> Иногда не заводится, поворот ключа - щелчок - все тухнет...
Trooper666
сообщение 7.7.2009, 20:44
Из: Барнаул (22 rus)
Пользователь №: 11275
Суть проблемы: включаю зажигание, пытаюсь завести и в ответ только щелчок и искра на минусовой клемме аккума. При этом все приборы и вообще вся электрика отрубается. Снимаю клемму, ставлю обратно - стоит посигналить или включить фары, одним словом замкнуть какую нибудь цепь - та же хрень!!! Все отрубаеться и искрит минус аккума!
Была еще ситуация когда сходили с ума поворотники и тахометр с дворниками, садился аккум на стоянке - заведу с толкача, генератор поработает - аккум подзарядится и все ок. Только постоит с пару часов и все по новой...
При чем проблема то появляется то исчезает....
Подскажите - я с электрико в машине еще вообще не разбирался, т.к. руки до нее дошли только сейчас - и то вынужденно....
Заранее благодарю за советы!
Baz1k.
сообщение 6.8.2009, 15:27
Пользователь №: 5269
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Светло-серый
Да, да..дело было именно в клемме :) Заменил.
Всем спасибо ;)
- Trooper666   Иногда не заводится   7.7.2009, 20:44
- - AleZ   Цитата(Trooper666 @ 7.7.2009, 21:44) Суть...   7.7.2009, 20:54
- - Mitka   Цитата(Trooper666 @ 7.7.2009, 21:44) Суть...   7.7.2009, 21:12
|- - Trooper666   Цитата(Mitka @ 8.7.2009, 1:12) Что, вот т...   8.7.2009, 10:46
- - Leo666   По днищу лазил? Смотрел провод который к "ляг...   8.7.2009, 11:12
- - Никитон   Попробуй на акуме контакт подергать может он внутр...   8.7.2009, 12:20
|- - Trooper666   Все, мужики, всем спасибо!!! Все таки ...   8.7.2009, 13:31
- - Baz1k.   Точно такая же проблема - http://vaz-2106.ru/forum...   27.7.2009, 18:21
|- - Palex300182   Цитата(Baz1k. @ 27.7.2009, 22:21) Точно т...   28.7.2009, 12:51
- - Baz1k.   Где вы все :(   28.7.2009, 12:33
|- - кобзев   Цитата(Baz1k. @ 28.7.2009, 12:33) Где вы ...   28.7.2009, 12:41
- - NIKuS   "поворачиваю ключ и все тухнет" логика:...   3.8.2009, 15:19
- - Baz1k.   Да, да..дело было именно в клемме :) Заменил. Все...   6.8.2009, 15:27
|- - DenMegakach   Цитата(Baz1k. @ 6.8.2009, 15:27) Да, да.....   14.8.2009, 15:09
|- - Skull   Цитата(DenMegakach @ 14.8.2009, 15:09) Ци...   23.9.2009, 9:42
- - Slaas   Сегодня сталкнулся с такой же проблемой, проблема ...   17.9.2009, 17:11
- - arturnovak   где то на массу бьет значит... надо к электрикам е...   23.9.2009, 10:24
|- - Skull   Цитата(arturnovak @ 23.9.2009, 10:24) где...   23.9.2009, 12:27
- - Providec   Добрый день, у меня похожая проблема как и у типст...   24.9.2009, 15:58
|- - Пломбир   Providec скорее всего просто когда ты снимал и оде...   27.9.2009, 10:37
- - Providec   Боюсь АКБ захотел на помойку+( Снова повторилась и...   27.9.2009, 13:20
- - det1   Вроде похожая беда. Кручу стартер, еле проворачива...   5.12.2010, 12:41
- - романПЕТРОВИЧ3617   Проведи ревизию стартера , сними разбери , всё поч...   5.12.2010, 13:23
- - det1   До стартера пока не дошел. Заменил сгоревший минус...   5.12.2010, 14:55
|- - sedoy   Цитата(det1 @ 5.12.2010, 15:55) До старте...   5.12.2010, 21:25
- - Шеff   Может подключили неправильно?   5.12.2010, 21:15
- - det1   Вряд ли. Подключали в сервисе. Толковый мужик. Да ...   5.12.2010, 21:18
- - Шеff   Может в стартере кошка зарыта?Проверял его?   5.12.2010, 21:20
- - ROMAN KIROVOGRAD   Тема закрыта. Поиск рулит.   5.12.2010, 21:48
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 20:08
