27.10.2008, 13:48
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 27.10.2008 Из: Питер Пользователь №: 5287 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:красный "Гранат" Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Утром машина завелась идеально,прогрел,поехал.Проехал примерно 1.5 км от дома,машина заглохла,как не сторался не завёл. Поменял свечи и бронепровода завелась опять же идеально,доехал до дома,заглушил и теперь опять завести не могу =(( искра есть,проверял. подскажите в чём может быть причина? ВАЗ 2106 1.6
16.7.2009, 23:06
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 27.3.2009 Из: орел Пользователь №: 11573 Машина:ваз 21065, 21063 Цвет:красный, серый Год Выпуска: 96, 89 Спасибо сказали: 0 раз |
Так я сейчас просто помру от этой дискуссии!))) piramida Давайте разбиремся логически! короче на холодную везде компрессия 12 а на горячюю 10 А разве не на холодном движке машина не тянет что хочеш сказать поршня сопротивляются с кольцами а прогрел гильза чугунная расширилась больше аллюминия и хромированных колец! Исключаю вереятность высокого напряжения если ген родно 42 он со светом чуть живой тянет а наши таблетки они и так мрут как мухи а тут еще и напряжение побольше постаь?!)) У меня 55 ген стоит и то напрямую делаеш и машина как новогодняя елка моргает и лампочка ни одна за 300 км не згорела-ЗАКРЫЛИ ЭТО НЕ ПРИЧИНА! Так обьясни ты капик делал когда и кто тебе его делал! Таким кулибиным как твой мастер с 001 я бел лет 8 назад и машина кипятком ссала но 180 бегала гильзы тонкие стали после расточки а родной карлсон не справлялся! Что то мне подсказывает что ты что то либо не сказал либо лишнего прибавил-БЕЗ ОБИД Начнем с цепи 3 зубца от одного такта в цилиндре до другого 10 зубцо тебе хочеш сказать передвинули на 1\3 такта он просто не поедет ну допустим растянулась цепь да я сам бывало переставлял но на 1 зубец вот она у тебя так растянута натяжитель не резиновый как он смог убрать такую длинну цепи вот тебе и ответ успокаителю даж если с виду он еще живой ему пипец его зрызла цепь(поясняю для чего он нужен из своих соображений в мурзилке вроде нет но врать не буду не искал по моему так так как 4 котла 4 рывка почередно цепь дергается и выравнивает ход коленвала относительно распредвала а успокоитель гасит эти толчки цепи!ИМХО! Переходим к обкатке поршня имеют форму элипса и смещенный центр пальца на 2мм юбка поршка как трапеция к низу шире чем дно поршня кольцо поршня в продольном плане грубо говоря прямоугольни новое с магазина поверхность у нее гладкая у прикатанова поверхность как лезвие береш кольцо по бумаге проводиш и остаются две полоски у прогоревшего или хренова прикатанова или уже стертого поверность как бы закругленная пальцем проводиш гладкая! Вот и вывод прогрел колца расширились юбка притерлась и пошла тяга! Если хочеш что бы тебе здесь подсказали то плиз напиши 1 когда был капик и что именно делалось 2 какой вообще был последний ремот пусть даже мелкий 3 какие железки новвые ставил 4 если точил болк то какой ремонт и размер! УДАЧИ |
mokko Каждый день умирают свечи 27.10.2008, 13:48
VahinSerg Цитата(mokko @ 27.10.2008, 13:48) Утром м... 27.10.2008, 14:50
mokko Насос помоему качает,выстрелов небыло ни одного,да... 27.10.2008, 14:59
DimaVaz Цитата(mokko @ 27.10.2008, 14:59) Насос п... 15.1.2009, 21:34
Rotar mokko Утебя какая система зажигания? 15.1.2009, 22:50
VahinSerg Не знаю из краника или из-под краника - не обращал... 27.10.2008, 15:40
mokko Спасибо за советы,на будущее учту. Проблему вроде ... 27.10.2008, 16:08
GREEEN Цитата(mokko @ 27.10.2008, 16:08) Спасибо... 27.10.2008, 16:22
ЭСКАЛАТОР у меня такое было из-за того, что в баке гавнищем ... 28.10.2008, 21:09
Bernoff Несморг создать тему поэтому пишу сдесь!
Совсе... 11.1.2009, 18:52
DvIzhok Цитата(Bernoff @ 11.1.2009, 19:52) Несмор... 15.1.2009, 18:45
Dexiter подскажите мне.... ездил-ездил... на след. утро на... 4.3.2009, 16:27
Dexiter так... пока ничё не советовать... детонации нет, г... 4.3.2009, 20:32
кобзев Зажигалка какая?.Мож контакты пригорели?
А может ж... 4.3.2009, 20:37
Dexiter зажигалка ксз. контакты поменял - не прошло. проду... 4.3.2009, 20:48
Dexiter залил другой бенз. так получилось, что практически... 5.3.2009, 23:25
moks Народ, хочу спросить у вас. Такая фигня, у меня на... 22.6.2009, 22:08
МЫХЪ Цитата(moks @ 22.6.2009, 23:08) Народ, хо... 22.6.2009, 23:02
piramida Люди добрые,помогите разобраться!Короче тема т... 14.7.2009, 21:54
mashinist Цитата(piramida @ 14.7.2009, 21:54) Люди ... 15.7.2009, 0:19
piramida Движок 1.5 !Меня не кинули на сервисе тк это с... 15.7.2009, 11:09
Sancho_SP Цитата(piramida @ 15.7.2009, 12:09) Движо... 16.7.2009, 0:46
mashinist piramida, этак у тебя затраты на свечи превысят за... 15.7.2009, 12:43
piramida Цитата(mashinist @ 15.7.2009, 13:43) pira... 15.7.2009, 20:43
кобзев Так а карбик мож переливает,смотри туда. 15.7.2009, 21:23
Оладий Да я вот тоже думал, что капец пришел маслосъемным... 15.7.2009, 23:31
werfy.com Вот я читаю поражаюсь компресия 12 что б такая был... 16.7.2009, 1:42
piramida Цитата(werfy.com @ 16.7.2009, 2:42) Вот я... 16.7.2009, 10:53
bass82 ну у меня компрессия по 12 очков при пробеге 65000... 16.7.2009, 6:45
B016HA По поводу цифр компрессии сразу возникают вопросы:... 16.7.2009, 10:41
Sancho_SP Ответь на мои вопросы чуть выше - реклама твоих ма... 16.7.2009, 11:44
mashinist Цитата(piramida @ 16.7.2009, 10:53) Цитат... 16.7.2009, 12:31
piramida короче на холодную везде компрессия 12 а на горячю... 16.7.2009, 15:57
Sancho_SP Проверь насос же. 16.7.2009, 16:13
piramida фильтр после насоса долженбыть полностью в бензе и... 16.7.2009, 16:25
Sancho_SP Смотря какой. Отстойник полностью, проточный на дв... 16.7.2009, 16:28
TAXI А ВВ провода не менял случаем? У меня похожая проб... 16.7.2009, 17:11
piramida насос качает вручную
из-за помпы может себя машин... 16.7.2009, 18:54
mashinist Цитата(piramida @ 16.7.2009, 18:54) насос... 17.7.2009, 0:17
piramida werfy спс что не поленился написать столь большое ... 17.7.2009, 1:16
werfy.com piramida ЭТО не карбики Смотри что тебе надо здела... 17.7.2009, 9:48
piramida Вчера короче новые свечи воткнул,трамблер воткнул ... 17.7.2009, 11:02
werfy.com Цитата(piramida @ 17.7.2009, 12:02) Вчера... 17.7.2009, 12:30
Sancho_SP Если меняли трамблёр - выстави зажигание. Если стр... 17.7.2009, 11:19
werfy.com Парни простите меня я ошибся!!!! К... 17.7.2009, 19:27
NeoN4ik опять ору! бугога!!
так, по теме, купи... 17.7.2009, 20:04
mashinist to piramida
И всетаки, посмотри КЛАПАНА!!... 18.7.2009, 0:48
piramida Вопрос такой!Если сначало настроили клапана а ... 18.7.2009, 0:58
werfy.com Цитата(piramida @ 18.7.2009, 1:58) Вопрос... 18.7.2009, 8:04
mashinist Цитата(werfy.com @ 18.7.2009, 8:04) Значе... 18.7.2009, 21:45
piramida <censored> ппц!Весь день занимался сексо... 18.7.2009, 22:40
prosto Цитата(piramida @ 18.7.2009, 23:40) <c... 19.7.2009, 9:10
werfy.com Цитата(piramida @ 18.7.2009, 23:40) <c... 19.7.2009, 10:59
NeoN4ik а чё с карбом? мож у тя жиклёра на 1й каммере нету... 18.7.2009, 23:06
piramida Короче походу порча была на машине!Заработала ... 24.7.2009, 15:04
TAXI Цитата(piramida @ 24.7.2009, 15:04) Короч... 25.7.2009, 13:16
werfy.com Цитата(TAXI @ 25.7.2009, 14:16) Цитата(pi... 26.7.2009, 14:00
кобзев Я так и не понял,шо то будо???Свечи чёрные ж были? 26.7.2009, 17:16
TAXI Цитата(кобзев @ 26.7.2009, 17:16) Я так и... 26.7.2009, 17:43
mashinist Ну порча так порча. Кабы только ее не пришлось сни... 27.7.2009, 2:25
санчес вопрос не в тему но что б не открывать новую -где... 9.9.2009, 23:31![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 8:23 |
