> Стук при движении спереди справа, слева...
Den86
сообщение 11.1.2008, 9:29
Пользователь №: 2016
Машина:Ваз 21061
Народ, подскажите плз....после того как влетел в ямку...спереди справа чтото начало постукивать...стук не постоянный, но регулярный при движении. Что это такое? И во сколько может обойтись лечение?
сообщение 13.7.2009, 20:30
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Ремонтировал пер. подвеску 500 км назад (в сервисе: сайлентблоки, амортизаторы, левые передние подшипники, развал; про шаровые и рулевые спецы сказали и так гуд). По прямой ничего не стучит даже на плохой дороге. А вот когда круто поворачиваешь на лево, с достаточно сильным креном, начинает стучать (громко и жестко) в левом переднем колесе. А сегодня заметил, толкаешь ногой это колесо, раздаются звонкие щелчки. Есть люфт рулевой машинки (наверно лонжерон под ней треснул). Как ни странно (500 км проехал), небольшой люфт в подшипнике лев. ступицы (а может посадочное место раздолбано?). Домкратили, подкладывали под нижний рычаг, качали во всех напралениях - ничего серезного не нашли (мнение опытных знакомых). Что бы это могло быть?
ЗЫ: С возрастом, стал мнителен (мнение опытных знакомых grin.gif ). Завтра поеду сдаваться в сервис. Если, что интересное найдут, отпишусь.
сообщение 14.7.2009, 17:41
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Оказалось, банально, нижняя шаровая. Спецы нашли ее, правда, не сразу, минут 10 искали: поднимали-опускали, качали, толкали...
- Den86   Стук при движении спереди справа, слева...   11.1.2008, 9:29
- - Choopyster   Цитата(Den86 @ 11.1.2008, 7:34) Народ, по...   11.1.2008, 9:46
|- - Den86   Цитата(Choopyster @ 11.1.2008, 7:51) Цита...   11.1.2008, 9:50
- - Spok   Я както влетал в яму так у меня диск погнулся со в...   11.1.2008, 9:51
|- - Den86   Цитата(Spok @ 11.1.2008, 7:56) Я както вл...   11.1.2008, 9:54
- - ДенЧи!   Классический пример выбитой шаровой =)   11.1.2008, 9:54
|- - Den86   Цитата(ДенЧи! @ 11.1.2008, 7:59) Клас...   11.1.2008, 10:06
- - ДенЧи!   Den86, кстати если будешь лечить на автосервисе, т...   11.1.2008, 10:09
- - Господин поручик   Цитата(Den86 @ 11.1.2008, 7:34) Народ, по...   11.1.2008, 10:40
|- - Den86   Цитата(Господин поручик @ 11.1.2008, 8:45...   11.1.2008, 10:42
- - _S_K_i_F_   ИМХО сайлент-блок в амортизаторе стучит.снимай кол...   11.1.2008, 15:08
|- - Den86   Цитата(_S_K_i_F_ @ 11.1.2008, 13:13) ИМХО...   11.1.2008, 15:42
- - шальной   ЦитатаА если действительно сайлент-блок...то как л...   11.1.2008, 19:46
|- - Reverz   Цитата(шальной @ 11.1.2008, 20:46) Цитата...   28.6.2009, 19:32
|- - Vasilii_R   Нашел, может кому поможет. Стучало с переди с прав...   8.7.2009, 10:44
- - Рустам Шамсиев   Еще, как вариант, может стучать амортизатор штоко...   13.1.2008, 15:21
- - viktor   у меня после разворотов с ручником и заносов (прос...   13.1.2008, 18:46
|- - Дрон   ЕПТИТЬ НАРОД, ЭТО МАЯТНИК РАЗВАЛИЛСЯ, ДРУГОГО НЕ Д...   15.1.2008, 0:05
|- - Choopyster   Цитата(Дрон @ 14.1.2008, 22:10) ЕПТИТЬ НА...   18.2.2008, 8:49
- - Den86   У меня машина просто мистическая...после той ямки ...   16.1.2008, 15:55
- - Choopyster   Вчера поменял маятник (подшипниковый закрытого тип...   20.2.2008, 9:16
|- - denis-21061   Цитата(Choopyster @ 20.2.2008, 9:21) Вчер...   20.2.2008, 9:33
|- - Choopyster   Цитата(denis-21061 @ 20.2.2008, 7:38...   28.2.2008, 8:15
||- - denis-21061   Цитата(Choopyster @ 28.2.2008, 8:20) Я то...   28.2.2008, 8:35
||- - Choopyster   Цитата(denis-21061 @ 28.2.2008, 6:40...   29.2.2008, 8:23
||- - denis-21061   Цитата(Choopyster @ 29.2.2008, 8:28) Прав...   29.2.2008, 8:41
|||- - Дрон   я оже поставил маятниковый рычаг на промподшипника...   3.3.2008, 20:28
||- - Санек79   Все от состояния дорог зависит, а они у наз не сам...   1.5.2008, 0:46
|- - eagle427   Цитата(denis-21061 @ 20.2.2008, 4:38...   11.3.2008, 20:47
- - Skiff66   Цитата(Den86 @ 11.1.2008, 8:34) Народ, по...   20.2.2008, 21:01
- - UntameD   ЦитатаСтук у меня давно, грешил на шаровые. Вчера ...   20.2.2008, 22:23
|- - Choopyster   Цитата(UntameD @ 20.2.2008, 20:28) Цитата...   26.2.2008, 13:34
- - SpeeD   А мне на сервисе года 2 назад впарили на втулках.....   4.3.2008, 23:31
- - jack333   У меня тоже стучало тоже справа. Поехал к знакомом...   5.3.2008, 8:27
- - Знаток   возможно стабилизатор. стук какой, звонкий или гул...   11.3.2008, 19:58
- - Знаток   если бы подшипники умерли, долго не проездишь   11.3.2008, 22:18
- - BoVeR   Был у меня такой же трабл, стук справа, спереди пр...   17.3.2008, 18:01
|- - Дрон   да как я и говорилто маятник....просто у самого бы...   17.3.2008, 23:46
- - Лёха   Была проблема с непонятным стуком. оказалось,что р...   18.4.2008, 8:48
- - viktor   я вот месяц назад сделал ходовую, шаровые поменяли...   20.4.2008, 16:27
- - abaza   Цитата(Den86 @ 11.1.2008, 10:34) Народ, подскажи...   8.6.2008, 22:00
|- - ayaan   А мне интересно читать все равно, например вот про...   5.8.2008, 10:18
- - Andrey99   Цитата(Den86 @ 11.1.2008, 6:33) Народ, по...   15.6.2008, 3:15
- - chelski   парни, жжете))))))0 я думаю за полгода он уже наше...   17.6.2008, 2:32
- - Solomon   У меня тоже стук спереди,справа.и есть люфты на об...   6.1.2009, 1:38
- - DvIzhok   у меня было стучало- стабилизатор передний с левог...   8.1.2009, 9:37
- - sharpey   Цитата(Дрон @ 3.3.2008, 22:28) я оже пост...   6.3.2009, 20:23
|- - prosto   Цитата(sharpey @ 6.3.2009, 20:23) Помогит...   15.3.2009, 12:18
- - tuner   да,плюс ко всему втулок качественных в запчастях н...   15.3.2009, 15:55
- - moks   У меня такая же фигня, только стучит слева, стук т...   17.3.2009, 23:49
|- - Господин поручик   Цитата(moks @ 17.3.2009, 23:49) У меня та...   19.3.2009, 22:36
|- - Михаил456   Цитата(Господин поручик @ 19.3.2009, 22:3...   19.3.2009, 22:38
- - серёга88   Подскажите плиз! Ситуация еду км100 в час впер...   18.3.2009, 1:37
|- - prosto   Цитата(серёга88 @ 18.3.2009, 1:37) Подска...   18.3.2009, 7:02
- - moks   Народ я выявил когда именно у меня появляется стук...   19.3.2009, 16:16
|- - prosto   Цитата(moks @ 19.3.2009, 16:16) Народ я в...   19.3.2009, 22:59
- - moks   Может кто ответит?   19.3.2009, 22:13
- - moks   Ну наконец то спасибо, а ездить с этим какое то в...   19.3.2009, 23:01
|- - prosto   Цитата(moks @ 19.3.2009, 23:01) Ну наконе...   20.3.2009, 0:43
- - moks   Еще вопросик, а сколько примерно может стоить на с...   20.3.2009, 0:24
- - moks   Народ все оказалось намного проще, просто разболта...   21.3.2009, 20:27
- - moks   Да уж недолго я радовался, вчера стук появился опя...   24.3.2009, 18:05
- - moks   Сегодня заметил еще одну особенность, когда подход...   25.3.2009, 17:34
- - moks   Заметил еще одну особенность, стучать начинает ког...   30.3.2009, 16:52
|- - Silentium   Цитата(moks @ 30.3.2009, 4:52) Заметил ещ...   30.3.2009, 17:22
- - moks   Ну а как это связано, с тем что я описал?   30.3.2009, 17:41
- - Кирилл06   Цитата(moks @ 30.3.2009, 17:41) Ну а как ...   30.3.2009, 18:49
|- - nikoSS   У меня была такая же беда...после разгона до 80,на...   1.4.2009, 15:25
- - moks   Сегодня проблема таки разрешилась, все оказалось д...   31.3.2009, 20:50
- - авиатор   Приветствую! , коллеги по "несчастью...   4.4.2009, 6:38
- - TRANe   Эх, проблема никогда не приходит в одиночку Воо...   15.6.2009, 18:15
|- - Господин поручик   Цитата(TRANe @ 15.6.2009, 19:15) Эх, проб...   15.6.2009, 18:20
- - TRANe   Щас точно сказать не могу т.к. слава богу что до г...   15.6.2009, 18:25
- - TRANe   Вообщем рулевым тягам пришол п.... из-за этого кол...   16.6.2009, 18:27
- - Dimonchik   У меня такая проблма - справа стабилизатор стучит ...   28.6.2009, 13:13
- - Mitka   Ремонтировал пер. подвеску 500 км назад (в сервисе...   13.7.2009, 20:30
|- - Mitka   Цитата(Mitka @ 13.7.2009, 21:30) Ремонтир...   14.7.2009, 17:41
- - Karam   Скорее всего ступица. У меня такое было недавно, с...   13.7.2009, 22:04
- - dnk2009   Народ. у меня такая проблема: значит люфт руля гр...   15.7.2009, 16:20
|- - Lev_Ekb   Цитата(dnk2009 @ 15.7.2009, 19:20) Народ....   16.7.2009, 8:42
- - dnk2009   в том то и дело что ничего не люфтит в подвеске а ...   16.7.2009, 14:39
|- - Lev_Ekb   Цитата(dnk2009 @ 16.7.2009, 17:39) в том ...   28.7.2009, 6:57
- - slonn   Всем привет. У меня вообще странный стук. Все руле...   22.7.2009, 10:36
- - al_v   Всем привет! У меня была следующая ситуация- п...   27.7.2009, 8:45
- - AlexPilot   У меня тоже стучало спереди справа на ямках и особ...   3.8.2009, 14:26
- - DDD   Так сказать в продолжение предыдущего ответа, допо...   23.8.2009, 18:24
- - Димка   Доброго времени суток. У меня тоже сегодня стук по...   23.8.2009, 21:10
- - Петрович_32rus   Мужики, я не много не в тему, но тоже про стук. На...   2.9.2009, 15:11
|- - ромарио   Цитата(Петрович_32rus @ 2.9.2009, 16:11) ...   2.9.2009, 15:14
- - Петрович_32rus   Короче левая рулевая тяга болтается, как бы это об...   2.9.2009, 19:01
|- - ромарио   Цитата(Петрович_32rus @ 2.9.2009, 20:01) ...   2.9.2009, 19:02
- - Kardinal   у меня аналогичная проблема: стук при движении спе...   14.9.2009, 13:37
- - Виталио 453   под дамкрать машину так,что бы колесо весело в воз...   14.9.2009, 16:03
|- - Lev_Ekb   Цитата(Виталио 453 @ 14.9.2009, 19:03) по...   14.9.2009, 18:08
- - Kardinal   сомневаюсь что подшипник, он бы сразу загудел... у...   14.9.2009, 19:47
- - Lev_Ekb   Тут экстрасенсов нет, если я не ошибаюсь. Стучать ...   14.9.2009, 20:06
|- - Kardinal   Цитата(Lev_Ekb @ 14.9.2009, 17:06) Тут эк...   14.9.2009, 22:02
|- - Господин поручик   Цитата(Lev_Ekb @ 14.9.2009, 21:06) Вот ты...   14.9.2009, 22:05
- - viclawyer   У меня похожая проблема. При резком торможении поя...   18.9.2009, 21:18
- - ромарио   Цитата(viclawyer @ 18.9.2009, 22:18) У ме...   18.9.2009, 21:21
6 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.3.2026, 4:33
