11.8.2007, 18:41
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 102 Регистрация: 1.8.2007 Из: Н.Новгород Пользователь №: 979 Машина:Ваз 21061разбил и 21074 Цвет:красный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Отец машину подарил,2106 разумеется и первым делом про ангельские глазки подумал! столько в инете про них написано и всё разное! одни говорят так,другие по другому! теперь не знаю как всё таки делать. подскажите!
15.8.2007, 13:32
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 35 Регистрация: 15.8.2007 Пользователь №: 1046 Машина:2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Faq по созданию "Ангельских глазок " для Ваз 2106,версия №2
Вот наконец то у меня появилась возможность порадовать поклонников тюнинга ВАЗ 2106! И я это приурочил как и обещал к новому году, точнее его празднованию. У меня появился цифровик и все материалы для того чтобы больше не пользоваться чужими фото, теперь я готов вам представить версию номер 2, координальное отличие от первой в том, что у нас получится именно кольцо, а не фрагмент кольца (то есть эффект замкнутого кольца, БЕЗ перерыва) Итак начнём: Своими руками за пару часов можно изготовить хорошо известные ангельские глазки BMW для практически любых фар с круглой оптикой. Для этого нам понадобятся пластиковые прозрачные палочки, можно взять прутки от жалюзи, только не гранённые и не пустые внутри, длинной чуть большей чем длинна окружности вашей оптики. Мне хватило 4 штук длинной по 45 см. Так же я рекомендую купить 4 стекла к фарам, термостойкий герметик, 4 желтых лампочки, 8 диодов и 4 сопротивления на 2 Ком. Я долго выбирал вокруг чего бы мне можно было согнуть палочки, долго мучался с подбором "тары"соответствующего диаметра, но сразу не нашел. чуток расстроился, сел попить кофе и как всегда случайно в голову пришла идея, я взял банку из под кофе на 200 грамм или как на ней написано нка 125 чашек Далее, прозрачный пластик необходимо разогреть . Для этого нам будет нужна металлическая посуда, в которую поместится наш "отрезок". Мы ложим эту посуду (в моём случае это крышка от большой сковородки, перевёрнутая в верх ногами)в печку и помещаем так как я на неё наш отрезок. Включаем газ. Далее, пока греется воздух в духовке, мы подготавливаем 2-е плоскогубец , стул и собственно банку. Далее смотрим внимательно в печку на наш пластик. ждём когда он начнёт прогибаться под своим весом, как только он чуть коснулся дна крышки мы открываем печку и за один конец прутка вытаскиваем плоскогубцами и оборачиваем вокруг банки используя вторые плоскогубцы. Получится примерно вот так: Даем пару минут остыть пластику и снимаем получившийся полуфабрикат. Проделываем эту процедуру 4-ре раза. получится так: Потом берём пилку по металлу и отрезаем ТОЛЬКО лишнее, чтобы получился у нас КРУГ или фигура, которая максимально на него похожа :-).Получается следующее: После этого проделываем вышеописанное с остальными кольцами. потом нужно просто над газом немного нагреть середину каждого кольца и выровнять его так, чтобы концы кольца были один напротив другого(просто положите на стол) а не выше или ниже. Вот что то подобное должно получиться: Далее самая кропотливая часть ( типа Know How (Ноу Хау)) Мы высверливаем в обеих торцах отверстия строго под диаметр купленных диодов: Мы отрезаем у диодов ножки оставляя только у каждого по 5 ММ (!!!) там где большая бобышка, это плюс. потом самое сложное, нужно спаять диоды параллельно друг к другу и к каждой из ножек припаять по проводу (я рекомендую брать разноцветные провода, чтобы не путаться при подключении). Потом отступив где то 10-15 см нужно разрезать провод который ведёт к плюсу диода (большая бобышка) впаять туда наше сопротивление. Следующим шагом будет установка диодов в торцевые отверстия наших колечек. Для этого мы берём лак-закрепитель (любой ПРОЗРАЧНЫЙ лак для ногтей) и капаем по капельке в каждое отверстие (их два). и сразу же6 пока лак не засох вставляем туда наши диоды. Ждём 30 минут для высыхания лака и перекура. Получится вот так: Объясню, зачем нам лак. Когда мы высверливали отверстия, то поверхность внутри отверстия мы сверлом поцарапали а значит свет проходить будет хуже, а лак делает из наших деталей как бы единую часть, то есть не так заметен перерыв и место соединения, что очень важно для новой технологии. При увеличении картинки которая расположена выше вы поймёте о чём я тут рассказывал:-) Проделываем тоже самое с остальными колечками: Далее берём полотно и на расстоянии 1 см (не чаще!!!) делаем небольшие насечки на наших кольцах(глубина 0,5 мм) Вот так: Можно попробовать включить и увидеть разницу: Далее берём наши фары и удаляем стекло. У меня мирно не получилось и прошлось выбивать старые стёкла: Примечание: рекомендую пометить фары(ближний, дальний) маркером на тыльной стороне фары чтобы потом по запарке ничего не перепутать. А так же заметьте себе как выглядят стёкла ближнего и дальнего света. тоже чтобы не перепутать Поле удаления стекла у нас на поверхности отражателя остаётся мусор. Нужно его удалять. Я пользовался ватными палочками для ушей: НАСТОЯТЕЛЬНО НЕ РЕКОМЕНДУЮ трогать поверхность отражателя руками и тем более вытирать СПИРТОСОДЕРЖАЩИМИ чистящими средствами. Иначе просто получите мощный свет как от карманного фонарика (поверхность может потемнеть и помутнеть) Далее намазываем края нового стекла герметиком: Далее, (внимательно!!!), кладём в фару наше кольцо замком вверх ( тем местом где диоды) Там, на фаре, должна быть "зарубка" туда и кладём провода. Риски которые мы нарезали должны быть обращены к лампочке. Заполняем тем же герметиком расстояния по краям стекла и фары, чтобы не было вообще воздуха.(Для герметичности) Оставляем на пол часа (см инструкцию к герметику) фару для того чтобы герметик "схватился". Можно подключить к питанию и посмотреть что у вас получилось: Как видите, смотрится довольно эффектно. и создается эффект непрерывного!!! кольца. нет паузы как ранее, Мы там приматывали диоды изоляционной лентой к кольцам. Думаю надо бы и рассказать как я это дело подключал. Ставим фары на место и продеваем наши новые провода вместе с теми что шли к фаре. Проделываем то же самое со всеми фарами Теперь у нас все провода под капотом. Далее не обязательная часть, так как каждый может подключить как ему захочется но я решил сделать классный эффект и рассоединил штепсель проводов которые идут к поворотам и габаритам (после переделки, глазки у меня были в качестве габаритов!!! И вставил "папки" от габаритов и поворотов в "мамку" от поворотов: то есть 2 в 1: Освободившийся "+"от габаритов я использовал для подключения одной из пар глазок. То же самое проделываем на другой стороне( там где аккумулятор). "Минусы"(-) я прикрутил под крепления сигналов. "Бывшие габариты стали поворотами. Эффект мне понравился. Только слепой не заметит что машина поворачивает. + ко всему у меня и крышки поворотов/габаритов - белые, поэтому мне пригодились 4 желтых лампочки) Просто когда горят глазки и габариты - не красиво и отвлекает сильно. Теперь при включении поворотов моргает 2 !!! лампочки. А при включении габаритов загораются глазки! Вот так это выглядит днём: Вот так вечером: А вот так ночью: Вот собственно и всё. Мои друзья в восторге и честно сказать я и сам не ожидал что так красиво получится. Конечно не BMW но уже спереди вид хищника а не 2106 :-) Если у вас появились вопросы относительно содержания или выполнения какого то пункта этого FAQ то, добро пожаловать на ФОРУМ Удачного тюнинга. На главную При перепечатке или частичной перепечатке на других сайтах, ссылка на автора и сайт - Обязательна. Об этом обязательно сообщить автору на ящик RMS99@list.ru @pochta.ru @front.ru @hotbox.ru @land.ru @pochtamt.ru @rbcmail.ru
Кол-во скачиваний: 2015 |
Alex Boyko АНГЕЛЬСКИЕ ГЛАЗКИ! 11.8.2007, 18:41
malenkiy-mewer Купить и поставить
http://www.kemp103.ru/ru/14/... 11.8.2007, 19:12
Frizz Цитата(malenkiy-mewer @ 11.8.2007, 20... 22.8.2007, 0:30
VaZiL У меня такие стоят, видны только вечером!А так... 11.8.2007, 21:01
malenkiy-mewer Цитата(VaZiL @ 11.8.2007, 22:01) У меня т... 11.8.2007, 21:02
Alex Boyko Нахрена покупать когда самому можно сделать!... 11.8.2007, 21:11
malenkiy-mewer Цитата(Alex Boyko @ 11.8.2007, 22:11) Нах... 11.8.2007, 21:13
Alex Boyko Цитата(malenkiy-mewer @ 11.8.2007, 22... 11.8.2007, 21:18
malenkiy-mewer Цитата(Alex Boyko @ 11.8.2007, 22:18) Цит... 11.8.2007, 21:20
Alex Boyko Цитата(malenkiy-mewer @ 11.8.2007, 22... 11.8.2007, 21:27
malenkiy-mewer Цитата(Alex Boyko @ 11.8.2007, 22:27) Цит... 11.8.2007, 21:29
Alex Boyko Цитата(malenkiy-mewer @ 11.8.2007, 22... 11.8.2007, 21:37
malenkiy-mewer Цитата(Alex Boyko @ 11.8.2007, 22:37) Цит... 11.8.2007, 21:39
Alex Boyko Цитата(malenkiy-mewer @ 11.8.2007, 22... 11.8.2007, 21:50
malenkiy-mewer Незнаю. У меня когда стояли обычные лампы постоянн... 11.8.2007, 21:51
Alex Boyko лампы послабже и всё 11.8.2007, 21:56
malenkiy-mewer Цитата(Alex Boyko @ 11.8.2007, 22:56) лам... 11.8.2007, 21:56
Alex Boyko Цитата(malenkiy-mewer @ 11.8.2007, 22... 11.8.2007, 22:01
malenkiy-mewer Цитата(Alex Boyko @ 11.8.2007, 23:01) Цит... 11.8.2007, 22:03
Alex Boyko а можно 2 зайцев одним ударом убить! ФАЛЬГОЙ... 11.8.2007, 22:07
malenkiy-mewer Цитата(Alex Boyko @ 11.8.2007, 23:07) а м... 11.8.2007, 22:11
Alex Boyko Цитата(malenkiy-mewer @ 11.8.2007, 23... 11.8.2007, 22:15
malenkiy-mewer Цитата(Alex Boyko @ 11.8.2007, 23:15) Цит... 11.8.2007, 22:23
Starsky если только поставить глазки на фары дальнего свет... 12.8.2007, 15:36
malenkiy-mewer Цитата(Starsky @ 12.8.2007, 16:36) если т... 12.8.2007, 16:31
Alex Boyko Цитата(malenkiy-mewer @ 12.8.2007, 17... 12.8.2007, 21:30
malenkiy-mewer Цитата(Alex Boyko @ 12.8.2007, 22:30) Цит... 12.8.2007, 21:31
SandorSmitth тоже хочу замутить себе такую тему! 13.8.2007, 11:06
malenkiy-mewer Цитата(SandorSmitth @ 13.8.2007, 12:06) т... 13.8.2007, 11:08
Starsky malenkiy-mewer, у магазинных кольцо не замкнутое,... 13.8.2007, 11:41
malenkiy-mewer Цитата(Starsky @ 13.8.2007, 12:41) malenk... 13.8.2007, 11:43
Starsky malenkiy-mewer, магазинные? почем брал? крепятся с... 13.8.2007, 11:47
malenkiy-mewer Цитата(Starsky @ 13.8.2007, 12:47) malenk... 13.8.2007, 11:50
SandorSmitth malenkiy-mewer, скинь фотку как они у тя выглядят,... 13.8.2007, 19:07
malenkiy-mewer Цитата(SandorSmitth @ 13.8.2007, 20:07) m... 14.8.2007, 8:27
Starsky malenkiy-mewer купи и отошли нам 14.8.2007, 8:37
malenkiy-mewer Цитата(Starsky @ 14.8.2007, 9:37) malenki... 14.8.2007, 8:38
SandorSmitth Я заказал себе, блин интересно скока доставка стои... 14.8.2007, 11:30
malenkiy-mewer Цитата(SandorSmitth @ 14.8.2007, 12:30) Я... 15.8.2007, 9:52
SandorSmitth нихренасе! слушай, давай мож какнить получится... 15.8.2007, 10:49
malenkiy-mewer Цитата(SandorSmitth @ 15.8.2007, 11:49) н... 15.8.2007, 11:35
SandorSmitth malenkiy-mewer, что верно то верно, ладно, придут,... 15.8.2007, 13:06
malenkiy-mewer Цитата(SandorSmitth @ 15.8.2007, 14:06) m... 15.8.2007, 13:13
SandorSmitth да конечно! malenkiy-mewer, я б сказал не эффе... 15.8.2007, 13:28
SandorSmitth евгенич, все это мы читали, нужна трубка из оргсте... 15.8.2007, 13:44
Starsky SandorSmitth, аха 15.8.2007, 14:01
Starsky а че?
сколько за комплект отдал? 15.8.2007, 14:26
malenkiy-mewer Цитата(Starsky @ 15.8.2007, 15:26) а че? ... 15.8.2007, 14:35
SandorSmitth я не платил ниче пока, но видимо получится рублей ... 15.8.2007, 14:53
malenkiy-mewer Цитата(SandorSmitth @ 15.8.2007, 15:53) я... 15.8.2007, 14:54
SandorSmitth malenkiy-mewer, Шутних! а нам че делать со ста... 15.8.2007, 15:53
malenkiy-mewer Цитата(SandorSmitth @ 15.8.2007, 16:53) m... 15.8.2007, 16:02
евгенич 4 товарища ставили это чудо неземной красоты произ... 15.8.2007, 16:54
SandorSmitth евгенич, у наших авто напряжение прыгает аж до 17 ... 16.8.2007, 7:18
евгенич Цитата(SandorSmitth @ 16.8.2007, 8:18) ев... 16.8.2007, 7:58
SandorSmitth евгенич, ну примерно, я мерил вольтметром на клема... 16.8.2007, 8:01
SandorSmitth Как узнать, едет ли ко мне коробочка с глазками? у... 20.8.2007, 9:50
Maniak Позвони в маг 20.8.2007, 10:28
SandorSmitth Maniak, там в личном кабенете это можно узнать чер... 20.8.2007, 12:34
SandorSmitth malenkiy-mewer, ЦитатаА так вообщем их не видно пр... 20.8.2007, 13:03
VaZiL Вот Вам фотки как светятся покупные глазки!
Ку... 20.8.2007, 22:08
SandorSmitth VaZiL, Спасибо! очень даже не плохо смотрится,... 21.8.2007, 6:25
Maniak А почём комплект взял и где? 21.8.2007, 12:07
SandorSmitth Maniak, смотри выше, я заказал в инет магазине... 21.8.2007, 12:18
VaZiL Они у меня замкнутые, я просто наверху где светоди... 21.8.2007, 15:16
SandorSmitth VaZiL, фигасе, а зачем? так красивее? 21.8.2007, 16:21
VaZiL Цитата(SandorSmitth @ 21.8.2007, 17:21) V... 22.8.2007, 10:53
Колян VaZiL,, ты конечно не из Питера? 22.8.2007, 11:21
VaZiL Цитата(Колян @ 22.8.2007, 12:21) VaZiL,, ... 23.8.2007, 15:37
SandorSmitth VaZiL, я б ни сказал что у всех BMW замкнутые коль... 22.8.2007, 12:26
SandorSmitth когда ж они придут то! надоело ждать уже! 25.8.2007, 20:48
Alex48rus А как эти глазки снаружи крепятся??? 28.8.2007, 15:59
VaZiL Цитата(Alex48rus @ 28.8.2007, 16:59) А ка... 28.8.2007, 16:04
Дядя Ваня Цитата(VaZiL @ 28.8.2007, 17:04) Цитата(A... 28.8.2007, 16:10
VaZiL А что будет? У меня они зиму отъездили и ни чё им ... 28.8.2007, 16:14
Дядя Ваня мне так кажется, что снега больше налипает. А лето... 28.8.2007, 16:16
VaZiL Очень может быть что засираются, но пока не замеча... 28.8.2007, 16:20
Колян Мда....пацаны....е...лся....в смысле мучался я дел... 29.8.2007, 8:32
Alex Boyko Цитата(Alex Boyko @ 11.8.2007, 19:41) Оте... 30.8.2007, 19:37
SandorSmitth Alex Boyko, какому свету провода не нашел? 31.8.2007, 11:55
Alex Boyko Цитата(SandorSmitth @ 31.8.2007, 12:55) A... 5.9.2007, 9:11
VaZiL Ищи колдку с двумя проводами(один из низ желтый) о... 31.8.2007, 14:24
malenkiy-mewer Люди на самом деле они сделаны не очень хорошо. У ... 3.9.2007, 16:47
VaZiL Цитата(malenkiy-mewer @ 3.9.2007, 17... 4.9.2007, 9:54
malenkiy-mewer Цитата(VaZiL @ 4.9.2007, 10:54) Цитата(ma... 4.9.2007, 10:03
BumiX Люди, Всем привет... Почитал про глазки, загорелся... 6.9.2007, 15:42
VaZiL Цитата(BumiX @ 6.9.2007, 16:42) Люди, Все... 6.9.2007, 15:51
nex777 Здаров ребят!
Захотел заказать себе такие же, ... 23.9.2007, 10:57
malenkiy-mewer Цитата(nex777 @ 23.9.2007, 11:57) Здаров ... 24.9.2007, 8:35
nex777 спасибо 24.9.2007, 12:41
леший BumiX, как ни смешно ноенто факт Съезди в ближайши... 24.9.2007, 13:46
Дядя Ваня Цитата(леший @ 24.9.2007, 14:46) BumiX, к... 24.9.2007, 14:21
МиШкА BumiX, а где проживаешь точно, я просто тоже с ура... 24.9.2007, 14:23
NoCd BumiX, Зайди в "Старик Хотабыч" там спр... 24.9.2007, 15:15
Starsky пластик плавится быстро 26.9.2007, 16:17
NoCd Starsky, если ездить постоянно с дальним то дальня... 26.9.2007, 17:50
domen Цитата(NoCd @ 26.9.2007, 17:50) Starsky, ... 2.10.2007, 19:32
NoCd а что у Вас в Красноярске нет Старика хатабыча ? ... 2.10.2007, 20:25
domen Цитата(NoCd @ 2.10.2007, 20:25) а что у В... 4.10.2007, 9:11![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 7:04 |
