14.7.2009, 8:14
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 375 Регистрация: 12.2.2008 Из: Омск Пользователь №: 2336 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
Всем привет. В общем вопрос в названии.:) заколебало уже вытирать двигатель. Вот например прокладка новая под крышкой клапанов, затянуто хорошо, а масло выступает. Передняя крышка тоже с новой прокладкой, плюс еще герметиком там все обработал, а масло сочится. . . Как сделать чтоб сухо было?
14.7.2009, 8:18
Всем привет. В общем вопрос в названии.:) заколебало уже вытирать двигатель. Вот например прокладка новая под крышкой клапанов, затянуто хорошо, а масло выступает. Передняя крышка тоже с новой прокладкой, плюс еще герметиком там все обработал, а масло сочится. . . Как сделать чтоб сухо было? ну не знаю даже что и сказать, когда я поменял прокладку клапанной крышки у меня стало все гуд... никаких герметиков не применял. может: 1 прокладка г.... 2 плохо притянуто 3 крышка кривая А масло какое залито? может синтетика? |
Baсилич Масло на двигателе 14.7.2009, 8:14
Baсилич Крышка тоже новая. Масло залито полусинь зик. Есть... 14.7.2009, 8:37
Lev_Ekb Цитата(Baсилич @ 14.7.2009, 11:37) Оно не... 14.7.2009, 8:54
AlMiKu Возможно выдавливает через болты успокоителя - пос... 14.7.2009, 8:49
Baсилич На двух задних точно, там и на крышке масло. Еще о... 14.7.2009, 8:58
Lev_Ekb Цитата(Baсилич @ 14.7.2009, 11:58) На дву... 14.7.2009, 9:07
Baсилич Прокладку и так новую поставил, правда не знаю чья... 14.7.2009, 9:54
tuner Baсилич
как уже говорилось затягивать сильно нельз... 14.7.2009, 19:35
Baсилич Цитата(tuner @ 14.7.2009, 23:35) Baсилич
... 15.7.2009, 14:50
няр Цитата(Baсилич @ 15.7.2009, 17:50) Цитата... 15.7.2009, 15:51
tuner Цитатаэх, и как же ее рихтовать и проверять плоско... 16.7.2009, 22:38
mashinist Как вариант, проверить шланг вентиляции картера - ... 16.7.2009, 23:42
LЮBITELЬ А ты не пробовал ездить нормально? А не крутить дв... 19.7.2009, 10:02
Baсилич Цитата(LЮBITELЬ @ 19.7.2009, 14:02) А ты ... 19.7.2009, 11:17
Clava Герметик мазать нельзя он разъедает прокладку.разв... 19.7.2009, 10:20
tuner 5500 это нормальные обороты для мотора-хочешь быст... 19.7.2009, 17:53
Пиво Цитата(tuner @ 19.7.2009, 18:53) 5500 это... 19.7.2009, 23:27
tuner ЦитатаАга)) А ещё зубилы на светофорах рвать)))))
... 20.7.2009, 0:04
Пиво Цитата(tuner @ 20.7.2009, 1:04) ЦитатаАга... 20.7.2009, 0:41
LЮBITELЬ Вот я вчера пятёрку на нашем мосту через Енисей де... 20.7.2009, 3:47
prosto Цитата(LЮBITELЬ @ 20.7.2009, 4:47) Вот я ... 20.7.2009, 20:25
tuner ЦитатаНа нормально сделанном стоке достаточно выкр... 20.7.2009, 19:59
кобзев Такс,товарищи флудеры,писать только по теме!... 20.7.2009, 20:42
russianrailways У меня тоже была похожая проблема - подтекало масл... 21.7.2009, 0:00
Baсилич что-то я не нашел в мурзилке по поводу последоват... 21.7.2009, 10:09
Killer
Порядок затягивания болтов крепления головки бло... 21.7.2009, 10:20
russianrailways Killer, это не то, мы про другое говорим
Вот инстр... 21.7.2009, 14:28
Baz1k. Хм...надо попробовать... 27.7.2009, 18:14
alxex-1207 а можно вот такой вопрос - всегда было сухо, с мас... 27.7.2009, 19:50
navy Общее примечание по поводу течей масла.
Каждое ма... 27.7.2009, 21:37
alxex-1207 c вентиляцией никогда проблем не было, уровень мас... 30.7.2009, 11:35
zipper1203 народ,меня задолбала эта крышка сопливить! либ... 6.12.2010, 10:13
Сержик Цитата(zipper1203 @ 6.12.2010, 10:13) нар... 6.12.2010, 10:48
mik58 Цитата(zipper1203 @ 6.12.2010, 10:13) нар... 6.12.2010, 13:07
zipper1203 дак масло то сифонит не из заливной горловины, а м... 6.12.2010, 11:01
Warrior Цитата(zipper1203 @ 6.12.2010, 14:01) дак... 6.12.2010, 12:44
david возможно, что причина в сильной затяжке гаек крепл... 6.12.2010, 12:30
vovakh Края ровнять надо. Если перетянуть гайки, то края ... 6.12.2010, 21:39![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 6:55 |
