4.4.2007, 20:53
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1145 Регистрация: 30.3.2007 Из: Москва, ЮАО, Чертаново Пользователь №: 16 Машина:ВАЗ-2106 4 ст. Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Говорят, по новым правилам теперь должен быть ещё дополнительный стоп-сигнал (либо в салоне на заднем стекле, либо на спойлере).
Тут купил стопарь, который на стекло клеится. :rolleyes: Вот возник вопрос, откуда лучше взять провода "+", "-". Может кто-то подключал... ;) И ещё, там не надо его на какой-нибудь предохранитель выводить? |
23.6.2009, 22:28
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 23.6.2009 Из: Татарстан г.Чистополь Пользователь №: 15679 Машина:ваз-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня 2 фары на бампере висят я так понял сделаны в виде туманок. их реально к стоп сигналам подключить? и при 2 доп.стопарях остальное всё нормально будет гореть?
23.6.2009, 23:02
у меня 2 фары на бампере висят я так понял сделаны в виде туманок. их реально к стоп сигналам подключить? и при 2 доп.стопарях остальное всё нормально будет гореть? В пробке сам за собой попробуй постоять при стопаках подключеных на птф!!! Зайчиков как от сварки нахватаешь!!!! |
14.7.2009, 22:10
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 335 Регистрация: 1.4.2009 Из: Белгород Пользователь №: 11798 Машина:Шкода Октавия Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня 2 фары на бампере висят я так понял сделаны в виде туманок. их реально к стоп сигналам подключить? и при 2 доп.стопарях остальное всё нормально будет гореть? В пробке сам за собой попробуй постоять при стопаках подключеных на птф!!! Зайчиков как от сварки нахватаешь!!!! Гайцы отымеют за туманные фонари к стопам, было несколько раз. У меня так, заводской с 7-ки
MOTORist Дополнительный стоп-сигнал в салоне 4.4.2007, 20:53
Arhont Предохранитель не нужен. Плюс я брал с правого пат... 4.4.2007, 21:13
Andron Цитата(Arhont @ 4.4.2007, 22:13) Предохра... 24.8.2007, 9:22
vasenik Цитата(Andron @ 24.8.2007, 9:22) Насчет п... 23.6.2009, 12:03
Молодой кааааак всё сложно то!! я просто прикрепил... 23.6.2009, 18:21
SONIKS Я поставил светодиодную допку (гдето на 37 светоди... 5.4.2007, 12:10
_frostik_ а я от ПАЗика стоп-сигнал поставил, они у них вниз... 5.4.2007, 15:37
Настёна Цитата(MOTORist @ 4.4.2007, 21:53) Говоря... 5.4.2007, 15:39
SONIKS Предусмотрен заводом-изготовителем, не предусмотре... 5.4.2007, 18:21
Arhont Цитата(SONIKS @ 5.4.2007, 19:21) Предусмо... 5.4.2007, 19:41
MOTORist Кароче я его сегодня установил...
Единственно вопр... 5.4.2007, 20:40
skela Цитата(MOTORist @ 5.4.2007, 21:40) Единст... 5.4.2007, 20:50
MOTORist skela
У меня вот тоже только такая мысль возникла ... 5.4.2007, 21:06
Леха177 И я наконец-то поставил себе дополнительный стоп- ... 18.4.2007, 1:08
GREH Продается специальный клей "для крепления зер... 18.4.2007, 19:29
bonchmen Двусторонний скотч - фигня. Купил дополнительный С... 21.6.2007, 22:12
Garlic Цитата(bonchmen @ 22.6.2007, 2:12) Двусто... 18.7.2007, 8:27
Garlic Цитата(Garlic @ 18.7.2007, 12:27) тоже вч... 19.7.2007, 5:36
Юрец А у меня два отдельных стопаря превернуты винтами ... 21.6.2007, 22:55
vasylek Я себе поставил внутри салона. Случайно нашел на б... 21.7.2007, 23:17
vans Вы вот все поставили а я наоборот открутил с задне... 7.8.2007, 19:24
malenkiy-mewer А зачем они вообще нужны? 7.8.2007, 19:28
Злые Мыши Цитата(malenkiy-mewer @ 7.8.2007, 20... 27.8.2007, 12:05
Павлуха Светодиодная ДСТка "кушает"милиампер 100... 23.6.2009, 18:42
Молодой Значит я попал под этот предел потому что как купи... 23.6.2009, 18:47
Павлуха Цитата(Молодой @ 23.6.2009, 19:47) Значит... 23.6.2009, 19:02
Молодой дак а зачем тогда мутить что другое? 23.6.2009, 19:21
Выходной_день А я вот так хочу сделать на присосках. 23.6.2009, 19:31
Молодой кстати об этом то я не думал... молодец! 23.6.2009, 19:32
Выходной_день Вообще этот стопарь крепится на двухсторонний скот... 23.6.2009, 19:50
Господин поручик Присоски хорошо придумал..У меня такой же стоп...Н... 23.6.2009, 21:51
Господин поручик Цитата(LikvidatoR @ 23.6.2009, 23:28) у м... 23.6.2009, 22:49
Молодой речи нет слепит..! 24.6.2009, 12:52
BADOS я себе также поставил дополнительный стоп-сигнал. ... 29.6.2009, 14:01
dream-03 У меня планка такая же как у "Выходной_день... 29.6.2009, 16:10
BADOS так його бачуть хо з заді їде або йде, а так він в... 14.7.2009, 19:52
igoran У меня стандартный третий стоп сигнал от 2105/2107... 14.7.2009, 22:24
mmm1976 А я поставил задний стопарь от "волги". ... 22.7.2009, 7:38
Димка Приобрел за 250 рубликов светодиодный стоп. Штук 1... 24.8.2009, 19:17
Spok А к тонировке на что клеите? 24.8.2009, 19:30
МЫХЪ Цитата(Spok @ 24.8.2009, 20:30) А к тонир... 24.8.2009, 19:40
ромарио Цитата(МЫХЪ @ 24.8.2009, 20:40) Цитата(Sp... 24.8.2009, 19:55
МЫХЪ Цитата(ромарио @ 24.8.2009, 20:55) Цитата... 24.8.2009, 22:24
ромарио к тонировке или мона вырезать глазок так проще буд... 24.8.2009, 19:33
Димка У моего такая конструкция, что можно ставить и на ... 24.8.2009, 20:20
Daniboy Купил в магазине за сто рублей, прикрепил к задней... 24.8.2009, 20:48
ромарио еслиб не видел не говорил бы 24.8.2009, 22:27
Димка Извиняюсь, не 16, а 24 светодиода. 25.8.2009, 11:55
Soro Преследуя цель повышения безопасности ДД был приоб... 5.9.2009, 18:42
Господин поручик Цитата(Soro @ 5.9.2009, 19:42) Преследуя ... 5.9.2009, 23:23
Ve!!iF Когда машину брали там стоял повторитель стопа на ... 5.9.2009, 23:15
Denis17 вот мой) 5.9.2009, 23:33
Soro 2Господин поручик - совет принимается, попробую по... 7.9.2009, 13:52
volknn Хорошо получилось! Пожалуй себе тоже так сдела... 28.9.2009, 10:54
Господин поручик Цитата(volknn @ 28.9.2009, 11:54) Хорошо ... 28.9.2009, 12:02
volknn Куда же все-таки они вкручиваются?! 29.9.2009, 15:42
Mitka Цитата(volknn @ 29.9.2009, 16:42) Куда же... 29.9.2009, 20:40
volknn О! Спасибо, Mitka! Все понял и пошел в маг... 30.9.2009, 11:12
Soro Цитата(volknn @ 29.9.2009, 18:42) Куда же... 4.10.2009, 21:29
ромарио тут бэху виднл -там просверленны дырки в крышке бо... 28.9.2009, 11:40
Sima4 Ребят, а можно ли использовать третьим стопом прот... 7.10.2009, 18:49
Господин поручик Цитата(Sima4 @ 7.10.2009, 19:49) Ребят, а... 7.10.2009, 18:55
Sima4 Цитата(Господин поручик @ 7.10.2009, 19:5... 8.10.2009, 10:24
maxus Посмотрев на дополнительный стоп фонарь Soro и про... 10.1.2011, 16:22
TAZ666 Всё это конечно круто.
Но имхо я лично не вижу смы... 13.2.2011, 13:34
Vladimir70 Цитата(TAZ666 @ 13.2.2011, 13:34) Всё это... 13.2.2011, 16:16
Mik-k Цитата(Vladimir70 @ 13.2.2011, 16:16) Цит... 13.2.2011, 17:56
TAZ666 Да ну чет хз хз..Газели пассажирские у них нету за... 13.2.2011, 20:50
Selmer Я уже довненько прикупил повторитель стоп сигнала,... 13.2.2011, 20:56
Господин поручик Вечером его хорошо видно и спереди (специально так... 13.2.2011, 21:50
Mr.Pirsing У меня доп.стоп сигнал встроен в заднюю звуковую п... 13.2.2011, 22:16
adler TAZ666: .... и заводом изготовителем доп стоп на ш... 16.2.2011, 13:51
Сержик Цитата(adler @ 16.2.2011, 14:51) неправда... 16.2.2011, 13:58
karabasich Доброго времени суток! Кто нибудь народ подска... 17.3.2011, 19:59
Господин поручик Цитата(karabasich @ 17.3.2011, 19:59) Доб... 17.3.2011, 21:40
Mitka Цитата(karabasich @ 17.3.2011, 19:59) ...... 17.3.2011, 21:44
karabasich Блока управления не было он на подобии как у maxus... 18.3.2011, 8:58
karabasich СПС Всем усё сделал он действительно с повторителя... 18.3.2011, 12:45
Дёма Форумчане подскажите, купил зеркала с повторителям... 16.7.2011, 8:51
payalnikk Подключать проще всего или на 6-ти контактный разъ... 16.7.2011, 10:04
neon7101 Цитата(MOTORist @ 4.4.2007, 20:53) Говоря... 8.9.2011, 2:55
Павлуха Думаю за 4 года автор разобрался 8.9.2011, 19:32
Gunlok Ребят я все конечно понимаю вы тут расписали что ... 8.1.2012, 23:10
Господин поручик Цитата(Gunlok @ 9.1.2012, 1:10) Ребят я ... 8.1.2012, 23:17
Vladimir70 Цитата(Господин поручик @ 9.1.2012, 1:17)... 9.1.2012, 0:14
Колян Кировоград Здравствуйте.Подскажите пожалуйста решение моей пр... 20.2.2012, 21:58
Ролакс Цитата(Колян Кировоград @ 20.2.2012, 20:5... 20.2.2012, 22:04
Колян Кировоград Цитата(Ролакс @ 21.2.2012, 0:04) Цитата(К... 20.2.2012, 22:28
Mitka Цитата(Колян Кировоград @ 20.2.2012, 22:5... 20.2.2012, 22:07
Роман Петрович Вскрой да глянь какие провода от какой лампы . 20.2.2012, 22:07
Ролакс Судя по фоте-провода вроде как Двойные.. 20.2.2012, 22:29
Колян Кировоград Цитата(Ролакс @ 21.2.2012, 0:29) Судя по ... 20.2.2012, 22:39
Slay А н отвалятся они у тебя???Меня достали-мороз-упал... 21.2.2012, 6:57![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 8:52 |
