3.3.2008, 21:50
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня поле некоторого времени она перестала работать, нажимаю на поплавок а она не загорается. Как прозвонить провода?? Куда они идут?? Может у кого-то была такая ситуация, помогите.
То что она не горит не смертельно, но с ней спокойней |
30.7.2009, 19:34
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 794 Регистрация: 14.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13877 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
короче. если 2 провода смыкаю между собой то,если до этого она горела,то при замыкании она загорается,если не горела то не горит.
в движении она горит,когда газуешь начинает помигивать как пьяный поворотник, когда просто заводишь машину и стоишь на нейтралке,то не горит. теперь надеюсь яснее картина стала? )) |
31.7.2009, 12:25
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.5.2009 Из: Донецк, Украина Пользователь №: 13831 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
короче. если 2 провода смыкаю между собой то,если до этого она горела,то при замыкании она загорается,если не горела то не горит. в движении она горит,когда газуешь начинает помигивать как пьяный поворотник, когда просто заводишь машину и стоишь на нейтралке,то не горит. теперь надеюсь яснее картина стала? )) А более подробно, можно описать: какие провода, когда горела, когда не горела? шото както не совсем ясно. |
1.8.2009, 8:12
короче. если 2 провода смыкаю между собой то,если до этого она горела,то при замыкании она загорается,если не горела то не горит. в движении она горит,когда газуешь начинает помигивать как пьяный поворотник, когда просто заводишь машину и стоишь на нейтралке,то не горит. теперь надеюсь яснее картина стала? )) А более подробно, можно описать: какие провода, когда горела, когда не горела? шото както не совсем ясно. если не знаешь какие провода идут к бочку тормозной жидкости,и не понял,то что я написал,то извините,я уже никак более подробно не могу это описать. решение проблемы скорей всего связано с проводкой. |
5.8.2009, 16:38
если не знаешь какие провода идут к бочку тормозной жидкости,и не понял,то что я написал,то извините,я уже никак более подробно не могу это описать. решение проблемы скорей всего связано с проводкой. я то знаю какие провода идут к бочку, вот ты сначала и укажи какие ты там трогал и куда сувал. а если тебе не нравиться мои ответы, то ты похоже не туда попал. Все мы здесь собрались, как я понимаю, шобы друг-другу помагать и решать возникшие неисправности и для этого надо более подробеней/ яснее излагать суть проблемы, вот поэтому я переспрашиваю/уточняю твои действия: Цитата короче. если 2 провода смыкаю между собой то,если до этого она горела,то при замыкании она загорается,если не горела то не горит. объясни пожалуста фразу "если до этого она горела,то при замыкании она загорается", мне вот не совсем понятно, как она может "загореться", если "до этого она горела" |
Тошка Горит или мигает лампочка тормозухи 3.3.2008, 21:50
Fynt Попробуй прото провода замкнуть у меня как то сами... 3.3.2008, 21:55
Тошка Ок, спс, завтра проверю. Есть еще варианты??? 3.3.2008, 23:22
федор Есть такой вариант:на поплавок приходят два првода... 4.3.2008, 0:15
Тошка Сегодня пробывал замкнуть провода на поплавке, нич... 4.3.2008, 23:52
gorevlexa а у меня где то неделю назад начала эта лампочка м... 13.6.2009, 20:32
FishErr Может стоит отсоеденить от контактов на крышке про... 13.6.2009, 20:37
БлижнийСвет Проверить соединение лампочки с массой. Проверить ... 13.6.2009, 22:09
Саныч Цитата(Тошка @ 3.3.2008, 22:50) У меня по... 23.6.2009, 2:02
gorevlexa Долил немного жидкости - всё стало в норме 25.6.2009, 10:40
viduka вчера ехал из Себежа в Москву. лампа тормозухи зап... 30.6.2009, 11:34
кобзев Да такое бывает,заедает поплавок с датчиком,а пото... 30.6.2009, 11:42
viduka Подскажите где косяк? Поставил новый поплавок,конт... 28.7.2009, 9:45
Господин поручик Цитата(viduka @ 28.7.2009, 10:45) Подскаж... 28.7.2009, 10:05
viduka жижа в бочке есть даже я бы сказал как на новой,ес... 28.7.2009, 10:40
vasenik Цитата(viduka @ 28.7.2009, 10:40) жижа в ... 28.7.2009, 11:12
TAXI Цитата(vasenik @ 28.7.2009, 11:12) попроб... 28.7.2009, 11:44
viduka так, тут есть несколько вопросов.
1-в бочке жижу з... 28.7.2009, 12:17
vasenik Цитата(viduka @ 28.7.2009, 12:17) 3-пробк... 29.7.2009, 13:07
БлижнийСвет Тогда дело может быть в электрике. Или в проводе ... 28.7.2009, 21:20
viduka пипец это называется,уже имею 3 !!! пр... 29.7.2009, 14:30
vasenik Цитата(viduka @ 29.7.2009, 14:30) пипец э... 30.7.2009, 15:29
Юр@ Цитата(viduka @ 29.7.2009, 14:30) пипец э... 20.2.2010, 18:43
NIKuS а крышки нынче с новыми поплавками идут? я просто ... 30.7.2009, 18:41
viduka да с поплавками :) 30.7.2009, 19:20
Господин поручик Цитата...провода замыкаю ничего не происходит,т.е.... 30.7.2009, 19:24
ромарио Цитата(viduka @ 30.7.2009, 20:34) короче.... 30.7.2009, 19:35
NIKuS Цитата(viduka @ 30.7.2009, 20:34) короче.... 30.7.2009, 19:52
NIKuS кароч понятно =) что ничо не понятно
значь так...... 5.8.2009, 18:15
Витос 2106 Ребят а может быть что где-то тормоза подсекают и ... 29.8.2009, 14:09
mik58 Цитата(Витос 2106 @ 29.8.2009, 15:09) Реб... 29.8.2009, 21:19
nurvaz У меня, кстати, тоже проблема с этой "преслов... 12.11.2009, 21:09
Hameleon Цитата(nurvaz @ 12.11.2009, 21:09) У меня... 12.11.2009, 21:37
nurvaz Цитатапосмотри уровень тормазухи! или это попл... 12.11.2009, 23:57
sanek20 что то я не вкурю где находится лампочка
все врод... 20.2.2010, 18:24
agent_117 У меня та же проблема, раньше никогда не горела, а... 25.2.2010, 3:20
serega4100 Цитата(agent_117 @ 25.2.2010, 3:20) У мен... 25.2.2010, 7:42
agent_117 проблема решена, это поплавок не держался как надо 20.3.2010, 23:04
DimanVaz21060 А может у вас парни машина поломалась? сколько ез... 20.7.2010, 17:32
Kirill_D После снятия бороды заметил какой то проводок торч... 17.10.2010, 15:04
Mitka Цитата(Kirill_D @ 17.10.2010, 16:04) Посл... 17.10.2010, 18:14
Kirill_D Цитата(Mitka @ 17.10.2010, 19:14) Цитата(... 17.10.2010, 20:02
shamanio загорелась лампа ,до етого не горела что ето може... 10.11.2010, 13:17
Warrior Цитата(shamanio @ 10.11.2010, 16:17) заго... 10.11.2010, 13:27
shamanio Warrior
спасибо за быстрый ответ!буду смотреть... 10.11.2010, 14:54
radiolybitel Или посмотри контакты на датчике тормозухи, из за ... 10.11.2010, 18:53
Selmer Нужно следить за уровнем тормозухи в бачонках... 10.11.2010, 19:33
RmzVoid Доброе утро!
Когда поднимаю ручник, совместно... 19.3.2015, 9:05
payalnikk Все время так было? Точно при поднятом ручнике заг... 19.3.2015, 9:25
RmzVoid Нет, не всегда. Как то в лютый мороз завел машину,... 19.3.2015, 10:17
Festival58 RmzVoid с воскл. Не только тормоз.бывает..особенно... 19.3.2015, 11:35
Tolik2402 она и должна загораться. это реализована проверка ... 19.3.2015, 11:54
RmzVoid Цитата(Tolik2402 @ 19.3.2015, 12:54) она ... 20.3.2015, 10:52![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 16:33 |
