>  Холостой ход, глохнет на холостых
Wishmaster
сообщение 8.8.2007, 7:47
Пользователь №: 984
Приветствую!
Кто-нить подскажет? У меня такая проблема: при закрытом подсосе машина, не заводиться приходиться работаь газом или подсос открывать, а потом как только отпущу газ или подсос закрою сразу глохнет и холостые не держит... Подскажите, в чем может быть подвох?
Nexus_2106
сообщение 14.7.2009, 7:27
Из: Марий-Эл Йошкар-Ола
Пользователь №: 14452
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Всем привет! Подскажите такая проблема, на днях поменял бензонасос и после этого упали холостые в ноль и машина глохнет, винты крутил не помогает? До замены было все отлично. dntknw.gif
- Wishmaster   Холостой ход   8.8.2007, 7:47
- - Колян   Цитата(Wishmaster @ 8.8.2007, 8:47) Приве...   8.8.2007, 7:51
|- - Wishmaster   Цитата(Колян @ 8.8.2007, 8:51) датчик ХХ,...   8.8.2007, 7:59
|- - Колян   Цитата(Wishmaster @ 8.8.2007, 8:59) Цитат...   8.8.2007, 8:04
|- - Wishmaster   Цитата(Колян @ 8.8.2007, 9:04) Цитата(Wis...   8.8.2007, 8:08
- - malenkiy-mewer   Может жиклер ХХ засориться. У меня такая хрень бы...   8.8.2007, 8:33
|- - dragon   Цитата(malenkiy-mewer @ 8.8.2007, 8...   29.6.2008, 22:30
- - rassini   Так же не держал холостой ход. Решение на карбе Оз...   8.8.2007, 9:33
- - немец   Цитата(Wishmaster @ 8.8.2007, 8:47) Приве...   8.8.2007, 17:57
- - rassini   Может кто сталкивался, вдруг возникла такая пробле...   10.8.2007, 13:31
|- - malenkiy-mewer   Цитата(rassini @ 10.8.2007, 14:31) Может ...   10.8.2007, 13:38
|- - Злые Мыши   Цитата(rassini @ 10.8.2007, 14:31) Может ...   10.8.2007, 15:42
|- - malenkiy-mewer   Если электромагнитного клапана нет, попробуй прочи...   10.8.2007, 15:56
- - rassini   Цитата(malenkiy-mewer @ 10.8.2007, 14...   10.8.2007, 14:46
|- - malenkiy-mewer   Посмотри датчик ХХ может провод соскочил у меня та...   10.8.2007, 14:48
- - rassini   Решение было простым. Сбоку (спереди автомобиля) к...   11.8.2007, 9:54
|- - malenkiy-mewer   Цитата(rassini @ 11.8.2007, 10:54) Решени...   11.8.2007, 9:57
- - Choopyster   Однако!.. Тема поднимается опять!.. У меня...   29.1.2008, 21:38
|- - Choopyster   Цитата(Choopyster @ 29.1.2008, 19:43) Одн...   30.1.2008, 6:00
- - V2oD2o   всем доброго времени суток.. у меня та же проблема...   2.2.2008, 21:36
- - Леонид из Н-ска   Еще фильтра можно посмотреть. У меня как-то ХХ ста...   11.7.2008, 12:15
- - Дагестан   Можно снять крышку с кастрюли и определить... Филь...   20.7.2008, 23:01
- - @lex@nder   Здравствуйте! Проблема такая! Ехал с дачи,...   29.7.2008, 22:28
|- - Mad_Doc   Еси зажигалка контактная - рекомендую посмотреть п...   29.7.2008, 22:47
- - chpok   Воздушник проверь, у меня практически также оборот...   29.7.2008, 22:37
- - VMA   Смотри болт регулировка ХХ вероятно он затянулся.....   29.7.2008, 22:41
- - Phil   Про клапан электромагнитный не забываем...   29.7.2008, 23:20
|- - @lex@nder   Цитата(Phil @ 30.7.2008, 0:24) Про клапан...   30.7.2008, 21:28
|- - GREEEN   Цитата(@lex@nder @ 30.7.2008, 21:32) Цита...   30.7.2008, 21:50
- - Kedr   Проверь, работает ли этот клапан, для этого заведи...   1.8.2008, 11:31
- - Phil   Выкрути клапан, включи зажигание и замкни выкручен...   2.8.2008, 15:09
- - Spok   Недавно заметил, что упал холостой ход. До этого о...   21.10.2008, 8:37
- - SWS   Я бы прочистил свечи, продул бы карб очистителем а...   21.10.2008, 9:29
- - Spok   Карб чистил месяц назад ток тогда кастрюля стояла ...   21.10.2008, 14:59
|- - GREEEN   Цитата(Spok @ 21.10.2008, 14:59) Карб чис...   21.10.2008, 16:53
- - Kedr   Верно GREEEN говорит! Проблема может быть не в...   21.10.2008, 19:06
- - Spok   Седня вкрутил старый клапан, с которым ХХ гуляли, ...   22.10.2008, 10:30
- - GREEEN   Spok, ну купи ради интереса новый, эмкхх..   22.10.2008, 17:48
- - Дмитрич   Да блин я с этим электро-магнитным клапаном задолб...   8.11.2008, 20:32
|- - GREEEN   Цитата(Дмитрич @ 8.11.2008, 20:32) Да бли...   8.11.2008, 20:35
|- - федор   Цитата(Дмитрич @ 8.11.2008, 20:32) Да бли...   8.11.2008, 22:46
- - VahinSerg   ЦитатаСейчас всякое говно в магазинах продают...   8.11.2008, 23:02
- - Трошин77RUS   Кдапан можно проверить в тачке у соседа по горажу,...   17.11.2008, 21:55
|- - Flanker73   Народ подскажите мне что это может быть? Карбюрато...   27.4.2009, 10:03
|- - silivravo   Цитата(Flanker73 @ 27.4.2009, 9:03) Народ...   27.4.2009, 18:00
- - se550   такая же проблема появилась, клапан работает, как ...   23.4.2009, 13:12
|- - silivravo   Цитата(se550 @ 23.4.2009, 12:12) такая же...   23.4.2009, 17:19
- - se550   причем заметил обороты постоянно плавают, т.е. цик...   23.4.2009, 18:38
- - piloterist   Подскажите! поехал в универ с утричка все ок о...   25.4.2009, 19:15
- - se550   моя проблема решилась так: заправился на другой за...   26.4.2009, 8:43
|- - silivravo   Цитата(se550 @ 26.4.2009, 7:43) моя пробл...   26.4.2009, 18:48
- - piloterist   Моя проблема решилась после полной переборки и чис...   26.4.2009, 21:00
- - bsat   У меня ВАЗ-21063. Возникла такая проблема. Завожу ...   26.4.2009, 22:39
|- - Victor6610   Цитата(bsat @ 26.4.2009, 23:39) У меня ВА...   26.4.2009, 22:47
- - bsat   Посмотрел при нажатии педали коленвал не двигается...   27.4.2009, 14:33
|- - silivravo   Цитата(bsat @ 27.4.2009, 13:33) Посмотрел...   27.4.2009, 16:55
- - Igrdv   Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста! На с...   29.4.2009, 10:11
|- - Kikos   Цитата(Igrdv @ 29.4.2009, 15:11) На сколь...   29.4.2009, 10:16
|- - Igrdv   Цитата(Kikos @ 29.4.2009, 10:16) Цитата(I...   29.4.2009, 11:36
|- - Kikos   Цитата(Igrdv @ 29.4.2009, 16:36) Цитата(K...   29.4.2009, 11:45
- - 777sem777   Привет!Подскажите пожалуйста,что делать.Вчера ...   15.5.2009, 6:25
- - Петрович_32rus   Товарищи, подскажите. У меня хх в принципе есть. Н...   17.5.2009, 13:12
|- - KA50Hokum   Цитата(Петрович_32rus @ 17.5.2009, 14:12)...   17.5.2009, 14:30
- - МЫХЪ   Так.... уже это обсасывали не раз, но повторюсь......   17.5.2009, 14:32
- - Петрович_32rus   А этот клапан отвечаетс за хх даже когда подсос вы...   17.5.2009, 14:53
- - МЫХЪ   Так точно.... Я когда карб снимал - чистил.... пар...   17.5.2009, 17:31
- - Петрович_32rus   Еще тогда вопрос. Его работоспособнось зависит от ...   17.5.2009, 17:39
|- - KA50Hokum   Цитата(Петрович_32rus @ 17.5.2009, 18:39)...   17.5.2009, 18:30
- - a-maximoff   господа ! кто может подсказать причину неиспра...   20.5.2009, 10:01
|- - prosto   Цитата(a-maximoff @ 20.5.2009, 11:01...   20.5.2009, 21:17
- - кобзев   Как вариант перегрев бензонасоса.   20.5.2009, 10:03
- - NIKuS   бензофильтрик поменяй... насосик на малых оборотах...   20.5.2009, 23:48
- - Snoop   Здравствуйте! У меня возникла проблема, машина...   27.5.2009, 11:52
- - Kedr   Snoop Карбулятор давно чистил?? У меня от засорени...   27.5.2009, 16:19
|- - Snoop   Цитата(Kedr @ 27.5.2009, 17:19) Snoop Кар...   27.5.2009, 19:35
- - krotiliys   такая проблема. Когда завожусь прогреваюсь, убираю...   5.6.2009, 21:05
- - кобзев   Жиклёрчик ХХ выкрути и продуй,и будет те счастье))   6.6.2009, 20:34
|- - krotiliys   Цитата(кобзев @ 6.6.2009, 21:34) Жиклёрчи...   7.6.2009, 20:10
- - hungrylion   Падение оборотов на тахометре с 900-1000/200-300 (...   15.6.2009, 12:44
|- - Алёша   Цитата(hungrylion @ 15.6.2009, 12:44) Пад...   15.6.2009, 13:41
|- - прототип   Цитата(hungrylion @ 15.6.2009, 13:44) Пад...   15.6.2009, 15:33
|- - prosto   Цитата(hungrylion @ 15.6.2009, 13:44) На ...   15.6.2009, 19:46
- - hungrylion   Посмотрел карбюратор, прочистил. Установил поплав...   21.6.2009, 10:44
|- - prosto   Цитата(hungrylion @ 21.6.2009, 11:44) Пос...   22.6.2009, 1:35
- - hungrylion   ЦитатаЗазор отрегулировал потом контакты чистил ил...   22.6.2009, 8:27
|- - prosto   Цитата(hungrylion @ 22.6.2009, 9:27) Цита...   22.6.2009, 21:55
- - Alexsanches   не понятная работа хх. то они в норме то падают до...   22.6.2009, 11:44
- - кобзев   Alexsanches,или клапан эл.магнитный или жиклёр хол...   22.6.2009, 11:57
- - Alexsanches   Понял, тока я там написал что клапана нет)   22.6.2009, 13:19
- - kipesh   Я тут заметил что у некоторых в этой теме,как и у ...   27.6.2009, 22:02
- - Old Chekist   Привет всем, подскажите пожалуйста, у меня большая...   13.7.2009, 21:27
|- - Господин поручик   Цитата(Old Chekist @ 13.7.2009, 22:27) Пр...   13.7.2009, 21:41
- - Nexus_2106   Всем привет! Подскажите такая проблема, на дня...   14.7.2009, 7:27
|- - werfy.com   Цитата(Nexus_2106 @ 14.7.2009, 8:27) Всем...   14.7.2009, 20:54
- - Nexus_2106   Спасибо. Насос брал простой стоковый качал нормаль...   15.7.2009, 7:27
- - gorevlexa   Народ раньше обороты были 900. Где то месяц назад ...   3.8.2009, 16:27
|- - francuzkbr07   Цитата(gorevlexa @ 3.8.2009, 17:27) Народ...   3.8.2009, 19:32
- - кобзев   Такая фигня от карба с проводком, сразу под кастрю...   3.8.2009, 16:31
- - gorevlexa   А он на всех карбах есть или его может не быть? И ...   3.8.2009, 19:30
- - кобзев   Цитата(gorevlexa @ 3.8.2009, 19:30) А он ...   3.8.2009, 20:34
6 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 8:58
