> На какой размер точить блок 21011?, Начал капиталку, возникли вопросы.
сообщение 15.7.2009, 16:21
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Вобщем имею ваз 21033, по паспорту двиг 1,3, блок 21011.
Начал капиталку. Замерил размер первого и четвертого цилиндров штангенциркулем(другого инструмента не было под рукой), результат показал 79 и 78,8мм соответственно. Поскольку мерял штангелем, то замер снял с верхнего края цилиндра, дальше выработка больше - чувствуется пальцем, не исключено что внутри выработка на 80мм или 81мм.
Позвонил другу, он сказал, что 79мм, это двигатель 1,6. То есть получается его уже точили?
Теперь знаю что диаметр 79мм, это объем 1,6, а 82мм - это объем 1,8. Вопрос собственно в чем: как мне растачивать блок, до какого размера? До 82мм? И можно ли? Или теперь не обойтись без гильзовки?
Читал, что при такой расточке снимается "закаленный" слой гильзы и там метал "сырее". Не приведет ли такая расточка к уменьшению ресурса двигла? Да и как собственно дальше будет жить двигло? Вобщем советуем.
NeoN4ik
сообщение 17.7.2009, 18:48
Из: Зап. обл., г.Мелитополь
Пользователь №: 14369
Машина:21011
Год Выпуска: 1978
Цитата("Denis17")
эх вы напутали.... у 011 и 06 движка на сколько я помню одинаковые поршни 79.0...только ход разный это уже от колена, щатунов и высоты блока зависит. например если мне память не изменяет у 011 движка ход поршня 84мм у 03,06 82мм у тайги 80мм)
я свой точил 011 до 79.8 это примерно объём 1.4 а может чуточку больше....
пипец, такой херни я ещё не слышал!!
tuner
как всегда ты красавец!
вот у меня 011 блок и обьём 1466 кубиков!=))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 14:47
