> Глючит сигналка
Кирьян
сообщение 11.3.2008, 21:30
Пользователь №: 1175
помогите плиз!я ставлю машину на сигнализацию,а она через 2-3 минуты начинает орать звуковой сигнализацией.почему это происходит?она двери закрывает,но орет...
Formattt
сообщение 31.7.2009, 9:16
Из: Липецк
Пользователь №: 16209
Машина:ВАЗ 21065
"+" от прикуривателя, "-" напрямую от аккумулятора, жёлтый провод сигналки на замок зажигания (голубо-чёрный провод). Пока массу не отключаеш всё гуд. При отключении массы на всех контактах замка появляется "+", как и собственно по всему кузову. Сигналка думает, что зажигание включено.
В принципе ты сам ответил на свой вопрос ;)
Относительно массы сигналки (где минус) отключенная масса дает положительный потенциал.
Прикуриватель - тот же первый предохранитель.
1 вариант "-" сигналки подключить к массе авто - тогда сигналка будет вырубаться при отключенной массе.
2 вариант (хотя я в нем не уверен) как написал Павлуха - поставить реле. Смысл в том, чтобы у тебя при отключении массы оставался отрицательный потенциал на желтом проводе.
Сообщение отредактировал Formattt - 31.7.2009, 9:19
- Кирьян   Глючит сигналка   11.3.2008, 21:30
- - Dimon   ты напиши подробнее: что за сигналка, какие датчик...   11.3.2008, 21:51
- - jean_j   В мануале должно быть всё описано как и после чего...   14.3.2008, 21:46
- - chpok   У меня тоже вопрос-сигналка простенькая Шериф, с н...   18.6.2008, 16:15
- - dimonzzz   Помогите, пожалуйста, то ли я дурак то ли лыжи не ...   25.6.2008, 17:34
|- - Михаил456   Цитата(dimonzzz @ 25.6.2008, 18:38) Помог...   25.6.2008, 17:59
|- - dimonzzz   Цитата(Михаил456 @ 25.6.2008, 23:03) истр...   26.6.2008, 10:41
- - MustDied   сигнализация одностороняя ягуар. Устанавливал сам....   27.6.2008, 11:07
- - Тошка   MustDied, Что-то я не понял в чем проблема. Сигнал...   27.6.2008, 11:51
- - MustDied   Тошка, да, но не всегда сразу. от 5 минут до часа-...   28.6.2008, 17:47
- - Тошка   Как я думаю то ничего страшного в том что она 1 ра...   28.6.2008, 21:23
- - MustDied   наверно просто какой то глюк самой сигналки.   28.6.2008, 22:16
- - AleZ   Здаров, форумчане! Сигналка шериф, двухстороня...   21.7.2008, 21:09
- - moks   Пару дней назад стала глючить сигналка, орет посто...   1.3.2009, 23:45
|- - dimanius   Цитата(moks @ 1.3.2009, 23:45) Пару дней ...   5.3.2009, 20:08
- - Оладий   Много глюков с сигналкой бывает из-за соединений в...   5.3.2009, 20:56
|- - MilordReny   Сигналка "Шерифф". Машина стояла на улиц...   10.3.2009, 6:39
|- - progressi   Цитата(MilordReny @ 10.3.2009, 6:39) Сигн...   10.3.2009, 6:44
|- - MRAK O BES   Цитата(MilordReny @ 10.3.2009, 7:39) Сигн...   10.3.2009, 11:38
- - Karam   Вопрос следующий. Сигналка алигатор двухсторонняя,...   15.4.2009, 17:49
|- - Dark770   Цитата(Karam @ 15.4.2009, 22:49) Вопрос с...   15.4.2009, 19:54
|- - БлижнийСвет   ЦитатаДело в том, что наши цыкающие релюшки поворо...   15.4.2009, 19:57
||- - Karam   Цитата(БлижнийСвет @ 15.4.2009, 19:57) Ци...   15.4.2009, 22:22
||- - БлижнийСвет   Цитата(Karam @ 15.4.2009, 23:22) Спасибо ...   16.4.2009, 11:53
|- - Skript   два года пользуюсь двусторонним Шерифом и замками ...   16.4.2009, 1:47
- - Laokon   Здравствуйте! Требуется совет людей знающих......   17.4.2009, 18:28
|- - Dark770   Цитата(Laokon @ 17.4.2009, 23:28) Здравст...   19.4.2009, 16:53
|- - migavolt   Цитата(Laokon @ 17.4.2009, 19:28) Здравст...   21.4.2009, 10:42
- - CaxyH   Доброго времни суток, сигналка пантера xs-2000 ста...   26.4.2009, 17:33
- - БлижнийСвет   Тосол просто так не высушишь. Редкая дрянь. Разбер...   26.4.2009, 19:37
|- - vpv   Добрый день! А у меня сигналка Ispector 3000 ...   3.6.2009, 14:08
- - БлижнийСвет   Зачем сигналке варистор? Это скорее всего простой ...   3.6.2009, 16:43
|- - vpv   Цитата(БлижнийСвет @ 3.6.2009, 17:43) Зач...   3.6.2009, 17:03
- - БлижнийСвет   Ну не самовостанавливающийся же предохранитель? Т...   3.6.2009, 23:11
|- - Павлуха   Цитата(БлижнийСвет @ 4.6.2009, 0:11) Ну н...   4.6.2009, 0:08
|- - vpv   Пока озадачился другой проблемой. Возможно, глюки ...   4.6.2009, 14:48
- - Zot   Есть проблема- сигналка - старлайн а2, недавно слу...   5.7.2009, 10:01
|- - Mitka   Цитата(Zot @ 5.7.2009, 11:01) Есть пробле...   7.7.2009, 16:14
- - Flash13   Ребят! Досталась мне сигналка Аллигатор (старе...   12.7.2009, 10:34
|- - Mitka   Цитата(Flash13 @ 12.7.2009, 11:34) Ребят...   13.7.2009, 17:44
- - varvar-s   http://www.auto-set.ru/cat7level2.html там твои а...   13.7.2009, 17:55
- - Flash13   Спасибо ДРУЖИЩЕ за ссылки!!! Это М-6...   13.7.2009, 22:40
- - mehanik63_07   ребят!помогите кто знает! у меня сигналка ...   15.7.2009, 14:52
|- - Mitka   Цитата(mehanik63_07 @ 15.7.2009, 15:52) р...   15.7.2009, 16:46
|- - mehanik63_07   нет! на сигналы с брелка она не реагирует...   19.7.2009, 12:48
|- - Mitka   Цитата(mehanik63_07 @ 19.7.2009, 13:48) н...   19.7.2009, 15:07
|- - mehanik63_07   кнопку нашёл!!!!! блок с машин...   20.7.2009, 17:30
|- - varvar-s   Цитата(mehanik63_07 @ 20.7.2009, 18:30) к...   20.7.2009, 19:25
|- - mehanik63_07   спасибо!!!   22.7.2009, 14:41
- - БлижнийСвет   Если орет, значит на сирену постоянно поступает +1...   15.7.2009, 16:12
- - БлижнийСвет   Ответ в посте 44. Вытаскивай коробочку и разбирай.   19.7.2009, 14:15
- - Formattt   Помогите плиз. Сигналка SHERIFF ZX-725 - поставил...   23.7.2009, 10:26
- - Soundwind   Тк эта сигналка с обратной связью, то причина може...   23.7.2009, 11:09
- - Formattt   Цитата(Soundwind @ 23.7.2009, 12:09) PS: ...   23.7.2009, 12:09
- - Formattt   Все решилось каким то волшебным образом))) Посмотр...   23.7.2009, 19:50
- - Soundwind   Значит датчик удара ловил скрежет ЦЗ. Интересно, а...   24.7.2009, 11:46
- - Formattt   2Soundwind нет, сама по себе не орет, да и датчик ...   24.7.2009, 13:49
- - Sergey_snake   Добрый вечер. Подключил сигнализацию к замку зажиг...   28.7.2009, 17:43
- - Formattt   2Sergey_snake Я так понял что сигналка идет сразу ...   28.7.2009, 21:20
|- - Sergey_snake   Цитата(Formattt @ 28.7.2009, 20:20) 2Serg...   28.7.2009, 23:09
|- - Lex@   Цитата(Sergey_snake @ 29.7.2009, 2:09) Ка...   3.8.2009, 9:07
- - Formattt   2Sergey_snake Выложи схемку как ты подключил - пом...   29.7.2009, 7:36
- - Sergey_snake   "+" от прикуривателя, "-" напр...   30.7.2009, 17:52
- - NIKuS   Цитата(Sergey_snake @ 30.7.2009, 18:52) П...   30.7.2009, 18:58
|- - Sergey_snake   Цитата(NIKuS @ 30.7.2009, 18:58) Цитата(S...   31.7.2009, 10:46
- - Павлуха   Sergey_snake,можно изменить подключение сиги,с акк...   30.7.2009, 22:39
- - Formattt   Цитата"+" от прикуривателя, "-...   31.7.2009, 9:16
- - Павлуха   Реле на 12 вольт с изначально разомкнутыми контакт...   31.7.2009, 17:19
|- - Sergey_snake   Цитата(Павлуха @ 31.7.2009, 17:19) Реле н...   2.8.2009, 20:16
|- - Mitka   Цитата(Sergey_snake @ 2.8.2009, 21:16) Ци...   3.8.2009, 21:11
- - denmasana   А че за ерунда может быть?Ситуация такая,сама сигн...   3.8.2009, 15:54
|- - Павлуха   Цитата(denmasana @ 3.8.2009, 16:54) А че ...   3.8.2009, 17:13
- - denmasana   Я в схемах разбираюсь как свинья в апельсинах и мо...   3.8.2009, 18:15
- - Павлуха   На блоке модель посмотри.   3.8.2009, 20:16
- - Павлуха   По идее подключение не ахти,но и погореть тоже не ...   3.8.2009, 21:36
|- - Mitka   Цитата(Павлуха @ 3.8.2009, 22:36) Mitka,н...   3.8.2009, 21:49
- - Павлуха   При отключенной массе,получаем + на кузове,почему ...   3.8.2009, 22:26
|- - Mitka   Цитата(Павлуха @ 3.8.2009, 23:26) При отк...   3.8.2009, 23:03
- - Павлуха   При таком подключение,работать будет только датчик...   3.8.2009, 23:22
|- - Sergey_snake   Цитата(Павлуха @ 3.8.2009, 23:22) При так...   4.8.2009, 1:49
|- - Mitka   Цитата(Sergey_snake @ 4.8.2009, 2:49) Име...   4.8.2009, 16:27
- - NIKuS   вопрос на засыпку: зачем отключать массу если осно...   4.8.2009, 15:13
- - Павлуха   Mitka,ради интереса набросал схемку,что произойдет...   4.8.2009, 17:32
|- - Mitka   Цитата(Павлуха @ 4.8.2009, 18:32) Mitka,р...   4.8.2009, 21:43
- - Павлуха   Конкретного ответа так и не прозвучало,не появится...   4.8.2009, 22:01
|- - Mitka   Цитата(Павлуха @ 4.8.2009, 23:01) Конкрет...   4.8.2009, 22:21
- - Павлуха   ОБ этом надо у автора спросить,но я думаю,как допо...   4.8.2009, 22:36
- - Sergey_snake   Отключать массу наночь приучил батя ещё с пелёнок,...   5.8.2009, 9:29
- - Павлуха   Не стоит за них опасаться,они просто не будут рабо...   5.8.2009, 16:52
- - NIKuS   эм... тогда уж чтоб работало может сделать шунтиро...   5.8.2009, 18:20
- - Sergey_snake   да всё и так устраивает. Спасибо форуму сайта, отд...   5.8.2009, 23:49
- - denmasana   Вообщем такое дело:у меня стоит в машине сигнализа...   13.8.2009, 17:35
|- - Mitka   Цитата(denmasana @ 13.8.2009, 18:35) ...Н...   13.8.2009, 18:53
- - denmasana   За инструкцию спс,я уже скачал электронную версию ...   13.8.2009, 19:27
|- - Mitka   Цитата(denmasana @ 13.8.2009, 20:27) За и...   13.8.2009, 19:42
- - denmasana   Спасибо огромное!Так и попробую! Надеюсь ...   13.8.2009, 19:55
- - Formattt   Цитата(denmasana @ 13.8.2009, 18:35) Вооб...   17.8.2009, 19:28
- - Fast-Pa   НАсколько я знаю, в L-300 каждый новый передатчик ...   17.8.2009, 19:34
- - denmasana   При более подробном осмотре это оказалась 440я вер...   17.8.2009, 22:51
- - Georgan   Наверное нет   25.8.2009, 12:52
2 страниц V   1 2 >
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 23:47
