5.3.2009, 20:41
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 20.1.2009 Пользователь №: 8505 Машина:ваз-2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
как тяжало быть перво проходцем! пилим паяем! вот тока сюда и получаеться и то переделок куча
корпус бск пришлось подрезать чтобы в него вставлялась панель на сквозь! ![]() будет выпирать но смотриться не плохо вместо пепельницы не вошел так как там печка а блок длинный оказался брал поддержаный вроде щас продаються меньше ![]() в итоге 2 дня разборки панели удленение провадов для аварийки сантиметров на 15 прокидывания других нужных проводом замена сигнала с датчика контроля тормозной жидкости с плюса на минус. и сборка всех панелей обратно! под капотом еще 2 провода не подключино это омывающая жидкость и тосол надо датчики ставить. на счет дверей не согрела меня перспектива разводить все по отдельности теперь любую дверь открывешь все 4 загораються при том красиво так по очереди и тухнут так же! вообщем машина ожила и смотриться оригинально! ![]() ![]() Дерзайте |
18.7.2009, 13:22
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 645 Регистрация: 17.10.2007 Из: Челябинск Пользователь №: 1408 Машина:Нива Цвет:--- Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 5 раз |
Очень интерестный материал:
Проект: БИ БСК на ВАЗ 2103 ![]() ![]() реле контроля состояния ламп стоп-сигналов и габаритных огней можно использовать от девятки 4402.3747 или его аналоги http://www.ellink.ru/co/avar/Katalog/4412_3747.htm немного доработок этого реле: Контроль светодиодов в габаритах
vitalia85 Блок Сигнализации и контроля от десятки в Ваз 2106 5.3.2009, 20:41
vaz21063 отличная идея!тоже думал о таком блоке...индик... 5.3.2009, 21:26
Marves Корочь рассказывай все че да как куда поял и как в... 5.3.2009, 21:47
roki вот здесь на сайте в 2107 парень установил этот бл... 5.3.2009, 21:58
vitalia85 на ваз 2107 проще поставить а у на 2106 есть сложн... 6.3.2009, 7:05
Marves Спасибо vitalia85 я задумаюсь над этим 6.3.2009, 10:09
alexxx86 Скажу по секрету Блок индикации бортовой системы ... 10.8.2009, 21:05
toop Индикация блока БСК в реальном режиме времени
Подс... 11.8.2009, 22:37![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 19:06 |
