vasenik @ 23.10.2009, 17:37) да, и...   23.10.2009, 18:00
|- - Opukc   Цитата(П@ш@ @ 23.10.2009, 18:00) Цитата(v...   1.11.2009, 19:30
- - malbur   Блин а у меня после доработки стали стекла на спид...   2.11.2009, 17:33
|- - vasenik   Цитата(malbur @ 2.11.2009, 16:33) Блин а ...   2.11.2009, 17:53
|- - ddd1978   Должно помочь!   2.11.2009, 19:05
- - malbur   Про стекла снять значит можно забыыть. Но мне каж...   3.11.2009, 14:51
|- - Dementyanov   Цитата(malbur @ 3.11.2009, 15:51) Про сте...   3.11.2009, 22:57
|- - vasenik   Цитата(malbur @ 3.11.2009, 13:51) Про сте...   4.11.2009, 16:23
- - malbur   О, у меня былы такие пакетики где-то, надо попробо...   6.11.2009, 10:37
- - TRACKTOR   При установке диодов не горят предохранители???? ...   28.11.2009, 21:20
- - Leoton   При установке диодов не горят предохранители???? ...   5.12.2009, 16:26
- - Павлуха   Цитата(Leoton @ 5.12.2009, 16:26) При уст...   5.12.2009, 20:43
5 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 9:39
