18.5.2008, 17:34
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2456 Регистрация: 21.6.2007 Из: Москва, Южное Бутово Пользователь №: 509 Машина:2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 95 Спасибо сказали: 31 раз |
ребят если тема обсуждалась просьба натолкнуть и показать.. я не нашёл.. итак собсна сабж:
После 2-х3-х часовой езды на машине начинается "цирк" рулевой.. а именно: руль начинает скрипеть, трещать и при каждом повороте руля не понятные "удары" которые отдают вибрацией в руль.. И когда это начинается руль на ходу крутиться так как будто машина стоит (то есть очень тяжело) что случилось? в чём проблема? |
3.7.2009, 19:15
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 250 Регистрация: 20.2.2009 Из: Украина, Николаев Пользователь №: 9896 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Примулла Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Люфт может быть при трешине лонжерона в месте крепления рулевого редуктора. Очень часто бывает из за кручения на месте
13.7.2009, 19:51
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 2.7.2009 Пользователь №: 16006 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Серо-Голубой Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Люфт может быть при трешине лонжерона в месте крепления рулевого редуктора. Очень часто бывает из за кручения на месте Сто пудов если тяги в порядке значит это точно лонжерон в том месте где рулевое почему знаю щас с этой же бедой столкнулся и думаю как ее решить скорее всего буду просить заварить так как там трещина не большая |
ДенЧи! Рулевое управление 18.5.2008, 17:34
Михаил456 посмотри шаровые и масло в рулевом 18.5.2008, 18:35
ДенЧи! простите лоха, но как там масло посмотреть? где щу... 18.5.2008, 21:10
Тошка в рулевой нету щупа, там есть болт 4-х гранный и т... 18.5.2008, 21:19
Zlok други ответте, на сколько сложно заменить рулевую ... 10.6.2008, 9:07
Вованыч Цитата(Zlok @ 10.6.2008, 9:11) други отве... 10.6.2008, 11:23
Zlok Цитата(Вованыч @ 10.6.2008, 12:27) Цитата... 11.6.2008, 14:17
Каспер Привет всем!!!
Собственно проблема в т... 1.8.2008, 20:25
semen_semenych Цитата(Каспер @ 1.8.2008, 20:25) Привет в... 27.7.2009, 21:55
navy Цитата(semen_semenych @ 27.7.2009, 21:55)... 27.7.2009, 22:10
Оладий Подробнее опиши кто менял, что менялось и что знач... 2.8.2008, 18:43
Каспер Цитата(Оладий @ 2.8.2008, 19:47) Подробне... 2.8.2008, 19:05
Господин поручик Цитата(Каспер @ 2.8.2008, 20:09) Цитата(О... 2.8.2008, 20:19
Каспер Цитата(Господин поручик @ 2.8.2008, 21:23... 3.8.2008, 19:16
KASKAD Туго вращаться может от перетянутого маятника.
У м... 2.8.2008, 21:37
Господин поручик Цитата(KASKAD @ 2.8.2008, 22:41) если пот... 2.8.2008, 22:10
viktor у меня такой вопросик... руль стал немного рывками... 16.9.2008, 19:55
viktor поменял червяк.....но почему-то вправо больше крут... 27.9.2008, 18:55
Palex300182 Всем доброго времени суток ! Решил написать зд... 28.1.2009, 20:36
федор Цитата(Palex300182 @ 28.1.2009, 20:36) Вс... 28.1.2009, 20:44
Palex300182 Цитата(федор @ 28.1.2009, 23:44) Цитата(P... 29.1.2009, 16:25
санчес так же руль тяжело крутился помогло то что уменьши... 9.2.2009, 21:31
Конffетка Подскажите как исправить рулевой люфт, он 22 % вме... 10.2.2009, 13:11
Hobbit Цитата(Конffетка @ 10.2.2009, 13:11) Подс... 10.2.2009, 14:34
rikoshet Цитата(Hobbit @ 10.2.2009, 17:34) Цитата(... 12.2.2009, 9:22
Palex300182 Цитата(rikoshet @ 12.2.2009, 12:22) Цитат... 13.2.2009, 9:02
Cash Подскажите какую лучше рулевую трапецию ставить (п... 10.2.2009, 14:13
санчес попробуй купить редуктор б.у на разборке шансов ку... 13.2.2009, 21:36
андрей1956 Цитата(санчес @ 13.2.2009, 18:36) попробу... 13.7.2009, 19:32
Otk Подскажите,стоит ли покупать реставрированый рулев... 31.5.2009, 21:48
Оладий Редуктор имеешь ввиду? Смотря кто реставрировал. Е... 31.5.2009, 22:19
федор Цитата(Оладий @ 31.5.2009, 23:19) Редукто... 31.5.2009, 22:21
Otk А если У меня закусывает руль Это же точно рулевой... 31.5.2009, 23:10
ЛюдмилаКр Здравствуйте!
Я решила сюда написать, т.к. у м... 26.6.2009, 22:19
Господин поручик Цитата(ЛюдмилаКр @ 26.6.2009, 23:19) Здра... 26.6.2009, 22:29
ЛюдмилаКр Цитата(Господин поручик @ 26.6.2009, 23:2... 26.6.2009, 22:36
Reverz Цитата(ЛюдмилаКр @ 26.6.2009, 23:36) Цита... 28.6.2009, 13:33
boro3003 Предлагают б\у-шный редуктор с машины 85года ... 28.6.2009, 14:32
Молодой здравствуйте уважаемые форумчане, такая проблема: ... 28.6.2009, 17:00
INVICTUS У меня тоже проблемка, тему не стал создавать спро... 29.6.2009, 10:57
КашМар для начала посоветую проверить затяжку болта щлице... 29.6.2009, 11:11
Молодой Эх если б было все так просто, болт шлицевого соед... 29.6.2009, 13:01
ansi888 Цитата(Молодой @ 29.6.2009, 13:01) Эх есл... 3.7.2009, 18:19
kvet Доброго времени суток всем!!! Не забыв... 13.7.2009, 21:14
viduka кто подскажет какими винтами и какими втулками кре... 23.9.2009, 8:25
Nikomed Привет, ребят. Вообщем у меня такая проблема: руль... 28.9.2009, 13:50
mik58 съелись шлицы рулевого вала где он вставляется в р... 28.9.2009, 14:16
Nikomed и сколько чё стоит? ШЛИЦЫ 28.9.2009, 14:22
Mitka Цитата(Nikomed @ 28.9.2009, 14:50) Привет... 28.9.2009, 21:54
Sam-navigator Надо посмотреть состояние шлицов, может, их и не с... 28.9.2009, 22:56
Жигули-6 Цитата(Sam-navigator @ 28.9.2009, 22... 3.10.2009, 22:43
serega4100 Цитата(Жигули-6 @ 3.10.2009, 22:43) ... 25.11.2009, 15:55
ProtoSpartak83 Народ, скажите плиз, в рулевых тягах пальчики (те ... 25.11.2009, 15:35
Lexani_89 привет всем!нужно ли менять масло в рулевом ре... 25.11.2009, 16:19
ProtoSpartak83 В верхней части редуктора есть пробка, под 8 ключ.... 30.11.2009, 18:58
PostScript У меня следующая проблема, руль вместе с валом ход... 30.11.2009, 22:26
mik58 Цитата(PostScript @ 30.11.2009, 22:26) У ... 30.11.2009, 22:54
serega4100 Цитата(PostScript @ 30.11.2009, 22:26) У ... 1.12.2009, 9:18
STIK Цитата(PostScript @ 1.12.2009, 1:26) У ме... 1.12.2009, 12:46
zebar345 всем привет. Не нашел других тем по рулевой. Пишу ... 9.4.2011, 20:37
ROMAN KIROVOGRAD Может под рулем скрипит? 9.4.2011, 20:42
романПЕТРОВИЧ3617 Кожух сними и там вдэшкой побрызгай. 9.4.2011, 20:47
zebar345 ведешкой или лучше литолом смазать, если скрипит з... 12.4.2011, 13:08
DRHoue Ребята что делать - у меня отломались медные усики... 20.10.2011, 21:28
серго Цитата(DRHoue @ 20.10.2011, 22:28) Ребята... 21.10.2011, 15:04
wapirat Помогите, в чем может быть проблема, при рулении р... 22.11.2011, 17:07
серго Цитата(wapirat @ 22.11.2011, 17:07) Помог... 22.11.2011, 17:41
Павел Третьяков Цитата(wapirat @ 22.11.2011, 17:07) Помог... 22.11.2011, 17:55
wapirat А я думал по моей подписи видно когда и сколько ра... 22.11.2011, 21:42
Павел Третьяков Цитата(wapirat @ 22.11.2011, 22:42) А я д... 23.11.2011, 7:06
lexa0560 вот вопрос такой ,руль на себя вылазиет,болт на му... 23.11.2011, 11:24
Ролакс болт каленый,специальный.Простой не годится.На рын... 23.11.2011, 16:53
wapirat Сегодня ездил в автосервис, сказали менять редукто... 23.11.2011, 18:21
Роман Петрович А причину замены редуктора они сказали ? Или у них... 23.11.2011, 18:24
borisarm ПРИВЕТ ВСЕМ у меня опять проблема поставил на пере... 23.11.2011, 20:36
Роман Петрович Это как ? Тянет влево? 23.11.2011, 20:37
borisarm рулевая баранка повернулась на градусов 25-30 в ле... 23.11.2011, 20:45
Роман Петрович Из за смены резины руль не провернётся.
Если по ст... 23.11.2011, 21:03
borisarm Цитата(Роман Петрович @ 23.11.2011, 22:03... 23.11.2011, 21:11
vazik_03 Ребята у меня есть люфт в руле, но регулировочный ... 24.11.2011, 13:38
Роман Петрович Если регулировал как в сылке http://www.autoprospe... 24.11.2011, 14:55
Cyber Подскажите пжл. по следующей проблемке. У меня на ... 14.12.2011, 10:44
Cyber В общем у меня в рулевом редукторе откуда -то взял... 23.12.2011, 19:21
kosten61 Пацики ну подскажите, подойдет ли рулевая вся байд... 18.1.2012, 14:52
1300SL кто то и делал...
и тема есть и можно поставить.
... 18.1.2012, 15:00
kosten61 Цитата(1300SL @ 18.1.2012, 17:00) кто то ... 18.1.2012, 15:12
Роман Кировоград Тут поищи по 05 редуктору. 18.1.2012, 15:35
1300SL тыц
сказали же, поиск есть... 18.1.2012, 15:37
tarkon1988 Люди извените что пишу не в ту тему прост думаю ту... 18.1.2012, 17:57
Ролакс http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...azhig... 18.1.2012, 17:59
Sean_Price Ребят, привет! Такая проблема: как купил машин... 19.1.2012, 16:27
Ролакс Цитата(Sean_Price @ 19.1.2012, 15:27) рул... 19.1.2012, 17:06
Nikse В общем столкнулся с такой проблемой, сегодня еду ... 29.5.2012, 23:00
Mitka Цитата(Nikse @ 30.5.2012, 0:00) ...В чем ... 29.5.2012, 23:07
littus А подскажите как определить люфт рулевого колесадо... 27.6.2012, 13:48
kolia user У меня непонятная проблема то есть люфт рулевого к... 16.10.2012, 19:43
Ролакс все просто..макс люфт обычно в центре..когда ты по... 16.10.2012, 20:12
INVICTUS Цитата(Ролакс @ 16.10.2012, 22:12) все пр... 18.10.2012, 12:59![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2026, 6:40 |
