> Замена привода спидометра., Какой должен стоять и какой можно поставить?
AleZ
сообщение 5.7.2009, 20:41
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 3344
Цвет:Мурена
Доброго времени суток! Трабла - полетел привод спидометра. Зашел в магазин, мне предложили на выбор целую кучу. Сказали, что отличаются количеством зубьев. Какой нужен для 061 1996гв? Мотор 1,5 КПП 4-х ступка. И попутно вопрос - можно ли поставить неродной привод с электрическим выходом? Если до, то от кого подойдёт?
Denis17
сообщение 20.7.2009, 16:37
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
у тебя коробка 05 должна быть там НАВЕРНО 13.... 9 зубцов НАВЕРНО на 01 коробке.
по поводу скорости можешь определить на сколько врёт по тахометру.
Сообщение отредактировал Denis17 - 20.7.2009, 16:38
AleZ
сообщение 20.7.2009, 17:31
Из: Старый Оскол
Цвет:Мурена
ВАЗ21061 1996гв, двигатель 03 (1500), под капотом начинка почти как у 05-07 (воздухозаборник, радиатор), на отцовской 061 другой радиатор, воздухан. Коробка 4-хступка. ГП-хз сколько. Пока привод работал при 3,5 тыс было 90, остальные числа не помню. На старом приводе было 9 зубьев, но их сильно съело. будет возможность выложу фоты (лежит у отца в гараже в 30км). Счас вообще глухо 0км/ч. Какие могут быть последствия, если я вместо 9 воткну 13 зубьев?
PS какие должны быть соотношения скорость/обороты для 061?
Сообщение отредактировал AleZ - 20.7.2009, 17:44
Denis17
сообщение 20.7.2009, 18:04
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
от движка никак не зависит....только от коробки, ГП и размера колёс... у меня тоже при 3500 90 едет....коробка 2105 4х ступка, ГП походу 4.3(сам незнаю, проверить надо)
кстати у всех коробок 4 передача прямая... передаточное число 1....а значит у любой классической коробки на 4 передаче с одинаковыми оборотами крутится кардан)
Route_66
сообщение 3.8.2009, 11:14
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Насчет 061 - не знаю, у меня 06 (1981 г.). Коробка 4-ступ., редуктор - х.з. (какой стоял с завода). Так при 80 - показывает ровно 3000, при 100 - 3700...3800 (вчера специально проверял).
Сообщение отредактировал Route_66 - 3.8.2009, 11:15
- AleZ   Замена привода спидометра.   5.7.2009, 20:41
- - Господин поручик   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=10167...   5.7.2009, 21:13
- - AleZ   Поменял привод. 9зубов. Спидометр не работает. На ...   17.7.2009, 22:55
|- - Господин поручик   Цитата(AleZ @ 17.7.2009, 23:55) Поменял п...   17.7.2009, 22:58
|- - AleZ   Цитата(Господин поручик @ 17.7.2009, 23:5...   17.7.2009, 23:04
|- - Господин поручик   Цитата(AleZ @ 18.7.2009, 0:04) Цитата(Гос...   17.7.2009, 23:27
|- - ace   А сколько зубьев на приводе, который снял? Сомнева...   17.7.2009, 23:51
|- - AleZ   Цитата(ace @ 18.7.2009, 0:51) А сколько з...   18.7.2009, 7:24
- - maxim032   Короче привод спидометра накрылся лет 5 назад езди...   20.7.2009, 16:31
- - Denis17   у тебя коробка 05 должна быть там НАВЕРНО 13.... 9...   20.7.2009, 16:37
|- - AleZ   Цитата(Denis17 @ 20.7.2009, 17:37) у тебя...   20.7.2009, 17:31
|- - Denis17   Цитата(AleZ @ 20.7.2009, 17:31) Цитата(De...   20.7.2009, 18:04
|- - Route_66   Цитата(Denis17 @ 20.7.2009, 18:04) Цитата...   3.8.2009, 11:14
- - AleZ   Цитатау меня тоже при 3500 90 едет....коробка 2105...   23.7.2009, 20:16
- - ace   Ни в коем случае нельзя ставить другую шестерню - ...   27.7.2009, 22:43
|- - AleZ   Цитата(ace @ 27.7.2009, 23:43) Ни в коем ...   28.7.2009, 18:48
|- - ace   Как разбирать можно посмотреть, например, здесь: h...   29.7.2009, 0:02
- - Karam   У меня 2106 79 г, 4х ступка, привод недавно тоже м...   5.8.2009, 21:20
- - AleZ   Дорогие форумчане! Всем спасибо за участие...   14.8.2009, 13:49
|- - Господин поручик   Цитата(AleZ @ 14.8.2009, 14:49) .... Тему...   14.8.2009, 14:27
|- - AleZ   Цитата(Господин поручик @ 14.8.2009, 15:2...   14.8.2009, 14:52
- - чехов   поменял пару хочю поменять привод спидометра что д...   3.2.2011, 20:41
|- - Vladimir70   Цитата(чехов @ 3.2.2011, 20:41) поменял п...   3.2.2011, 22:09
- - dimitry   раз уж зашел разговор про тросики-спидометры - ест...   4.2.2011, 10:32
|- - ROMAN KIROVOGRAD   Цитата(dimitry @ 4.2.2011, 10:32) раз уж ...   4.2.2011, 11:04
||- - dimitry   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 4.2.2011, 11:04...   4.2.2011, 11:06
|- - Ролакс   Цитата(dimitry @ 4.2.2011, 9:32) раз уж з...   4.2.2011, 11:50
- - чехов   Цитата(Vladimir70 @ 3.2.2011, 22:09) Цита...   4.2.2011, 10:42
- - ROMAN KIROVOGRAD   А, я имел ввиду под приводом тросика, а под гайкой...   4.2.2011, 11:14
- - чехов   просто думаю может не стоит замораживаться насчет ...   4.2.2011, 11:41
- - Ajambex   Доброго времени суток, друзья! Позволю себе не...   2.3.2011, 23:35
|- - slavok   Цитата(Ajambex @ 2.3.2011, 23:35) Доброго...   4.3.2011, 9:52
|- - rusik77   Цитата(slavok @ 4.3.2011, 8:52) В плане ч...   5.3.2011, 0:14
- - Joker!   Фишка была. при езде 80км/ч спидометр начинает сви...   5.3.2011, 6:04
- - Ajambex   В общем, в магазин походу лучше идти со старым) Во...   6.3.2011, 23:07
- - OlgierD   Вопрос может и странный но всё же... Не буду сдава...   11.3.2011, 0:08
- - SLAVAmazay   здарова. помогите. вытаскивал привод спидометра, в...   1.6.2011, 16:37
|- - SLAVAmazay   Цитата(SLAVAmazay @ 1.6.2011, 20:37) здар...   5.6.2011, 5:14
|- - Ролакс   Цитата(SLAVAmazay @ 5.6.2011, 5:14) мужик...   5.6.2011, 6:27
|- - SLAVAmazay   Цитата(Ролакс @ 5.6.2011, 10:27) Цитата(S...   5.6.2011, 14:16
|- - Mitka   Цитата(SLAVAmazay @ 5.6.2011, 15:16) ... ...   5.6.2011, 20:04
|- - SLAVAmazay   Цитата(Mitka @ 6.6.2011, 0:04) Цитата(SLA...   6.6.2011, 3:33
- - Salsk1970   Привет всем! Возникла необходимость замены при...   4.7.2011, 14:02
- - SLAVAmazay   О,молоотк поднял тему, может мне кто подскажет чо ...   4.7.2011, 16:40
|- - Mitka   Цитата(SLAVAmazay @ 4.7.2011, 17:40) О,мо...   4.7.2011, 21:25
|- - Mitka   Цитата(SLAVAmazay @ 4.7.2011, 17:40) ... ...   4.7.2011, 21:38
- - Salsk1970   В общем поставил я привод на 13 зубов и что? А нич...   4.7.2011, 21:07
|- - Aloha   Цитата(Salsk1970 @ 4.7.2011, 22:07) В общ...   4.7.2011, 21:38
|- - Mitka   Цитата(Aloha @ 4.7.2011, 22:38) ...По пов...   4.7.2011, 21:49
- - Aloha   Шестерня что обломилась зло - у меня выдавило ее ч...   4.7.2011, 21:33
- - Salsk1970   Спасибо, братцы, значит завтра в магаз и ставлю на...   4.7.2011, 21:46
- - Salsk1970   ЦитатаНе врет... а уже съело все ... Да не, не съе...   4.7.2011, 21:57
- - Salsk1970   В общем поставил привод на 9 зубов, как брехал так...   5.7.2011, 12:57
- - ROMAN KIROVOGRAD   Сам спидометр виноват может...   5.7.2011, 14:21
- - Salsk1970   Вполне возможно что он. В салоне, на приборной пан...   5.7.2011, 16:20
- - Vodka and bear   Подскажите, у меня шумит в области троса спидометр...   26.10.2011, 11:38
- - Vodka and bear   Неужели не кто не сталкивался?Поменял трос, но мал...   30.10.2011, 18:08
|- - Warrior   Цитата(Vodka and bear @ 30.10.2011, 22:08...   10.11.2011, 9:32
|- - Ролакс   Цитата(Vodka and bear @ 30.10.2011, 17:08...   10.11.2011, 10:08
- - zayats_1978   Здравствуйте. От дома до работы на мазде 28км, а н...   26.12.2011, 22:42
|- - Ролакс   Цитата(zayats_1978 @ 26.12.2011, 21:42) О...   26.12.2011, 22:46
|- - bylavert   Цитата(Ролакс @ 26.12.2011, 23:46) Цитата...   24.1.2012, 11:06
- - 1300SL   а за чем ее вывешивать и демонтировать? что привод...   24.1.2012, 11:41
|- - bylavert   Цитата(1300SL @ 24.1.2012, 12:41) а за че...   24.1.2012, 12:44
- - 1300SL   а, тогда понятно.   24.1.2012, 16:39
- - Ja_krevedko   Мужики, подскажите! Купил 21063 95года. Машины...   2.2.2012, 20:51
|- - ingener-mehanik   Цитата(Ja_krevedko @ 2.2.2012, 21:51) Муж...   2.2.2012, 21:17
|- - Роман Петрович   Цитата(Ja_krevedko @ 2.2.2012, 20:51) Муж...   2.2.2012, 21:26
- - 1300SL   Цитата(Роман Петрович @ 2.2.2012, 20:26) ...   2.2.2012, 22:41
- - Ja_krevedko   Цитата(1300SL @ 3.2.2012, 3:41) Цитата(Ро...   3.2.2012, 9:23
|- - ingener-mehanik   Цитата(Ja_krevedko @ 3.2.2012, 10:23) Цит...   3.2.2012, 21:45
- - 1300SL   а на коробке какая стояла? что то подсказывает что...   3.2.2012, 9:27
- - Роман Петрович   Сань а что ему подбирать ? Не один привод спидомет...   3.2.2012, 19:30
- - YaJAROFF   Если учесть, что их (привода) всего три, подобрать...   3.2.2012, 20:14
- - 1300SL   я имел в виду, перепробовать .... "троицу...   3.2.2012, 21:29
- - Роман Петрович   Просто так их не перепробуеш , смотри у них шестер...   3.2.2012, 21:35
- - Oleg-droleg   Здравствуйте! а у меня такая фигня: вся трансм...   7.2.2012, 22:19
|- - серго   Цитата(Oleg-droleg @ 7.2.2012, 23:19...   8.2.2012, 13:49
|- - ingener-mehanik   Цитата(Oleg-droleg @ 7.2.2012, 23:19...   8.2.2012, 14:40
|- - Oleg-droleg   Цитата(ingener-mehanik @ 8.2.2012, 19...   11.2.2012, 12:56
- - Зу-ба-стик   Всем привет, когда взял машину спидометр не работа...   8.2.2012, 21:44
|- - ingener-mehanik   Цитата(Зу-ба-стик @ 8.2.2012, 22...   9.2.2012, 11:18
|- - Зу-ба-стик   Цитата(ingener-mehanik @ 9.2.2012, 12...   27.2.2012, 16:24
|- - bylavert   Цитата(Зу-ба-стик @ 27.2.2012, 17...   28.2.2012, 8:40
- - bylavert   еще надо чтоб червяк к приводу подходил.   9.2.2012, 16:35
|- - ingener-mehanik   Цитата(bylavert @ 9.2.2012, 17:35) еще на...   9.2.2012, 16:56
|- - bylavert   Цитата(ingener-mehanik @ 9.2.2012, 17...   10.2.2012, 8:43
- - bylavert   коробка 2121 или 2106 это R1, перестали выпускать ...   12.2.2012, 20:58
- - igaryan   Кто нибудь знает сколько зубьев на приводе спидоме...   25.2.2012, 17:08
|- - asma_1991   Цитата(igaryan @ 25.2.2012, 19:08) Кто ни...   2.3.2012, 11:48
- - 1300SL   и не имеет индекса как у вас в профиле ЦитатаМашин...   28.2.2012, 9:13
|- - Зу-ба-стик   Цитата(1300SL @ 28.2.2012, 10:13) и не им...   2.3.2012, 9:10
- - 1300SL   а, ну смотрю поправили, а то мы на "старую...   2.3.2012, 9:28
|- - Зу-ба-стик   Цитата(1300SL @ 2.3.2012, 10:28) а, ну см...   9.3.2012, 13:45
- - Шершневод   Всем привет: у меня целая история: Началось всё с ...   15.3.2012, 18:13
|- - asma_1991   Цитата(Шершневод @ 15.3.2012, 18:13) Всем...   15.3.2012, 18:26
- - Шершневод   Но меня смущает то что и в магазе и некоторые мои ...   15.3.2012, 18:44
|- - asma_1991   у меня подобная история была только с трамблёром, ...   15.3.2012, 19:08
- - Шершневод   Да, но у меня всё сложнее: из-за сраного привода с...   15.3.2012, 19:34
- - Ролакс   4-ступка?   15.3.2012, 19:36
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 9:04
