28.2.2009, 22:12
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
у кого нить есть опыт постройки оного? прямоток не хочется, сильно громко и вызывает лишнее внимание гаи. и дабы восполнить некоторые пробелы-кто такой стронгер, точнее для чего он нужен?
4.3.2009, 23:48
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 206 Регистрация: 4.3.2008 Из: Саратов Пользователь №: 2541 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот это тема-про галант, я до такой системы сам дотукал)), вот только как вооплатить этот механизм надо подумать-тема для диплома)
12.3.2009, 0:37
Вот это тема-про галант, я до такой системы сам дотукал)), вот только как вооплатить этот механизм надо подумать-тема для диплома) Делали мы экскриментальный глушаг с подпружиненными заслонками внутри. Т.е. до определенных оборотов мотора выхлоп идет в глушаке через все дырдочки и поглатитель, а центальная сквозная дыра закрыта заслонкой. Как только обороты мотора поднимуцца давление газов будет воздействовать на заслонку и она откроется. Самый главный косяк - подобрать пружину для нужных оборотов. Ну и как поведет себя пружина при разогреве тоже нипонятно. Проверяли эту туфту воздушным компрессором - работало, а вот на тачку так и не поставили. Может где-нить и сейчас в боксах валяется эта лажа если ее не выкинули... |
6.4.2009, 21:07
Вот это тема-про галант, я до такой системы сам дотукал)), вот только как вооплатить этот механизм надо подумать-тема для диплома) Делали мы экскриментальный глушаг с подпружиненными заслонками внутри. Т.е. до определенных оборотов мотора выхлоп идет в глушаке через все дырдочки и поглатитель, а центальная сквозная дыра закрыта заслонкой. Как только обороты мотора поднимуцца давление газов будет воздействовать на заслонку и она откроется. Самый главный косяк - подобрать пружину для нужных оборотов. Ну и как поведет себя пружина при разогреве тоже нипонятно. Проверяли эту туфту воздушным компрессором - работало, а вот на тачку так и не поставили. Может где-нить и сейчас в боксах валяется эта лажа если ее не выкинули... А можно как в печке ручную заслонку замутить, надо дури - прям с сиденья тросик потянул и вуаля))))))))))) Вчера на СТО видел валялся глушак-там 2 резонатора параллельно стояли(приварен 2-й), думаю не гуд для основного бачка..Вы как на это смотрите? |
4.8.2009, 16:21
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 27.1.2009 Из: Москва Пользователь №: 8793 Машина:ВАЗ-21043 Цвет:Синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
А можно как в печке ручную заслонку замутить, надо дури - прям с сиденья тросик потянул и вуаля))))))))))) Вчера на СТО видел валялся глушак-там 2 резонатора параллельно стояли(приварен 2-й), думаю не гуд для основного бачка..Вы как на это смотрите? А может в качестве переключения на прямоточный использовать что-то вроде водопроводного крана (Шаровой) для труб большого диаметра, который на три трубы? И тросиком привод в кабину(или активатором) Сообщение отредактировал perf0rator - 4.8.2009, 16:22 |
srg_a Выхлоп 28.2.2009, 22:12
tuner я делал глушаки с наполнением стеклотканью и стекл... 1.3.2009, 19:18
srg_a мне нужен тихий и чтобы мотор не душил 1.3.2009, 21:26
Mad_Doc Цитата(srg_a @ 1.3.2009, 22:26) мне нужен... 1.3.2009, 22:02
Шахид Магамедов Цитата(Mad_Doc @ 1.3.2009, 22:02) Цитата(... 2.3.2009, 0:34
Wedalmai Цитата(tuner @ 1.3.2009, 20:18) я делал г... 14.3.2009, 17:38
Remontx2 Сделай как на галанте. Там есть труба которая выхо... 4.3.2009, 21:46
tuner в корпус глушака(можно из нержа цилиндр скрутить,м... 14.3.2009, 19:32
Wedalmai Цитата(tuner @ 14.3.2009, 20:32) в корпус... 15.3.2009, 13:32
tuner я не знаю,около 15-20 см 15.3.2009, 15:35
zid2106 Сегодня в одном магазине нашел систему выпуска пау... 16.3.2009, 21:02
srg_a Цитатав корпус глушака(можно из нержа цилиндр скру... 16.3.2009, 23:53
tuner srg_a
как раз таки стеклоткань у меня никуда не де... 17.3.2009, 0:45
srg_a ну незнаю, у меня еще дожигатель стоял) 17.3.2009, 0:51
zid2106 Все таки мне интересно каким образом система выхло... 5.4.2009, 20:01
tuner zid2106
сток выхлоп это тоже настроенная система 4... 5.4.2009, 20:59
zid2106 хочу высокоборотистый двигатель, значит есть смысл... 6.4.2009, 20:33
Illusion Ой мать... я боюсь себе представить шаровой кран п... 12.9.2009, 23:45
LADA VFTS А если сделать 2 выхлопа, 1 прямоточный, второй ст... 14.9.2009, 12:22
ромарио Цитата(LADA VFTS @ 14.9.2009, 13:22) А ес... 14.9.2009, 12:26
BiFiG Такая заслонка продаётся... Можно купить.
примерн... 21.4.2010, 15:16
docik А ЕСЛИ ПОСТАВИТЬ 2 СТОКОВЫХ В ПАРАЛЕЛЬ.Сопротивлен... 13.5.2010, 13:28
Mad_Doc Цитата(docik @ 13.5.2010, 13:28) А ЕСЛИ П... 13.5.2010, 21:50
ROMAN KIROVOGRAD Если вести непосредственно от головки блока каждую... 13.5.2010, 13:39
Santa Подскажите подойдет ли выхлоп от инжекторной 7 или... 27.7.2010, 15:04
StreetRider Цитата(Santa @ 27.7.2010, 16:04) Подскажи... 27.7.2010, 17:26
conner Дайте совет: Купил труб всяких на 63мм. Гофру от Т... 2.8.2010, 20:57
Mad_Doc от впрысковой 07 бери. Оно в стоке под 51-ю трубу ... 3.8.2010, 0:02
conner Коллектор или штаны?? Как с 63 трубой стыковать? К... 3.8.2010, 4:22
StreetRider Цитата(conner @ 3.8.2010, 5:22) Коллектор... 3.8.2010, 17:48
conner Спасибо буду мутить :) 4.8.2010, 7:15
tuner имхо лучше паук мутить,т.к. мощность не только от ... 9.8.2010, 19:43
AMG-W124 Цитата(BiFiG @ 21.4.2010, 15:16) Такая за... 10.8.2010, 16:01
bpetro Может не в ту тему, но прав на открітие новой пока... 14.8.2010, 8:18
Wi16 Кто нибудь устанавливал себе глушитель "Глуши... 9.10.2010, 18:51
Ролакс Цитата(Wi16 @ 9.10.2010, 18:51) Кто нибуд... 10.10.2010, 15:02
MSfixer я ставил. неплохой. на звук приятный и не слишком ... 10.10.2010, 14:01
DODGE А мне на ТО сказали сток поставить. 10.10.2010, 15:16
Ролакс Не слушай никого,скажи,на рынке не было другого. 10.10.2010, 15:22
ROMAN KIROVOGRAD Стоит у меня такой, звук почти стокового. 10.10.2010, 15:35
alexey-leontyev2008 А чем отличается, кроме вида 10.10.2010, 15:48
ROMAN KIROVOGRAD Та видно не чем, так подколка, из за вида и ведутс... 10.10.2010, 16:06
alexey-leontyev2008 Вот блин, а я хотел купить, думал мож звук по прия... 10.10.2010, 16:08
DODGE Я стал возбухать, типа а чо не нравится, не банка ... 10.10.2010, 16:17
alexey-leontyev2008 Да ясно все, не любит чувак толстых писюлек, завид... 10.10.2010, 16:22
Stig67 а кто нибудь пробовал банку ставить как звук с ней... 29.10.2010, 21:59
Wedalmai Стоит глушитель 2101 на двигателе 1,6 в нем задняя... 30.10.2010, 0:12
ROMAN KIROVOGRAD Всем сюда http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showt... 8.11.2010, 7:33![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 9:22 |
