| Гость_Олег-Ваз_* |
25.3.2008, 1:07
Проезжающие |
[attachment=6851:attachment]Привет всем ! У меня такая вот проблема, установил себе на ,,шаху,, карбюратор ВАЗ 2108 (с восьмёрки, Солекс), поставил новый трамблёр (контактный), идеально новые свечи, двигатель (Ваз 2103) недавно перебирался, компрессия в каждом цилиндре 11 ! Так вот, когда стоял родной карб (ДААЗ 2107) всё работало идеально, посоветовали поставить восьмой, поставил, теперь не знаю что делать, расход значительно уменшился ( с 10 литров до 8 ! ), динамика чувствительно возросла, но появилась самая огромная неприятность, а главное почти не решаемая, так вот, на холостом ходу, гуляет стрелка тахометра (обороты двигателя), с 2-х до 0,5 ! Что только не делал, не удаётся решить эту проблему. если кому не сложно, дайте дельный совет, в мастерских уже устал платить, деньги сосут, а результата ноль, если кто чем может реально помочь, очень буду признателен ! Да, к стате, провалов нет, на ходу, во время движения, машина ведёт себя практически идеально, но только стоит сбросить педаль газа, всё, стрела тахометра пошла танцевать !
Сообщение отредактировал Олег-Ваз - 25.3.2008, 1:20 |
7.7.2009, 21:38
Обратка разгружает иглу(нормальная игла должна держать давление бензанасоса),кроме того является охлаждением.
12.7.2009, 12:23
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 18.5.2009 Из: 21 RUS Пользователь №: 14015 Машина:ВАЗ 2106-3 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! У соседа взял карб 08, но он что-то оттуда снимал. Вот купил я ремкомплект а 2 жиклера и винтик с иголкой на конце не нашел куда впиндюрить. Схему устройства чот не могу найти. Подскажите плз кто нибудь.
12.7.2009, 16:47
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 27.3.2009 Из: орел Пользователь №: 11573 Машина:ваз 21065, 21063 Цвет:красный, серый Год Выпуска: 96, 89 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! У соседа взял карб 08, но он что-то оттуда снимал. Вот купил я ремкомплект а 2 жиклера и винтик с иголкой на конце не нашел куда впиндюрить. Схему устройства чот не могу найти. Подскажите плз кто нибудь. |
13.7.2009, 17:06
Мош есь у кого наглядная схема карба ? Собрать надо как нить
14.7.2009, 18:28
Кол-во скачиваний: 1041. Блок подогрева карбюратора; 2. Дроссельная заслонка первой камеры; 3. Патрубок для отсоса картерных газов; 4. Рычаг привода ускорительного насоса; 5. Кулачок привода ускорительного насоса; 6. Диафрагма ускорительного насоса; 7. Топливный жиклер экономайзера мощностных режимов; 8. Корпус насоса; 9. Диафрагма экономайзера мощностных режимов; 10. Запорный электромагнитный клапан; 11. Топливный жиклер холостого хода: 12. Крышка карбюратора; 13. Главный воздушный жиклер первой камеры; 14. Воздушная заслонка; 15. Распылители ускорительного насоса с клапаном подачи топлива; 16. Диафрагма пускового устройства; 17. Регулировочный винт пускового устройства; 18. Регулировочный винт количества смеси холостого хода; 19. Рычаг блокировки второй камеры; 20. Патрубок для подачи разрежения к вакуумному регулятору распределителя зажигания; 21. Регулировочный винт качества смеси холостого хода; 22. Сектор управления дроссельными заслонками; 23. Рычаг привода дроссельных заслонок; 24. Регулировочный винт при открывания дроссельной заслонки первой камеры; 25. Рычаг управления воздушной заслонкой; 26. Шток пускового устройства; 27. Электрический провод концевого выключателя экономайзера принудительного холостого хода; 28. Рычаг воздушной заслонки; 29. Главный воздушный жиклер второй камеры; 30. Эмульсионная трубка; 31. Распылитель главной дозирующей системы второй камеры; 32. Патрубок подачи топлива; 33. Патрубок слива топлива в бак; 34. Топливный фильтр; 35. Игольчатый клапан; 36. Дроссельная заслонка второй камеры; 37. Рычаг дроссельной заслонки второй камеры; 38. Главный топливный жиклер второй камеры; 39. Рычаг привода дроссельной заслонки второй камеры; 40. Поплавок. КАРБЮРАТОР, УСТРОЙСТВО КАРБЮРАТОРА Карбюратор эмульсионного типа с падающим потоком, двухкамерный с последовательным открытием дроссельных заслонок. Карбюратор имеет сбалансированную поплавковую камеру, подогрев зоны дроссельной заслонки первой камеры на выходе эмульсии топлива с воздухом из системы холостого хода, блокировку второй камеры при неполностью открытой воздушной заслонке. В карбюраторе имеются две главные дозирующие системы, переходная система и система холостого хода с электромагнитным запорным клапаном первой камеры, переходная система второй камеры, эконостат, экономайзер мощностных режимов, диафрагменный ускорительный насос, диафрагменное пусковое устройство. Кроме того, электромагнитный запорный клапан 10 и концевой выключатель регулировочного винта 18 количества смеси холостого хода карбюратора в комплекте с электронным блоком управления и соединяющими их электрическими проводами составляют экономайзер принудительного холостого хода. Карбюратор устанавливается на впускную трубу на четыре шпильки и крепится гайками. Блокировка второй камеры имеет рычаг 19 со штифтом и пружиной, установленный на рычаге 23 привода дроссельных заслонок шарнирно. Если полностью не открыта воздушная заслонка 14, блокировка не допускает открывания дроссельной заслонки 36 второй камеры, исключая возможность работы второй камеры. Привод управления дроссельными и воздушной заслонками тросовый. Дроссельные заслонки открываются педалью в салоне кузова. Верхний конец рычага педали соединяется тросом с сектором 22 управления дроссельными заслонками. Трос помещается в оболочке. Воздушная заслонка 14 карбюратора управляется рукояткой, расположенной под панелью приборов в салоне. Рукоятка соединяется тягой с рычагом 25 управления воздушной заслонкой. Примечание. Маркировка жиклеров определяется расходом, который замеряется с помощью микроизмерителей. Настройка микроизмерителей осуществляется по эталонным жиклерам. Если так не поймеш пиши!Разжуем по мелочам
15.7.2009, 17:48
Оки, от души !!!
Олег-Ваз Проблема с карбом 08 25.3.2008, 1:07
Vadik Mashkov Цитата(Олег-Ваз @ 24.3.2008, 23:12) ... 25.3.2008, 2:02
KENT Цитата(Олег-Ваз @ 25.3.2008, 1:12) П... 25.3.2008, 9:38
Mad_Doc Цитата(KENT @ 25.3.2008, 8:43) Цитата(Оле... 25.3.2008, 20:17
Олег-Ваз Точно. двигатель работает рывками, на холостых, а ... 26.3.2008, 0:49
Mad_Doc Vadik Mashkov , надеюсь, здесь ты найдёшь ответ на... 26.3.2008, 1:00
Vadik Mashkov Цитата(Mad_Doc @ 25.3.2008, 23:05) Vadik ... 26.3.2008, 13:41
Herzhog Цитата(Vadik Mashkov @ 26.3.2008, 13:41) ... 7.4.2009, 15:03
Шахид Магамедов Ну что вы так все уперлись в Экономайзер Принудите... 25.3.2008, 23:56
Шахид Магамедов Цитатано бедная смесь не может делать того чтобы о... 27.3.2008, 0:41
ivan86 Здорова мужики. у меня Ваз 2106. Сначала я себе по... 31.3.2009, 6:53
Mad_Doc на то он и винт качества. Настрой его по макс. обо... 31.3.2009, 10:48
Mars у меня стоит солекс 083 обороты негуляли некогда и... 5.4.2009, 10:14
Vit-bernikov Всем привет! Помогите советом!!! П... 5.4.2009, 10:23
-zip- Насчёт восьмёрочного карбюратора: восьмёрки обычно... 5.4.2009, 10:49
Marves У меня БСЗ+бу ЭПХХ+ карб 2108, двиг 011 работает в... 14.4.2009, 21:35
мастер [quote name='Marves' date='14.4.2009, ... 20.4.2009, 7:37
Андрюхо я тут слегка не в тему. на 08 карбе сбоку пластико... 21.4.2009, 13:43
мастер Цитата(Андрюхо @ 21.4.2009, 13:43) я тут ... 21.4.2009, 18:36
Андрюхо не-не. я собственно спрашиваю,однажды хотел им хол... 21.4.2009, 19:23
Marves Цитата(Андрюхо @ 21.4.2009, 21:23) не-не.... 22.4.2009, 19:19
мастер Цитата(Marves @ 22.4.2009, 19:19) Цитата(... 22.4.2009, 19:21
Dr_ON Цитата(Андрюхо @ 21.4.2009, 19:23) не-не.... 18.3.2010, 10:33
4aplliN "пластиковый винтик" это обороты холосто... 8.6.2009, 22:59
Makc SPARCO Всем привет.Установил на ваз 21063 новый карбюрато... 11.6.2009, 0:13
kolobok Проверь, как закрывается заслонка во второй камере... 11.6.2009, 19:23
Makc SPARCO Цитата(kolobok @ 11.6.2009, 19:23) Провер... 15.6.2009, 20:43
kolobok Тяги привода регулировать. 15.6.2009, 20:55
АлекS@Nдр Всем привет, у меня с моим 21083 были точно такие ... 17.6.2009, 13:56
Павлуха Цитата(АлекS@Nдр @ 17.6.2009, 14:56) Всем... 17.6.2009, 14:05
АлекS@Nдр нет 3.7.2009, 16:38
werfy.com АлекS@Nдр' Обратку ставь обязательно 7-9% разх... 7.7.2009, 21:13
nokian Посмарел, но до конца не разобрался. Может быть чт... 18.7.2009, 12:00
werfy.com Цитата(nokian @ 18.7.2009, 13:00) Посмаре... 18.7.2009, 21:24
ЛёхуС помогите с настройкой карба даз05-07 19.7.2009, 8:59
werfy.com Цитата(ЛёхуС @ 19.7.2009, 9:59) помогите ... 19.7.2009, 11:13
byran Привет. Уменя тоже была проблема с карбом солекс 0... 19.7.2009, 12:44
kosten.07 помогите пожалуйста кто знает. у меня такая пробле... 20.7.2009, 12:06
werfy.com Цитата(kosten.07 @ 20.7.2009, 13:06) помо... 20.7.2009, 13:50
kosten.07 щас пставил бензонасос ПЕКАР, фильтр наполнился, м... 21.7.2009, 15:16
kolobok В любом мануале четко написано: В положении минима... 21.7.2009, 21:22
kosten.07 не помогло :( заборник и магистраль всю просмотрел... 21.7.2009, 22:28
рома из таганрога Цитата(kosten.07 @ 21.7.2009, 23:28) не п... 22.7.2009, 16:14
kosten.07 в том то и дело что по большому :( 22.7.2009, 19:48
Павлуха Цитата(kosten.07 @ 22.7.2009, 20:48) в то... 22.7.2009, 20:44
nokian Скажите плз, обратный клапан обязательно нужен? Ка... 27.10.2009, 13:51
Виталио 453 Цитата(nokian @ 27.10.2009, 13:51) Скажит... 25.11.2009, 9:16
serega4100 Цитата(nokian @ 27.10.2009, 13:51) Скажит... 25.11.2009, 9:45
liquvidator Цитата(serega4100 @ 25.11.2009, 9:45) Цит... 25.11.2009, 14:01
Marves тоже на 2108 обороты прыгают двиг 11. Седня разобр... 27.10.2009, 15:44
Mad_Doc Цитата(Marves @ 27.10.2009, 16:44) тоже н... 27.10.2009, 16:36
Marves Цитата(Mad_Doc @ 27.10.2009, 18:36) Цитат... 27.10.2009, 22:38
Vovan105 Привет всем! Поставил на свою шестерку карбюра... 25.11.2009, 4:55
MustDied подскажите такую проблемку. При трогании и при пер... 25.11.2009, 20:11
Alex.S Ребят помогите с проблемой. не пойму в чём дело.на... 16.12.2009, 20:56
Жигули driver помогите разобраться пж-лста
подобрал карбюратор ... 17.12.2009, 20:20
serega4100 Цитата(Жигули driver @ 17.12.2009, 20:20)... 18.3.2010, 10:45
Airacobra Помогите!!!!! Поставил карб 08... 13.4.2010, 7:46
VAZAN164 Цитата(Airacobra @ 13.4.2010, 8:46) Помог... 14.4.2010, 10:03
Warrior Цитата(VAZAN164 @ 14.4.2010, 14:03) Цитат... 14.4.2010, 11:03
$ержик Цитата(Airacobra @ 13.4.2010, 8:46) Помог... 14.4.2010, 21:29
VAZAN164 Цитата($ержик @ 14.4.2010, 22:29) Ци... 14.4.2010, 22:01
VAZAN164 блин вот лажа... сегодня утром завел машину, а из ... 14.4.2010, 15:00
Mursay Цитата(VAZAN164 @ 14.4.2010, 20:00) блин ... 14.4.2010, 15:16
VAZAN164 Цитата(Mursay @ 14.4.2010, 16:16) Цитата(... 14.4.2010, 15:27
Mursay Цитата(VAZAN164 @ 14.4.2010, 20:27) Цитат... 14.4.2010, 15:53
VAZAN164 Цитата(Mursay @ 14.4.2010, 16:53) Цитата(... 14.4.2010, 20:46
Marves У меня такая проблемка с 08 карбом: после чистки р... 22.5.2010, 22:04
Marves Ни кто не знает чтоль? 23.5.2010, 16:17
nikoSS извеняюсь...не тут написал 24.5.2010, 12:16![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 13:49 |
