23.7.2009, 9:07
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 77 Регистрация: 11.8.2008 Из: Моск.обл. Пользователь №: 4309 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят,подскажите,после того как сделали сход развал.руль стал немного повернут вправо,хотя колеса стоят четко прямо.Что можно сделать и ПОЧЕМУ такая херь?
23.7.2009, 12:29
О том и речь, что раз руль стоит НЕ прямо после регулировки, то недоход/переход в ту или иную сторону обусловлен как раз таким положением регулировок либо деформацией трапеции, но угол поворота колес никоим образом не изменится от перестановки руля на шлицах. Перестановка повлияет лишь на положение руля относительно ценрального положения колес!
Сообщение отредактировал Kikos - 23.7.2009, 12:32 |
trickedout Криво стоит руль после сход развала 23.7.2009, 9:07
mik58 Цитата(trickedout @ 23.7.2009, 10:07) Реб... 23.7.2009, 9:18
Kikos Ничего странного и удивительного, это нормальный э... 23.7.2009, 10:06
xbz Цитата(Kikos @ 23.7.2009, 11:06) Ничего с... 23.7.2009, 10:42
Воробьев Цитата(xbz @ 23.7.2009, 11:42) Цитата(Kik... 13.7.2010, 19:01
trickedout Ну вобщем я склоняюсь к первому варианту,потому чт... 23.7.2009, 10:40
Kikos Цитата(trickedout @ 23.7.2009, 15:40) Ну ... 23.7.2009, 12:04
mik58 ну сдвоенных шлицов сейчас нет, но раньше были, та... 23.7.2009, 11:31
mik58 ну есть несколько моментов
1.отключить аккумулятор... 23.7.2009, 12:07
Kikos Совет для того, чтобы убить все сомнения: съезди н... 23.7.2009, 12:08
Давайте с этого места поподробнее umnik2... 23.7.2009, 12:21
djsaniok при перебросе руля на шлиц или 2 шлица изменяется ... 23.7.2009, 12:42
lesnik У меня тоже руль после развала сделали неправильно... 23.7.2009, 12:58
djsaniok Цитата(lesnik @ 23.7.2009, 13:58) У меня ... 23.7.2009, 13:01
demans Цитата(lesnik @ 23.7.2009, 13:58) У меня ... 23.7.2009, 13:22
Сергей-43 Цитата(lesnik @ 23.7.2009, 13:58) .... Ту... 22.7.2010, 11:28
Kirill_D Цитата(djsaniok @ 23.7.2009, 13:42) Я АЖ ... 4.7.2010, 12:37
trickedout Сход развал делал первый раз,причем малый который ... 23.7.2009, 13:02
lesnik Благодарю, упокоили...(я думал может в замке зажиг... 23.7.2009, 13:53
trickedout Так и есть,када приехал на сто то этот чувак прост... 24.7.2009, 7:01
PenZяк Раз уж тут пошла речь о положении руля, хочю спрос... 30.7.2009, 14:28
mik58 Цитата(PenZяк @ 30.7.2009, 15:28) Раз уж ... 30.7.2009, 15:25
MC Mixa Цитата(PenZяк @ 30.7.2009, 15:28) Раз уж ... 2.5.2010, 9:14
sergo79 Мастер, который делал развал схождение сказал, что... 13.7.2010, 21:31
mik58 это скорее всего штаны за центральную тягу трапеци... 4.7.2010, 12:53
vlkov_ Не правильно рулевое колесо смещать на шлицах. В ж... 14.7.2010, 11:46
MC Mixa Цитата(vlkov_ @ 14.7.2010, 12:46) Не прав... 14.7.2010, 20:46
extorn Развал надо делать только по сошке а уж потом руль... 22.7.2010, 7:31
6yhn Цитата(extorn @ 22.7.2010, 8:31) Развал н... 23.10.2010, 0:48
Anndreykov Цитата(extorn @ 22.7.2010, 7:31) Развал н... 28.7.2010, 13:15
glavvred " то едишь обратно на СТО и суешь носом туда ... 28.7.2010, 16:44
extorn У меня руль можно спокойно переставлять, на руле к... 28.7.2010, 20:47
david поверьте опыту- если схождение сделали так, что ру... 3.11.2010, 0:03
The_GAME Ну ента история исправляется путем заезда на яму и... 3.11.2010, 1:17
Ролакс Цитата(The_GAME @ 3.11.2010, 0:17) Ну ент... 15.11.2010, 12:16
varvar-s сдвоенный шлиц только на очень старых машинках. на... 3.11.2010, 8:42
Avanes А у меня такая проблемка. Сделал по дороге из Киев... 8.11.2010, 8:35
MonSir Цитата(Avanes @ 8.11.2010, 8:35) А у меня... 15.11.2010, 12:05
varvar-s [/quote]
Суть всего вопроса в том... что при устан... 15.11.2010, 12:18
MonSir Цитата(varvar-s @ 15.11.2010, 12:18)... 16.11.2010, 18:01
DUL06 Ну и панаписали тут... Ребят, я сам работаю на раз... 16.11.2010, 19:06
федор У меня была с самим рулевым редуктором проблема. В... 16.11.2010, 20:54
DUL06 Цитата(федор @ 16.11.2010, 20:54) У меня ... 16.11.2010, 20:55
федор Цитата(DUL06 @ 16.11.2010, 20:55) Цитата(... 16.11.2010, 21:04
DUL06 Ну уж извини... Мы в таком состоянии и не делаем р... 16.11.2010, 21:09
Emensi Ребят подскажите, на маленькой скорости все нормал... 6.1.2011, 21:27
DUL06 Цитата(Emensi @ 6.1.2011, 21:27) Ребят по... 6.1.2011, 21:47
ROMAN KIROVOGRAD Скорее всего схождение проверь.
И втулки задних р... 6.1.2011, 21:51
Emensi Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 6.1.2011, 21:51... 8.1.2011, 2:45
alex_shkut Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 6.1.2011, 22:51... 6.1.2011, 23:53
DUL06 ЦитатаДаже выставленное по лазеру схождение не гар... 7.1.2011, 0:00
alex_shkut Просто я сам себе мастер (вместе со всеми Вами :))... 7.1.2011, 0:13
DUL06 Цитата(alex_shkut @ 7.1.2011, 0:13) Прост... 7.1.2011, 0:23
6yhn Цитата(DUL06 @ 7.1.2011, 0:23) Цитата(ale... 13.2.2011, 0:41
alex_shkut Да руль ставится как угодно! Если говорят - во... 7.1.2011, 0:49
Волкодав У меня такая же примерно фигня, кручу втулку, чтоб... 8.1.2011, 1:14
6yhn вот ссыллка по этой теме http://remavto.net/node/9 13.2.2011, 2:09![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 10:17 |
