16.6.2009, 2:23
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 270 Регистрация: 24.11.2008 Из: Башкирия, Стерлитамак Пользователь №: 6333 Машина:ВАЗ-210600 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
Наверно всем известна ситуация: лето, жара и вездесущий тополинный пух! Надеюсь знакома, ибо меня эта ситуация вывела из себя, проездив с закрытыми окнами и воздушной заслонкой печки, весь день при температуре за бортом под +30.
Сначала я хотел поставить мелкую сеточку(видел у кого-то на форуме) с обеих сторон короба воздухозаборника в моторном отсеке(находится над лючком, а сверху замок капота), но получилось коряво и не герметично, ибо мне не удалось повторить в точности всю плавность линий родной классики, тем более места там не очень! Пошли думки... Почитал "Пыль в салоне" (там писали и про НЕРА-фильтр, и про готовый салонный фильтр на проволочном каркасе за 800 р.), а на днях мой крестный чистил, а точнее заменил фильтр на печку(у него 2114). Вобщем старый пришел в негодность и он говорил, что заменил бы его материалом "фетрик" чем каждый раз платить за новый фильтр. И снова думки... И вдруг мне на глаза попался(спалил у соседей по саду) "укрывной материал", его используют садоводы и при строительстве:
Кол-во скачиваний: 1758"Да это же НЕРА-фильтр" - дошло до меня, и скорее в магазин. Было преобретено; "укрывной материал" длиной 0,5 м (ширина у него 3,** м, точно не помню) белого цвета - на 6 деревянных, можно было взять и черного, но ради "чистоты" эксперимента взял белый. Потом стал думать над проволочным каркасом, тут засада - а как же его крепить?! Изучив водосточный желоб возле стекла, решил что через резиновые уплотнители будет надежней и герметичней. Для этого докупил уплотнитель двери(подойдет от любой модели авто), отдав за него 140 деревянных, после инсталляции фильтра осталось чуть больше половины уплотнителя. Помыв нишу воздухозаборника приступил к установке. Сняв уплотнитель, который стоит на стенке моторного отсека, начал одевать дверной уплотнитель на водосточный желобок, правда пришлось повозиться с замком капота(в этом месте нужно сделать 2 надреза и заправить среднюю часть материала под замок, снимать замок я посчитал лишним), у меня осталась небольшая дырочка, я заткнул её куском того же материала. Затем одеваем уплотнитель который сняли ранее, тем самым натягиваем материал(ставить материал нужно аккуратно, иначе его можно порвать). Вот что должно получиться:
Кол-во скачиваний: 3988Материал я сложил в четверо, т.е. получилось 4 слоя(заодно будет видно, на будущее, какой слой скока держит грязи), но думаю можно и меньшее количество слоев. Пропускная способность воздуха, на мой взгляд, не пострадала(ну от силы % на 5-10, думаю не критично). Так как этот материал пропускает влагу, то по аналогии с НЕРА-фильтром пылесоса, должен держать и пыль Вот такой получился фильтр за 76 р.(учитывая половину уплотнителя) против 800 р., а сама установка занимает максимум 1 час. Помоему разница весомая! ЗЫ: Тема создана с подачи 'МЫХЪ', чтобы все могли воспользоваться, ведь в "Машины клуба" не все заходят. Жду оценки и комментарии. ЗЫЫ: пришлось заново залить фоты, теперь всё Чуть позже выложу еще фотки, как будем делать 'maksimka013' Сообщение отредактировал andryuha.str - 18.6.2009, 20:01 |
16.7.2009, 19:18
Ну, кто еще ставил?
Делитесь впечатлениями |
andryuha.str Фильтр салона своими руками 16.6.2009, 2:23
slava-2008 А не проще, если уплотнитель уже есть, ставить фил... 17.6.2009, 12:21
andryuha.str Цитата(slava-2008 @ 17.6.2009, 15:21... 17.6.2009, 15:13
Killer ждем результаты теста :) 17.6.2009, 12:32
Astony Ну предположим что с разной пылью фильтр справится... 17.6.2009, 16:22
andryuha.str Цитата(Astony @ 17.6.2009, 19:22) Ну пред... 17.6.2009, 19:03
Петрович_32rus Лично я за идею и реализацию поставил бы 5+. Дешев... 17.6.2009, 19:50
andryuha.str Цитата(Петрович_32rus @ 17.6.2009, 22:50)... 17.6.2009, 20:40
rus_54 Цитата(Петрович_32rus @ 17.6.2009, 19:50)... 10.8.2009, 12:37
andryuha.str Цитата(andryuha.str @ 16.6.2009, 5:23) ..... 18.6.2009, 20:11
МЫХЪ Цитата(andryuha.str @ 18.6.2009, 21:11) С... 18.6.2009, 20:50
andryuha.str Цитата(МЫХЪ @ 18.6.2009, 23:50) А прикинь... 18.6.2009, 20:54
Astony [/quote]
А ты все время их чувствуешь у себя в сал... 22.6.2009, 9:05
Marves Идея на 5+, респект!) приеду с отпуска займусь... 30.6.2009, 9:27
andryuha.str Теперь фильтр установлен на Катамаранчик у 'ma... 1.7.2009, 10:37
Гонщик Цитата(andryuha.str @ 1.7.2009, 11:37) Те... 2.7.2009, 20:17
Hooligan Хорошая идея надо себе тож зпмутить 2.7.2009, 22:15
Andrew Pix Установил эту конструцию, пыли стало реально намно... 9.7.2009, 11:09
Санек987 Цитата(andryuha.str @ 16.6.2009, 3:23) На... 9.7.2009, 17:30
andryuha.str Цитата(Санек987 @ 10.7.2009, 12:29) если ... 11.7.2009, 7:39
Санек987 Цитата(andryuha.str @ 11.7.2009, 8:39) Ци... 11.7.2009, 12:02
maksimka013 насчет воды - вчера поездил под дождем пару часов.... 9.7.2009, 18:07
Санек987 Цитата(maksimka013 @ 9.7.2009, 19:07) нас... 10.7.2009, 9:29
vadim-bagger Вы что - в 30-ти градусную жару с закрытыми окнами... 9.7.2009, 18:32
andryuha.str Цитата(vadim-bagger @ 9.7.2009, 21:3... 11.7.2009, 14:23
Opukc Цитата(andryuha.str @ 16.7.2009, 20:18) Н... 6.9.2009, 19:00
жиган 21 Цитата(Opukc @ 6.9.2009, 19:00) Цитата(an... 7.2.2010, 12:57
Петрович_32rus Да, пора бы уже отчетец предоставить и прогнозы. Д... 16.7.2009, 19:33
Тимур по идее в мокрую погоду наверное будет негатив,а и... 29.8.2009, 14:53
rus_54 Цитата(Тимур @ 29.8.2009, 14:53) по идее ... 29.8.2009, 16:16
Андрей из Самары Возьму на вооружение, спасибо 7.9.2009, 16:15
korish Взял на вооружение сию фишку. Реализовал как у Opu... 19.11.2009, 15:52
andryuha.str Цитата(korish @ 19.11.2009, 17:52) Так, ч... 21.12.2009, 19:57
mustang Идея,конечно, хорошая. Фильтр нужен. Но по-моему ч... 8.1.2010, 21:47
piton29 Цитата(mustang @ 8.1.2010, 21:47) Идея,ко... 27.3.2010, 13:09
Belk Идея супер будем делать. Автору риспект. 11.1.2010, 16:58
TRACKTOR Ребята чрезвычайно не удобная конструкция тут пред... 16.1.2010, 20:04
gas-prom Цитата(TRACKTOR @ 16.1.2010, 20:04) Ребят... 16.1.2010, 20:47
Pablito2008 Автору за идейку +5, молодец. При выезде за город ... 17.1.2010, 14:54
andryuha.str 2 "mustang" : я когда под капотом юзаю, ... 24.1.2010, 11:39
Ildarko90 ну ты голова))). респ!!! я тоже страда... 8.2.2010, 17:19
dadi Большое спасибо автору за идею.А то я всю голову с... 14.2.2010, 19:48
Soro За полотном, как я понял, нужно либо в стройматери... 10.4.2010, 22:32
avinarst НА днях менял радиатор печки-мусора вышло немало.З... 27.4.2010, 17:08
ella Спасибо за идею!!!
Сделал себе тоже фи... 8.5.2010, 23:50
дениска63 Цитата(ella @ 9.5.2010, 0:50) Спасибо за ... 26.4.2011, 20:18
sasha32 Спасибо. Буду делать. 19.5.2010, 14:01
Djony23 Во приколюха! Я сам бесился от пыли и всякой д... 22.6.2010, 23:07
spirit73 Также крепить можно с помощью скоб которыми крепит... 23.6.2010, 0:31
andryuha.str Цитата(spirit73 @ 23.6.2010, 3:31) Также ... 23.6.2010, 11:23
spirit73 Цитата(andryuha.str @ 23.6.2010, 12:23) Ц... 23.6.2010, 22:06
Ролакс А я вот голову ломаю,чтоб не весь отсек укрыть,а т... 23.6.2010, 21:47
Savenkov реально задолбали все эти листики вылетающие из во... 24.6.2010, 10:24
Ролакс никто еще не придумал? 24.6.2010, 18:05
varvar-s вещь реально нужная-но как то не очень. нет автору... 5.7.2010, 22:14
BiFiG Спасибо за идею. А то когда включаешь вентиляцию м... 8.7.2010, 20:08
BiFiG А что если сделать так. Сделать уплотнитель как у ... 10.7.2010, 8:48
ganimet Цитата(BiFiG @ 10.7.2010, 13:48) А что ес... 11.7.2010, 21:13
vaz2106) Автору песпект-прикольная задумка. Тоже пользуюсь.... 10.7.2010, 14:27
Kolosen Идея хорошая, респект, особено в части быстрой реа... 3.8.2010, 18:41
ASpirin641 хотелось бы глянуть, прям заинтриговали) 21.8.2010, 13:52
Тошка Kolosen, мог бы и не спрашивать на счет фото. Коне... 22.8.2010, 21:41
Antoha Kolosen, где фотки обещанные?? ждемс.. 15.9.2010, 14:45
Ролакс Да,интересно б глянуть. 18.9.2010, 22:33
GuamypemGen Не парься сам сделайвыреж из фильтра для отчистки ... 1.12.2010, 6:39
deniskris я лично езжу в жару даже печку не трогаю , бывает ... 5.1.2011, 18:58
Low Rider А такой вопрос. Как нагреется, то тянет в ноги из ... 14.4.2011, 21:23
Ролакс устранять надо причину а не следствие..смотри ради... 14.4.2011, 21:30
NeonKIR о дааа, прям идеально для ржавчины условия 20.4.2011, 12:16
Vettel Ребята, может я чего-то не понимаю или я просто ту... 20.4.2011, 14:11
NeonKIR Цитата(Vettel @ 20.4.2011, 15:11) Ребята,... 20.4.2011, 15:32
Vettel Цитата(NeonKIR @ 20.4.2011, 15:32) Цитата... 20.4.2011, 18:45
Ролакс чтоб места меньше было..
я на 4-ке только забор пе... 20.4.2011, 19:57
NeonKIR я против этого "фильтра" что в первом по... 20.4.2011, 21:09
Chlecik 5+ тоже поставлю у меня фронт работы большой:-) 20.4.2011, 21:42
lomonosov63 Привет всем.Хочу поделиться своим воздушным фильтр... 23.4.2011, 22:20
ROMAN KIROVOGRAD Ага, спасибо... 23.4.2011, 22:23
NeonKIR проще запихнуть обычный инжекторный фильтр 24.4.2011, 10:21
ella уже год эксплуатирую фильтр.Поменял материал в дек... 15.5.2011, 18:33
BOBAHTEHOK ах как идея хороша, СПСБ!!!!!... 22.6.2011, 15:36
changes86 привет ребят,а по другому ничево не палучаеца? 29.7.2011, 12:04
Povisol Идея понравилась) задумываюсь себе также сделать) ... 18.8.2011, 14:28
DJEKSONN Привет всем!!! Делал я себе такой фи... 22.12.2011, 12:09
d9mon Цитата(DJEKSONN @ 22.12.2011, 13:09) Прив... 22.5.2013, 21:12
R&M Двоякое чувство: и ставить, и нет.
Попробовать, д... 22.12.2011, 19:40
OPTIMUS PRIME Посетила такая идея,а если установить фильтр в кор... 1.5.2012, 17:12
Роман Кировоград мусор и пыль куда собираться будут, в моторе остав... 1.5.2012, 18:27
OPTIMUS PRIME Открыл нижнюю крышку витащил фильтр, прочистил,все... 1.5.2012, 18:30
Ludvig Приклил синтепон под капот на вентиляционные отвер... 1.5.2012, 19:29
kostia_k Автору спасибо. Идея очень интересная. А никто не ... 14.6.2012, 11:00
Vaz2106tt Цитата(andryuha.str @ 16.6.2009, 3:23) На... 23.6.2012, 19:03
Exe Jack а как правильно материал называется и в каких мага... 25.7.2012, 10:09
PenZяк в любом магазе сад и огород, там увидишь его, разн... 7.8.2012, 15:49
Exe Jack спасибо ) 14.8.2012, 14:10
Dima81 Автору респект и уважуха, буду ставить себе такой ... 22.3.2013, 6:50
Vovchara отличное решение))) Автору +++ только +++ С моим... 25.4.2013, 22:11
Cpl. Надо будет попробовать, торпеда после каждой поезд... 17.6.2013, 9:13
Ozone А не сильно фильтр урезает поток воздуха? Воздух п... 22.1.2014, 20:29
4ex Цитата(Ozone @ 22.1.2014, 22:29) А не сил... 1.7.2014, 1:12![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 18:27 |
