29.5.2009, 0:29
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 27.5.2008 Пользователь №: 3546 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Думаю все-таки проблемы с трансмиссией/сцеплением, поэтому создал тему в это ветке.
Проблема в следующем: 1) Проезжаю километров 40-50 на скорости около 100 км/ч. 2) Останавливаюсь, глушу двигатель 3) ставлю на передачу 4) Через пару минут пытаюсь завестись, стартер щелкает (пытается втягивать), напряжение просаживается (судя по лампочке освещения в салоне), но не крутит движок. 5) Ставлю на 5 передачу и двигаю машину, двигатель прокручивается на 1-2 такта(судя по рывкам) 6) Сажусь в автомобиль, поворачиваю ключ и завожу автомобиль. если ехать не 40-50км а 150 и/или крутить движок сильнее 3500 об/мин, то толкать машину приходится не один раз. Да, забыл самое интересное, если машина постоимт и остынет (ну в процессе пощелкать стартером, не двигать, просто дать часик постоять, после этого нормально заводится, ну может 1 раз щелкнет в пустую, а в следующий раз крутиться начнет... менял кпп (с кпп-4 на кпп-5), сцепление, втягивающее, стартер целиком, втягивающее на новом стартере(вышло из строя после 6 мес эксплуатации) ничего не изменилось... единственное может и случайность, но после замены стартера на новый поехал в деревню - 100 км, так вот приехал в деревню и смог завестись после приезда, поездил в деревне около 30-40 км за 10 дней (учил жену), вернулся в город, остановился, заглушил и не смог завести... Короче наступает теплое время года!!! Выручайте! Боюсь ездить за город, боюсь глушить на трассе…. |
20.7.2009, 21:50
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 17.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5998 Машина:21063 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Именно так стартер не осиляет, былаб моя воля таких бы люлей навешал, но много всего мешает. Машину не могу отдать время нету да и гаража тоже, я снимал. Я грешу на хреновую расточку вала, вкладышы вроде все правильно поставили не попутали. Движки на новых машинах прежде чем попасть в салон гоняют на стенде и причем не мало.
Да и на заводах не такая расточка гнилая, как в во всяких шарашкиных конторах. |
20.7.2009, 21:56
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 646 Регистрация: 8.4.2009 Из: Татарстан Пользователь №: 12120 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Движки на новых машинах прежде чем попасть в салон гоняют на стенде и причем не мало. Поверь мне , не гоняют. Совсем не гоняют. Кстати, теперь даже на ВАЗе такого понятия, как "обкатка", нет. Сейчас технологии производства такие, что правильно собранный двигатель сразу же начинает нормально работать. А тебе надо действительно идти к "мастерам". Пока не задрало цилиндры. |
emwrite Проблема с запуском после трассы 29.5.2009, 0:29
xbz 1). писец Аккумулятору
2). писец проводам идущим к... 29.5.2009, 3:11
ромарио Цитата(xbz @ 29.5.2009, 4:11) 1). писец А... 29.5.2009, 6:15
chpok а движек как работает, нормально? 29.5.2009, 8:53
МЫХЪ Курим поиск!!! Тут однозначно подкапот... 29.5.2009, 9:47
emwrite 1) Провода массы двигатель-кузов-акб поменяны и пр... 29.5.2009, 23:49
БлижнийСвет Цитата(emwrite @ 30.5.2009, 0:49) 6) Цита... 30.5.2009, 8:46
emwrite Цитата(БлижнийСвет @ 30.5.2009, 9:46) С п... 30.5.2009, 9:54
prosto Цитата(emwrite @ 30.5.2009, 10:54) только... 30.5.2009, 12:46
Reverz Цитата(БлижнийСвет @ 30.5.2009, 9:46) Цит... 29.6.2009, 19:22
БлижнийСвет Попробуй для начала проверить втягивающее и посмот... 29.5.2009, 12:00
@лександр капай в направлении стартера, вероятнее всего втяг... 29.5.2009, 12:07
prosto Цитата(emwrite @ 29.5.2009, 1:29) Думаю в... 29.5.2009, 20:56
кобзев Обратите внимание на минусовой провод от акума) 29.5.2009, 22:05
emwrite народ а не может ли чт-то перегревать стартер/втяг... 31.5.2009, 10:03
Оладий Вот почитал я это всё, и ощущение у меня такое, чт... 31.5.2009, 10:37
emwrite Нашел похожую тему http://vaz-2106.ru/forum/index.... 31.5.2009, 23:26
Димка О_о Всем привет! сижу, читаю эту статью и смеюсь))... 31.5.2009, 10:57
БлижнийСвет Цитата(Димка О_о @ 31.5.2009, 11:57) от з... 31.5.2009, 21:21
prosto ребята! вы начальное описание проблемы посмотр... 31.5.2009, 20:45
Димка О_о Цитата(Димка О_о @ 31.5.2009, 11:57)
от замка заж... 1.6.2009, 15:40
silivravo Думаю, что проблема скрыта в емкости аккумулятора.... 1.6.2009, 16:06
varvar-s emwrite-у знакомого на четверке были проблемы со ... 1.6.2009, 19:31
emwrite 1. по поводу емкости аккумулятора при заводе идет ... 2.6.2009, 7:46
silivravo Не понял.
То Вы пишете, что при заводке магнитола ... 2.6.2009, 11:57
varvar-s silivravo------------"1.Промерьте напряжение ... 2.6.2009, 20:16
emwrite вчера опять после езды по горду зщелкала втягивающ... 3.6.2009, 7:15
silivravo Цитата(emwrite @ 3.6.2009, 6:15) вчера оп... 3.6.2009, 10:26
varvar-s аккум можешь и зарядить,не повредит. и забей на пр... 3.6.2009, 7:55
БлижнийСвет ЦитатаПри этом хочу отметить, что при выключении д... 3.6.2009, 13:46
silivravo Цитата(БлижнийСвет @ 3.6.2009, 12:46) Цит... 3.6.2009, 14:09
varvar-s silivravo----------аккум или крутит или плохо крут... 3.6.2009, 14:48
silivravo Цитата(varvar-s @ 3.6.2009, 13:48) s... 3.6.2009, 15:19
emwrite Цитата(silivravo @ 3.6.2009, 16:19) Цитат... 3.6.2009, 16:54
БлижнийСвет Напишу снова, я в какой то теме уже писал:
Провер... 3.6.2009, 16:57
emwrite Цитата(БлижнийСвет @ 3.6.2009, 17:57) Нап... 3.6.2009, 17:40
БлижнийСвет Цитата(emwrite @ 3.6.2009, 18:40) 1) + и ... 3.6.2009, 23:01
xbra Цитата(БлижнийСвет @ 3.6.2009, 17:57) Нап... 6.8.2010, 21:23
varvar-s напруга тут не при чем.а вот про температуру-могу ... 3.6.2009, 17:12
Zver Цитата(xbz @ 29.5.2009, 4:11) 2). писец п... 3.6.2009, 20:35
emwrite Цитата(Zver @ 3.6.2009, 21:35) Цитата(xbz... 3.6.2009, 21:36
varvar-s БлижнийСвет-----мне уже до безобразие интересно-ка... 4.6.2009, 8:38
silivravo Чувствую. Наш разговор переходит уже в нездоровую ... 4.6.2009, 10:49
БлижнийСвет ЦитатаШирина зубьев венца по памяти 10-12 мм, ну м... 4.6.2009, 12:40
Msnc смотрю спор разгорелся не шуточный. добавлю и от с... 5.6.2009, 8:16
varvar-s я так понимаю автор в поте лица разгребает свой тр... 8.6.2009, 9:18
Саныч Народ у меня такая же трабла. сейчас втягивающие г... 22.6.2009, 8:57
БлижнийСвет Цитата(Саныч @ 22.6.2009, 9:57) и идет ме... 22.6.2009, 21:34
tuner по твоему описанию очень похоже что де-то в старте... 22.6.2009, 19:34
Саныч Цитата(tuner @ 22.6.2009, 20:34) по твоем... 23.6.2009, 0:30
Павлуха Во как народ,оказывается виной всему накипь и проб... 22.6.2009, 22:35
tuner а ключем за храповик двигатель нормально горячий п... 23.6.2009, 20:00
Павлуха Саныч,стопорнуть стартер?Ты представляешь какой то... 23.6.2009, 20:27
Саныч Цитата(Павлуха @ 23.6.2009, 21:27) Саныч,... 24.6.2009, 0:07
БлижнийСвет Абсолютно согласен с предыдущим высказыванием.
От ... 23.6.2009, 21:19
varvar-s "перегрев местный" и какойто поршень или... 24.6.2009, 8:07
Саныч Цитата(varvar-s @ 24.6.2009, 9:07) ... 24.6.2009, 9:30
Student Может я мимо кассы, но думаю кому нибудь пригодитс... 24.6.2009, 8:21
tuner ЦитатаВозможно даже к этому и идем. клина не ловим... 24.6.2009, 19:11
БлижнийСвет Маловато кажется, разница 0,7 В для стартера.
Кинь... 24.6.2009, 19:57
Msnc Цитата(Student @ 24.6.2009, 9:21) Может я... 25.6.2009, 7:11
silivravo Ну а где же виновник торжества?
Удачи Вам. 25.6.2009, 10:38
frankenshtein Очень прошу помощи! У меня похожая проблема, н... 25.6.2009, 14:06
frankenshtein Еще нашел инфу о том что это может быть из-за пере... 25.6.2009, 15:52
БлижнийСвет Прочитай всю тему с начала.
Ответь на вопросы
Цита... 25.6.2009, 21:04
няр Цитата(emwrite @ 29.5.2009, 3:29) Думаю в... 9.7.2009, 17:55
Гуннадий Всё проще чем вы думаете. Между коробкой передач и... 15.7.2009, 19:10
GIFT-63 Всем привет, у меня такая ситуация сделал не давно... 20.7.2009, 17:06
prosto Цитата(GIFT-63 @ 20.7.2009, 18:06) В... 20.7.2009, 20:11
GIFT-63 Из за чего такое может быть? Многие говорят что эт... 20.7.2009, 22:07
prosto Цитата(GIFT-63 @ 20.7.2009, 23:07) И... 21.7.2009, 13:23
tuner чревато уменьшением ресурса 20.7.2009, 22:32
GIFT-63 Цитата(tuner @ 20.7.2009, 22:32) чревато ... 21.7.2009, 9:56
БлижнийСвет Если проблема действительно в повышенном трении пр... 21.7.2009, 11:11
GIFT-63 У меня выбора нет, буду кататься помаленьку, дальш... 21.7.2009, 15:42
GIFT-63 Проехал 500 км, так же не заводится горячаяя, но в... 27.7.2009, 16:39
paha1956 Такая же проблема появилась весной - на горячем дв... 7.8.2009, 12:36
БлижнийСвет Уже было сказно, что бы отбросить все сомнения, пр... 7.8.2009, 17:25
Herrlos У меня постоянно такое. Причина - клема. 29.9.2009, 2:07
Komarr Двигатель полюбому клинить не должен не качественн... 29.9.2009, 20:30
Msnc Все рассказы про притирку после капремонта - это р... 30.9.2009, 9:23
mr_evil Цитата(Msnc @ 30.9.2009, 13:23) Все расск... 30.9.2009, 16:22
volodia Здрасть. У меня такая проблема не могу ни как заве... 13.8.2010, 15:41
daram Цитата(volodia @ 13.8.2010, 16:41) Здраст... 13.8.2010, 20:48
yurecgod Цитата(daram @ 13.8.2010, 20:48) Цитата(v... 13.8.2010, 21:15
ALVIS у меня такая же проблема была что и у вас....машин... 13.8.2010, 20:14
solomon73 тоже самое было, + клему поменял - не помогло, пло... 29.3.2011, 11:44
kostiann73 У кого нибудь было такое?:с утра туго заводится,пр... 11.11.2012, 19:48
Knjaz Цитата(kostiann73 @ 11.11.2012, 19:48) У ... 11.11.2012, 19:51![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 23:07 |
