> Замена привода спидометра., Какой должен стоять и какой можно поставить?
AleZ
сообщение 5.7.2009, 20:41
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 3344
Цвет:Мурена
Доброго времени суток! Трабла - полетел привод спидометра. Зашел в магазин, мне предложили на выбор целую кучу. Сказали, что отличаются количеством зубьев. Какой нужен для 061 1996гв? Мотор 1,5 КПП 4-х ступка. И попутно вопрос - можно ли поставить неродной привод с электрическим выходом? Если до, то от кого подойдёт?
AleZ
сообщение 17.7.2009, 22:55
Из: Старый Оскол
Цвет:Мурена
Поменял привод. 9зубов. Спидометр не работает. На старом сильно съедены зубья. Так понимаю без разборки каробки не обойтись. Или можно? Было мало масла. Коробка работает нормально, не шумит, не вылетаеют передачи, включаются нормально. Что могут посоветовать опытные люди.
сообщение 17.7.2009, 22:58
А привод то работает? Тросик крутится?
AleZ
сообщение 17.7.2009, 23:04
Из: Старый Оскол
Цвет:Мурена
В руках крутится. На машине на ходу не проверял. Тросик не крутится при движении. Тросик новый тоже.
Сообщение отредактировал AleZ - 17.7.2009, 23:05
ace
сообщение 17.7.2009, 23:51
Пользователь №: 2123
Машина:VAZ-2106
Цвет:Black (601)
А сколько зубьев на приводе, который снял? Сомневаюсь, что 9, скорее всего 13...
Если поставить с др. кол-вом - то не будет работать или будет, но недолго!
Еще можно не до конца накрутить тросик на привод - тогда тоже не будет работать.
Для проверки можно поставить нейтралку, поддомкратить заднее колесо, крутить кардан и смотреть за приводом.
Если ничего не поможет - то разбирать коробку и менять шестеренку на вторичном валу - она недорогая...
AleZ
сообщение 18.7.2009, 7:24
Сообщение #6
Из: Старый Оскол
Цвет:Мурена
вот именно, что 9. Но они были сильно съедены.
По поводу проверки: имелось ввиду то, что не смотрел вал на самом приводе, а только тросик под панелью, т.е. наверняка не знаю, работает ли сам привод.
Сообщение отредактировал AleZ - 18.7.2009, 7:44
- AleZ   Замена привода спидометра.   5.7.2009, 20:41
- - Господин поручик   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=10167...   5.7.2009, 21:13
- - AleZ   Поменял привод. 9зубов. Спидометр не работает. На ...   17.7.2009, 22:55
|- - Господин поручик   Цитата(AleZ @ 17.7.2009, 23:55) Поменял п...   17.7.2009, 22:58
|- - AleZ   Цитата(Господин поручик @ 17.7.2009, 23:5...   17.7.2009, 23:04
|- - Господин поручик   Цитата(AleZ @ 18.7.2009, 0:04) Цитата(Гос...   17.7.2009, 23:27
|- - ace   А сколько зубьев на приводе, который снял? Сомнева...   17.7.2009, 23:51
|- - AleZ   Цитата(ace @ 18.7.2009, 0:51) А сколько з...   18.7.2009, 7:24
- - maxim032   Короче привод спидометра накрылся лет 5 назад езди...   20.7.2009, 16:31
- - Denis17   у тебя коробка 05 должна быть там НАВЕРНО 13.... 9...   20.7.2009, 16:37
|- - AleZ   Цитата(Denis17 @ 20.7.2009, 17:37) у тебя...   20.7.2009, 17:31
|- - Denis17   Цитата(AleZ @ 20.7.2009, 17:31) Цитата(De...   20.7.2009, 18:04
|- - Route_66   Цитата(Denis17 @ 20.7.2009, 18:04) Цитата...   3.8.2009, 11:14
- - AleZ   Цитатау меня тоже при 3500 90 едет....коробка 2105...   23.7.2009, 20:16
- - ace   Ни в коем случае нельзя ставить другую шестерню - ...   27.7.2009, 22:43
|- - AleZ   Цитата(ace @ 27.7.2009, 23:43) Ни в коем ...   28.7.2009, 18:48
|- - ace   Как разбирать можно посмотреть, например, здесь: h...   29.7.2009, 0:02
- - Karam   У меня 2106 79 г, 4х ступка, привод недавно тоже м...   5.8.2009, 21:20
- - AleZ   Дорогие форумчане! Всем спасибо за участие...   14.8.2009, 13:49
|- - Господин поручик   Цитата(AleZ @ 14.8.2009, 14:49) .... Тему...   14.8.2009, 14:27
|- - AleZ   Цитата(Господин поручик @ 14.8.2009, 15:2...   14.8.2009, 14:52
- - чехов   поменял пару хочю поменять привод спидометра что д...   3.2.2011, 20:41
|- - Vladimir70   Цитата(чехов @ 3.2.2011, 20:41) поменял п...   3.2.2011, 22:09
- - dimitry   раз уж зашел разговор про тросики-спидометры - ест...   4.2.2011, 10:32
|- - ROMAN KIROVOGRAD   Цитата(dimitry @ 4.2.2011, 10:32) раз уж ...   4.2.2011, 11:04
||- - dimitry   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 4.2.2011, 11:04...   4.2.2011, 11:06
|- - Ролакс   Цитата(dimitry @ 4.2.2011, 9:32) раз уж з...   4.2.2011, 11:50
- - чехов   Цитата(Vladimir70 @ 3.2.2011, 22:09) Цита...   4.2.2011, 10:42
- - ROMAN KIROVOGRAD   А, я имел ввиду под приводом тросика, а под гайкой...   4.2.2011, 11:14
- - чехов   просто думаю может не стоит замораживаться насчет ...   4.2.2011, 11:41
- - Ajambex   Доброго времени суток, друзья! Позволю себе не...   2.3.2011, 23:35
|- - slavok   Цитата(Ajambex @ 2.3.2011, 23:35) Доброго...   4.3.2011, 9:52
|- - rusik77   Цитата(slavok @ 4.3.2011, 8:52) В плане ч...   5.3.2011, 0:14
- - Joker!   Фишка была. при езде 80км/ч спидометр начинает сви...   5.3.2011, 6:04
- - Ajambex   В общем, в магазин походу лучше идти со старым) Во...   6.3.2011, 23:07
- - OlgierD   Вопрос может и странный но всё же... Не буду сдава...   11.3.2011, 0:08
- - SLAVAmazay   здарова. помогите. вытаскивал привод спидометра, в...   1.6.2011, 16:37
|- - SLAVAmazay   Цитата(SLAVAmazay @ 1.6.2011, 20:37) здар...   5.6.2011, 5:14
|- - Ролакс   Цитата(SLAVAmazay @ 5.6.2011, 5:14) мужик...   5.6.2011, 6:27
|- - SLAVAmazay   Цитата(Ролакс @ 5.6.2011, 10:27) Цитата(S...   5.6.2011, 14:16
|- - Mitka   Цитата(SLAVAmazay @ 5.6.2011, 15:16) ... ...   5.6.2011, 20:04
|- - SLAVAmazay   Цитата(Mitka @ 6.6.2011, 0:04) Цитата(SLA...   6.6.2011, 3:33
- - Salsk1970   Привет всем! Возникла необходимость замены при...   4.7.2011, 14:02
- - SLAVAmazay   О,молоотк поднял тему, может мне кто подскажет чо ...   4.7.2011, 16:40
|- - Mitka   Цитата(SLAVAmazay @ 4.7.2011, 17:40) О,мо...   4.7.2011, 21:25
|- - Mitka   Цитата(SLAVAmazay @ 4.7.2011, 17:40) ... ...   4.7.2011, 21:38
- - Salsk1970   В общем поставил я привод на 13 зубов и что? А нич...   4.7.2011, 21:07
|- - Aloha   Цитата(Salsk1970 @ 4.7.2011, 22:07) В общ...   4.7.2011, 21:38
|- - Mitka   Цитата(Aloha @ 4.7.2011, 22:38) ...По пов...   4.7.2011, 21:49
- - Aloha   Шестерня что обломилась зло - у меня выдавило ее ч...   4.7.2011, 21:33
- - Salsk1970   Спасибо, братцы, значит завтра в магаз и ставлю на...   4.7.2011, 21:46
- - Salsk1970   ЦитатаНе врет... а уже съело все ... Да не, не съе...   4.7.2011, 21:57
- - Salsk1970   В общем поставил привод на 9 зубов, как брехал так...   5.7.2011, 12:57
- - ROMAN KIROVOGRAD   Сам спидометр виноват может...   5.7.2011, 14:21
- - Salsk1970   Вполне возможно что он. В салоне, на приборной пан...   5.7.2011, 16:20
- - Vodka and bear   Подскажите, у меня шумит в области троса спидометр...   26.10.2011, 11:38
- - Vodka and bear   Неужели не кто не сталкивался?Поменял трос, но мал...   30.10.2011, 18:08
|- - Warrior   Цитата(Vodka and bear @ 30.10.2011, 22:08...   10.11.2011, 9:32
|- - Ролакс   Цитата(Vodka and bear @ 30.10.2011, 17:08...   10.11.2011, 10:08
- - zayats_1978   Здравствуйте. От дома до работы на мазде 28км, а н...   26.12.2011, 22:42
|- - Ролакс   Цитата(zayats_1978 @ 26.12.2011, 21:42) О...   26.12.2011, 22:46
|- - bylavert   Цитата(Ролакс @ 26.12.2011, 23:46) Цитата...   24.1.2012, 11:06
- - 1300SL   а за чем ее вывешивать и демонтировать? что привод...   24.1.2012, 11:41
|- - bylavert   Цитата(1300SL @ 24.1.2012, 12:41) а за че...   24.1.2012, 12:44
- - 1300SL   а, тогда понятно.   24.1.2012, 16:39
- - Ja_krevedko   Мужики, подскажите! Купил 21063 95года. Машины...   2.2.2012, 20:51
|- - ingener-mehanik   Цитата(Ja_krevedko @ 2.2.2012, 21:51) Муж...   2.2.2012, 21:17
|- - Роман Петрович   Цитата(Ja_krevedko @ 2.2.2012, 20:51) Муж...   2.2.2012, 21:26
- - 1300SL   Цитата(Роман Петрович @ 2.2.2012, 20:26) ...   2.2.2012, 22:41
- - Ja_krevedko   Цитата(1300SL @ 3.2.2012, 3:41) Цитата(Ро...   3.2.2012, 9:23
|- - ingener-mehanik   Цитата(Ja_krevedko @ 3.2.2012, 10:23) Цит...   3.2.2012, 21:45
- - 1300SL   а на коробке какая стояла? что то подсказывает что...   3.2.2012, 9:27
- - Роман Петрович   Сань а что ему подбирать ? Не один привод спидомет...   3.2.2012, 19:30
- - YaJAROFF   Если учесть, что их (привода) всего три, подобрать...   3.2.2012, 20:14
- - 1300SL   я имел в виду, перепробовать .... "троицу...   3.2.2012, 21:29
- - Роман Петрович   Просто так их не перепробуеш , смотри у них шестер...   3.2.2012, 21:35
- - Oleg-droleg   Здравствуйте! а у меня такая фигня: вся трансм...   7.2.2012, 22:19
|- - серго   Цитата(Oleg-droleg @ 7.2.2012, 23:19...   8.2.2012, 13:49
|- - ingener-mehanik   Цитата(Oleg-droleg @ 7.2.2012, 23:19...   8.2.2012, 14:40
|- - Oleg-droleg   Цитата(ingener-mehanik @ 8.2.2012, 19...   11.2.2012, 12:56
- - Зу-ба-стик   Всем привет, когда взял машину спидометр не работа...   8.2.2012, 21:44
|- - ingener-mehanik   Цитата(Зу-ба-стик @ 8.2.2012, 22...   9.2.2012, 11:18
|- - Зу-ба-стик   Цитата(ingener-mehanik @ 9.2.2012, 12...   27.2.2012, 16:24
|- - bylavert   Цитата(Зу-ба-стик @ 27.2.2012, 17...   28.2.2012, 8:40
- - bylavert   еще надо чтоб червяк к приводу подходил.   9.2.2012, 16:35
|- - ingener-mehanik   Цитата(bylavert @ 9.2.2012, 17:35) еще на...   9.2.2012, 16:56
|- - bylavert   Цитата(ingener-mehanik @ 9.2.2012, 17...   10.2.2012, 8:43
- - bylavert   коробка 2121 или 2106 это R1, перестали выпускать ...   12.2.2012, 20:58
- - igaryan   Кто нибудь знает сколько зубьев на приводе спидоме...   25.2.2012, 17:08
|- - asma_1991   Цитата(igaryan @ 25.2.2012, 19:08) Кто ни...   2.3.2012, 11:48
- - 1300SL   и не имеет индекса как у вас в профиле ЦитатаМашин...   28.2.2012, 9:13
|- - Зу-ба-стик   Цитата(1300SL @ 28.2.2012, 10:13) и не им...   2.3.2012, 9:10
- - 1300SL   а, ну смотрю поправили, а то мы на "старую...   2.3.2012, 9:28
|- - Зу-ба-стик   Цитата(1300SL @ 2.3.2012, 10:28) а, ну см...   9.3.2012, 13:45
- - Шершневод   Всем привет: у меня целая история: Началось всё с ...   15.3.2012, 18:13
|- - asma_1991   Цитата(Шершневод @ 15.3.2012, 18:13) Всем...   15.3.2012, 18:26
- - Шершневод   Но меня смущает то что и в магазе и некоторые мои ...   15.3.2012, 18:44
|- - asma_1991   у меня подобная история была только с трамблёром, ...   15.3.2012, 19:08
- - Шершневод   Да, но у меня всё сложнее: из-за сраного привода с...   15.3.2012, 19:34
- - Ролакс   4-ступка?   15.3.2012, 19:36
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 11:53
