> Проблема с карбом 08, Мужики, помогите !
Гость_Олег-Ваз_*
сообщение 25.3.2008, 1:07
Проезжающие
[attachment=6851:attachment]Привет всем ! У меня такая вот проблема, установил себе на ,,шаху,, карбюратор ВАЗ 2108 (с восьмёрки, Солекс), поставил новый трамблёр (контактный), идеально новые свечи, двигатель (Ваз 2103) недавно перебирался, компрессия в каждом цилиндре 11 ! Так вот, когда стоял родной карб (ДААЗ 2107) всё работало идеально, посоветовали поставить восьмой, поставил, теперь не знаю что делать, расход значительно уменшился ( с 10 литров до 8 ! ), динамика чувствительно возросла, но появилась самая огромная неприятность, а главное почти не решаемая, так вот, на холостом ходу, гуляет стрелка тахометра (обороты двигателя), с 2-х до 0,5 ! Что только не делал, не удаётся решить эту проблему. если кому не сложно, дайте дельный совет, в мастерских уже устал платить, деньги сосут, а результата ноль, если кто чем может реально помочь, очень буду признателен ! Да, к стате, провалов нет, на ходу, во время движения, машина ведёт себя практически идеально, но только стоит сбросить педаль газа, всё, стрела тахометра пошла танцевать ! help.gif help.gif help.gif
Сообщение отредактировал Олег-Ваз - 25.3.2008, 1:20
byran
сообщение 19.7.2009, 12:44
Пользователь №: 16262
Машина:ВАЗ-21073
Цвет:красный
Привет. Уменя тоже была проблема с карбом солекс 08, был провал и плахой ХХ. машина ваз-21073
Разобрал его, сутки проквасил в растворителе, продул сжатым воздухом. Распылитель УН в 1ю камеру загнул и поставил кулачек УН №4. Попутно поставил БСЗ.
Я машину не узнал clapping.gif и рывок с места сумасшедший и ровный холостой(настроено все на глаз) НО ЖРАТЬ БЕНЗЫ НАЧАЛА КАК УРАЛ, ЭПХХ нет, обратки нет!!!
Подумал я что так не должно быть и поехал к "специалистам", тот вкрутил только винт качества и сказал что жрать теперь меньше должна, а двигло немного будет болтать. И еще сказал поставить електро-клапан и подключить, и сделать обратку!
Так вот, клапан и обратку я пока не сделал, на ходу прикольно но есть микро провальчик при старте и на ХХ немного колбасит движок!
зы. хотелось бы чтоб все как часы...!!!
Сообщение отредактировал byran - 19.7.2009, 12:45
- Олег-Ваз   Проблема с карбом 08   25.3.2008, 1:07
- - Vadik Mashkov   Цитата(Олег-Ваз @ 24.3.2008, 23:12) ...   25.3.2008, 2:02
- - KENT   Цитата(Олег-Ваз @ 25.3.2008, 1:12) П...   25.3.2008, 9:38
|- - Mad_Doc   Цитата(KENT @ 25.3.2008, 8:43) Цитата(Оле...   25.3.2008, 20:17
|- - Олег-Ваз   Точно. двигатель работает рывками, на холостых, а ...   26.3.2008, 0:49
|- - Mad_Doc   Vadik Mashkov , надеюсь, здесь ты найдёшь ответ на...   26.3.2008, 1:00
|- - Vadik Mashkov   Цитата(Mad_Doc @ 25.3.2008, 23:05) Vadik ...   26.3.2008, 13:41
|- - Herzhog   Цитата(Vadik Mashkov @ 26.3.2008, 13:41) ...   7.4.2009, 15:03
- - Шахид Магамедов   Ну что вы так все уперлись в Экономайзер Принудите...   25.3.2008, 23:56
- - Шахид Магамедов   Цитатано бедная смесь не может делать того чтобы о...   27.3.2008, 0:41
- - ivan86   Здорова мужики. у меня Ваз 2106. Сначала я себе по...   31.3.2009, 6:53
|- - Mad_Doc   на то он и винт качества. Настрой его по макс. обо...   31.3.2009, 10:48
- - Mars   у меня стоит солекс 083 обороты негуляли некогда и...   5.4.2009, 10:14
- - Vit-bernikov   Всем привет! Помогите советом!!! П...   5.4.2009, 10:23
- - -zip-   Насчёт восьмёрочного карбюратора: восьмёрки обычно...   5.4.2009, 10:49
- - Marves   У меня БСЗ+бу ЭПХХ+ карб 2108, двиг 011 работает в...   14.4.2009, 21:35
|- - мастер   [quote name='Marves' date='14.4.2009, ...   20.4.2009, 7:37
- - Андрюхо   я тут слегка не в тему. на 08 карбе сбоку пластико...   21.4.2009, 13:43
|- - мастер   Цитата(Андрюхо @ 21.4.2009, 13:43) я тут ...   21.4.2009, 18:36
- - Андрюхо   не-не. я собственно спрашиваю,однажды хотел им хол...   21.4.2009, 19:23
|- - Marves   Цитата(Андрюхо @ 21.4.2009, 21:23) не-не....   22.4.2009, 19:19
||- - мастер   Цитата(Marves @ 22.4.2009, 19:19) Цитата(...   22.4.2009, 19:21
|- - Dr_ON   Цитата(Андрюхо @ 21.4.2009, 19:23) не-не....   18.3.2010, 10:33
- - 4aplliN   "пластиковый винтик" это обороты холосто...   8.6.2009, 22:59
- - Makc SPARCO   Всем привет.Установил на ваз 21063 новый карбюрато...   11.6.2009, 0:13
- - kolobok   Проверь, как закрывается заслонка во второй камере...   11.6.2009, 19:23
|- - Makc SPARCO   Цитата(kolobok @ 11.6.2009, 19:23) Провер...   15.6.2009, 20:43
- - kolobok   Тяги привода регулировать.   15.6.2009, 20:55
- - АлекS@Nдр   Всем привет, у меня с моим 21083 были точно такие ...   17.6.2009, 13:56
|- - Павлуха   Цитата(АлекS@Nдр @ 17.6.2009, 14:56) Всем...   17.6.2009, 14:05
- - АлекS@Nдр   нет   3.7.2009, 16:38
|- - werfy.com   АлекS@Nдр' Обратку ставь обязательно 7-9% разх...   7.7.2009, 21:13
- - Павлуха   Обратка разгружает иглу(нормальная игла должна дер...   7.7.2009, 21:38
|- - nokian   Всем привет! У соседа взял карб 08, но он что-...   12.7.2009, 12:23
|- - werfy.com   Цитата(nokian @ 12.7.2009, 13:23) Всем пр...   12.7.2009, 16:47
|- - nokian   Мош есь у кого наглядная схема карба ? Собрать над...   13.7.2009, 17:06
|- - werfy.com   Цитата(nokian @ 13.7.2009, 18:06) Мош есь...   14.7.2009, 18:28
|- - nokian   Оки, от души !!!   15.7.2009, 17:48
|- - nokian   Посмарел, но до конца не разобрался. Может быть чт...   18.7.2009, 12:00
|- - werfy.com   Цитата(nokian @ 18.7.2009, 13:00) Посмаре...   18.7.2009, 21:24
- - ЛёхуС   помогите с настройкой карба даз05-07   19.7.2009, 8:59
|- - werfy.com   Цитата(ЛёхуС @ 19.7.2009, 9:59) помогите ...   19.7.2009, 11:13
- - byran   Привет. Уменя тоже была проблема с карбом солекс 0...   19.7.2009, 12:44
- - kosten.07   помогите пожалуйста кто знает. у меня такая пробле...   20.7.2009, 12:06
|- - werfy.com   Цитата(kosten.07 @ 20.7.2009, 13:06) помо...   20.7.2009, 13:50
- - kosten.07   щас пставил бензонасос ПЕКАР, фильтр наполнился, м...   21.7.2009, 15:16
- - kolobok   В любом мануале четко написано: В положении минима...   21.7.2009, 21:22
- - kosten.07   не помогло :( заборник и магистраль всю просмотрел...   21.7.2009, 22:28
|- - рома из таганрога   Цитата(kosten.07 @ 21.7.2009, 23:28) не п...   22.7.2009, 16:14
- - kosten.07   в том то и дело что по большому :(   22.7.2009, 19:48
|- - Павлуха   Цитата(kosten.07 @ 22.7.2009, 20:48) в то...   22.7.2009, 20:44
|- - nokian   Скажите плз, обратный клапан обязательно нужен? Ка...   27.10.2009, 13:51
|- - Виталио 453   Цитата(nokian @ 27.10.2009, 13:51) Скажит...   25.11.2009, 9:16
|- - serega4100   Цитата(nokian @ 27.10.2009, 13:51) Скажит...   25.11.2009, 9:45
|- - liquvidator   Цитата(serega4100 @ 25.11.2009, 9:45) Цит...   25.11.2009, 14:01
- - Marves   тоже на 2108 обороты прыгают двиг 11. Седня разобр...   27.10.2009, 15:44
|- - Mad_Doc   Цитата(Marves @ 27.10.2009, 16:44) тоже н...   27.10.2009, 16:36
|- - Marves   Цитата(Mad_Doc @ 27.10.2009, 18:36) Цитат...   27.10.2009, 22:38
- - Vovan105   Привет всем! Поставил на свою шестерку карбюра...   25.11.2009, 4:55
- - MustDied   подскажите такую проблемку. При трогании и при пер...   25.11.2009, 20:11
- - Alex.S   Ребят помогите с проблемой. не пойму в чём дело.на...   16.12.2009, 20:56
- - Жигули driver   помогите разобраться пж-лста подобрал карбюратор ...   17.12.2009, 20:20
|- - serega4100   Цитата(Жигули driver @ 17.12.2009, 20:20)...   18.3.2010, 10:45
- - Airacobra   Помогите!!!!! Поставил карб 08...   13.4.2010, 7:46
|- - VAZAN164   Цитата(Airacobra @ 13.4.2010, 8:46) Помог...   14.4.2010, 10:03
||- - Warrior   Цитата(VAZAN164 @ 14.4.2010, 14:03) Цитат...   14.4.2010, 11:03
|- - $ержик   Цитата(Airacobra @ 13.4.2010, 8:46) Помог...   14.4.2010, 21:29
|- - VAZAN164   Цитата($ержик @ 14.4.2010, 22:29) Ци...   14.4.2010, 22:01
- - VAZAN164   блин вот лажа... сегодня утром завел машину, а из ...   14.4.2010, 15:00
|- - Mursay   Цитата(VAZAN164 @ 14.4.2010, 20:00) блин ...   14.4.2010, 15:16
|- - VAZAN164   Цитата(Mursay @ 14.4.2010, 16:16) Цитата(...   14.4.2010, 15:27
|- - Mursay   Цитата(VAZAN164 @ 14.4.2010, 20:27) Цитат...   14.4.2010, 15:53
|- - VAZAN164   Цитата(Mursay @ 14.4.2010, 16:53) Цитата(...   14.4.2010, 20:46
- - Marves   У меня такая проблемка с 08 карбом: после чистки р...   22.5.2010, 22:04
- - Marves   Ни кто не знает чтоль?   23.5.2010, 16:17
- - nikoSS   извеняюсь...не тут написал   24.5.2010, 12:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 7:31
