10.12.2007, 14:30
На днях еду приблизительно 40 км/ч, глянул на спидометр стрелка дергается туда сюда от 30 до 50. Продолжалось до первого перекрестка (остановки), после поехал и уже несколько дней все в норме. Что это было?
29.7.2009, 16:17
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 29.7.2009 Пользователь №: 17076 Машина: ВАЗ-21065 Цвет:изумруд Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Здорова Теска!посмотри на этих обсуждениях
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=10317 там про кол-во зубов,возможно это и является критерием неправильных показаний спидометра,у меня к тебе вопрос,ты лазил уже туда всмысле в приборную доску если да то поскажи с чего начать разборку,или может кто еще подскажет,у меня перестал показывать спидометр,незнаю с чего начать проверку,в первый раз с таким сталкиваюсь,поюсь сломать панель,заранее спасибо! |
30.7.2009, 13:55
ты лазил уже туда всмысле в приборную доску если да то поскажи с чего начать разборку,или может кто еще подскажет,у меня перестал показывать спидометр,незнаю с чего начать проверку,в первый раз с таким сталкиваюсь,поюсь сломать панель,заранее спасибо! Начни проверку с состояния тросика. Как снимать щиток приборов - описано в любой мурзилке. Вкратце, две защелки снизу, на твоем годе выпуска скорее всего придется ловить ножом через щель, один выступ сверху, открутить от спидометра его тросик - и вот приборка висит на проводах. Далее по мурзилке. |
30.7.2009, 14:43
ты лазил уже туда всмысле в приборную доску если да то поскажи с чего начать разборку,или может кто еще подскажет,у меня перестал показывать спидометр,незнаю с чего начать проверку,в первый раз с таким сталкиваюсь,поюсь сломать панель,заранее спасибо! Начни проверку с состояния тросика. Как снимать щиток приборов - описано в любой мурзилке. Вкратце, две защелки снизу, на твоем годе выпуска скорее всего придется ловить ножом через щель, один выступ сверху, открутить от спидометра его тросик - и вот приборка висит на проводах. Далее по мурзилке. тросик полностью можно не менять тока внутренность .штоб не откручивать ничего |
Spok Спидометр 10.12.2007, 14:30
Choopyster Цитата(Spok @ 10.12.2007, 12:35) На днях ... 10.12.2007, 15:15
-=StreecH=- Посмотри, как тросик к спидаку прекручен? 10.12.2007, 17:37
Дядя Ваня Возможно, тросик спидометра перегнут. А его вообще... 10.12.2007, 21:17
speed131 поменяй тросик и поменяй привод спедометра и забуд... 21.2.2008, 23:25
Рооомыч Цитата(speed131 @ 22.2.2008, 0:25) поменя... 11.9.2009, 11:19
MishaNT4 Доброго времени суток! У меня такая проблема: ... 20.7.2009, 14:51
Женько Там вроде же на каждый редуктор свой привод спидом... 20.7.2009, 15:04
Denis17 http://www.lr-c.ru/Tuning/Azi/Azi_013.php посмотри... 20.7.2009, 15:37
Barmaley Я свой спидометр проверил при помощи GPS навигатор... 4.8.2009, 12:26
kolynsdv когда начинает врать после определенной скорости э... 11.8.2009, 10:14
Prus у меня показывает 100 еду 90при 120-100,160-130 ка... 17.8.2009, 10:41
qandreyq Во-первых при замене КПП с 4 на 5 ступенчатую лечш... 28.10.2009, 13:14
кобзев Панель снимается легко,она на защёлках..По другому... 11.9.2009, 13:54
Lisenok Сымаеш панель - как и писалось она на защёлках пот... 24.9.2009, 20:39
new Только старую оболочку невыбрасывайте.На новых тро... 24.9.2009, 23:01
Руслан Ломакин Господа,создал тему т.к. подобного ничего не нашёл... 22.12.2009, 14:10
гесер Цитата(Руслан Ломакин @ 22.12.2009, 14:10... 22.12.2009, 16:40
Руслан Ломакин Цитата(гесер @ 22.12.2009, 16:40) Цитата(... 23.12.2009, 11:49
гесер Цитата(Руслан Ломакин @ 23.12.2009, 11:49... 23.12.2009, 12:18
serega4100 Цитата(Руслан Ломакин @ 22.12.2009, 14:10... 23.12.2009, 14:08
Руслан Ломакин Хорошё,потерплю!
Ребята,вопрос очень важен,бол... 24.12.2009, 12:18
vent_333 народ!нынче тросики разной длинны идут,Я вот и... 11.6.2010, 18:54
dimitry А подскажите как тросик спидометра прикручивать к ... 15.5.2011, 11:23
Enkei Цитата(dimitry @ 15.5.2011, 12:23) А подс... 15.5.2011, 15:25
dimitry Цитата(Enkei @ 15.5.2011, 16:25) Цитата(d... 15.5.2011, 21:02
Zeliboba Вобщем ребята, проблема. Не работал спидометр. Куп... 15.5.2011, 12:47
Mitka Цитата(Zeliboba @ 15.5.2011, 13:47) Залез... 15.5.2011, 13:26
Joker! Посмотри привод в коробке передач, шестирню может ... 15.5.2011, 13:20
Zeliboba Цитата(Joker! @ 15.5.2011, 19:20) Пос... 15.5.2011, 13:30
Ролакс либо тросик в квадрат не попал,сначала убедись пос... 15.5.2011, 15:27
Zeliboba Цитата(Ролакс @ 15.5.2011, 21:27) либо тр... 15.5.2011, 16:08
Zeliboba Цитата(Zeliboba @ 15.5.2011, 22:08) Цитат... 23.5.2011, 17:08
SLAVAmazay 3 шайбы подложил под вертолет, газ как сыр в масле... 17.5.2011, 19:02
kmn@mail.ru Цитата(Spok @ 10.12.2007, 15:30) На днях ... 17.5.2011, 19:35
SLAVAmazay как быть мужики??? шестерня от привода спидометра ... 18.5.2011, 14:33
payalnikk Можно попробовать снять нижнюю крышку картера, пре... 18.5.2011, 15:28
SLAVAmazay Цитата(payalnikk @ 18.5.2011, 19:28) Можн... 18.5.2011, 16:13
payalnikk Конечно попробовать стоит, но магнит будет прилипа... 18.5.2011, 16:17
SLAVAmazay Цитата(payalnikk @ 18.5.2011, 20:17) Коне... 18.5.2011, 17:35
payalnikk Если шестерня на месте, не удобно, но попробовать ... 18.5.2011, 17:42
SLAVAmazay Цитата(payalnikk @ 18.5.2011, 21:42) Если... 18.5.2011, 17:50
Zeliboba Со дня замены троса спидометра - не прошло и месяц... 19.6.2011, 15:53
SLAVAmazay Цитата(Zeliboba @ 19.6.2011, 19:53) Со дн... 19.6.2011, 18:48
valeriy_29 Цитата(Zeliboba @ 19.6.2011, 16:53) Со дн... 5.4.2012, 16:41
Ролакс квадрат стерся. 19.6.2011, 18:40
Zeliboba Цитата(Ролакс @ 20.6.2011, 0:40) квадрат ... 20.6.2011, 12:43
Ролакс я старый выстучал 19.6.2011, 18:50
DeH купил недавно новый спидометр! работал нормаль... 3.7.2011, 12:28
LightNing DeH, тросик то хорошо прикрутил?без перекосов? 3.7.2011, 15:38
DeH Цитата(LightNing @ 3.7.2011, 16:38) DeH, ... 3.7.2011, 16:04
Zeliboba Кароче ребята история повторилась - пришел конец о... 15.7.2011, 14:06
Ролакс Купить тросик заводской,а не левый,и тогда на 10 л... 15.7.2011, 15:28
Zeliboba Цитата(Ролакс @ 15.7.2011, 21:28) Купить ... 15.7.2011, 17:31
Zeliboba Цитата(Ролакс @ 15.7.2011, 21:28) Купить ... 17.7.2011, 14:11
IGORYAN А дерганье стрелки от 30 до 45 (и 40км в пике дерг... 15.7.2011, 15:46
Ролакс Тросик новый+много литола. 15.7.2011, 17:01
Ролакс Попробуй зажать конец троса в дрель либо шуруповер... 17.7.2011, 18:22
Zeliboba Цитата(Ролакс @ 18.7.2011, 0:22) Попробуй... 18.7.2011, 11:02
asma_1991 такая вот проблема чёто со спидометром стрелка то ... 25.2.2012, 19:26
Mitka Цитата(asma_1991 @ 25.2.2012, 20:26) така... 25.2.2012, 20:07
asma_1991 Цитата(Mitka @ 25.2.2012, 22:07) Визуальн... 2.3.2012, 11:56
Mitka Цитата(asma_1991 @ 2.3.2012, 12:56) замен... 2.3.2012, 20:21
asma_1991 грешу на спидометр.. он и больше 60км не показует ... 2.3.2012, 23:32
payalnikk Цитата(asma_1991 @ 2.3.2012, 23:32) грешу... 3.3.2012, 11:23
Windor34 У меня такая ситуация. Скорость показывает правиль... 2.3.2012, 20:02
Exe Jack Цитата(Windor34 @ 2.3.2012, 22:02) У меня... 16.11.2012, 9:57
Warrior Цитата(Exe Jack @ 16.11.2012, 14:57) если... 16.11.2012, 10:36
Exe Jack Цитата(Warrior @ 16.11.2012, 12:36) 3. Бе... 16.11.2012, 11:14
Warrior Цитата(Exe Jack @ 16.11.2012, 16:14) Цита... 16.11.2012, 11:24
Exe Jack Цитата(Warrior @ 16.11.2012, 13:19) Цитат... 16.11.2012, 11:25
Warrior Цитата(Exe Jack @ 16.11.2012, 16:25) Да, ... 16.11.2012, 11:27
Exe Jack Цитата(Warrior @ 16.11.2012, 13:27) Цитат... 16.11.2012, 16:13
Warrior Цитата(Exe Jack @ 16.11.2012, 21:13) Цита... 16.11.2012, 16:28
Smeliys Цитата(Warrior @ 16.11.2012, 10:24) Троси... 16.11.2012, 11:37
Warrior Цитата(Smeliys @ 16.11.2012, 16:37) Цитат... 16.11.2012, 11:57
mmousserr нельзя ли ссылку с фото материалами, как снять пан... 17.4.2012, 23:06
JMO Цитата(mmousserr @ 17.4.2012, 23:06) нель... 2.5.2012, 1:48
DimCa почему поддергивается тросик спидометра? по внешне... 22.5.2012, 18:25
Mitka Цитата(DimCa @ 22.5.2012, 19:25) почему п... 22.5.2012, 19:45
DimCa Цитата(Mitka @ 22.5.2012, 21:45) Цитата(D... 22.5.2012, 21:58
Mitka Цитата(DimCa @ 22.5.2012, 22:58) менять в... 22.5.2012, 22:05
Exe Jack воо, спасибо ) 16.11.2012, 10:38
Smeliys А мне вот интересно, почему тросик виноват? У меня... 16.11.2012, 11:05
Smeliys Крутился вроде нормально, без заеданий. Пока уже л... 16.11.2012, 13:03
Smeliys После очередной разборки спидометра, он начал пока... 21.11.2012, 15:02
Антоха План 35 тросик проверь, особенно где он к коробке подходит 18.12.2012, 19:21
Talos Поменял спидометр, старый прыгала стрелка километр... 13.3.2013, 22:36
Tom Lepski а самому можно поменять тросик и датчик спидометра... 24.5.2013, 19:02
Роман Кировоград Tom Lepski, http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-z... 24.5.2013, 19:32
leshasist Добрый день. Уже не знаю что делать. Такая проблем... 1.6.2013, 11:04
konstantin10ru концы троса не обломлены?(зализаны) 1.6.2013, 12:35
leshasist Цитата(konstantin10ru @ 1.6.2013, 13:35) ... 1.6.2013, 14:22
Smeliys Кстати, с виду трос может казаться нормальным, а н... 1.6.2013, 13:55
konstantin10ru для проверки конец троса который к спидометру идет... 1.6.2013, 14:08
Smeliys Ну, как бы, трос самый дешёвый, я как-то зажал 25 ... 1.6.2013, 14:42
leshasist Цитата(Smeliys @ 1.6.2013, 15:42) Ну, как... 1.6.2013, 14:56![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 19:38 |
