29.7.2009, 7:40
Подобной темы не нашел. Вобщем так: делаю капиталку!
Снял кардан, открутил крепление коробки к днищу, снял головку цилиндров, снял все навесное кроме стартера(его пока немогу открутить) и получил двигло соединенное с коробкой! Вот это и немогу снять/разъединить! Сначала снял двигатель с подушек, но он подался вперед вместе с коробкой и доступ к болтам, которые соединяют двигло с корзиной сцепления, был закрыт. Решил попробовать открутить эти болты с ямы и смастерил что-то на подобие карданного ключа, но у меня не получилось открутить не один болт - с ямы это сделать практически невозможно. С помощью двух прокладок между поперечиной и двиглом сдвинул двигло немного вперед и поставил его немного спереди подушек. Обнажились заветные болты, но не настолько, чтобы их можно было открутить с моторного отсека. Дальше вперед двигло не лезет - упирается нижней частью в рулевую тягу. Тягу снимать не хочу - еще один геморой. Работаю один, хотя подъемного устройства не имею! Если получится открутить двигло от коробки, то двигло я сниму! Вобщем вся проблемма выше описана, подскажите как еще можно открутить двигло от коробки. Мучаюсь с ней уже месяц. |
29.7.2009, 12:57
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 19.7.2009 Из: М.О. пос.Зеленый Пользователь №: 16671 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Капремонт двигателя занимает 3 дня.В дело идут обычные накидные ключи и пяток длиных карданов.Без съема стартера коробку от двигателя не отсоединить.
30.7.2009, 21:39
Итак потратив два часа времени, кучу сил и истратив весь набор матершиных слов я таки снял коробку с двигла. Стартер открутился накидным ключиком и держался он на двух болтах!!! Два нижних болта коробки открутились без проблем а также один верхний, а вот со вторым верхним пиршлось попотеть. Накидной ключ туда не пролазил, рожковый тоже из-за дурацкой проушины которая фактически свела на ноль все шансы. Ну ничего подпилив ее до серидины я выгнул ее молотком, и потом рожковым ключом открутил последний болт.
Не знал, что надо открутить четыре болта внизу закрепляющие щиток(невнимательно прочитал пост выше или просто не запомнил). Подолбался конечно хорошо, вымазался как негр но коробку снял. Завтра буду пытаться снять движок. Спасибо всем кто помог советами! |
Игорек1984 Немогу снять двигатель 29.7.2009, 7:40
mik58 Цитата(Игорек1984 @ 29.7.2009, 8:40) Подо... 29.7.2009, 8:23
Игорек1984 Стартер буду снимать уже когда двигло сниму, а там... 29.7.2009, 8:41
Господин поручик Цитата(Игорек1984 @ 29.7.2009, 9:41) Стар... 29.7.2009, 9:45
KOCMOC Стартер снимается обычным накидным 13 ключом. за и... 29.7.2009, 8:48
Игорек1984 Цитата(KOCMOC @ 29.7.2009, 8:48) Стартер ... 29.7.2009, 9:01
федор Цитата(KOCMOC @ 29.7.2009, 9:48) Стартер ... 29.7.2009, 10:27
KOCMOC Да. Я говорю. По крайней мере, у меня таких пробле... 29.7.2009, 9:10
Игорек1984 Цитата(KOCMOC @ 29.7.2009, 9:10) Да. Я го... 29.7.2009, 9:30
ace Если не снимешь стартер - коробку не снять!
2 ... 29.7.2009, 9:44
Господин поручик Болты коробки откручивали с низу и сверху (из ямы ... 29.7.2009, 9:40
MDV пока стартер не открутишь ты не сможешь снять двиг... 29.7.2009, 9:45
KOCMOC 1. НЕЛЬЗЯ СНЯТЬ КОРОБКУ НЕ СНЯВ СТАРТЕР
2. СТАРТЕР... 29.7.2009, 9:53
mik58 раз снял коробку посмотри состояние вилки и опорно... 30.7.2009, 21:50
KOCMOC mik58, Спорный вопрос. Хотя, насчет того, что адек... 30.7.2009, 23:56
Игорек1984 Спасибо всем! Обязательно учту, когда буду ста... 31.7.2009, 7:38
Ludvig Вчера снимал коробку передач, я чуть не умер!
... 31.7.2009, 7:38![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 13:50 |
