28.1.2009, 0:14
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 14.1.2008 Из: Самара Пользователь №: 2048 Машина:2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
В общем такая ситуция.
Есть двигатель, прошел примерно 85 000км, после чего началось характерный стечащий звук при работе. Можно сказать по звуку стал напоминать дизель Я думал, что дело в клапане. Так же думали многие знакомый, у которых спрашивал совета. При этом машина тянула и ездила без проблем. Расход был в норме. Только вот компрессия в первом цилиндре было 10, а в остальных 11. Недавно решил взяться за ремонт. Когда разобрал голову (снял распредвал и глянул на рокера), то увидел следующее:
Кол-во скачиваний: 252В обще в первом цилидре на впускном клапане так здорово съело рокер и распредвал. Клапана оказались все в порядке. Пришлось заменить рокера и распредвал. Так вот, непонятно, вследствии чего такой износ??? Может кто подскажет, чтобы впредь такого не допустить |
13.7.2009, 21:40
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 4.1.2009 Из: Украина Пользователь №: 7822 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:темно-коричневый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Здрасте всем.
У меня вопросик. Выставлял зазоры на клапанах и вроде как рокера наклонены маленько, т.е с одной стороны зазор больше, а с другой меньше--из-за чего может этобыть и как это исправить? А ещё- выставишь зазоры, вроде все норм, а заведёшь- начинает цокотить, как дизель- может ли это стуать распред по рокеру, если пружина клапана просела и не успевает его выжимать? |
14.7.2009, 0:12
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 87 Регистрация: 5.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 9211 Машина:ВАЗ-21053, LADA Kalina Sport 1.6 Цвет:Разный Год Выпуска: Разный Спасибо сказали: 0 раз |
Здрасте всем. с одной стороны зазор больше, а с другой меньше--из-за чего может этобыть и как это исправить? Цитата А ещё- выставишь зазоры, вроде все норм, а заведёшь- начинает цокотить, как дизель. Ты уж определись - выставил зазоры ты и все норм, или ты не выставил. Наверное под замену пару - распред - рокера. |
Димыч Дефект 28.1.2009, 0:14
Ludvig Брак обыкновенный. 28.1.2009, 7:18
orionwar Цитата(Ludvig @ 28.1.2009, 7:18) Брак обы... 22.3.2009, 22:34
Димыч Всмысле рокер бракованый? 28.1.2009, 12:34
den327 Цитата(Димыч @ 28.1.2009, 12:34) Всмысле ... 28.1.2009, 13:17
prosto Цитата(Димыч @ 28.1.2009, 0:14) В обще в ... 29.1.2009, 0:14
федор Цитата(Димыч @ 28.1.2009, 0:14) В общем т... 29.1.2009, 1:58
ЭСКАЛАТОР к сожелению ничего не могу сказать по данному вопр... 30.1.2009, 21:25
tuner ЭСКАЛАТОР
а контргайки сильно зажимаешь?ну не долж... 30.1.2009, 23:44
prosto Цитата(tuner @ 30.1.2009, 23:44) ЭСКАЛАТО... 31.1.2009, 14:37
nik4911 Цитата(Димыч @ 28.1.2009, 0:14) 1. Брак (... 31.1.2009, 14:55
Cepera Всем доброго времени суток! Новую тему создава... 12.7.2009, 8:42
Никитон Просто звук будет усиливатся, а менять ничего слож... 12.7.2009, 9:34
tuner да,езди дальше 12.7.2009, 13:09
tuner Цитатат.е с одной стороны зазор больше, а с другой... 13.7.2009, 22:44
SerValeri У меня за 75000 пробега было поменяно 3! распр... 2.9.2009, 9:35
Игорь 2106 Цитата(SerValeri @ 2.9.2009, 9:35) У меня... 2.9.2009, 10:07
tuner ЦитатаДавление масла в норме движок тянет отлично... 2.9.2009, 19:29
SerValeri Цитата(tuner @ 2.9.2009, 20:29) ЦитатаДав... 3.9.2009, 22:53
tuner Цитатанормой давления я считаю не показателель ман... 4.9.2009, 19:11
SerValeri Цитатаэто когда газы из камеры сгорания прорываютс... 5.9.2009, 8:54
tuner конечно есть,но все равно частицы оседают в двигат... 5.9.2009, 15:41
Игорь 2106 Цитата(Димыч @ 28.1.2009, 0:14) В общем т... 7.9.2009, 17:54
SerValeri "А износ может от того что непопадало масло н... 8.9.2009, 23:16
Игорь 2106 Масло не попадало от того что насос не давал нужно... 9.9.2009, 8:39
tuner ЦитатаКакие частицы? Чего частицы? Помоему неграмо... 11.9.2009, 17:51![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.4.2026, 15:51 |
