19.7.2007, 12:29
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 746 Регистрация: 29.6.2007 Из: Москва, Кузьминки Пользователь №: 628 Машина:Hyundai Accent, Ваз 21114. Цвет:мускат, чёрный мет. Год Выпуска: "08, "07 Спасибо сказали: 2 раза |
настала пора менять аккумулятор. В связи с этим обращаюсь к вам,о,великие и могучие электрики:-) Помогите с выбором.
19.7.2007, 23:40
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1145 Регистрация: 30.3.2007 Из: Москва, ЮАО, Чертаново Пользователь №: 16 Машина:ВАЗ-2106 4 ст. Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня тоже стоит MUTLU, и тоже белый.)
Беспечный Ангел Думаю, что вряд ли из-за аккумулятора. По-моему дело в генераторе. Но ХЗ...( |
16.8.2007, 9:00
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 35 Регистрация: 16.8.2007 Из: Омск Пользователь №: 1050 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня тоже стоит MUTLU, и тоже белый.) Беспечный Ангел Думаю, что вряд ли из-за аккумулятора. По-моему дело в генераторе. Но ХЗ...( Согласен. Была такая фигня. Замучился заряжать аккум. Примерно раз в неделю стабильно. Начал все проверять. Вроде и зарядка есть на холостом ходу. Но в дальнейшем оказалось, что если дать нагрузку (фары включить к примеру), идет разряд... Раскидал генератор - а он в хлам убитый. Поменял - проблем нет. |
16.8.2007, 10:54
У меня тоже стоит MUTLU, и тоже белый.) Беспечный Ангел Думаю, что вряд ли из-за аккумулятора. По-моему дело в генераторе. Но ХЗ...( Согласен. Была такая фигня. Замучился заряжать аккум. Примерно раз в неделю стабильно. Начал все проверять. Вроде и зарядка есть на холостом ходу. Но в дальнейшем оказалось, что если дать нагрузку (фары включить к примеру), идет разряд... Раскидал генератор - а он в хлам убитый. Поменял - проблем нет. во-во...надо на 80 ампер ставить... |
16.8.2007, 12:12
Чудо малявка :) Группа: V.I.P. Сообщений: 3073 Регистрация: 13.7.2007 Из: Москва Измайлово Пользователь №: 850 Машина:Fiat Brava Цвет:Темно синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза |
У меня тоже стоит MUTLU, и тоже белый.) Беспечный Ангел Думаю, что вряд ли из-за аккумулятора. По-моему дело в генераторе. Но ХЗ...( Согласен. Была такая фигня. Замучился заряжать аккум. Примерно раз в неделю стабильно. Начал все проверять. Вроде и зарядка есть на холостом ходу. Но в дальнейшем оказалось, что если дать нагрузку (фары включить к примеру), идет разряд... Раскидал генератор - а он в хлам убитый. Поменял - проблем нет. во-во...надо на 80 ампер ставить... Ну я незнаю у меня 55А стоит и я очень доволен. |
Беспечный Ангел пустая банка в аккумуляторе 19.7.2007, 12:29
Злые Мыши У меня стоит акк MUTLU(белый) - 55 а/ч.Несколько р... 19.7.2007, 12:46
UntameD варта серебро 62А немного дороговато,но этого стои... 19.7.2007, 13:15
Беспечный Ангел а вообще я задумал покупать аккумулятор вот из-за ... 19.7.2007, 23:02
Джихангир Беспечный Ангел, У меня такая же беда была. Дело в... 20.7.2007, 8:57
Беспечный Ангел Цитата(Джихангир @ 20.7.2007, 9:57) Беспе... 20.7.2007, 23:49
Злые Мыши Цитата(Беспечный Ангел @ 21.7.2007, 0:49)... 21.7.2007, 0:26
Strizh Джихангир, +1
а свой аком перезаправь. Сливаеш ст... 20.7.2007, 9:16
Злые Мыши Цитата(Strizh @ 20.7.2007, 10:16) Джиханг... 20.7.2007, 10:17
прав ВООЩЕ АКУМЛЯТОР важный детал . Я ставит буду побол... 20.7.2007, 9:51
skela Вообще электролит аккуратно сливать надо, а то мог... 20.7.2007, 10:19
Fish если при работающем двигле напруга в сети около14.... 20.7.2007, 18:51
cosmi беспечный ангел ВНИМАНИЕ! если напруга на заря... 22.7.2007, 16:38
Беспечный Ангел [стартер в норме,я смотрел его 22.7.2007, 16:40
qvinta Померяй напругу на самом акумуляторе и попроси что... 24.7.2007, 13:31
Беспечный Ангел Цитата(qvinta @ 24.7.2007, 14:31) Померяй... 24.7.2007, 15:47
vasylek Цитата(Беспечный Ангел @ 24.7.2007, 15:47... 25.7.2007, 13:22
alexsh подскажите,плз если аккамулятор разрядился в ноль-... 30.7.2007, 12:45
malenkiy-mewer Цитата(alexsh @ 30.7.2007, 13:45) подскаж... 30.7.2007, 12:46
alexsh ему около 3-4 месяцев,проехал дет 20-25км а он как... 30.7.2007, 13:28
malenkiy-mewer Цитата(alexsh @ 30.7.2007, 14:28) ему око... 30.7.2007, 13:39
alexsh Цитата(malenkiy-mewer @ 30.7.2007, 13... 30.7.2007, 14:19
alexsh а как malenkiy-mewer, 30.7.2007, 14:30
malenkiy-mewer Цитата(alexsh @ 30.7.2007, 15:30) а как m... 30.7.2007, 14:43
UntameD cosmi, + 1
Беспечный Ангел, -проблема не в акк... 30.7.2007, 14:54
Беспечный Ангел Цитата(UntameD @ 30.7.2007, 15:54) cosmi,... 30.7.2007, 20:37
STALKER полюбому зарядит также как и зарядное устройство, ... 30.7.2007, 20:56
UntameD а аккум с другой машины не пробывал ставить? 31.7.2007, 2:04
vans а у меня тюменский акб 55 стоит на 3 года хватает.... 7.8.2007, 18:40
malenkiy-mewer а у меня тюменский акб 55 стоит на 3 года хватает.... 7.8.2007, 18:42
vans Извиняюсь за 3 текста одинаковых 7.8.2007, 19:18
domen Я вообще без зарядного не езжу, не могу найти проб... 4.10.2007, 15:08
MyagkoV Подскажите пожалйста, в чем разница прямого АКБ и ... 3.11.2007, 20:29
Беспечный Ангел Цитата(MyagkoV @ 3.11.2007, 18:34) Подска... 4.11.2007, 0:59
MyagkoV Спаибо за ответ, буду знать. Но по деньгами хотело... 4.11.2007, 21:29
Беспечный Ангел Цитата(MyagkoV @ 4.11.2007, 19:34) Спаибо... 5.11.2007, 0:17
Серега86 А у меня аккумулятор тож постоянно разряжается... 12.11.2007, 0:12
denis-21061 Цитата(Серега86 @ 11.11.2007, 22:17) А у ... 12.11.2007, 8:59
Серега86 На ХХ генератор выдает моло мощности, которой не х... 12.11.2007, 23:36
denis-21061 Цитата(Серега86 @ 12.11.2007, 21:41) Тогд... 13.11.2007, 8:43
CrazyDron Я пока наблюдаю. Купил новый аккум и жду, когда он... 12.11.2007, 11:12
Тошка Доброго времени суток. Сегодня проверял АКБ на уро... 28.6.2008, 21:36
брат шумы Цитата(Тошка @ 28.6.2008, 22:40) Доброго ... 29.6.2008, 0:30
Angel of death Народ, обьясните мне для чего необходимо реле - ре... 29.6.2008, 1:07
Тошка Регулирует напряжение 29.6.2008, 6:49
WaNDeRBiT Народ срочно помогите!!Сколько в банку нуж... 16.12.2008, 11:10
Оладий ЕСЛИ у тебя именно автоаккумуляторный ЭЛЕКТРОЛИТ (... 16.12.2008, 13:05
WaNDeRBiT Цитата(Оладий @ 16.12.2008, 13:05) ЕСЛИ у... 17.12.2008, 14:49
GIFT-63 Подскажите пожалуйста, у меня есть новый аккум мут... 7.1.2009, 13:06
wolodya1 Цитата(GIFT-63 @ 7.1.2009, 13:06) По... 12.1.2011, 21:54
kolobok Ставь и пользуйся на здоровье - все будет хорошо... 7.1.2009, 13:09
Enkei Такая тема... Есть аккумулятор. В нем 2 банки не р... 23.6.2009, 6:52
БлижнийСвет Раньше, когда советские АБ были разборными, их рем... 23.6.2009, 11:51
ROMAN KIROVOGRAD Тема закрыта. По акумуляторам ищем в поиске. 12.1.2011, 21:57![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 5:37 |
