26.7.2009, 22:02
Вобщем обустраиваю дедовский гараж. В гараже изначально было только два толстых алюминиевых провода с улицы под напряжением и пять проводов в стенах: два на розетки, два на лампочки и один провод в подвал. Ничего не подключено, ничего не работало, деду свет был ненужен( очень редко использовал только зарядку, поэтому к двум проводам подключил одну розетку и все).
Что было сделано: изготовлен щиток с розетками, рубильником, двумя пробками, счетчиком и распределительной панелью(чтобы легче было провода развести и не запутаться). Подключил пока только освещение и розетки на щитке. Сразу скажу, что в электрике я не силен, поэтому создал тему, чтобы задать несколько вопросов. Хочу, чтобы в самом гараже работало четыре 100 Ватных лампочки, в подвале две 100 Ватных и пять розеток. Планирую использовать зарядное устройство, печку зимой и вентилятор летом, болгарку а также наждак(Ну понятно, что не все сразу). Итак вопросы: 1) Выдержит ли проводка вышеописанную нагрузку? 2) Как изготовить печку самому? Помню на заводе у нас электрики делали эффективные печки, карпич обматывали проволокой и включали в розетку. Че там еще делали я не помню, но грело хорошо, даже в сильные морозы(кто знает - скажите как сделать). Сразу скажу: сколько электричества будет мотать все это - не имеет значения, мне главное чтобы все это работало. |
28.7.2009, 13:56
Вот как раз из-за воды и может долбануть. Вероятность, понятное дело, небольшая, но всёравно риск. Хотя, если провод цельный, а светильник герметичный, то можно хоть под водой работать.
28.7.2009, 14:17
Вот как раз из-за воды и может долбануть. Вероятность, понятное дело, небольшая, но всёравно риск. Хотя, если провод цельный, а светильник герметичный, то можно хоть под водой работать. А как высушить подвал, чтобы он не был сырым? Я так понимаю сырость в нем из-за потекшей крыши? Ну крышу я перекрою, а как сделать сухо в подвале? Мож на пол чего насыпать? B016HA то есть стационарную лампу в подвале я могу сделать 220В??? Я ж за нее браться не буду! А с переноской в подвал лазить не собираюсь, если там светло будет! Перед использованием я разберу трансформатор, разрушу жилища пауков и сороканожек, повычищаю все, а потом уж его проверю - как он функционирует, чтобы небыло этих самых пробоев! В принцыпе можно, как вы говорите поставить в подвале на потолке лампы на 220В(как я и хочу), а трансформатор использовать только для переноски(при условии что он будет исправным) - например для ремонта под машиной(и не опасно если лампа разобьется)! На данный момент весь щиток у меня включается в розетку(к розетке идут эти два провода с улицы), а от вилки через выключатель ток заходит в щиток и далее... Уходя из гаража просто выключаю вилку и все - безопасно и не рисковано. Но потом буду делать все по уму! Пока ведутся работы по капиталке в гараже в первую очередь нужен свет и розетки! |
Игорек1984 Обустраиваю гараж: электрики подскажите 26.7.2009, 22:02
Mitka Цитата(Игорек1984 @ 26.7.2009, 23:02) Воб... 26.7.2009, 22:33
Elperegrino Все просто!
Начинать нужно с конца.
Прикидывае... 26.7.2009, 23:45
Игорек1984 Спасибо всем за ответы!
Я наверно не так выраз... 27.7.2009, 8:09
Gypsus Цитата(Игорек1984 @ 27.7.2009, 9:09) Пони... 27.7.2009, 22:12
Господин поручик Цитата(Gypsus @ 27.7.2009, 23:12) .. То б... 27.7.2009, 22:37
Игорек1984 Цитата(Господин поручик @ 27.7.2009, 22:3... 28.7.2009, 7:37
saffa Цитата(Игорек1984 @ 28.7.2009, 7:37) Цита... 31.7.2009, 23:13
Павлуха Цитата(Господин поручик @ 27.7.2009, 23:3... 31.7.2009, 23:40
Elperegrino Цитата(Павлуха @ 1.8.2009, 0:40) 6 ампер ... 1.8.2009, 0:03
Sancho_SP Изолировать всё надо нормально и светильники из ди... 28.7.2009, 7:39
B016HA Совет Sancho_SP хороший, еще лучше поставить силов... 28.7.2009, 8:27
Игорек1984 Цитата(B016HA @ 28.7.2009, 8:27) Совет Sa... 28.7.2009, 10:03
Господин поручик Какой бы ни был-подключай его. От него будет работ... 28.7.2009, 10:43
Игорек1984 Цитата(Господин поручик @ 28.7.2009, 10:4... 28.7.2009, 11:48
B016HA Да, трубы как раз для вентиляции, глушить их не на... 28.7.2009, 12:24
Игорек1984 Цитата(B016HA @ 28.7.2009, 12:24) Да, тру... 28.7.2009, 13:05
B016HA Игорек1984, в инете найдется все, про трансформато... 28.7.2009, 14:07
B016HA По сырости подвала - вопрос отдельный, лучше к фор... 28.7.2009, 14:41
Игорек1984 Цитата(B016HA @ 28.7.2009, 14:41) По сыро... 28.7.2009, 15:09
Sancho_SP По поводу светильников, раз уж надо мощности побол... 28.7.2009, 15:11
Игорек1984 Цитата(Sancho_SP @ 28.7.2009, 15:11) По п... 29.7.2009, 7:30
KOCMOC Ели подвал потом будешь использовать как яму, то п... 29.7.2009, 9:01
федор Переноски на 220 моно использовать только стациона... 29.7.2009, 10:33
Игорек1984 Ну то что трансформатор в розетку втыкать, а в нег... 30.7.2009, 7:46
B016HA Цитата(Игорек1984 @ 30.7.2009, 8:46) Ну т... 30.7.2009, 9:01
Игорек1984 Хорошо, если сегодня попаду в гараж обязательно сд... 30.7.2009, 9:38
varvar-s по видимому вкл один раз в розетку и забыл про нее... 30.7.2009, 8:01
varvar-s ну что ты паришься с энтим заземлением-ну накой он... 30.7.2009, 16:51
Misha065 По мне вариант такой: 1 Автомат 16А и 4 розетки на... 31.7.2009, 20:45
varvar-s "....А вот с занулением играть не стоит. така... 1.8.2009, 5:21
Ammendorf Выкопал в недрах гаража электродвигатель АОЛБ22-4,... 3.5.2013, 19:55
varvar-s Цитата(Ammendorf @ 3.5.2013, 20:55) ........ 3.5.2013, 20:43
Ammendorf Цитата(varvar-s @ 3.5.2013, 21:43) т... 3.5.2013, 22:57
varvar-s Цитата(Ammendorf @ 3.5.2013, 20:55) Может... 25.5.2013, 11:07
Роман Кировоград рынок у вас есть, что-то типа "Поле чудес... 3.5.2013, 22:59
varvar-s фигня все это -готовое найти что иголку в стоге се... 4.5.2013, 20:49![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 7:51 |
